Kis segitséget szeretnék kérni,vettem egy TYAN 9800Pro vga kártyát.
Ha csak a windows futtatom és nincs terhelve a kártya akkor 63-65 fokon megy a Grap
Mindig jelezz vissza ha kell, ha nem!!!
Elszált az Explorerem :((
Szoval akkor mégegyszer!
Ha csak a windows futtatom és nincs terhelve a kártya akkor 63-65 fokon megy a Graphics Monitor szerint.Ha terhelem akkor 70 fokon megy.
Az lenne a kérdésem menyire szokványos e ez a hömérséklet,mert szvsz ez a 70 fok az nem tuk jó.
A gépen 1 nagy server házba van aminek nincs fent az oldala,és a lakásba sincs már fütés kb. 20 fok van
Előre is köszi a segitséget.
ha nem forró a borda, ne foglalkozz vele.
A videókártya GPU-k nagyobb üzemi hőm-ön működnek mint a procik,tehát az a 60-70 C-fok normális.Ennyit simán elbír,persze ha zavar,vehetsz rá mindenféle hiperszuper hítpájpot,de SZVSZ fölösleges.
Robotika törvényei: 3. A robot megvédi magát halálos fegyverzettel, mert egy robot rohadt drága.
A borda elég foro
Az lenne baj,ha nem lenne forró!:)
Na aggódj,a VGA tervezői nem akarják megsütni a kareszt,ki van találva rajta a hűtés rendesen,a tervezett órajelhez elég!
Az a problem,hogy a mai nap már 4-er re csinálja hogy kb. 2 órás terhelés ( 3D játék ) után egyszer csak megfagy és lekapcsolja a monitorom és csak restart segit rajta.
A gépbe tegnap délutánig 1 Sapphire Radeon 9600Pro volt az nem csinált ilyeneket.
Akkor lehet van valami bibi a karesszal...esetleg vidd vissza az üzletbe,ahol vetted,és mond nekik hogy nem okés valami.
Töltsd le hozzá a 3.3as drivert az átállítja az automata kikapcsot 85 fokra!
Gorneck#1239
ok-ok köszi.most intézem a dolgot
Na, e topic hatasára feldobtam a HIS IceQ 9800pro-mra a Coolink panel hőmérőjét.
Így Win-ben a kártya magja olyan 37 fokos. Játékban még nem néztem, de sztem az sem lesz vészes.
Csinálni kell. Kész. Pont.
Semmi baja a kártyának!
Gorneck#1239
megtörtént leszedtem de ugyanazt csinálja.
az előbb pl. elkezdett sipolni kb. 15 másodpercig és a Graphics Monitor szerint a kártya hönérséklet 80 fok volt és a borda 0 fordulattal ment,miközbe láttam,hogy forog rajta a venti!
humm,nekem alapon 63-65 fok a winbe a kártya
A nyolcvan már sok! Az összes kábelt csatlakoztattad? Megy a venti nem szabályoztad le?
Gorneck#1239
nem-nem.
minden csatlakoztatva van a + csati is,most is megy a G Monitor és 63-65 fokot mutat a fordulat meg 5232-5500 között ingadozik.
és ilyen sipolást már csinált déután is ,akkor öcsém lekapcsolta.
Ha ezt nekem írtad, akkor olvasd el mégegyszer mit írtam!
Rendes hőmérőt tettem rá, az IC7-nek ehhez semmi köze!
NaHH az IC7 félremérés csak példa! Ébresztő!
Gorneck#1239
Beálitottam én is a Custom-ot szépen lassan megy felfelé a hófok most éppen stabilan áll 66 fokon ugy hogy semmi terhelés nincs.
Este még teszteltem kicsit a kártyát.
Elinditottam 1 3D Mark2003-at hagytasm pár percet menni és mikor kiléptem belöle 76-78 fok között ugrált a kártya hőmérséklete.
