LOGOUT.hu
Jó napom,rossz napom,gagyi a játék,hibás MM posztokat az OFF-ba kéretik posztolni,próbáljuk meg itt a játékkal / játékmenettel szorosabban összefüggő dolgokat megbeszélni!
lofagi
válasz robogo81 #3790 üzenetére
Szerintem nem népszerűbb a pvpnél, egyszerűen új dolog. Illetve ahogy elnéztem vannak napi küldetések amiért több minden jár. Azért ezeket érdemes kihasználni, ha már van.
Eat sleep game REPEAT | Origin/Uplay : L0Fgi | BN: Lofagi#2966 | YT: https://youtube.com/user/lofagi
lofagi
Valaki ezt magyarázza el nekem. Ez nem csak nálam jelenség, akár hányszor belépek egy játékba és minden alkalommal más és más a reload time, de semmi nem változott közbe, se a legénység nem lett nagyobb semmit nem cseréltem.
lofagi
válasz Bad Pritt #4074 üzenetére
Mert itt a commander a bázison van és onnan irányít, ez a hivatalos magyarázat, szóval egyszerre több tankot is tud irányítani.
(#4072) HáGé: itt a legénységet nem tudod külön fejleszteni, amiket gyűjtesz pontokat abból van a locked xp és a global, a globalt minden következmények nélkül elhasználhatod, a locked xpt pedig arany beváltásáért tudod.
lofagi
válasz Drenadar #4084 üzenetére
Pontosan, nincs az a játék ahova ne szabadulnának be az agyatlanok is, ezzel sajnos nem lehet csinálni semmit, ez a multiplayer hátránya. Ezen ez a játék se fog változtatni. Eddig nem volt olyan játék ahol ne lettek volna agyatlanok.
lofagi
Kíváncsi lennék mennyivel ugrott meg a játékosok száma. :]
lofagi
Lehet kreatívkodni gyerekek! :]
lofagi
válasz SoulReaver #4142 üzenetére
Milyen többi skillre gondolsz? A parancsnok 5ös szintű lehet 5 képességgel. 2-es és 4-es szintnél van,hogy választhatsz kettő közül, de ezeket később nem rakhatod fel. Illetve nincs összefüggés a kommanderek skilljével az,hogy milyen tankot vagy mekkora tiert vezet.
lofagi
válasz ertewrtewrtw #4138 üzenetére
Egyébként szerintem aki bekapja a rakétát, az meg is érdemli. Nem mondom,hogy minden egyes szituációban ki lehet védeni, de amikor a pálya másik végéből küldik rád s még látod is akkor azért van rá mód,hogy kivédd. Az arty töredékét sebzi annak amit egy másik tank akár pár lövésből összehoz. Szóval lehet itt is idegesítő miközben épp egy jót lőne az ember és egy arty megzavarja, de nem annyira idegesítő, mint a wotban volt, akár az 1 shotos killek. Lőttem már ki ebben is egy lövéssel valakit, de az csak mák volt. Sőt egyszer lőttek ki engem is egy lövéssel, full hpról. Szóval lehetséges, de kicsi az esélye. Na mind1, szerintem nagyon jól át van dolgozva az arty és előnyére, illetve sokkal hasznosabb tagja itt a csatának, mint a másikban.
A játékosok többsége minden játékban kempelni fog, de erről nem a játék tehet. Ez így működik, nem egyszer van az,hogy akár 5en állunk egymás mellett és ha kiugratok a többi 4 ott marad, ahelyett,hogy szépen berobbannánk mindannyian, lehet mindenki vesztene hpt, mert tuti belőnek, de miénk lenne a terült.
Azzal egyet értek viszont,hogy nagyon sokszor van nagy fölényű győzelem, ezt nem tudom hova tenni. Ez az egy amit nagy hibájának tartok a játéknak illetve az,hogy nagyon sokszor van az,hogy látom a tankot, de ha nem körvonalazódik ki akkor bizony hiába lövök rá, mert úgyse talál be.
