LOGOUT.hu
Laccoss
válasz pinnacle #77589 üzenetére
Nem. Bemész és újrakötöd.
@Cirmee: Nem görcsöl, dobálja be az értesítőket, meg plakátozza ki magát. Mondjuk igazad van, nem tudom hogy járnak az üzletkötők, nekem elég volt a 100 mbit, egyszer jött a telefon, hogy jönnének bekötni az FTTH-t, mondom rendben van, csütörtökön szóltak, hétfőre egyeztettünk időpontot, és jöttek is, még hamarabb mint ahogy ígérték.
Laccoss
válasz bigdady #78162 üzenetére
Előzőleg is abból a csatlakozóból kaptad a szolgáltatótól a tv-t? Akkor menni fog.
Egyszerűen, az elosztásnál mindig az IN-be megy a jel, és az OUT-ba a kimenő jelek. Tehát IN-be azt dugod ami egy másik elosztóból/vagy a szolgáltatói eszközből (receiverből) jön, OUT-ba meg azt, ami a tévébe vagy másik osztóba megy.
Laccoss
Személyes ügyfélszolgálatnál meg be van kamerázva a helyiség, ahol látható, ha az ügyfél agresszív.
Ha bajod van az ügyfélszolgálatossal, elbúcsúzol, húzol egy másik számot, és mész egy másikhoz, vagy hívod a főnökét. Te válogathatsz az ügyfélszolgálatosok közt, de ők nem választhatnak.
Egyesek már megint többet látnak bele a dolgokba, mint amennyi van...
Laccoss
válasz Hegyirabló #78418 üzenetére
Baja nem lesz (esetleg a wifi jel csökken), ha a tévé nem pont rá fújja a meleg levegőt, de amúgy ott van mellette az a bútorlap arra is rátehető, vagy akár a falra felszerelhető.
Laccoss
válasz sanzi89 #79195 üzenetére
Akkor most ugyanazt mondtad, nem?
"egy-egy routert, aminek a WAN beállításainál meg tudom adni ugyanazt a PPPOE hitelesítő adatokat, és fog működni mind a két internet elérés a két router mögött párhuzamosan."
"Ha a két saját routeren két különböző PPPOE hozzáférési adatot adok meg?"
Szerk: ja látom, nem. Amúgy ilyenkor az a célravezető, hogy bekötöd a routert, és utána a switchet. Ha meg szükséges van a wifire messze az első routertől, akkor AP, vagy router AP módban.
Laccoss
válasz JKJ420 #79247 üzenetére
Ez egyértelműen látható, hogy 100-as eszköz, vagy kábel (hiányzó érpár, nem legalább CAT5E kábel) van valahol, azért a 95/95ös sebesség.
Telefonod van bekötve, ill. van olyan dobozka, amibe megy az utp kábel, és utp és telefon kábel jön ki? Persze ha nincs, akkor is fennállhat az esélye annak, hogy a lépcsőházi elosztóba nem lett rendesen bekötve a kábel.
Laccoss
trebrona: Melyik szerveren mérsz?
Ahogy nézem inkább az szerverek vannak terhelve, antenna hungárián 60/250, míg Telenor szerverén mérve 450/43
Ez biztos nem a digi letérdelése szerintem. Meg miért térdelne le, home office meg oktatás közben nem volt gond, most meg igen?
Laccoss
Lehet ez is közrejátszik: [Akcióterv koronavírusos időszakra]
Laccoss
válasz Yiggdrasil #79467 üzenetére
A ????? helyére be kellene írni a kliensben használt portot.
Laccoss
válasz Intruder2k5 #79509 üzenetére
Az mennyire valószínű, hogy a digi hálózatán kívül van probléma, túlterhelés? (Szerintem nagyon is valós) Digis hálózaton belül kellene mérni, másik OLT-n (vagy a gerincen) lévő szerveren.
Laccoss
válasz Intruder2k5 #79511 üzenetére
Nekem ez így jó, de a többség a speedtest, és a játékok közbeni magas pingnél azt nem nézik, hogy az nem a digi hálózatától függ.
Laccoss
válasz Dragon3000 #79515 üzenetére
De sirály69 is znet, meg román légkondi cégen keresztül mért... Azért írtam, hogy nem mindegy milyen szerveren mérsz. Nyilván ahol túlterhelt, ott lassú is lesz minden irányba, OLT-ig mindenképpen, viszont a digi hálózatán kívül is lehet probléma vele.
Digi speedtest szerver nélkül pedig nem tudod megmondani, hogy digin belül vagy kívül van probléma. Mert az, hogy lassú sok minden jelenthet.
A digi oldalán lévő sebességmérője egy speedtest "api", semmivel sem másabb, mintha a Speedtest app-ot használnád.
Laccoss
válasz PetiCalvus #79625 üzenetére
Itt most vagy rossz LAN portba dugtad (100 Mbit), vagy a kábel rossz (nincs meg a 4 érpár).
