audió mérések
Ezt csak a hozzászóláshoz tettem be, kommentárt nem fűznék hozzá. - egy korábbi, törölt írásom képei.
Van ahol a wav nem szerepel, flac van, ennek oka, hogy méréssel nem volt különbség közöttük.
Az alábbiak hangkártyán keresztül lettek megmérve.
Tehát a frekiátvitelek:
Spektrumok (több freki egyszerre: 250Hz, 500Hz, 1k, 2k, 4k, 6k, 8k, 10k, 12k, 14k)
MP3-nál akárhová állítottam a bitrátát, ez a kép nem változott (!), ezért lett ez közzétéve. Ez látható majd lenn, az 1kHz-esnél, ahol a 256kb-es van felvéve.
1kHz + 4kHz spektrum:
Az alábbiak tisztán szoftveres "mérés"-ek. Mérőjel átkonvertálva MP3/128- és 320k-ba, majd vissza Wav-ba.
A wav és az MP3 procedúrát megjárt wav fájlok ráeresztve spektrum-analizátorra:
Az MP3 veszteséges tömörítés:
kapcsolódó linkjeim:
A torzításokról
A hallásról, a zenéről és a dinamikáról
MP3, WMA, stb frekvencia átvitelek és spectrumok a bitráta függvényében
A hangsugárzókról
Kicsit más:
Memória Típusok, Működésük (RAM, Flash Egyszerűen)
Órajelek előállítása (a frekvencia szintézer egyszerűen)
Amit a PFC-ről tudni érdemes
  • szaszlaci
    válasz #27483136 #4 üzenetére
    Értem.
    Köszönöm az infót!
    Remélem, írsz még hasonló témában cikket, valahogy nem akad bele az ember ezekbe az infókba.
  • #27483136
    válasz szaszlaci #3 üzenetére
    Ezt így értsd:
    Leütöd a zongorán az "A" hangot. Ez 440Hz. Ennek a második harmonikusa 880Hz. Ez az egy oktávval feljebbi "A" hang, a kettő összecseng, harmonizál. 1760Hz a 4. harmonikus, ez a még 1 oktávval feljebb lévő "A" hang. Leütöd egyszerre mind a 2-t, vagy 3-at a zongorán, ez szépen szól, összecseng, ez egy akkord.
    Ha most a 440Hz mellé megszólal a 3. felharmonikus az 1320Hz. Ez a másfél oktávval feljebbi "F", vagy "Fisz" (vagy lehet, ilyen hang nincs is a zongorán). Leütöd, ez ronda, disszonáns. Annyira, hogy még ha a leghalkabban ütöd le, akkor is meghallod a disszonanciát. És minden páratlan szorzóra így lesz.
    Ezért a páros harmonikusokból akár több százalék torzítás is összejöhet, lehet ettől teltebb, melegebb a hangja egy csöves erősítőnek.
    A páratlanból meg már 1% is rengeteg.
  • szaszlaci
    válasz #27483136 #2 üzenetére
    Sok érdekeset írtál. Jól értem, hogy a páros felharmonikus torzulása egy olyan hang torzulása, ami a fül számára úgymond jelen van "máshonnét" is, ezért nem lesz zavaró?
    A páratlan pedig nincs máshol, ezért az egyből kihallatszik, más lesz a hangszer jellege emiatt?
    Vagy félre értettem?
  • #27483136
    válasz szaszlaci #1 üzenetére
    A zaj az nem igazából kever be semminek...legalábbis ilyen alacsony szinten. A zaj az "sssshhh", meg elfedhet hangokat, de más hatása igazából nincs.
    A felharmonikusokat a torzítások befolyásolják. Ha egy hangszer hangja torzított, az azt jelenti, hogy a hangszer hangszínében olyan felharmonikusok jelennek meg, amik eredetileg nem, vagy más hangerővel voltak jelen. Szerencsés esetben ezek 2-4-6...stb, vagyis páros felharmonikusok, ezek összecsengnek az alaphanggal, rossz esetben viszont páratlan szorzatai az alaphangnak, ez disszonáns, ezért durva és sokat ront a hangminőségen. A frekiátvitel anomáliái, és a torzítás együtt úgy megváltoztathatják a felharmonikusok arányát, hogy egy zongorából csembaló lesz, vagy gitár.
    A CD szabvány asszem 40-50dB dinamikát engedélyez, ehhez képest a -100dB zajú erősítőd még mindig 1000-szer jobb.
    Csak érdekességként írom az alábbiakat:
    A CD négyszögekből rakja össze a szinuszt. A négyszögjelet fourier-sorba fejtve tisztán csak páratlan felharmonikusokat tartalmaz. Ha megnézed az 1kHz-es mérésemet (első fekete kép a spektrumról) meg is vannak a tüskék: 3kHz, 5kHz, 7kHz, stb.
    Tehát ezért van, hogy ezekből már 0,05% is nagyon sok, torz, míg pl egy csöves erősítő 1% torzítása nagyrészt páros harmonikusból áll és jól szól. A tranzisztoros erősítőknél megint csak a páratlanok dominálnak inkább, 0,1%-os torzítású már nem nevezhető jónak.
    CD: már nincs meg az a mérés, de mivel a CD kvantált jelből építkezik, az is látszott, hogy pl 0dB- 0,01% a torzítás, tized hangerőn már 0,1%, század hangerőn már 1%, ezred hangerőn már 10%. Ami már nagyon durva. Ezért is nem lehet lemenni a dinamikával idáig, hiába is írják a 100dB dinamikát, meg jel/zaj viszonyt.
    Bocs a bőbeszédűségért, meg, ha olyat írtam amit ismersz, csak időnként nem árt feleleveníteni, hátha más is olvassa. :)
  • szaszlaci
    Hát ránézésre nem semmi..
    Nem vagyok szakértő és a nem high end erősítőm kézikönyvében az olvasható, hogy minimum 100 dB a jel-zaj viszonya.
    Ezen hallgatva, a tömörített hanganyagot csak ilyen szempontból vizsgálom.
    Akkor a zaj középtartományban ronthatja a felharmonikusok minőségét?
    Jól értem?