Valaki írta,hogy egy wot klón. Hát egy fps játékhoz nehezen is lehetne hasonlítani. Amennyiben a továbbiakban is tolják a fejlesztéseket a játékba, ahogy eddig tették, s figyelnek a visszajelzésekre akkor bizony nagyon jó kis játék fog ebből kialakulni. S több lesz, mint egy wot klón. Szerintem jó irányba haladnak, természetesen van még hova fejlődni. A garázsban az ui pedig kimondottan nem tetszik, az pedig,hogy nem látni a bejövő üzeneteket rendesen az nagyon zavaró. Nem egy üzit mulasztottam már el emiatt.
lofagi
válasz Angel1981 #4708 üzenetére
50% után jönnek csak az "extrák", mint pl az extra commanderek, illetve az extra retrofitek, némi pénz, illetve title-k jöhetnek még. Szóval az 50% felett még lehet szerezni pár pluszt mielőtt tényleg csak a kövi tank grindelése a cél.
lofagi
Nekem eddig nem tűnt nehéznek még a hard fokozat sem. A nehézségét az adta,h mindenki ment rambóként előre és ezért volt a végére kivitelezhetetlen a küldetés. Amíg a botok egy pontból jönnek, semmi randomizációval akkor előbb utóbb minden szint teljesíthető lesz könnyedén.( Elvileg valami rotációt terveznek, ha minden igaz. ) Remélem ma ki tudom majd próbálni,h milyen lett az új PVE.
lofagi
Igen, tudunk róla. :] Gondoljuk,hogy javítják.
lofagi
Így AW-znek a nagyok!
lofagi
Valamit mókolnak!
lofagi
Elvileg megy! :]
lofagi
válasz Micsurin #4838 üzenetére
Amúgy most már nem is annyira vészes a helyzet, az első 1-2 hétben mást se láttál csak t6as premiumok harcát egymás ellen. Aztán amikor szerencsétlen emberke betévedt,hogy húzza a kis tankágát akkor nézett nagyot kb.
lofagi
Lassan jöhetnének már a mi tankjainkra is ilyen szépségek. :] Bár ez annyira nem tetszik.
lofagi
lofagi
A honlapon se érhető el a cikk már. :]
lofagi
Szerintem ezeket a recon classokat és limitálni kellene. Legalábbis azokat amik a recon ágon vannak. Az életben nem találom el őket MBT-vel, óriási a látótávolság és kb az a csapat nyer amelyikben az van. Egy jó VBL, Fox és hasonlók simán eldöntik a csatát. Félelmetes,hogy mennyire fürgék na és persze sebeznek is rendesen hátulról.
Szerintem simán le kéne korlátozni azoknak a létszámát is úgy mint az artiknak, ha nincs egyik csapatban akkor ne legyen a másikban is, mert ez óriási előny.
Persze nyilván ezt ki lehetne küszöbölni azzal,hogy néhány ember tudná,hogy scout járgányt hajt és nem pedig campert. De ez álom. Viszont a korlátozással meg lenne,hogy tuti van scout a csapatban.
lofagi
10 napig halmozódik, max 1000 lehet bent.
-MÁS-
Holnap 4 órás karbantartás lesz! Lehet menni a szabadba!
lofagi
Very roughly speaking, after unlocking tier 9 by reputation, you’ll get to choose from all the available tier 9’s of that respective dealer, regardless of what “line” you unlocked it with. ~SilentStalker, Content Manager
Azért ez is érdekes, ha jól értem akkor amint elérte valaki a t9 szintet akkor választhat bármelyik t9 közül amelyik az adott "árusnál" van.
Now add the upcoming Suppression or Suppressor Fire or whatever they end up calling it.
A lesz egy új TD képesség is, időkorláttam amikor is a lövés nem fedi fel a TD-t.
Másik érdekesség a dinamikus álcá. Azaz ha lő valaki autómatával akkor szépen lassan megy le az álca. Ez érvényes azokra a járművekre is amelyeknél a sebesség gyorsulásnál eltűnik az álca. Ahogy megáll szépen lassan "visszatöltődik".
