Fessünk újra rollert! Van aki csinálta már?
ÚJ bejegyzés
A történet egyszerű, Pesten (főleg a belvárosban) egyre kevésbé éri meg buszozni/autózni, kis, és középtávra ottvan még a bicikli, de azt nem feltétlen hurcolásznád két saroknyira, így maradt a roller (legalábbis számomra) Viszont a masszív napi szintű használat sok éven át eléggé megvisel akármilyen járművet.
Nekem egy "analóg" Oxelo town 7-es rollerem van (nem az XL verzió, hanem a régi 2015 előttről), amihez ugyan kerékcsere, csapágycsere, rugócsere, stb. nem nehéz, de a kopást, és elhasználódottságot (felületi rozsda még nem :DDD ) már nehezebb orvosolni. Szóval gondoltam, akkor kap egy új festést egy kicsit feldobva valami mintával.
A festésben szinte teljesen amatőr vagyok (se bicikli, se fém oszlopok, se semmi hasonló szerkezetű), de utánanézés után arra jutottam, hogy zománcfestékkel szeretném megoldani, és elvileg annyi az egész, hogy lecsiszolom fémig; alapozó; alapszín; minta; lakk, és kész. A koncepció az, hogy fehér (alap), és vörös (minta) színekkel vitelezném ki; a minta csikokat, és egyszerű alakzatokat takarna, amit valamilyen maszkolással oldanék meg. A keretet én 20-25-re lőttem, ebbe szerintem mindennek bele kell férnie.
Segítségképp a roller így néz ki:
Szóval ha valaki tud esetleg tanácsolni akármit a megvalósítással kapcsolatban/amit érdemes figyelembe venni mielőtt nekivágok, azt jó szívvel fogadom :R
  • Met
    Fóliázás?
    Gyorsabb, csak le kell zsírtalanítani a felületet és mehet rá a fólia.
    Olcsóbb, sérülékenyebb ugyan mint a festés de gyorsabb is cserélni.
  • Először is köszi a sok segítséget :R
    Valóban elég limitáló tényező az, hogy belváros, de hál' istennek egy tágas bérház nagy folyosókkal, és udvarral; szomszédok nélkül (minden ki van adva turistáknak, azoknak meg mindegy), szóval ezt meg lehet oldani.
    Tehát akkor ha jól értem mégsem jó ötlet fémig leszedni; elég az alapozóig. Honnan ismerem fel, hogy leértem alapozóig? Illetve mire lesz szükség? Mivel szerszámom jó sok van, de festékek, meg spéci cuccok nincsenek... Ezekből milyet célszerű honnan szereznem, hogy beleférjen a keretbe is, de azért ne menjen hamar tönkre?
    Hát, ha a kedvenc szórakozásod az ön-tökön-szurkálás, akkor csak hajrá! De. Sem a körfolyosó, sem az udvar nem fényező műhely, szóval egészen biztosan nem ott kellene próbálkozni. Elég bizonyosnak tűnik, hogy fogalmad sincs mire készülsz. Akkor miért egyből annak a munkadarabnak rontasz neki, aminek muszáj jól sikerülni? Keríts egy-két(-három-négy sít.) roncsot és azokon "tanuld ki az ipart"! Bérelj helyet vagy kérd be magadat valahová az ismeretségi körödben, ahol senkit nem zavarsz zajjal, büdössel és kosszal, ahol nem feltétlenül fogják rovarok és szálló por meg szemét vagy ingadozó hőmérséklet tönkretenni a fáradozásodat! Ha ez nem megoldható, akkor annak volt igaza aki a fóliázást javasolta. A környezetedet és magadat is megkíméled egy rakás kényelmetlenségtől és csalódástól.
    Az alapozónak más a színe.
    Ha eléred, akkor vizes csiszolással (a legfinomabb csiszolópapír nedvesítve) takarítsd tükörfényesre a felületet.
    Az ecsetet felejtsd el. A flakont érdemes meleg vízben előmelegíteni. A melegebb festék szebben terül a felületen. A helyiséget ahol festesz, szuper tisztára kell takarítani. Ha van lehetőség, akkor a padlón nagy felületen álljon víz. A kiülepedő port megköti a víz. A friss festésre tapadó por keményebb a festéknél. Nem lehet nyomtalanul eltüntetni.
    Szabadban festeni nem szabad. Volt szomszédom aki a szabadban díszítette a BMW alufelnieit. Olyan is lett. Közelről látszódott kiülepedések nyoma.
  • V.Milán
  • "elvileg annyi az egész, hogy lecsiszolom fémig; alapozó; alapszín; minta; lakk, és kész"
    Hááá...át nem egészen.
