LOGOUT.hu
Autóhifi
Joe fiú
Joe fiú
válasz dreizwanzig #35137 üzenetére
Miért is kell szerelhető kábel? Ha az kell akkor Neotech Furutech dugókkal...
BrownB: A legtöbb erősítő tudja közösíteni a csatorna jelét, vagyis ha 1-2-be dugod, akkor átrakja a jelet a 3-4 csatornára is, viszont ebben az esetben a mélyet erősítőn kell vágnod...vagy Y elosztó ha nem tud közösíteni.
Ha erősítőre gondolsz Akkor Alpine, Macrom, Magnat RX44 pl. teljesen jó lenne erre amire neked kell.
Joe fiú
válasz dreizwanzig #35141 üzenetére
Látom neked halál felesleges akármit is mondani, csinálj amit akarsz akkor de azért kíváncsi lennék, hogy milyen szépen, igényesen forrasztanád meg a kábelt..
Joe fiú
Jó az elképzelésed! Fejegység terén én Kenwood fejet néznék, ami megfelel a kritériumaidnak, nyílván mindegyik fejjel tudsz hajtani hangszórót, de ahogy írtad is egy megfelelő erősítő sokat dob a hangzáson...Szett választásában segítenek majd a többiek is, általánosságban azt írják, hogy az Audio System szettek jól érzik magukat Volkswagen konszern autókban. Az első körös beruházásnál számold hozzá az ajtószigetelést, sokat nyerhetsz még vele. Erősítő jöhet a következő körben, a mélyládát pedig az elképzeléseid alapján mindenféleképp valami szakival kell beépítettned, egyébként nekünk Octavia kombiban 22l zárt ládában van egy Xion10 szub, egyáltalán nem nevezhető soknak a hely amit elvesz a csomagtérből, szóval én a különálló láda ötletét sem vetném el.
Joe fiú
Ezek a lehető legrosszabb okok amiket itt sokan felsoroltok, az autó árának mi köze az autóhifihez? Az én autóm meg 23 éves, és a hifi 10x annyit ér? És? Ez befolyásol valamit a hangján?
Ahogy írták van egy jó alapod, az az erősítő kiváló akár magasabb kategóriás szettekhez is, veszel egy használható szettet, a szubhoz egy hozzáillő erősítőt és van egy nagyon jó rendszered, vagy eladod mindkettőt és veszel valami kisebb kategóriást.
Joe fiú
Nem a hangszóró meghajtásához kell a teljesítmény, hanem a koordinálásához, ha elküldöd a membránt x kitérésbe, márpedig azt bármilyen lepkefint erősítő meg tudja tenni, azt meg is kell tartani, na ehhez kell a teljesítmény. Adott pl. egy Audio System HX08SQ szub, talán 200W a terhelhetősége, rajta volt egy 150W erősítő, szólt-szólt, de semmi extra, aztán mikor kapott 400W-ot jött a meglepetés, hogy ez ezt tudja...
Alap igazság, hogy egy hangszórót nem a túl nagy teljesítmény öl meg, hanem a túl kevés. Egy szubhoz 150W meg vicc kategória, legyen az akármilyen érzékeny szub. Nekem a szettek kapnak majd 150W-ot.
Ahogy már írtam is, az az erősítő szett hajtásához kiváló, szubhoz kevés. -
Joe fiú
válasz dseres #35244 üzenetére
Ahham, hát ez teljesen logikus amit mondasz...nem azért ajánlunk használt cuccot, hogy aztán szívjon vele a user, hanem mert töredék áron, értsd. fele annyi pénzért vagy még kevesebbért kapsz kategóriákkal jobbat, a jelenlegi rendszeremben mindent használtan vettem, még az IC kábelt is.
Joe fiú
válasz Osynho #35553 üzenetére
Pedig opeter-rel ellentétben én gyanakodnék test hibára, nekem a Kenwood fejem anno ezért krepált be, mert rca-ról akart áthúzni testet, testhiba miatt, egyébként ha jól olvastam a testkábeled átmérője kisebb mint a pozitív ág, ezt fordítva szokták, a test mindig nagyobb kell, hogy legyen mint a pozitív( átmérőben).
A csavaros rögzítés jó lehet, a rögzítés módjától függően..ha a csavar alatt fémtiszta (lehetőleg vastag) fém réteg van, és akár kör, akár sima csúszósaruval úgy rögzítetted be a csavar alá a testkábelt, akkor rendben van, minden más esetben, ez a hibaforrás.
