LOGOUT.hu
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
creation
válasz cinemazealot #63997 üzenetére
Ha csokizol, akkor Bounty legyen nálad, az kell hozzá!
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
emre
Egy kis kiegészítés:
A kombájnnak azért ilyen (alternáló) a vágószerkezete, hogy a magot ne verje ki a kalászból mielőtt a megfelelő helyre ér, mert ha más megoldással vágná a gabonát túl nagy lenne a veszteség. Szóval csak ezért ne vedd alapul. De létezik ilyen kivitelő fűkasza is az egyik legelterjedtebbet MF70-nek hívják.
A rotációs kasza képes levágni közel méteres füvet (is). Volt szerencsém hozzá, előfordult hogy akkora volt a gaz, hogy a két dob megszorult mert nem fért el az anyag közöttük. Ezekből van forgódobos, csúszódobos, alsó és felső hajtású. Valamint szerelik szársértővel, és anélkül.
"középen megmaradó "punk taréj"
Rotációs kaszáknál, csak a kopott kés, vagy alacsony fordulat esetén lesz a két dob között magasabb a sarjú.Egy kis mezőgazdasági továbbképzés: Kaszálás, rendrevágás gépei
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
emre
válasz cinemazealot #64001 üzenetére
A szálkás tárcsa, fedőnéven rendsodró csillagkerék. Ebből is van több fajta.
Pár évig mezőgazdasági gépalkatrész értékesítéssel foglalkoztam. A kopó alkatrész nem túl drága, de fődarab vagy hajtás, már húzós lehet. Kiskertes gépekkel nem nagyon foglalkoztunk, a szántóföld léptékű területen meg nem túl gyakori az önjáró megoldás, szóval kell valami ami meghajtja.
Amennyiben rotációs megoldás választasz akkor nem kell rendsodró, mert a két vágott rendet a dobok közé pakolja.
Én a Prillinger-nél dolgoztam, itt vannak a katalógusaik
De ki is emelek kettőt ami érdekes lehet:
1, Kert
2, zöldtakarmányHa a kapok cikkszámot tudok árat mondani, illetve bárki aki regisztrál, de nekem van egy kis kedvezményem is. Egyébként kezdem azt érezni túlzásba estem.
(#64003) imibogyo
Az MF kaszánál 60cm-es a legkisebb vágóasztallal, ehhez a legkisebb motor 6,5 lóerő.
mod:
Ja, és még egy: Fűnyíró topik
imibogyo
válasz cinemazealot #64024 üzenetére
Jóvanna... Vörk in progresszzz...
emre: van is itthon, azért is említettem meg a lábkapcsolót. Lényegében ez jutott nekem is elsőre eszembe. Vagy egy olyan kapcsoló mechanizmus, amit maga a vágandó anyag kapcsol fűrészelés közben (mint a mindjárt linkelt videóban)...
(#64026) macilaci78: így van. Azért is van ott a fejhallgató-erősítő doboza. Az támassza meg a fát. Majd természetesen tovább lesz ez gondolva, de most csak ennyi időm volt. Egyébként ebből a videóból van az alapötlet, van benne jó pár megoldás. Nekem mivel csak ideiglenesen van szükségem egy ilyen eszközre, így nem szeretném túlbonyolítani.
Egyébként nem is a biztonság miatt akarnám elsődlegesen kapcsolgatni, hanem mert ezek a fajta szénkefés motorok nem tartós üzemre vannak tervezve és idő nap előtt tönkremenne a gépem.
Gondolkodtam még a benzines gépem befogásán is, de mivel egyedül dolgoznék vele (hosszú idő), így a jószomszédi viszony megőrzése miatt (13 szomszédom van ) mégis az elektromos gépet preferálnám.
Barret001
válasz cinemazealot #64095 üzenetére
Pedig azért van rajta!
pjen
válasz cinemazealot #64148 üzenetére
A Villért elvileg forgalmaz ellenállás huzalt.Egyébként kanthal huzal néven a gugli hoz egy csomó találatot.
dewil666
válasz cinemazealot #64152 üzenetére
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Inhouse
válasz cinemazealot #64253 üzenetére
Ha már ellenállás, akkor rakhattál volna 1/4W-osokat a bemenettel sorba és akkor nem torzítana kicsit sem. Vagy akár kaphatott volna egy külső hangerő szabályzó potit, Ali-ról filléres. Vagy ezt közé kötöd táp nélkül, csak a potit. Nekem ennél kisebbek vannak, de mindnek tetszik a hangja.