Valoszinüleg ha továb hagyom menni 1 darabig akkor simán felkuszik 80 fok -ra és szvsz ott fagy meg a kártya :(
Az IceQ kártya terhelve kb 40 fokos. Ezt csak azért írom, mert már megbeszéltük, hogy megveszed, de Te ezután a Tyan-t vetted ugyanannyiért... :(
De hogy konstruktív is legyek: próbálj meg szerezni egy erősebb hűtést a kártyára vagy vidd vissza...
A hűtés újra pasztázására nem gondolt még senki?
[Szerkesztve]
Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
lehet hogy előtte zalman volt rajta, és nem lett visszarakva rendesen a gyári...
Szia, az IceQ vga-n van gyárilag az a bizonyos Arctic hűtés? Mennyire hangos max fordulaton? Thx.
® visions created with passion
Szerintem ez már sok. Vidd vissza.
Viktor már másik totyikba írta, hogy 0 a hangja high fokozaton is, amit alátámasztok Én is.:P
Thx. Sajnos azt a topicot nem olvastam.
Összefüggés is van: Winbond monitorozó chip van rajta...:((
A legjobb aláírás a héten
Hogyne lenne, ugyanazt a fos monitorozó chipet használja.
Tudtam! Csak még nem volt időm foglalkozni vele!
[Szerkesztve]
Gorneck#1239
Akkor Te is olvasd el amit elöször írtam!
A Coolink panel hőmérőjét tettem rá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Az IC7 semmit nem mért!
Látom még mindig nem érted! Az IC7 a hőt winbonddal méri, a Tyan is! És láss csodát mindkettő félremér! Nem azt mondtuk, hogy az IC7 méri félre a videókártya hőmérsékletét, hanem a winbond chip a kártyán! Tehát ez azt bizonyítja, hogy a winbond nagy szar, legyen az alaplap vagy videókártya vagy hdd winbond chip!
Gorneck#1239
Gorneck23 a Zalman tesztelés holnap estére tolodik ,mert kedvenc fönököm nem ment időbe el a nagykerbe és mire odaért bezárt :((
Igy csak holnap délelött hozza meg a hütöt.
Nem baj csak legyen!
Gorneck#1239
Hali.
Na sikerült beszerezni a Zalman hütőt és hozzá 1 Zalman ventit beszereltem,eléggé zoralul néz ki a kártya :)
A höfok kicsivel lejebb ment,viszont a monitor lekapcsolgatás megmaradt 4 :((
Erre van valami ötlet vagy a kártya hibája?
Az csinálja,hogy terhelés mellet egyszer csak lekapcsolja a monitort pár másodpercre,utána vissza és ez elég sürün csinálja.
[Szerkesztve]
Most így Zalmannal hány fokos? Szerintem vidd vissza garba, ez így nem oké.
próbáltál még 1 zalmant rátenni?? az segit...
Alap járaton 55 fok,terkelve 65-70 között + elég sokszor lekapcsolja a monitort.
Szvsz az lessz,visszarakom a gyári hütöt és visszaviszem garba.
Így van. Vidd vissza garban.
Megnéztem a HIS IceQ 9800pro-mat játékban, nem ment 43 fok fölé!
Sztem is! Apropó ma megnéztem a végét kb. 423/740!
Gorneck#1239
Ja de azon arctic-cooling hűtő csoda van, én is olyat fogok beszerezni, könnyebb és jobban hűt mint a zalman! Egyébként nem hangos? 2 fordulat van(alacsony, magas) vagy az csak a következő cebiten bemutatott példányokon lesz?
Nekem csak egy kivetni valóm van ellene, méghozzá az, hogy a kártya egyik oldalát hűti!
Gorneck#1239
2 fordulat van, igen. És a Zalman táp mellett ''hangos''! :)
Gorneck: De az minden hőt levisz a kártyáról, ráadásul gépházon kivűlre! Ramborda nekem is van mindkét oldalon.
[Szerkesztve]
Szvsz az csak jó, a chiptől elveszi a hőt elöl és hátra mehetnek a ram bordák. Egyébként a zalman is csak elöl hűt, hátra a hőt vezeti elölről. De lehet hogy rosszul tudom. Mindenesetre a mostani arctic ára fele a zalmannak, az újról még semmi hír mikör jön.
