ntomka
válasz Balázs1986 #10345 üzenetére
Ez alapján tetszett meg. Így képek alapján szépen rásimul a telóra. Meglátjuk majd.
ツ Headphones on - World off
Andrew10
válasz Balázs1986 #10359 üzenetére
Közben sikerült ez a file serve manager csinált egy másik mappát csak nem vettem észre és onnan kellett be illesztenem. Most 1035.21 20110725 ezt van rajta.
Cs@bo
válasz Balázs1986 #10364 üzenetére
Rendben, köszi. Egyelőre békén hagyom, még semmi gond nem volt.
iPhone 6 | Samsung Galaxy Tab S 8.4
Andrew10
köszi.
Andrew10
Et raktam rá köszönöm szépen.
Eli577
válasz Balázs1986 #10388 üzenetére
Úgy látszik ki kell fogni, hogy milyen napja van. Egyik nap a Tegra2 a császár, azon belül is az O2X, másik nap már "soha többe nem veszek LG-telefont" a téma.....se veled, sem nélküled, élni nem tudok......
Szabie85
válasz Balázs1986 #10401 üzenetére
Szervizbe 15 perc alatt végeztek. V10B-röl V10C-re frissítették.(Bár jobb lett volna ha el se viszem,mert még rosszabb a "C",mint a "B")
Samsung Galaxy S5
Szabie85
válasz Balázs1986 #10404 üzenetére
Rendben,megfogadom a tanácsod és köszönöm az infót.
Samsung Galaxy S5
Eli577
válasz Balázs1986 #10438 üzenetére
Nem tudom, de még szerencse, hogy a célközönséghez eljutott a kellő információ....és akkor nagyon diplomatikus voltam.
Rotate
válasz Balázs1986 #10440 üzenetére
szerintem csak szimplán azért mert ő hozta fel ezt az egészet, és kínálgatta... azt nem gondoltam, hogy ennyire komolyan veszik a modok a zájgózást
Eli577
válasz Balázs1986 #10443 üzenetére
Próbáld ki a Topogigi féle verziót, a legújabb release-e elviekben ugyanarra a v20e-re épül, mint a brazil csoda.
tothl
Olyan, hogy tiszta rendszer nem létezik. Mint láthatod a full hivatalosak is bugosak, mindig jön újabb verzió.
Ez a topogigi -féle félhivatalosból főzött gingerbread bőven jobb mint eddig bármi ami a telómon volt. Minden fut, akkuidő jó, atom stabil. -
ferikek
válasz Balázs1986 #10513 üzenetére
köszi, ezt tudom, olvasom a fórumot. Azt mondjuk nem tudtam, hogy nem rögtön kezd el "zabálni", hanem el kell telnie pár napnak, mire nagyon megéhezik.
mindegy, inkább eltávolítom, és nem rakok fel mást helyette... -
dergander
válasz Balázs1986 #10538 üzenetére
Valóban ezek csak játékok,nekem nagyon nincs szükségem játékra sőt 1 gamma van a telefonon azis az angry bird,de azzal is csak reggel munkakezdés elött tolok 5 percet,szóval,csak azért idegesítő hogy ennyit birt ez a technológia kerek 1 évet
Gondolom utol akarják érni a PC áradatot gondolok itt 4mag + HT,nemlepődnék meg valamint egy erősebb VGAn se...
jooker82
üdv újra....
Nem a moderátorok nézegettek ,hanem vannak itt lelkes helyetteseik....akiknek úgy látom egyéb dolguk sincs....csak,h nyalizzanak a modkerben.....
Megértem,ha szidnék valakit,otrombán beszélnék, v pornó videókat tennék közzé és egy itteni toipctag bejelentene....de egy kinemmondott tiltott szóért,mellyel több valakinek is segitséget nyújtottam...egy olyan valaki bejelent,aki még csak be sem irt ebbe a topicba sose....azt mért játsza a modok előtt magát??? és miköze,h én mit csinálok a saját telefonom topicjába....
Lesz majd még hozzá egykét szavam....ő volt az a diszmadár........ Ráadásul nem ezt a topicot linkelte,hanem egy másikat,ahova irtam,de nem a navprogramról...
Mindenesetre én örülök h segitehettem sokmindenkinek...[ Szerkesztve ]
LG G2 32 GB 4.4 AOS
ntomka
válasz Balázs1986 #10588 üzenetére
Engem a cyanogenmod rom érdekelne, azt nem próbálta fel senki az utóbbi időben?
syl5
Ez is olyan, mint a jó öreg ZTE Blade, hogy ahány példány, annyi hiba?