Joe fiú
Akkor már én is leírom, mert itt mindenki tévhitben van..párhuzamos kapcsolásnál replussz műveletet végzünk vagyis az ellenállásokat összeszorozzuk majd osztjuk az összegükkel, esetünkben (4*8) / (4+8), vagyis 32/12=2.6667, soros kapcsolásnál meg össze kell adni az ellenállásokat, illetve párhuzamos kapcsolásnál végezhetünk reciprok műveletet is, de sokan már így is belekeveredtek. Gondoltam kicsit beleokoskodom, ha már villamosmérnöknek tanultam
Joe fiú
válasz opeter70 #35722 üzenetére
Ezen már én is gondolkoztam sokszor, a kickem elméletileg 2 ohmos, a magas 4 ohmos, a hangváltó meg dual 2 ohm kickhez van, akkor most végülis mennyi is az eredő ellenállásom mivel nekem egy kick van bekötve csak, de szerintem használat közben megmérem az erősítőnél, hogy ott milyen ellenállás érték jön ki, ami ugye megint csak szubjektív mert frekvenciától függően eltolódik ugye az ellenállás értéke is.
Joe fiú
válasz Adonimus #35733 üzenetére
A másik, pedig, hogy a legtöbb termékre akkor érvényes a garancia, ha pecsét van róla, hogy szakműhelyben szerelteted be a cuccot, mondjuk az autohifi outletnél pont jó fejek voltak velem, azt mondták ha nincs szétgányolva az iso csati akkor nem kell igazolnom hol szereltem be, szóval vannak azért korrektebb üzletek, de egy másik cég pl. elhajtott ennek hiányában.
Más: Gyári generátorom volt, generátorhibára gyanakodva fel lett újítva az egész, amit így utólag nem bánok, mert két erősítő és világítás esetén is 13.7v-ra esik be a feszültség csak, megszűnt a lámpapislákolásom is, nem gondoltam, hogy ennyit számít, hogy jó állapotú-e a generátor avagy sem.
Joe fiú
válasz Osynho #35741 üzenetére
Nem a fejegység testelése a hibás, hanem az erősítő testelése a gond, de már múltkor is leírtam, mert ha jól emlékszem úgy írtad, hogy valami csavart tettél a test kábel alá, namármost az lenne a lényeg, hogy a testkábel színtiszta fémréteggel érintkezzen, ne legyen köztes anyag, mert akkor romlik a vezetési tulajdonság, egyébként egy rossz rca kábel éppúgy tönkretudja vágni a fejegység kimenetét mint a nem megfelelő testelés.
Joe fiú
válasz Osynho #35743 üzenetére
Passz, én sima mezei MNC kábelszettet vettem 5ezer forintért cakumpakk, abban is réz körsaru volt, amelyen átfúrtam a biztiövpánt rögzítő csavarját, és így lett a kasztnihoz testelve, már egy éve, azóta se volt vele semmi bajom.
erikke17: Én nem biztos, hogy megvenném a helyedben, fejegység végfokánál minden bizonnyal jobb, de egy komolyabb szett alá igencsak kevés lenne, példának okáért az elvileg könnyen hajtható MX165 szett alá én hidalva használtam két-két csatornát az Alpine 3552-3 erősítőt és érződött, hogy igényli a szett a teljesítményt.
Joe fiú
válasz Osynho #35762 üzenetére
Eleint én is szívtam vele, aztán rájöttem, hogy simán fájlkezelőként is lehet használni..előre készített lejátszási listáim vannak az ipodon és csak simán behúzom oda a fájlokat és kész..nincs se szikronizáció..se órákat nem kell szenvedni vele, csak sima file-másolás..Nekem messze ez az Alpine-Ipod kombó jött be eddig, egyetlen egy cdt használok az is egy éve, amióta vettem a fejet benne van, mert az elöző tulaj bennehagyta
Egyébként aki jó 4 csatis erősítőt akar, épp most van Cs-n egy Steg 75.4, legutóbb 3 éve láttam eladót
Joe fiú
válasz shteer #35770 üzenetére
Miben találod jobbnak a QM-et? Nekem mindkettő AQ( 75.4 és 220.2) volt QM 120.2-m is, de én az ég világon semmit nem vettem észre.
qnadam: Gyakorlatilag mindegy melyiket veszed, nekem volt belépő kategóriás JVC, Kenwood is, mindkettő egész elfogadható, amelyik jobban bejön kinézetre...a többsoros kijelző meg ahogy mondtad a nagyobb kategóriák kiváltsága, egyébként nem tudom mihez kell a nagyobb kijelző?? A nagyobb Kenwoodom 5 soros, pont ugyanúgy nem érdekelt, hogy mit ír ki, mint az egysoros Kenwoodnál..
