Bő egy hónapja teszteltem ezt a kártyát, amiről szó esik ismét. Akkor a "felújítása" történt meg, most a tönkreté... nem nem, dehogy. Most a határait fogom keresni, egy jól bejáratott Athlon XP géppel, ahová szánom hosszabb távra.
Lassan egy éve nyúzom ezt a konfigot, szintén a kukák mellől, és az apróhirdetések legaljáról összekotorászva. A lelkét egy 2500+ Barton magos Athlon XP adja. A legtermészetesebb mozdulattal, azonnal, ahogy a lapba került 400-as FSB-re lőve, hogy 3200+ Bartonként viselkedjen.
Megy?
Megy.
A feszültségek piszkálása nélkül, ez mondhatni kötelező egy 2500+ számára. A 9600XT alá, több, mint elegendő a teljesítménye így.
A rendszer maga egy teljesen feleslegesen agyon bordázott NF7 v2.0-n lakik. Első körben a déli híd hűtésére került sor, MX2-vel beleragasztott multiméter hőmérő a kupak tetején közel 70 fokig el tudott szaladni. Majd a későbbi tuningok miatt a FET-eket is bebordáztam a VRM-en, hogy érezzék a törődést.
A haldokló északi híd ventilátoros hűtését, egy hibás Abit GD8 chipset hűtője váltotta. Nagyobb bordák, nagyobb felület, és eleve van ház ventilátor, így halkabb a masina jóval, mint előtte.
Benne egy Corsair XMS Platinum 512MB 550MHz-es DDR.
Itt nyílhat a szeme a retro kedvelőknek, hogy mégis minek egy ilyen rendszerbe, ennyire overkill memóráit rakni.
Az oka prózai, kimúlt a párja, és az AMD K7 semmit, vagy jó indulattal 1-2 százalékot profitál a Dual-channelből, gondoltam így hasznát veszem, félszárnyú madárként reppenhet tovább. Malmozik szépen lassan CL2-2-2-4 400MHz-en.
A WinXP egy Seagate 40GB-os teljesen kommersz HDD-n lakozik, immár 11 hónapja. Az egyetlen szépséghibája, hogy a merevlemez idő közben 96%-ra romlott. Teljesít amíg tud, majd végül elengedem.
Megtáplálását egy 300 Wattos FSP táp végzi, ami a határait súrolja, de egyelőre a budget build nem engedi, hogy a korhű 400-as Enermaxot alá rakjam ennek a konfignak.
Láthatóan, egy ritka hardverektől mentes, jól kiforrt és az idők során a hibáit kitapasztalt rendszerről van szó, ami a teljes bekerülési költségét tekintve 7000 forintba mérhető. 2023 februárjától számítva.
Az árakat az elkövetkezendő retro blogokban szintén feltüntetem, egyre erősebb az eBay nyomás akár itt hardveraprón belül, akár máshol. Türelemmel, kis ráfordítással, kerülve a gyűjtői darabokat, egy szívhez növő retro PC-t össze lehet lapátolni gombokból is.
Ezidáig szintén az előző "tesztben" szereplő HIS 9600XT volt a VGA. Majd úgymond ingyen, házon belül igyekeztem fejleszteni rajta a Sapphire 9600XT-vel. Alább részletezem a teszteredményeket, 3DMark 2001-ben és 03-ban. Játék tesztekkel nem akartam foglalkozni, a benchmarkok nagyjából mutatják az erőviszonyokat.
3DMark 2001 eredmények:
HIS Radeon 9600 XT 500 / 400
10477
Az eddigi társ, éreztem, hogy valahogy nem az igazi... főleg Half-Life 2 alatt. Ennél modernebb címek erre a gépre nem kerülnek. A teszteredmények mutatják, főleg egy BGA ramossal szemben, hogy ez az XT nem az az XT aminek szánta az Ati annó. Sajnálom a spórolást, kerüljétek a TSOP RAM-os XT-ket... jó indulattal 9600Pro v2-nek lehetne nevezni.
Sapphire Radeon 9600 XT 500 / 600
12149
200 MHz memória órajel ennyit számít. Merőben más élmény játékok alatt. NFS Undergroundban a particle effect bekapcsolásához, FPS vesztés nélkül épp elegendő az elődhöz képest. Látképe zavart okozhat, mivel a HIS hűtését kapta meg, jelenleg nincs két működő ventilátorral ellátott bordám ebben a méretben, szégyenletes valahol.
Sapphire Radeon 9600 XT 550 / 700
13139
A kártya végleges beállítása. Hibázni 583 MHz GPU és 724MHz-es memória órajel mellett sikerült már neki, így kissé visszafogva már egész szép eredményeket hoz. Kárásodás és különösebb melegedés nélkül.
Medion 9800 XXL @ 9800 XT 412 / 730
15898
Egy felezett memória mérettel bíró teljes értékű R360 GPU-t a hasán cipelő kártyáról van szó. Semmi különösebb okát nem láttam annak, hogy ne az XT órajelein menjen, így meg is kapta őket. Az eredményt erősen visszafogta már a Barton, így 3DMark 2001 alatt a CPU limit megvan, ez a kártya csak referenciaként szolgál, ennek az összeállításnak már sok lenne. AMD vonalon a s754-es 3700+ vagy Intel oldalról egy 3600MHz környékén járó s478 Prescott / Northwood P4 lehetne igazi társa akár. Állapottól függően 15-25 ezer forintért hozzá lehet jutni. Mivel sosem volt dobozos példány belőle, nem igazán keresett.
GeCube X1600 Pro 500 / 800
14802
Az előző blogbejegyzés után került hozzám ez a kártya. Hűtés hibás példány volt, random VGA bordával. Kapott tőlem egy Zalmann rózsát és RAM süniket. 1500 forint volt.
GeCube X1600 Pro 630 / 890
15395
Kellemes meglepetés a teljesítménye, és a kártya tűrőképessége is. 672 MHz GPU és 938 MHz-es memória órajelen hibázott. Megfontolandó lehet akár egy későbbi upgrade részévé tenni. Viszont ebben az esetben a táp, CPU párost is nyugdíjazni kéne, amit egyelőre nem szeretnék.
3D Mark 03 eredmények:
3096
3850
4379
6475
6368
7242
A 03 eredmények a DX9 alatti teljesítményt jól tükrözik. Az X1600Pro versenyre kelése a 9800XT-vel kissé hamis lehet, ahogy nő a felbontás, megmutatja magát a 128bites memóriabusz hátránya. Ezen felül a 9800 nem rémül meg az élsimítástól, mígy az X1600 jobb, ha meg van kímélve tőle teljes egészében.
Konklúzióként megemlíteném, hogy jó cserének bizonyult a rendszerbe kerülő Sapphire 9600XT. Pontos képet kaptam az erősebb, és az ujabb generációs társával szemben is, hogy mit kell várni tőle egy 3200+ barton mellett. Csodára nem számítottam a HIS cseréje után, de az a 20-30% előny amit a BGA memóriák jelentenek, végre élesben is bizonyíthatnak a jövőben. 2004-ig bezárólag komolyabb gondot egy játék sem okoz neki, 1024x768-as felbontáson. Egy mai középkategóriára levetítve, hozza amit hoznia kell.
Egy ideig biztosan nem írok róla, viszont az nVidia vonalat sem ártana kísérletképp megnézni, mit mutat egy 6600GT, vagy egy 7600GT ebben a rendszerben.
Budget konfignak tökéletes így.