Lehet, hogy neked is elég lett volna egy 2*15W-os, vagy egy 2*30W-os.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Közben eszembe jutott még valami. Ezeknek a PWM erősítőknek a kimenetét szűrni kell, az pedig egy meghatározott impedanciára van kiszámolva. Még a 4 és 8ohm között is van különbség. Ezzel a kimenettel sorba kötött ellenállásos megoldással azt is ellehetetlenítetted. Lehet, hogy csak ezért hallasz torzítást.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #64258 üzenetére
Elég lenne egy ellenállásosztós szintszabályzó, a potméter pont ilyen. Bár neked a panelen levővel nem igazán értem mi lehet a gond, elképzelhető, hogy nem bemeneti osztóként van kötve, hanem egy előerősítő visszacsatolása (erősítés mértéke) állítható vele. Ez esetben az első fokozat túlvezérelhető, ha potméterrel kezdődik, akkor le tudod húzni 0-ra. A linkelt cuccok is csak ezt a célt szolgálnák, de akár a bemenettel sorba kötött 10-100kohm-os ellenállások is segíthetnének rajtad. Megnéztem az Alin, jobb a kép, 2db 10kohm-os trimmer poti van osztóként bekötve. Ha ezzel nem tudod beállítani, akkor valami nagyon magas jelszint érkezik abból a hangkártyából, ez nem jellemző. Rakj sorba 2db 10kohm-os ellenállást és már csak a fele jelet kell állítani a potival, vagy 22k-t és akkor csak a harmadát, 100k-nál kevesebb, mint a tizedét, stb...
Üdv Inhouse
Pécsi gyerek
válasz cinemazealot #64270 üzenetére
Nem Először lealapoztam,utána fújtam rá vizet cseppekbe.Utána fekete,majd megint vízezés,majd zöld.És ez lett belőle. Utána vizessen megcsiszoltam,nagyon finom csiszolóval.Kicsit bemattúlt tőle.Olyan steampunk os.
A legbüszkébb a kábel menedzsmentre vagyok.Csináltam két takaró lemezt.Egy fellűl a tápkábeleknek,egy a sata,plusz áram kábeleknek lefele.[ Szerkesztve ]
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
Pécsi gyerek
válasz cinemazealot #64276 üzenetére
Saccco
válasz cinemazealot #64332 üzenetére
Nem, úgy találtam.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Shingen
válasz cinemazealot #64353 üzenetére
Jogos
2. erősebb, kényelmesebb, porzsákos.
De kisebb a csiszoló felülete nem nagyon lehet hozzá kapni gyári csiszoló talpat.Viszont az elsőnek nagyobb a talp felülete nem porzsákos, meg gyengébb is.
風林火山
Shingen
válasz cinemazealot #64355 üzenetére
neten
Nincs időm nézegetni.
Ezeket néztem ami beleférne a keretbe......風林火山
creation
tvamos
válasz cinemazealot #64484 üzenetére
Igen... Egy FIR kamera jó lenne.... Narancs lámpát akart a gyerek.
A melegedés ok. Fullon hajtva GPU 57, CPU 63 fok. (Sajnos video RAM hűtés nincs, meg a GPU hűtés nem gyári, ezért GPU 0.8V, 800MHz, RAM 800MHz.)
Majd kitalálom, hogy legyen a fejlesztés... Kéne új ház, meg egy jó videó kártya... 5-ös a lottón...Free Isle-t fatal a gyerek rajta. CPU 25% terhelés, GPU lambasting 100%.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
johniee
válasz cinemazealot #64515 üzenetére
szia, nekem Saike 220V 909D+ Rework Soldering Station van (BangGood-ról)
"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)
macilaci78
válasz cinemazealot #64659 üzenetére
Az kör keresztmetszetű vasakhoz volt tudtommal. A zártszelvény huncutabb, hajlításkor hossztengely mentén csavarodik is az anyag, ami kör keresztmetszetnél nem látszik, de téglalap keresztmetszetnél inkább. Inkább húzni szokták forma mentén az ilyeneket.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Panthera
válasz cinemazealot #64664 üzenetére
Találkoztam már mindkét jelenséggel, akkor a búgást diagnosztizáltuk huroknak. (Két földelt eszköz között ha csatlakozott egy s-video kábel, akkora egy harmadikon okozott problémát - búgást a hangfalakon.)
chopin42
válasz cinemazealot #66104 üzenetére
Köszi szépen! Sajna nem ezt keresem
Szakmai kérdések csak a fórumban...
moleculez
Gyorsabb voltál, igen az lesz az😁
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
Met
válasz cinemazealot #66125 üzenetére
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
lemmy71
Léteznek szép lekerekített élvédők is, egyszerűbb mint lemarni a szélét. Az [Asztalos klubban] biztos tudnak neked konkrét dolgokat ajánlani.
imibogyo
válasz cinemazealot #66167 üzenetére
"nagyon nem szeretnék vésni"
Kábelcsatorna, vagy pedig vezeték nélküli kapcsoló... -
hotkar
Milyen vastag a fal (vakolattal együtt)?