$lash:: Nem kimondottan mélyláda hajtásra van kihegyezve az erősítő, de valami kisebb, minőségibb mélyet elkerget, attól függ mi a célod vele. Jl Audionak, Rockford, Udimnek vannak 25-30cm-es érzékenyebb 200-250W RMS körüli mélyei, ettől függetlenül mindegyik szereti ha több wattot kap mint amennyi rá van írva.
Joe fiú
válasz shteer #35772 üzenetére
Így már világos, nekem meg ezért jött a 75.4 mellé az AQ 220.2 mert ők is jól mutatnak
Samus:: A probléma az lesz, hogy el fog mászni a vágási frekvcencia és azt senki nem fogja tudni megmondani, hogy tolerálni fogják-e a magasaid..de miért is kell két magassugárzó? Nekem az egy is sok..6db-lel le kellett vágnom.
Joe fiú
Nyílvánvalóan hangosabb lesz, mint egy magassugárzóval, jobb nem lesz, illetve nem dupla olyan hangos lesz, pár db+-t jelent. Egyébként egy jó komponens szett, jól elhelyezett magassugárzóval, erősítővel megtámogatva, többet nyújt mint amit a hallásküszöböd el tudna viselni.
Joe fiú
válasz ZsigulicsiI #35960 üzenetére
Ott valami gixer lehet, ha leégett a nyomónak a tekercse..az erősítő nem volt csövig tekerve? Szépen hangzik a hidalt 400w, de a Helon 12SPL az igencsak versenyszériás, hangnyomás szub ami azért igényli a teljesítményt, nem tudom, hogy menynivel lesz hosszabb életű mint a Hertzed.. nekem gyanús, hogy a kevés erősítőteljesítmény segített a szubon.
imi314: Igen, ez a legújabb ha azóta nem jött még ki újabb, de nem tudok róla.
Joe fiú
válasz PiciPeti #36094 üzenetére
Hallgatás függvénye..te kickbassnak használod..a szubot meg döngetni..nálam 50hz alatt szól csak a szub, a szett meg 60hz-től indul..legtöbben fullba hagyják szólni a szettet, így csupán a mechanikai teljesítőképessége befolyásolja a lesugárzott frekvenciatartományt..de ki így, ki úgy használja, de akkor is azt mondom, hogy az SQL szettet nyugodtan indíthatja 60-70 hz-től, főleg ha szub nélkül zenél most.
Joe fiú
válasz PiciPeti #36098 üzenetére
Akkor azzal is tisztában vagy, hogy hangszeres zenéhez felesleges lenne a szub, mert gyakorlatilag nincs olyan zenei hang, amit egy szubnak kellene lesugározni, mert egy 16-os szett is le tudja sugározni azt a frekvenciatartományt, a hatásfoka az már más kérdés. 80-100 hz körül vannak az ütős kick-bass hangok, szóval egy addig szóló szub inkább dönget, mint sem zenél, de azért egyszer próbáld ki, hogy 40-50hz környékén elvágod a szubot 12db-vel, lehet meglepődsz
Egyébként amit linkeltél szöveget, ott is 50-60hz körüli tartományt írnak szubra...
Joe fiú
válasz bajusz15 #36127 üzenetére
Valamit nagyon rosszul lőttél be..egy DLD500+ igencsak súrolja azt a tartományt amikor már azt mondod, hogy sok a mély, alap esetben el kell felejteni a bass boost, loudness, eq és társait, ha az erősítő tud szub vágást ( low pass filter) akkor azt állítsd be 80hz körülre, gain-t a fejegység kimenetéhez kell álítani, de 2v-ig nyugodtan tekerheted.
Joe fiú
válasz barack1997 #36136 üzenetére
Az a valamennyi dupla akkor költséget jelent, és gyanítom, hogy nem tudna kihasználni egy csúcskategóriás aktív fejet, én sem tudom kihasználni az enyémet pedig már 5 éve benne vagyok a hifi világában, de csak most kezdtem el gondolkodni az aktív rendszeren, holott mindenem régóta adott hozzá, szóval maradjunk a földhöz ragaszkodva
Joe fiú
válasz KRISSTUS #36141 üzenetére
A középkategóriának nem kiváltsága a veszteségmentes lejátszás hordozható adattárólóról, max. ipodról tudod ezt megtenni. Ha nincsenek nagy igényeid, de kell a Wav/Flac, akkor amit Picipeti is linkelt: Kenwood. Kenwoodok általában jó hangú fejek, tudják az elvárt szolgáltatást és egy alap rendszerbe teljesen jó választás.
