- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- POCO X6 PRO 5G VS Samsung Galaxy A54 - AnTuTu v10
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Milyen mosógépet vegyek?
- Öregszem
LOGOUT.hu
qdak
Az a baj h jol van kotve :/ mit probaljak meg?
ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Megforditottam a jobb oldal polaritasat, igy mar kiraly, koszi mindent.
En is mar vagy madarfeszeknyi vezeteket szedtem ki, csati nincs, ugy forrasztottam, csak nem neztem, h a hangszorora forditva lett forrasztva.[ Szerkesztve ]
qdak
hello auto inditasat kellene megoldanom, a gyujtaskapcsolo halott, most vezetekkel inditok, mert rele nelkul a kapcsolo nem birta, a gyujtas elé is szeretnek kapcsolot (ahogy a rajzon latszik, mert allandoan van gyujtas, ha nem huzom le a kabel csatlakozot)
kerdes igy mar nem fog szetmenni a kapcsolo relével ?
mekkora relé kell a gyujtashoz, oninditohoz ? (van sok)
tinaba ugy mukodik, ahogy szeretnem, csak akkor inditoz, ha van gyujtas.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz Kernel #50279 üzenetére
jaja közbe mar én is olvastam, alitolag 10A vesz fel a bendix, akkor beteszek 30A s relet ott mar nem lehet gond, a gyujtas rész mennyit vehet fel ? ott is ugyanakkora km vezeték jön.
qdak
hello,
az auto ecu rol lenne kerdesem, regebbi autoknal, elvben mukodott, ha az aksit levettek, nem kapott aramot, resetelodott, mint ha a szamitogep alaplapjat resetelnem, viszont a mostaniaknal, konkretan zafira a, a hiba kodok bent maradnak, pl az egr hiba stb.
vajon van vmi beepitett kulon aramforrasa? vagy hogy rogzitti ezeket?
ha megkeresnem az aramforrast, kiiktatnam, resetelodne?ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
abba remenykedtem, ha aramtalanitom az ecu t az olyan mi t a reset.
hozzateszem, ha a mercit leszedtem aksirol elvesztette az ulesek stb memoriajat, opeleknel az ablakot ujra kell tanitani.
de sajna akkor nem ugy mukodik az ecu, mint egy alaplap bios bealitasai :-(ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
hello, van 1 regebbi lcd monitorom, benq 17"
teljesen feheren vilagit, ha felurol nezem latni a kepet, kerdesem, szetszedtem, van par 470u-s kondi ami lathatoan pupos, megerhet veszodnom a cserekkel? vagy annak semmi koze hozza és kidobhato ?ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
hello, regi AT tapbol csinaltam 5V usb toltot, kerdesem, itt is szukseg van vhova terhelesre, h leadja a max teljesitmenyt, mint ATX nel ?
masik, a regi tapnal amit hasznalok, a 230 a dugobol ment a kapcsoloba, aztan a panelba, viszont vhonan van 1 ujabb ahol a dugo n van 1 integralt panel tekercs stb lehet rajt ? az vmi szuro lehet ? mit javitha ha azt bekotom ?
qdak
koszi a valaszokat,
beszereltem azt az aljzatot amin a szuro van, a regi helyere.csak 1 kimenet van rajt /pillanat
amit nezegettem ott a GND (fekete vezetek) volt 1A olvadoval, vagy hova tegyek biztit ?
amugy 1 regi UTT 200W tapegyseg
qdak
Hello
Van 1 régi hegesztőm, 5 vagy 6db 10uF/230V kondenzátor van benne (1 nek csak a helye!?)
1db eldurrant mikor haverom rajthagyta a pálcát mikor ráégett a fémre. kikötöttem a körből, így is hegeszt rendesen, de szeretném rendbe hozni.A kondik ilyenek kb. csak 10uF osak, ugyanúgy van ellenállás rajtuk.
A kérdésem, elég ha veszek a képen látható 25uF osból 3db ot így 50-60uF helyett, 75uF lessz, állítólag igy könnyebben jön létre ív (esetleg 4x25uF ?), vagy a 10uF az ajánlott ?
Köszi.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Hello
Párhuzamosan vannak kötve, 60 helyett most 40uF van kb, de nem tudo, hogy ezek az ezer éves kondenzátorok mennyire müködnek még, sajna mérni nem tudom.