    Inkább alapozóig érdemes csiszolni ahol csak karcos vagy teljesen hibátlan volt a felület. Ahol az alapozóig hibás ott óvatosan javítod az alapozást. A fémet nem csiszolod, mert elektrolízissel húznak rá egy passziváló felületet a fémre. Azt nem kellene megsérteni.
    Házi körülmények között minden anyagfelvitel után polírozás finomságú csiszolás következik. Ezért a festés lakkozás dupla kör.
    Az eredeti festés készül úgy ahogyan leírtad. Alapoz, alapszín, lakk majd szárító kemencében megkeményítik a festést. De nekik pormentes levegőjük van. Elektrosztatikus töltéssel fújják a felületet a robotkarok. A levegőt folyamatosan tisztítják. Ha mégis meglép egy festék csepp, ne okozhasson festéshibát később.
    Ezzel nem tudsz versenyezni. Marad a felület csiszolásos javítása minden körben.
    Ha mégis megcsinálod, a száradás után kerámia tartalmú polírozást csinálj. Felkeményíti a felületet és az eső lepereg a festésről, a piszok is nehezebben ragad meg a felületen. Félévente érdemes ismételni a kezelést.
  • csizzah
    Zöld-fehér nem lesz jó? Random összepingálod szivárvány színűre, éjszakára kint hagyod valahol a 9ben, reggelre megcsinálják szépre. Sorry nem bírtam kihagyni :D .
  • gabyka
    Homokfúvás és porfestés. Ennél tartósabb nem lesz bár mintás se...
  • Az elképzelés nem rossz, de a "lecsiszolom fémig" azért átgondolandó. Smirglipapírral elég nagy meló, főleg a gyári festéket leszedni. Mielőtt ilyen brutális beavatkozásokat követnél el, én előbb elgondolkoznék egy alapos polírozáson, a karcok nagy részét eltünteti. Ha fontos a szín választás, első körben utánajárnék a fóliázásnak. Gyakorlatilag végtelen szín és minta áll rendelkezésre. Lehet, a festéssel olcsóbban jársz, de a végeredmény közel sem lesz ugyanaz. Ugye írtad, eddig nem csináltál ilyet, plusz városban laksz, ebből feltételezem, nincs rendes helyszín a festéshez. Az erkély legalábbis nem lesz jó. Kezdjük azzal hogy leszeded a festéket. Smirglipapírral az életed elunod, mire a gyári festéket leszeded. Tehát, először is kell maszk, kesztyű,kell egy drótkorong és egy sarokcsiszoló, vagy egy fúró és egy drótkorong. Mindkettő elég zajos, szomszéd nem biztos hogy örülni fog. Brigéciollal is lemarathatod, de az is veszélyes, plusz büdös és egészségtelen. Legegyszerűbb lenne a homokfúvás, ha okosba el lehet intézni, minden pénzt megér, és a legjobb alapot adja. Következő a festék, alapozó, lakk. Szóróflakonnal gyorsan és egysszerűen le lehet tüsszenteni, de nem lesz tartós. Zománcfestéknél az ecsetkezelés kíván ügyességet, könnyen megfolyt, csíkos lehet. Teddy hengerrel érdemesebb próbálkozni, a szögletekben ecsettel kiegészítve. Ha minden sikerült, még mindig ott a száradás, ami minimum 24 óra. Az összes köcsög bogár bele fog fetrengeni, meg ami csak van a levegőben szemét.
    Összecseszed a kedvenc pólód, papucsod, kerülgetni fogod a félig üres dobozokat, lesz egy csomó festékes rongyod, amit remélhetőleg nem a szelektív kukába fogsz eldobni.
    Mindezek ellenére nem lebeszélni akarlak, csak saját kútfőből írtam néhány dolgot, mert én is próbálkoztam hasonló körülmények között, igaz bicajjal. Csomó pénzt kiadtam és nem jött össze.Elvittem maszekhoz és egy délután olyan lett, amilyen otthon sose lesz De próbád meg, mert ha mégis sikerül, az óriási élmény lesz!
  • kuntics
    Biztos le akarod festeni? Ha nem rozsdásodik, szimplán csak karcos meg sérült, én hagynám a fenébe. Közlekedési eszköz ami elvisz A-ból B-be. Csak nem szólnak meg az állapota miatt. Melóba járós biciklimre en csak a legminimálisabbat költöm, a cicomázás meg a kinézet nem érdekel. Amúgyis csak plusz kiadás. Bezzeg a hobbi bicajom az megkapja rendesen a törődést és a drága kiegeszítőket :)