Joe fiú
válasz migabi24 #36144 üzenetére
Nem akarok kárörvendő lenni, de nem biztos, hogy a te zenei ízlésedhez passzolni fog az a szett, inkább a Kicx, vagy AS lett volna jó, abból kiindulva, hogy én is ilyen zenét hallgatok, és az AS-nek nagyon fekszik ez a téma.
opeter70:: Az Xion váltó kb. annyi mint amennyibe a szett kerül és rohadt bonyolult, szóval ha egy egyszerű vezetékelvágás kérdést okoz, akkor az a váltó megizzasztja rendesen..egyébként a Radion váltó kb. csodát tesz azzal a szettel.
A leírásban egyébként benne van, hogy az a vezeték a magas hangerejét hivatott módosítani, csak nem tudom mi módon.
Joe fiú
válasz migabi24 #36155 üzenetére
Magasa szinte biztos, hogy nem lesz jobb, ugyanis az Udim alap magasa is pocsék, a hangváltó szintén, illetve a mélyközépben sem vagyok biztos, hogy elektronyos zenén jobban domborítana, persze nem az Xiont akarom fényezni, de ez tény, hallottam már több autóban is, és elektronyos zenén messzemenőleg odatette magát, persze ilyen kategóriánál már nem árt a megfelelő erősítő sem hozzá, még az én hitvány ajtómban is ütős mélyei voltak, kíváncsi leszek a véleményedre az Elementtel kapcsolatban.
Joe fiú
válasz KRISSTUS #36226 üzenetére
Bocsáss meg, de mivel most államvizsgázom többet között ebből a témakörből is, így nem tudok elmenni mellette...Komponens=YUV kábel, Kompozit= RGB..egyébként a kábel egyik sem, se nem komponens, se nem kompozit, se nem videó.
valami sima 2x2 eres árnyékolt analóg kábel lehet, mire szeretnéd használni?
Joe fiú
válasz bajusz15 #36239 üzenetére
Mint írtam, Magnat RX44, erős és viszonylag jó hangú, ha a kollegára hallgatsz és a DLD-t megküldöd 500 valós wattal akkor annak 99% hogy szörnyű halál lesz a vége, ha nem tudod rendesen beállítani akkor meg végképp...a DLD egy érzékeny, könnyen hajtható szub, mégpedig azért, hogy egy akármilyen kis szar erősítővel is jampiskodni tudjon vele a naív gyerek..szóval ha rám hallgatsz akkor Magnat és öröm, boldogság van.
Joe fiú
válasz dreizwanzig #36279 üzenetére
Nincs összefüggésben a kettő, generátorzaj általában rossz testelés miatt fordul elő leginkább, legyen az erősítőnél, fejegységnél, rca-nál. Nekem az egyik erősítő akksira, másik kasztnira volt testelve, az ég világon semmi különbség nincs. Ha találsz megfelelő testpontot, pl. biztonsági öv csavar alatt, akkor tökéletes megoldás.
Joe fiú
Joe fiú
válasz PiciPeti #36614 üzenetére
Nekem 9855 van, lassan egy éve van nálam, kb. kétszer használtam a motoros előlapot, mivel nem használok cd-t, de általában elég jól bírják a strapát, egy kis tísztítás és mükődnek, illetve a görgő csere sem bonyolult.
Aktív részében nem tudok segíteni, nem használtam még aktívban..meg kell szokni a kezelést, illetve a glide touchot, de ha megszokod akkor megszereted.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- ÚJ GAMER PC eladó (i3, RTX4060TI16GB, 32GB RAM, 500SSD) a legminőségibb alkatrészekből
- Gamer gép - GIGABYTE Z790 AORUS, INTEL I7 14700F, 32GB DDR4, RTX 3070 Ti 8 GB, 1TB M.2 SSD, 850W
- HP ProBook 650 G4, 15,6" FHD, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- HP ProBook 650 G1, 15,6" HD, I5-4200M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
- HP ProBook 450 G3, 15,6" HD, I3-6100U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