Ajaj LG!
Mondjuk mindenesetre én jelenleg úgy vagyok vele, hogy szerintem be fogom próbálni ezt a 2x-et! Azért gondolom hardveres tekintetben tökéletes a telefon, nem hiszem, hogy egy 100k körüli telefon esetében megengedhetnék maguknak, hogy selejt hw-eket tegyenek bele. A szoftver itt a nagy gyány és van egy olyan érzésem, hogy ha eljön a gyári 2.3 és javítják benne a gondokat, akkor nagyon is ütőképes lesz ez a telefon! Lehet még az ára is emelkedni fog...
Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
dergander
a v20e az már ginger rendszer?
VBenc
válasz Balázs1986 #10599 üzenetére
köszönöm már csak a kedvenc névjegyek widget hiányzik
Mondom de mondom!!
VBenc
válasz Balázs1986 #10601 üzenetére
nekem megtalálta Kadarkút-at ami azért nem mondható nagy városnak..
Mondom de mondom!!
cjvt3o
válasz Balázs1986 #10597 üzenetére
A megoldás: újra kellett indítani a telefont, azóta működik minden. (Mondjuk ettől függetlenül érdekes, hogy miért is produkálta a dolgot, az, hogy ext3-ról ext4-re váltott a rommal néhány mountolt partíció, nem kéne, hogy gondot okozzon, lévén ext3fs (ext2+j) kezelő is látja az ext4-et, meg aztán a kernel tartalmazza szükséges fs támogatásokat, szóval különös, függetlenül attól, hogy a restart megoldotta.)
A Rom manager az 5.x CWM-et rakta egyébként, én meg azzal raktam a rom-ot.
kun0203
válasz Balázs1986 #10642 üzenetére
Pontosan azt használom mint ami neked is van, természetesen oc nélkül. Lehet hogy a felrakott programok miatt tér el ennyire, mivel nem hiszem hogy eltérő hardver dobog a kasztni alatt.
Skynet258
Ebből csak az látszik, hogy a Quadrant... szar. Ne használjátok, mert kb. semmire sem jó, rég frissítették, a két magot sem kezeli megfelelően. Mérek vele kétszer, és 2-300-as eltérések látszanak, ez nem megengedhető kilengés... Jópár más van már a Marketen (hint: Benchmark), ami korrektül mér - már amennyire ezek a programok korrektül tudnak mérni.
Balázs1986
válasz Balázs1986 #10670 üzenetére
Tipikus esete, amikor nem olvasom mit írtam már le, csak szerkesztgetek..."szerényvéleményemszerényvéleményem....." elnézést
Fl4tl4nd3r
válasz Balázs1986 #10674 üzenetére
Énis arról váltanék rá.Engem főképp azért érdekel ez a tipus mert elég erős hardverben így egy darabig ha minden igaz az elég lesz az újabb dolgokhoz is.Nagy hátrány ez hogy 2.2es andorid van rajta nem 2.3? bár ha jól olvastam mostanába kéne kijönnie frissítésnek hozzá.Ezek szerint akkor te ajánlod ezt a telefont
٠•● Samsung Galaxy S3 LTE Kitkat ●•٠
MrChris
Leteszem a telót, nem nyúlok hozzá és 20 perc múlva már kikapcsol magától. De nem mindig. Ma hoztam el a szervizből, ott persze nem produkálta a hibát, pedig addig szinte mindig. Mire hazaértem megint csinálja. Sőt, böngészés közben egyszer csak elsötétül és billentyűzár bekapcsol.
MrChris
korpicschess
válasz Balázs1986 #10682 üzenetére
Olyasmi érdekelne, mint mondjuk az xda-s témák, csak ott nem volt olyan sok minden. Vagy? Ott találok telepítési metódust, stb?
Bocsánat, de lusta voltam még komolyabban utánanézni..Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Fl4tl4nd3r
válasz Balázs1986 #10676 üzenetére
Értem és köszi hogy leírtad hát hamár symbianos volt muszály mókolni máramennyire lehet bár most kicsit elbizonytalanodtam mondták a desire hd-t is és nemtudok dönteni.....
ntomka
Nem, ez az. De ezt is linkeltem. Tényleg minőségi cucc, máris imádom.
manoska
Véleményem ne bánd,hogy nem az N8-at preferáltad!
ntomka
ntomka
válasz Balázs1986 #10742 üzenetére
Fel is raktam. Szuper ez a nowipe verzió, észre sem vettem szinte a frissítést.
ntomka
válasz Balázs1986 #10759 üzenetére
/etc/andrev_oc
Arra még nem jöttem rá mit kell ezekbe a fájlokba írni, ha állítani akarom, márpedig akarom. Az alvó módú frekit túl alacsonyra vette és van egy kis lag, mielőtt felébreszti a kijelzőt a teló, annyira lassan tér magához a proci.
ntomka
válasz Balázs1986 #10762 üzenetére
Neked nem lassú alvóból a képernyő élesztés?
