A múlt héten lecseréltem a gépet. (aki nem kíváncsi a rizsára az ugorjon az utolsó 2-3 bekezdéshez
Na nem olyan megfontolásból hogy tudjam tolni az új Crysis-t, vagy mert épp szétvet a pénz... Azon egyszerű oknál fogva cseréltem gépet, mert spórolni akarunk a villanyszámlával.
És mivel nálunk a HTPC - amúgy egy sima desktop gép - a multimédia központja, ebből kifolyólag igen sokat megy. Főleg mivel párom még otthon van a gyerekkel, plusz este én is gépezek elég sokáig, így átlagban napi 15-16 órát megy a gép. Ezért - és persze leginkább a gazdasági helyzet miatt - egyre égetőbbé vált, hogy kevesebbet fogyasszon a masina.
Lecserélni viszont nem akarom egy mezei multimédia lejátszóra. Főként azért, mert ott netezünk, onnan megy a TV, zene, filmek, letöltések, néha dolgozom is rajta (PS), és persze néha napján a játékot se vetem meg. Tehát nincs külön asztali PC-nk, csak egy ami be van építve a bútorba - erről írtam külön cikket is - azóta modernizálódott a dolog, kicsit upgradeltem a felépítést is, amolyan picit igényesebbre. De a lényeg, hogy mindent ami multimédia vagy számítógéppel kapcsolatos ezen intézünk.
A korábbi gépem 130W-ot fogyasztott IDLE. Ez baromi sok volt. Ki lehet számolni mennyibe került havonta. Viszont nem volt olyan alternatíva amire érdemes lett volna lecserélni. Leginkább azért, mert a szóba kerülő i5-ös takarékos processzorok nem voltak annyira takarékosak (45-65W tdp), de legalább piszkosul sokba kerültek. Az a hihetetlen követelményrendszer állt elő a fejemben, hogy olyan gép kell, ami alapvetően keveset fogyaszt, viszont ha kell a kakó akkor képes odatenni magát teljesítményben is, és esetleg még valami játékkal is képes legyek játszani rajta. Ez annyira hihetetlennek hangzik, hogy gyorsan le is tettem róla, majd hosszú hónapokig eszembe se jutott a téma.
Aztán pár hete rátaláltam a Trinity-re. Ugye ez az AMD APU-ja. Hihetetlen módon a tesztek alapján mindössze 30-40W IDLE fogyasztásra képes. Mindezt úgy, hogy 4 magos procival és meglepően komoly IGP-vel rendelkezik. Tesztek alapján BF3 720p-ben medium minőségen 40-50fps-t produkált. És ami az egyik legfontosabb, hogy az egész konfigot relatíve olcsón ki lehet hozni.
Mikor elolvastam a kapcsolódó PH!-s cikket egyből beindult az agyam. Elkezdtem kutakodni, számolgatni. És arra jutottam, hogy ezzel a géppel közel 100 Wattot tudnánk megspórolni óránként! Ami a napi átlagos 15-16 órás üzemidőt figyelembe véve igen jelentős. Ugye napi 16x100W az 1,6KWh / nap. Az kerekítve 50 forintos áramárral számolva napi szinten 80 forint! Ami havi szinten közel 2.500 forint. DE! Persze a gép nincs egész nap üresjáratban. Azért van terhelés is. Viszont értelemszerűen terhelés alatt is jóval kevesebbet fogyaszt mint a korábbi gépünk. És ami a legfontosabb hogy terhelés közben kevesebb wattal fogyaszt többet IDLE-hoz képest, mint a régi gép. Úgy értem, hogy a régi gép 130Watt volt IDLE. Load alatt pedig a fogyasztás felkúszott egészen 255-260Wattra. Ami azt jelenti hogy terhelve plusz 130Wattot még rádobott a fogyasztásra a masina.
A jelenlegi konfigom viszont ~45Wattos IDLE fogyasztást produkál Load alatt pedig ez az érték felmegy ~ 115-120Wattra. Ami azt jelenti, hogy mindössze 75 Wattot ad a fogyasztásra pl játék közben.
Ergo nem csak simán IDLE-ban és LOAD alatt alacsonyabb a fogyasztás, hanem maga a fogyasztás növekedés mértéke is fele akkora mint korábban volt. Mindezek mellett az új gép teljesítménye közel 3x-a a korábbi gépnek. Ennél több tényleg nem kell. Egyes programok megnyitásánál - Firefox, MS Word - már már olyan érzésem volt, mintha SSD-m lenne.
Csak rányomtam és ott volt előttem. Komolyan 1 másodperc se volt a betöltés...
Természetesen a gép képes többet fogyasztani, hiszen a tesztekben is több a full LOAD fogyasztása, de a büdös életbe nem fogom szőrös fánkkal vagy prime-mal terhelni a gépet. Márpedig azok a fogyasztások csak ilyenkor jönnek elő. Amiket fentebb írtam fogyasztási adatokat, azokat játék közben mértem. Annál pedig nem lesz jobban leterhelve a gép. Szóval valószínű, hogy a korábban IDLE-re számított 2.500 forintnál többet tudunk megspórolni havonta, mivel terhelés esetén nem csak alacsonyabb a fogyasztás, hanem kevesebbel nő (pontosan fele annyival) mint a korábbi gép esetében.
Ez még mindig nem tűnik soknak, de hogy érzékeltetni tudjam ez a havi 2.500-3.000 forint a havi villanyszámlánk ~ 33%-a! Ráadásul a régi cuccaim eladását is beleszámolva kb 1 év alatt visszahozza az árát konfig és onnantól kezdve tényleg csak spórolni fog nekünk. És mondom mégegyszer mindezt közel 3x-os teljesítménynövekedés mellett.