Az utolsó sorodhoz kevés vagyok bocsi nem értem.
qdak
Hello, hogy lehet az, h 75A (3*25A) es bizti van az erősítőbe, és 116A is vígan elvisel?
qdak
válasz GZoli7 #66428 üzenetére
autós cucc, ha nézed az elején a videót, 3*25A bizti nem értem hogy nem ég ki, vagy itt másképp kell számolni ?
mert én igy szoktam: 14,4V*75A=1080W amit felvesz max és ebből még a hatásfokkal beszoroznám (0.8?)
ergó az életbe nem adna le 1000W ot sem, nem 1400W vagy mennyit mért a srác.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz Attix70 #66432 üzenetére
Akkor a 0.8 al még jol be is sokaltam, vmi dynamic tesztet csinál (amit nem értek) vszinu ott pillanatokra elvisel ennyit is ?
akkor ez lehet a normál teszt:
[link][ Szerkesztve ]
qdak
Hello,
A ház előtörténetét nem ismerem, próbálok rendet rakni az elektromos hállózatban.
Az egyik érdekesség, hogy ugye a villanyóra ki lett cserélve, abból 2db réz vezeték jön ki kismegszakítóra, onnan a réz össze volt tekerve 4db alu val...
Mivel az órához nem nyúlhatok, nem tudom miért 2db réz jön ki? Ez a kettő ugyanaz lehet csak elosztva ? vagy közösíthetem a kismegszakítókra és onnan oszthatom tovább, vagy hagyjam külön a 2t ?Mikor ide költöztünk a villany "villogott", az egyik szobában, földelt konektor volt, de mégis csipett a PC, mivel keskenynek találtam a vezetéket, megnéztem (meg amugyis szép lassan az összes kötést átnézem) természetesen itt is réz vezeték az alura csavarva, 2 szálu vezetéken az órától a másik szobába átt, úgy hogy a vezeték többször át volt bökve tüzőgéppel!!! így rögzítve a falba, mióta kicseréltem, nem csíp-ráz...
Ha valaki kötött be szekrényt, kitöl érdemes venni, rendelni? Mindenképp olyan kellene, amelyiken van 0-föld sín, ne a wagó lógjon.
Lámpákat érdemes külön venni a konnektoroktol, vagy mehet 1 fázisról, csak az össze tákolt csavart vezetékeket kell rendesen megcsinálni?
qdak
Köszi.
PHM Tegnap megnéztem, mind2 fázis, csak nem értem, miért nem 1 jön ki, majd 1 fésüs elosztóval, mehetne a kismegszakítókba.
A mosógéphez külön vezeték megy, ami anno a bojleré volt, már gázos van, legalább ez tuti nincs össze csavarva 5 helyen, oda teszek is neki majd 1 külön 16 os kismegyszakítót.
A lámpák különválasztása macerásabb, annyi kötés van a falakba, hogy az agybaj kerülget, volt hogy 7! összecsavart vezetékböl 3 fölösleges volt, 2 egymástól kb 2 méterre lévő lámpa, ugyanabban a helységben, külön bentről kivezetve, persze az egyik sokeres rézzel, rácsavarva az alura.Ezek után 1 villanyszerelőben sem igazán bíznék, mivel valószinü óracserekor ő oldotta meg gyorsba.
Amugy van ismerős, aki külföldön ezt csinállja, vele is konzultállok
qdak
moha21 Lehet, akkor viszont simán közösíthetem?
Ha esetleg külön fázis, (bár 1 órábol nem hinném) és mondjuk közösítem, de nem kötök rá semmit, max leveretem az órat, vagy lehet nagyobb baj is ? kimérni nem tudom gondolom.680W Nálunk kb 100-150W (már ha ezeknek az 5-10Wos ledeknek hinni lehet.)
Földelés, ahogy nézegettem OK. Amióta a 2 eres átszegecselt vezetéket eltávolítottam, konnektorokat,átnéztem, cseréltem, semmi nem csíp.
Ha fázis-föld között, ugyanazt mérem kb mint fázis-0 között, az jó, tudtommal, bár ettöl függetlenül lehet teszek le új földelést.[ Szerkesztve ]
qdak
Itt tutira csak 2 van és elég kicsi, sztem az lessz, amit a kollega mondott, hogy nem volt a mesternek vastagabb.