Lesznek itt még finomságok, csak győzzük kivárni.
lofagi
Kezdem unni ezt a 0 vs 3 recon meccseket, s persze,hogy nem abban vagyok amelyikben vannak a spotterek.
lofagi
válasz PR0JECTNR56 #5218 üzenetére
Ez egyszerűen szánalmas kategória. Ha egyáltalán legalább egy tier6os videót tett volna fel, amikor már az ember nagyjából betekintést nyer a játékba és fikázza, akkor még talán elfogadható lenne, de így. Értem én,hogy ha valakinek nem tetszik a játék, de még bele se kóstolt igazából. Na de mind1 is. Amúgy az egész összehasonlítás azért vicces, mert ez a játék most jött ki! Könyörgöm. Tele van még mindig hibákkal, de reméljük,hogy javítják. Minden esetre tovább jönnek a frissítések és javítások, újítások.
(#5222) wall2: Ezt melyik videójában mondja?
Én nem mondom,hogy ez a játék jobb lenne, mint a wot, főleg, hogy azzal csak t7-ig jutottam. Más, új, szórakoztató. Míg a wot még el se kezdődött a kör, de már azon izgultam,hogy mi lesz, itt szórakoztat a játék. Nem mondom,hogy minden alkalommal és még sose készített ki, de azért nagyon nem jellemző. Remélem,hogy ezzel a lendülettel fogják folytatni az egészet és folyamatosan javítják majd a gondokat.
lofagi
válasz #40993792 #5246 üzenetére
Nagyon jó kis videó, s nagyon kedvelem Jinglest, mind ahogy körülírja a dolgokat, mind a hangja miatt. :] Az tény,hogy azok akik most kezdik a játékot és "elveszettnek" érzik magát benne, azoknak nagyon is ajánlott megnézni. :]
lofagi
Sajna én nem értem amiről beszéltek, ez valami durva cucc volt a WoT-ban? Vagy prémium tank volt? Gondolom ezen poénkodtok. :]
lofagi
válasz PR0JECTNR56 #5260 üzenetére
(#5260) SHiZUOKA és (#5259) Furkoo : Így már értem, köszi a válaszokat.
Ebben az esetben valóban fityiszt mutatnak a WG-nek. Ami nem is baj, kell a versengés, hogy mi is húzzunk egy kis hasznot belőle. :] Remélhetőleg a továbbiakban is így marad. :]
lofagi
válasz #40993792 #5266 üzenetére
Hogyne, persze,hogy múlik rajta, de csak azért mert nekem nincs Mercedes-em, az nem jelenti azt,hogy nem egy jó autó. De mind1 is. :]
Amúgy ahogy elnézem a Ghost Shell festés is egy ilyen WoT fricska.
lofagi
Érdemes amúgy megtartani a tankokat, lehet,hogy káosz lesz a garázsban, de hát erre való a szűrő. Viszont minél több tankod van annál több pénzt kapsz 1-1 kör végén.
Itt egy nagyon jó kis iromány, hogy miként és hogy érdemes pénzt gyűjteni. Mindenképp szánjatok rá egy kis időt, mert szerintem vannak benne jó dolgok.
- más -
Szerencsére a Reactor pályán fixálják a kempelős helyet, nem lehet felmenni többet a hegyre. Még most használjátok ki, vagy inkább ne. :]
lofagi
- Hoppá! Dell Precision 7550 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-10875H 32/512 Quadro RTX 3000 6GB FHD
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell 7390 13,3" FULL HD/i5-8250U/DDR4 8Gb/256GB M2 SSD/HDMI/4G/CAM/BT/Wifi/Új AKKU 1 Év Gari!
- Aszta! Dell Precision 7550 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i9-10885H 64/512 Quadro RTX 5000 16GB! FHD
- Thrustmaster racing clamp kézifék tartó