Na, a hosszúra nyúlt bevezető után rátérek a lényegre. A lényeg pedig az, hogy szeretnék kétféle beállítási profilt csinálni a géphez.
-Az egyik egy alap, ahol a fogyasztás a lényeg megfelelő teljesítmény mellett. Ez jelenleg olyan 45 Watt, de ezt úgy értem el, hogy a bios gyári max energy saving automatikus funkcióját használtam.
- A másik beállítás lenne egyfajta tuning. Amit kizárólag játékok esetében aktiválnék.
A lényeg, hogy mindezt kétféleképpen tudom elérni. Az egyik lehetőség az alaplaphoz kapott Asus AI Suite 2 nevű program. Itt win alól, szoftverből lehet állítani a biost. A legutolsó feszültség érteket is! Teljesen jó, átlátható, egyértelmű, könnyen kezelhető.
Egy problémám van vele. Hogy a beállításaimat nem ment el a program és újraindítás után az alap default program nyílik meg újra. És nem tudom miért. Nincs benne külön mentés gomb, vagy profilok elmentése. Egyszerűen be lehet állítgatni a dolgokat és kész. És addig nincs is probléma, amíg újra nem indítom a gépet. Ha újraindítom akkor onnantól kezdve minden alapon megy újból. Nem tudom miért? Olvastam utána a neten, nem találkoztam ilyesmivel. Más még nem írta, lehet én cseszek el valamit, de nem tudom. Szóval ha valakinek van ötlete, szívesen várom.
A másik lehetőség természetesen a szokásos bios beállítások. Ezzel mindössze annyi gondom van, hogy rohadtul komplikált. Nekem.
Régebbi alaplaknál megszoktam, hogy a CPU frekit, RAM frekit, szorzót és ezekhez kapcsolódó feszültségeket állítjuk. Nem volt különösebb probléma.
Itt viszont más a helyzet. Vagy két oldalon keresztül lehet állítgatni különböző fesz. értékeket és hasonlókat. És sajnos többségéről fogalmam sincs micsoda.
Kérdeztem már a Trinity topikban is, de mivel ilyen alaplapja ott nincs senkinek, így nem tudtak érdemben segíteni. Pedig próbáltak keményen... de sajnos nem jött össze.
Ellenben láttam más alaplapok biosát és sokkal egyértelműbb, kezelhetőbbnek tűnt.
Ezért most bemásolom ide is, hogy milyen CPU / IGP-vel kapcsolatos beállítási lehetőségek vannak nálam. Hátha valakinek van ötlete, hogy a kérdéses részek mik, mire szolgálnak és milyen módon tudom manipulálni. (természetesen az alaplapi kézikönyvet végigolvastam, semmi nincs benne)
Egy Asus f2A85-m alaplapról van szó. A10-5800K típusú APU-val.
Ai Tweek menüpont
AI overclock tuner - D.o.c.p. --- ez világos
APU freki - 100 --- ez is világos
Memory freki - 1866mhz --- ez is világos
APU multiplier - Auto --- ez gondolom a szorzó akar lenni, világos
NB Freki - Auto --- ezt is tudom mi, csak azt nem, hogy konkrétan mit lehet vele elérni (bár sejtésem van)
Power Saving Mode - Disabled --- világos
GPU boost - Manual --- világos
GPU engine freki --- világos
-> OC tuner --- ez a cucc elvileg magától teszteli és beállítja az OC-t. Világos, nem használom.
-> DRAM timing - világos, ehhez nem akarnék nyúlni ha nem muszáj
CPU Voltage
CPU Voltage - Offset Mode --- na ott nincs más kiválasztható lehetőség, csak az offset mode és az is alapon
CPU Offset Voltage - 1,237v --- most akkor ez megfelel a Vcore voltage-nek? Vagy mi ez konkrétan? Mi az hogy offset?
VDDNB Offset Voltage - --- passz hogy mi lehet?
DRAM Voltage --- világos
SB 1.1V Voltage --- passz?
1.1 VSB Voltage --- passz
APU 1.2V Voltage --- most akkor ez mi? Meg mi az offset? Passz...
VDDA Voltage --- passz
Digi+VRAM
CPU Load Line Calibration
CPU/NB Load Line Calibration
CPU current Capability
CPU/NB current Capability
CPU Power Phase control
CPU voltage freki
CPU power Duty control
Adanced menü, CPU rész:
AMD powerNow - Enabled
NX Mode - Enabled
SVM mode - Enabled
CPB mode - Auto
C6 mode - Enabled
IOMMU - Disabled
Bank intervleaving - Enabled
Chanel interleaving - Enabled
Szóval jöhetnek az ötletek elképzelések. Jelenleg a helyzet az, hogy az alap CPU freki 1400Mhz 1,007 volton. Teljesítmény függvényében ezt maghától növeli 3800-ig és ilyen van, hogy 1,7 voltot is ad a procinak.
Sok helyen láttam és a többiek is mondták, hogy ezt meglehet oldani fix 1,35 volttal is. Gondolom akkor úgy talán még kevesebbet fogyasztana load alatt.
De nekem az is elég lenne ha az AI Suite program megjegyezné a beállításaimat újraindítás után is...
Szerintem meglesz benne minden ami kell.
Persze annyira nem érezhető a különbség, de 0,5 és 1 fok közötti értékkel növeli a benti hőmérsékletet. Szóval ehhez persze drága.