Ha nem akarsz vésni, akkor meg mindegy, hogy miből van...
imibogyo
válasz cinemazealot #66170 üzenetére
Külföldről ~2500 Ft környékén van az egész egy kapcsolóval, ~3500 Ft körül két kapcsolóval (alternatívhoz pl.). Ez nem hiszem, hogy komoly kiadás, vagy kockázat. Ha pedig ígyis úgyis tervben van a ház okosítása, akkor ennyiért nem mindegy, hogy mikor kezded el? Okosítva teli lesz úgyis elektronikával az egész ház...
Barret001
Nem kell durva vésésre gondolni.Elég ha a vakolatban csinálsz egy "árkot" Pár milis a vezeték.
lemmy71
válasz cinemazealot #66309 üzenetére
+1
#33253120
+2
Nunder
Igazából pontosan erről van szó, asszony rá se jön addig amíg be nem próbálja kapcsolni őket
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
NEMO1968
válasz cinemazealot #66839 üzenetére
Ha ez megtörténik,akkor már eleve a gép sem volt rendesen összerakva,beállítva.
Te láttál már ilyen szétrobbanó követ?
Én a 30 éves forgácsoló pályafutásom alatt egyszer sem,pedig tőlem is "elkért" a gép már mindenféle tárgyakat.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
EXIEZ
válasz cinemazealot #67397 üzenetére
A kábelt át kell fűzni, aminek van egy minimális vastagsága
de terhelést mérve, majd minél kisebb kábelt választva megoldható.volt már púpos lipo akkum, meg ami pukkant is
de ami veszélyes, térkövön csinálom, ott max pukkan, nem gyullad ki semmi ami meg olyan akku ( látszik hogy rossz ) megy gyűjtőbe persze.
moleculez
válasz cinemazealot #67415 üzenetére
Én konzerves dobozra gondoltam ugyanezen gondolatmenettel, én pl nyitvahagynám, és pár leddel meg is világítanám, tök jól nézhet ki, ahogy a bordán törik a fény. De a fenti részletek hiányában nehéz okosat mondani.
Barret001
válasz cinemazealot #67438 üzenetére
A görgős egér gondolom olyan,hogy csak előre,hátra lehet mozgatni.
pjen
válasz cinemazealot #67446 üzenetére
Azért egy láb szelep sokat segíthetne. Szerintem van is ott,csak be van ragadva,meg kéne rángatni a csövet.
PROTRON
Éjjel már nem voltam eléggé rutinos, így már valóban van értelme a kérdésnek. Amúgy a PS2-es az golyós, szal tényleg autentikus lenne, csak az alaplapon ilyen kombó port van, amihez asszem nincs splitterem. :S
Amúgy attól tartottam én is hogy bukom az eredeti feelinget, ezért jelentkeztem itt hátha valakinek van tapasztalata ilyen jellegű probléma feloldásában. Lehet végül az lesz hogy igazi gányolással csak méretre vágom a donor ház lapjait hogy pont rárakhassam a gépházra, de az eredeti "U" alakú házlapot nem bántom és majd később keresek bele tisztes folyadék hűtést.
Amúgy én vagyok az egyetlen aki nem érti hogy az AIO gyártók miért nem számolnak a VRM-ek hűtésével?
Mert a folyadék hűtésnek eredetileg az volt a célja hogy a hőmérsékletet jobb keretek között maradjon, a csendesség más kérdés. Tehát nyugodtan lehetne a processzor blokkon egy nagy méretű ventilátor(14 vagy 20 cm-es), távtartókkal a RAM-ok fölött, alacsony fordulaton, ami rálő az alaplapra így a processzor körüli egységek meg a bordák számára biztosítja a légáramot.#67444
Részvétem.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Panthera
válasz cinemazealot #67486 üzenetére
Köszi, ez alakul árban. Párszor kellett már pótolnom házakon ilyen bepattintót, azért általában be lehet szorítani őket.