Ezt a lámpásat kipróbálom, ezt nem is hallotam még.
Van multiméterem (elnézést ha azzal is ki lehet mérni)PHM Nálunk 6+1 helység/max 2 lámpa+kinti aztán kifújt. Azért a galéria nagyobb befektetés mint nálam
moha21 nem csodálom, nem vagyok jó fogalmazó, meg elektronikát amugy sem lehet így szerelni.
"Éjszakai áram" bent az óra, mert volt anno bojler, de ennyi, órától nincs tovább kötve, a bojler vezetékét használtam fel a mosógépnek, ezt írtam is anno, hogy külön kismegszakítóra is fogom tenni és csak ez lessz rajta.
A rendes óra után, 2 kismegszakítóm van (lessz több) 10A & 16A,
A 16A oson volt a 3. szoba, meg a 2. szobába 1 konnektor (az említett tákolt konektor földelés nélkül, átszúrt szigeteléssel...)
A 10A oson a maradék ház+1 kinti helység.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz moha21 #69389 üzenetére
A jobboldali az élyszakai, aminek a kimenetnél már nincs továbbvezetve a kábelezése (sosincs bekapcsolva, mivel a vezetéket elvágva, szigszallaggal becsavarva ott hagyták a kád fölött), a balosbol jön ki 2 réz fekete fázis, más nincs.
Ami alatta látható konektor volt, ennek az alu vezetéke volt rátekerve a rézre.2. kép ebbe a dobozba nem férek el, ideiglenes állapot...
qdak
Igen eltűnik.
Az a bajom vele, ha nézted a képet, ami jobb oldalt a Tracon mellett van, szerettem volna belerakni, de a Tracon ban levő 2 sín, a kismegszakító utáni fázisokat osztja el, így a 0, Földnek nem maradt helyem.
Bár azt nem néztem, hogy lehet e sínt pluszba felfogatni.mezis 100%, hogy nem éjszakai, annak a kimenete el van vágva, és az éjszakai kimenete az "éjszakai" óra felett van,
a kettő vezetékes a rendes óra felett van, és arról a 2ről megy a lakás, 1ik a 10As, másik a 16As kismegszakítóba.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz darvinya #69395 üzenetére
Másképp hol tudom elosztani, mint szigetelt sinen ?
Wago, de akkor meg ugyanott vagyok.
Minden körhöz nem birok kismegszakítót rakni, sztem felesleges is.
Ilyesmire gondoltam: tudom, fölsín, de szebb, mintha wago lóg a semmibe, mint most. Más módszert nem tudok, de mondhatod, meghallgatom.
Nem kicsit van nagy dzsumbi azt csodállom, vmeik nem gyulladt ki[ Szerkesztve ]
qdak
Hát, aki családi háznál, bízik a szinekbe az is felelőtlen
Nem szeretem így elosztan, ahogy konnektorbol sem szerencsés, akk ink a wago
pjen olyasmi kell nekem
moha21 Igen mert az tényleg félrevezető lehet. Nekem méh az alura is mondták hogy direkt rá valót tegyek.
Köszi a segítségeket
qdak
Régi alu vezetékek egy részét szeretném cserélni, sajna tekerve vannak:
egy részét szétszedtem, javítottam:
Mosógéphez direkt vezeték megy órától, nincs lecsatlakozás, kapott kismegszakítót is.Kismegszakítók bekötésénél, amit néztem házat ott, az 1. kismegszakító mindent lekapcsolt, (én is raktam be 1 fő kapcsolót) érdemes így kötni, vagy elég ha a kismegszakitók külön részeket kapcsolnak le?
Amit szeretnék, hogy a konnektorokhoz, külön vezetéket húzok be, lámpákhoz kövezzetek meg, de ha újrakötöm az alut szerintem elég?! így a nagy teljesítményű fogyasztók rézen lennének, kivéve mosógép.
Ilyen vezetékem van:
MBCU 5X1,5 KÁBELKint elvileg 20A is rátettek, bírja, nálam meg úgyis csak 15A van.