Windowsban mit ír a hálózat tulajdonságoknál a kapcsolat sebessége 1000/1000?
Laccoss
Viszont ezt műholdas szolgáltatáshoz írja...
Laccoss
válasz Hegyirabló #80357 üzenetére
Akkor ne oda tedd, hanem a következő szobába, máskülönben az elosztószekrényből is lehet húzni egy konnektort.
Ha valaki beépítette az utp és koax kábelt még az FTTB időből, akkor esetleg a szerelők nem az ajtónál vágnák el (biztos meg lehet beszélni velük), hanem hagynak pár métert a lépcsőházban, és azt visszahúzva rá tudják kötni az ONT-re és receiverre, így nem kell megbontani a beépített kábelezést.
Bármilyen esetben is, érdemes a koax és az utp kábelt toldani, az kevésbé sérülékeny.
Laccoss
válasz Sobod87 #80384 üzenetére
Bridge módban nem lesz wifi az ONT-n, hiszen a PPPOE csatlakozást, route-olást a TP-link végzi most már (Bridge miatt).
Speedtest-et néztél, digis szerveren? Wifi-n meg nem mérünk sebességet...
Kapcsold ki a wifi-t a laptopon, hátha úgy elérhető utp-ről a net.
Laccoss
válasz Sobod87 #80392 üzenetére
Ha Digi hálózatából nem a Digi szervere felé mérsz, akkor nem biztos, hogy a Digi sebességét méred, hanem a szerver (O&T Kft) vagy a köztük lévő hálózat sebességét. Valamint lehet a Digi és az O&T Kft hálózata közti hálózat is terhelt, így az megint lassítja a sebességet. A Digi a saját hálózatában garantálja a kínált sebességet.
A Digi oldalán feldobott szerver nem valószínű, hogy a Digi hálózatában található, ha csak nem DIGI-s szerver, de azt írná is.
Laccoss
válasz narumon #80449 üzenetére
A ncore-on a stopped-nek semmi köze a portnyitáshoz.
Ha a portnyitó oldalon újraindítás után stoppedben volt, akkor a belső ipcímed változott, tehát nem azt kaptad vissza, amire a portot nyitottad. Ezért kell a DHCP-nél rögzíteni a géped hálókártyájának MAC címe alapján a belső ipcímet, vagy az operációs rendszered tcp/ipv4 beállításánál.
Kliens kb. 30-45 perc után frissít az ncore felé, tehát amíg ez le nem telik, vagy nem nyomsz rá egy tracker frissítést/újrajelentést, vagy egy leállítás/indítást akkor addig nem vált át.
Laccoss
válasz Kicsimix #80710 üzenetére
Megkaptad már a rendes FTTH sebességet? Ügyfélkapun az megrendeld FTTH csomag látható? Debreceni Digi szerver van akkor kiválasztva nálad.
Válassz ki egy Telenor Hungary, vagy Antenna Hungária szervert.ljk: Nem fogyaszt sokat, de teljesen felesleges kihúzni azért. Van akinek megfelel, van akinek gyenge a wifi (802.11n), főleg több eszköz esetén lehet problémás, ki kell próbálni, ha pedig nem válik be, akkor venni egy saját routert.
Laccoss
Akkor azt írod, hogy míg router módban volt az ONT, akkor megvolt a 600-700, most, hogy Bridge-be rakattad már nem.
Friss bekötés mit takar nálad? Tegnap kötötték? 2-3 napja? Mindenesetre hívd fel az ügyfélszolgálatot, hogy milyen csomag van neked beírva, beállítva. Egy live linux telepítőt készíts, és bootolj arról, próbáld meg arról is a speedtest-et.
Laccoss
válasz ShadowX #80962 üzenetére
Ügyfélszolgálaton én rákérdeznék, főleg olyan supportnál aki látja a konfigurációs beállításaidat az ONT-nél.
"azonban megint abba futottam bele, hogy 250 Mbps letöltési sebességnél (fel pedig 250-300) nem jön jobban. Mindegy, hogy az ONT-ből mérem direktben vagy az Asus routeron keresztül (kábelen természetesen). Cat5e (réz) kábel, többfélével is próbáltam, ONT 1-es portjába."
Itt még mindig speedtest-ről beszélünk ugye? Live linuxban próbáltad?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÚJ GAMER PC eladó (i3, RTX4060TI16GB, 32GB RAM, 500SSD) a legminőségibb alkatrészekből
- Gamer gép - GIGABYTE Z790 AORUS, INTEL I7 14700F, 32GB DDR4, RTX 3070 Ti 8 GB, 1TB M.2 SSD, 850W
- HP ProBook 650 G4, 15,6" FHD, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- HP ProBook 650 G1, 15,6" HD, I5-4200M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
- HP ProBook 450 G3, 15,6" HD, I3-6100U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