Richard!:
Ötletes, nekem is be van szorítva egy venti, de csak egy 8 cm-es, mert az fért el (és csak egy fiókon tud szívni levegőt). A CPU hűtését már megoldottam egy Alpenföhn Brocken Eco Advanced segítségével, így 70 helyett 58 fokig megy fel terhelés alatt. A VGA az még húzós, mert az 75-80 között van maximum. Gondolkodtam már rajta, hogy ráapplikálok egy Scythe toronyhűtőt a VGA-ra (van egy ilyenem még).[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz cinemazealot #67499 üzenetére
Akkor ennek lesz még jó íze. Korábban olvastam egy újságírónak a cikkét, amikor jött haza Amerikából hozott magával egy doboz pepsit. De nem volt ideje meginni és szépen elfelejtkezett róla. Aztán jó pár év múlva rátalált és megitta. Véleménye szerint össze sem hasonlítható a mai cola-val, sokkal finomabb volt és semmi baja nem volt.
(#67489) Tothg86 :
A csőnek a vége meg jó lesz feles pohár tartónak.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz cinemazealot #67524 üzenetére
Szerintem közvilágítás.
#33253120
válasz cinemazealot #67530 üzenetére
Szerintem még kicsik a gyerekek, akik oda vannak adva megőrzésre... Ahogy látom, 3-5 évesek....
Inhouse
válasz cinemazealot #67556 üzenetére
Mármint, hogy öntsek vizet bele és hogyan indul a zene? A kisfiamnak direkt nem akarom ezt így megmutatni, mert onnantól állandóan vizet fog bele önteni. Ma még nem bírtam rábeszélni, hogy ráüljön...kicsit csalódott vagyok...
Banyek, tényleg, csak egy kis szigszalag alulra és máris érdemes leszek a topichű titulusra!
A gyógyszeres doboz miatt meg büszke vagyok ám magamra!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #67571 üzenetére
Jó, ha elalszik bevizelem neked... Egyébként ha megnyalom az ujjam és ráteszem, akkor is elindul.
Üdv Inhouse
Inhouse
Megtört a jég!!! Sikerült rábeszélni egy kis ráülésre. A rendszer tette a dolgát, egyszer csak felcsendült a rühellt dallam! Éljen!!!
A biligyártók meg sz.rjanak sünt! Ezek nem próbáltak még fiúgyereket pisiltetni. Elöl olyan alacsony és béna profilú az a rész, hogy ha nem tartja az ember a bigut lent, akkor nem a bilibe megy a pisi. Egy magasabb, kagyló forma visszafelé hajló emelés kellene rá, hogy jó helyre menjen a cucc.Üdv Inhouse
Panthera
válasz cinemazealot #67595 üzenetére
Ha nem történt meg, takarítsd ki a hüvelyt fültisztitó pálcika és valamilyen alkoholos cucc segítségével (akár ablaktisztító is jó). Lehet hogy csak koszos és ezért nem érintkezik.
Inhouse
Ha NYÁK-ba forrasztott az aljzat, akkor lehet, hogy a forrasztása tört el, újra kell forrasztani. Lehet a dugóban is szálszakadás, ha öntött, akkor az csere. Vagy lehet az is, hogy csak szimplán nem érintkezik (ahogy gondolod), akkor meg kell egy kicsit nyomorgatni. Az aljzatnál egy hegyes fém tüskével lehet kicsit összébb szűkíteni óvatosan. Legvégső esetben a dugó középső érintkezőjén is lehet lapítani, de ez tényleg a legvége már, igazi topichű megoldás.
Üdv Inhouse
NEMO1968
válasz cinemazealot #67602 üzenetére
Köszi.
Elektromos bringa töltőt kellett cserélnem.(36V)
Későn vetttem észre,hogy a csatlakozója nem olyan amilyen kellene,viszont gyanúsan hasonlít egy laptop 5-ös csatlakozójára.
Ilyenem pedig van itthon,így az akkun cserélném a töltőcsatit.
A bekötés kimérése nem gond.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
Tothg86
válasz cinemazealot #67619 üzenetére
Igen, gyerek mellett lesz, ez biztos nem fog rádolni. Meg azt mondják, el kell szeparálni a hangdobozokat a környezettol. Tömeg es rezgéscsillapítás. Kiderül
Inhouse
Mindig elmaradt a videó a biliről. Azóta sem ül rá mindig, de tegnap pl. 2-szer is sikerült megzenéltetnie, hátha majd...
A kétoldalas ragasztó (nem 3M) nem vált be, az elemek miatt az elektronika doboz nehéz. Az asszony fogott 2 postás gumit és megoldotta.
7 napig itt zenél neked...Üdv Inhouse
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