Kérdés, valóban bírja, vagy kössek 2-2 eret egybe, a műhelyhez, meg a külön hegesztőnek kivezetett konnektorhoz ?
qdak
válasz razorbenke92 #73309 üzenetére
Később én is Fi-t akarok a helyére, de most anyagilag nem szeretném. Meg nem is nagyon férek el, a Fi-nek meg 2 hely kellene.
Van nagyobb szekrényem, de a második óra miatt nem férek el, legszivesebben leszedetném, de ha belekötnek, hogy, hogy néz ki a kötés, de hát nem férek el a kisszekrénybe.
Még a csengő trafó is ott lógott szigetelés nélkül annó...
Nem tudom merjem e, 2 kép:
[kép]Jobboldai óra 0 áll nem is használták, se mi hogy lehetne leszedetni ?
Sajnos nálam is hasonló szépségek vannak, bár már nem villog semmi.
qdak
válasz KFORboy #73314 üzenetére
Láttad volna, milyen volt eredetileg
2 eres vezeték feltűzve a falra ilyennel:
csak 2-3 szor sikerült a vezetéket átbökni...meg ilyen csodák:
Sajna ezeket még nem volt lelki erőm átnézni.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz DonThomasino #73348 üzenetére
Nálam akkor (is) búgott, mikor nem volt rendes földelés.
Lenne egy kérdésem is:
Mivel a bejárati ajtó átkerült átépítésnél, így a külső világítás kapcsolót jó hosszan el kellene vezetnem, de erre sajnálnám a drága 5eres rézkábelem. Gondoltam, mivel vékonyabb rézkábelem van, 12V.DC-230V.AC relével kapcsolnám a kinti világítást, elvileg ~1000 körül megúszom a relét, a többi "ingyen" lenne.
Gondolom nem kell sok egy ilyen relé bekapcsolásához és tartásához, esetleg több dolgot is átkötnék így...[ Szerkesztve ]
qdak
Az a baj, annak az árából kb Wifis kapcsolót (relét) kapok.
mezis A vezeték végett érdekel, gondolom ez bírná:
telefon vezeték 2*0.6 réz
ez már nem biztos:
utp kábel, bár hallotam olyanról, hogy a wifi szóró ezen keresztül kapja a tápfeszt is, szerinted ?
[ Módosította: radi8tor ]
qdak
Lehet az 5V lessz a barátom a reléhez:
5V relé modul, 1 csatornaஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
válasz atesss #73368 üzenetére
Hello,
Elöször is köszönöm a választ.
hager vu36nc van egy ilyenem, csak nincs ajtó hozzá sajna
Másrészt, szabadulni szerettem volna a 2. órától és oda felrakni, de lehet a te ötleted lessz és beszerzek még egy ugyan olyant ami van, abba szépen elférnének a sínek, meg a csengőtrafó.Trafóim vannak, akár 12V-24V DC (router, laptop trafó)
5V ra meg csomó telefon töltő.Ha telefon vezetékét használom, azon alpból 48V megy, 0.6 mm2 réz
A net kábel (utp) az csak 0.2mm2 nem tudom ez mennyire bírná a terhelést? (bár használhatok több eret is.)Te valami ilyesmire gondoltál:
Relé foglalattal(#73375) atesss
Akkor a 0.6 mm2 telefon vezeték is bírja, dupla szigetelt kéteres (annó ezzel húzták be az analóg telefont.)
qdak
Kicsit eltévedtem a méretekkel, igazad van nem sok különbség van köztük.
Megmértem az átmérőt tolómérővel.
AWG szabvány alapján:UTP (5e): AWG 24: 0.51mm átmérő / 0.2mm2
Teló kábelem kb: AWG 23: 0.57mm átmérő / 0.26mm2[ Szerkesztve ]
qdak
válasz atesss #73381 üzenetére
Sajna az enyém ennyire van:
[link] + a külső fehér keret, a takaró, amit linkeltél ahhoz is kellene az első takaró szerintem (?), úgyhogy inkább marad a javaslatod majd: 1 kicsi mellé.Létezik amúgy olyan 230V aljzat is: Az a konnektor kintre megy, vagyis nem az, hanem a már meglévő kültéri konnektor, jobbnak láttam a hegesztőt direktbe az óra mellé bedugni, mint bent leégetni a vezetéket. Kivezetni nem tudtam, mert valami vas, betonvas mellett jön ki a csengő vezetéke, egy darabig vizszintesen, majd felfele kb 45° ban, és persze nem fér átt a 3 eres 2.5mm2 vezeték mellette
Ha csak egy relé tekercsáramát viszed 12V-on, akkor az az UTP-n is elmegy akár 30-40m-re is. Ha meg több érpárat használsz, végképp.: Akkor azt mondod legalább 12V legyen.
