A dd egy linux parancs, a disk dump rövidítése.
Segítségével bitről bitre lehet menteni teljes partíciókat (függetlenül a fajtájától, mint ntfs, ext2-3-4, fat16/32), vagy akár blokkeszközök részleteit is.
Jelen esetben az MTK platformra kihegyezett írás lesz.
Alakmazható MT6575, MT7677/T, MT6589/T, MT6582, MT6592 sorozatokhoz.
MT6595, 6752, 6732 esetén más módon alkalmazható!
Szükséges hozzá:
- adb kapcsolat számítógéppel, vagy terminal emulátor
- root jogosultság
- hexa számítás
Előnyei:
- nem feltétlenül szükséges hozzá számítógép
- bitről bitre ment
- relatíve gyors
- megadhatod, hogy milyen könyvtárba mentsen, milyen néven.
Hátrányai:
- picit nehézkes
- kell hozzá a root jog
A mentés:
Mivel számítógéppel egyszerűbb megcsinálni, ezért itt most ez kerül leírásra.
Válassz egy olyan módot a telefonon, ahol van abd elérés; ez lehet:
- recovery-ben
- factory mode-ban (ha be lehet lépni oda; van ugyanis olyan telefon, ahol ilyen mód nincs, pl . THL W6)
- normál módon működő telefonon az USB hibakeresés-t bekapcsolva
Kapcsold össze a számítógépet és a telefont usb kábellel.
Indíts el egy adb terminált (win esetén adb.exe shell; linuxnál ./adb shell)
Először is lekérjük a partíciókiosztást (Lenovo A820):
cat /proc/dumchar_info
Part_Name Size StartAddr Type MapTo
preloader 0x0000000000600000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1
pmt 0x0000000000400000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0
pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000500000 2 /dev/block/mmcblk0
nvram 0x0000000000500000 0x0000000000800000 2 /dev/block/mmcblk0
protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000d00000 2 /dev/block/mmcblk0p2
protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001700000 2 /dev/block/mmcblk0p3
seccfg 0x0000000000020000 0x0000000002100000 2 /dev/block/mmcblk0
uboot 0x0000000000060000 0x0000000002120000 2 /dev/block/mmcblk0
bootimg 0x0000000000600000 0x0000000002180000 2 /dev/block/mmcblk0
recovery 0x0000000000600000 0x0000000002780000 2 /dev/block/mmcblk0
sec_ro 0x0000000000600000 0x0000000002d80000 2 /dev/block/mmcblk0p4
misc 0x0000000000080000 0x0000000003380000 2 /dev/block/mmcblk0
logo 0x0000000000300000 0x0000000003400000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr2 0x0000000000080000 0x0000000003700000 2 /dev/block/mmcblk0
expdb 0x0000000000a00000 0x0000000003780000 2 /dev/block/mmcblk0
android 0x0000000025800000 0x0000000004180000 2 /dev/block/mmcblk0p5
cache 0x0000000008000000 0x0000000029980000 2 /dev/block/mmcblk0p6
usrdata 0x000000002a800000 0x0000000031980000 2 /dev/block/mmcblk0p7
fat 0x000000008b5a0000 0x000000005c180000 2 /dev/block/mmcblk0p8
bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0
Part_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate
Ez a kimenet lesz az alap.
Lehet látni, hogy ez megadja az, hogy az adott partíció (és/vagy a blokkeszköz egyes részei) hol helyezkednek el.
Sajnos a /dev/misc-sd részeket nem lehet a blokkeszközről levenni, ezek pedig jellemzően a
preloader
sdp_bl
(utóbbi az MT6589 esetén nem jellemző, inkább az MT657x sorozatnál fordul elő)
Ezek mentése így lehetséges (if: input file; of: output file):
su -
dd if=/dev/preloader of=/sdcard/dd-backup/preloader
dd if=/dev/dsp_bl of=/sdcard/dd-backup/dsp_bl
Itt van egy kis bökkenő, amit még nem sikerül kideríteni (ha esetleg valaki tud ebben segíteni, azt megköszönném!):
Látható, hogy a preloader hossza a dumchar_info szerint itt 6MB (6144kB), viszont a fenti módon dd-vel készült mentés csak 2MB, a flashtool-readback-kel mentett pedig valóban 6MB (és megint itt egy csavar, mégpedig az, hogy a tényleges tartalom egyik esetben sem éri el a 200kb-ot. Olyan 120kb utáni tartalom csak 00-kat tartalmaz hex editorban megnézve. A normálisan flash-elhető változtatok pedig nem egészen úgy néznek ki, mint a dd-s vagy flashtool-readback-es mentések, viszont működnek... ??? A dd-vel és flashtool-readback-kel készült preloade-t pedig nem tudtam visszaflashelni. ... ??? )
A további, blokkeszközön lévő állományokat az alábbi módon menthetjük.
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/<mentés helye>/<mentés neve>.img bs=<bit step> count=<hossz> skip=<kezdő cím>
ebből pedig a <mentés neve ésszerűen> legyen az az elnevezés
a bs, bit step az a következő adatokhoz tartozó “osztószám” lesz (gyakorlatilag ekkora méretű blokkokat fog másolni egyszerre). Érdemes ezt most az érthetőség kedvéért 1024-re állítani (1k).
A dumchar_info-ban lévő adatok jól mutatják, hogy pl. az EBR1 szakasz kezdeti címe 0x0000000000080000, hossza pedig 0x0000000000080000
Ebből az alábbiak szerint lesz nekünk kezelhető eredmény:
hex(80000) -> dec 524288 --> dec 524288/1024 --> 512
Ez miatt pedig a mentés az EBR1-re így fog kinézni:
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/ebr1.img bs=1024 count=512 skip=512
Másik példa, a recovery legyen:
Név Hossz Kezdő cím
dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/storage/sdcard0/dd-backup/recovery.img bs=1024 count=6144 skip=40448
A visszaállítás:
itt a mentéskori skip érték kerül a seek helyére (hiszen a méret adott, csak a kezdőcímet kell megadni, és onnan kezdi visszarakni az imidzset.
dd if=/storage/sdcard0/dd-backup/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=1024 seek=40448
Segédlet: a számoló táblázat.
Olvasnivaló: dd parancs