Rotate
válasz Balázs1986 #10770 üzenetére
igazából az lenne a legjobb ha nem lenne neve, mert nincs mit elnevezni
Skynet258
válasz Balázs1986 #10802 üzenetére
Ez így van...
janes74
válasz Balázs1986 #10817 üzenetére
Kösz!Megkukkolom.
ntomka
válasz Balázs1986 #10836 üzenetére
Reméljük a következő kiadás már az újabb GB rom-ra fog épülni.
ntomka
Eli577
válasz Balázs1986 #10828 üzenetére
Azt azért írtam, mert nekem a cwm nem nagyon akarta felrakni, így előtte le kellett szednem a régit Titanium-mal, és mivel a dalvik-ot így is úgy is törölni kellett, ezért hoztam be a cwm-et a képbe.
Eli577
válasz Balázs1986 #10851 üzenetére
Nem tudom nálam mi volt a gond, a cwm-ben lefutott a telepítés, de miután újraindítottam, nem történt változás, ugyanúgy a gyári volt fenn, ezért csináltam a törlős-újrafelrakós témát.
ntomka
janes74
válasz Balázs1986 #10862 üzenetére
Persze,még nem fordult a célegyenesbe ,de lassú víz partot mos...Én bízom benne,hogy jó lesz(majd).
ntomka
Visszavette az alvó órajelet, tehát már nem olyan lassú a képernyőélesztés? Ma sem volt még időm feltenni.
Dawee
válasz Balázs1986 #10848 üzenetére
Azt értem, hogy a proci órajel miatt van, én csak jeleztem, hogy szerintem ez túl sok már, akkor ne vegye le annyira (semmivel se több az akksiidőm mint mondjuk FR19-el ahol azonnal ott volt mindíg) De ami még szintén érdekes hogy ugyanez a jelenség van ha le akarom rakni a hívást, és ugye elveszem a fejemtől és túl későn kapcsol vissza a kijelző, ott is zavaró, hogy várnom kell mp-eket mire le tudom rakni. És ennek mondjuk nem sok köze lehet a procihoz sztem szal itt inkább vmi finomhangólási gondok vannak.
A WORD elszáll, az írás megmarad.
Dawee
válasz Balázs1986 #10871 üzenetére
Ha ezért csinálták, hogy ne lássam a kezdőképernyőt akkor kenhetik a hajukra, mert ha rég nem nyúltam hozzá képes a 3 mp-es éledés után is egy pillanatra még kezdőképernyőt adni am speciál engem nem zavart, mert úgy legalább az órát láttam... (sokszor csak épp kihúzom tokból a tetejét, megnyom és lehet olvasni, most nem)
stickrs
nekem fr19nél nem dobja a kezdőképernyőt amióta a widget locker-t használom,és nem is kell 3mp-ket várni. gyári lock-al azért nekem is bevillant előtte a kezdőképernyő.
Nokia 808 PureView, LG G5, Xiaomi MI 10 Ultra
ntomka
Sima 1.7 alatt nekem ok a voodoo sound. Inkább az a baj, hogy a control app nem kompatibilis teljesen, össze vissza működik, de a modult azt látja rendesen.
ntomka
válasz Balázs1986 #10875 üzenetére
Nekem jó. Inkább azzal van a probléma, hogy az analóg hozzárendelés nem működik rendesen. Ha szabályozom a hangerőt, akkor a normál hangerőt állítja. Aztán lejátszás közben gondol egyet és befrissíti a hardveres hangerőszabályzót a dac-ban, a szoftverest meg után állítja => üvöltés. Inkább leszedtem a controll appot, nem az igazi, de legalább nem is szenvedek vele.
De szerintem mindjárt felpróbálom az sp1-et.
- Makulátlan IPhone 13 Pro Max 1 TB, Green , gyárilag függetlenül Eladó!
- Makulátlan állapotú iPhone 15 Pro Max 256GB-os fekete titán, független készülék eladó!
- iPhone 16 Pro már készleten, Budapesten átvehető
- iPhone 16 Pro Max már készleten
- Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