Relé foglattal Sajna ha lenne $$$ már rég kidobtam volna az egész kramancot, kéretnék 1*25A, réz mindehova, meg normális helyre konnektorok
Babetta-X oda kell 1 érzékelő is, nehogy a csirkére zárja az ajtót
Pi-k elég jól bírják Postán van pár. Csak esőt ne kapjon.[ Szerkesztve ]
qdak
[kép]
Egy fémcső, benne 2 alu vezeték a kinti lámpáig, plussz a fehér 2 eres a csengő, persze nem fér be a vezetékem mellé
Ráadásúl 45° ban ivel felfelé...ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
Beszélgettünk, hogy alakítsak, a "vége" az lett 2 "nap" alatt áthúztuk az egész házat, az emlegetett vezetékkel, valahol duplán, vagy 2.5mm2-essel. Tudom a padláson nem szeretik, ha van vezetve, de ekkora mennyiségű vezeték nem fért volna 1 csatornába.
Valamint mi nem csináltunk 1 elosztó dobozt sem a padláson (előző házunk padlásán, nyitott dobozokba kötöttek fent még a takaró műanyag is hiányzott...)
Kb ~11 kör lett, de valószínű a világítás körök (+csengő) 1 kismegszakítóra kerülnek, marad a 2 db kis elosztó dobozos felállás, az óra felett meg 1 vastagabb kábelcsatornába összeszedem a vezetékeket.
Van még sok munkám vele, rendszerezni kell, vésni is, de működik márValahol olvastam, hogy 20A-ig úgy is lehet bővítetni, hogy nem kell kirakatnom a villanyórát, tud valaki valami pontos infót, elég karcsú a 15A...
qdak
válasz rednifegnar #73425 üzenetére
Nálam is pirosan villog a villanyóra, órából 2 fázis vezeték jön ki, de rámérve rövidzár a 2, akkor nekem is 2 fázis lenne ?
qdak
válasz rednifegnar #73505 üzenetére
Oda van 1 masik ora, masik kimenettel (jobboldali a kepen, nem hasznalt), ez 1 orabol jon ki (baloldali), 2x1.5mm2
Csak a piros jel az oran most igy bezavart, kivancsi vagyok, ha lekotom az egyiket, de közben nézem: [kép]
egyfazisu fogyasztasmero, de latod h pirosban van a baloldali[ Szerkesztve ]
qdak
Hello
-Internetem Koaxon jön be, ez a kis kütyü mi célt szolgállhat, lehet köze az internet sebességhez ?
-Mi történne, ha e nélkül kötném a modembe direktbe a koaxot ?
-Koaxok között van különbség?, ha hosszabbítani akarnám pl. az itthon találhatóval.ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
qdak
& And
Köszi,
Azt hittem, a sebességre is hatással van (bár így is inkább fölé mérek a maxnak )
Maximum szobán belül, pár méter, de lehet marad így, sajna most az UTP-t átkel lépni, amit nem szeretek, 5m-est meg nem akartam használni, mikor 2m re van a gép a router-től.- A -1,9dB kimenetre nincs semmi csatlakoztatva? Az TV lenne, de azt nem használunk.
- Microsoft Office Home & Business 2024 PC/Mac EP2-06638
- Samsung s22 garanciás
- GAMER PC: Új i7-12700KF/14700KF - Új RTX 4060 Ti - Új 16/32GB DDR4 - M.2 NVMe SSD - GAR/SZÁMLA!!!
- Eladó Xiaomi Redmi Note 11 Pro LTE !
- Gamer PC // i7 8700 // RTX 3070 // 16gb 3200MHz RGB ram // vízhűtés // SSD+HDD + Ajándék billentyű
Cég: HC Pointer Kft.
Város: Pécs
