Honor Play(AI) COR-L29 Téma Összefoglaló
Topik Frissítés: 2020-06-12
Blog Frissítve: 2020-06-12
Bejelentés: 2018.Július
Forgalmazás kezdete: 2018.Augusztus
Készülék Specifikációk:
6,3" FullView IPS-LCD 1080x2340/409ppi Szenzor szigetes(Notch-os)
89%-os kijelző-készülék arány
HiSilicon Kirin970 10 nm 64bites 8magos (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) AI NPU-val
Mali-G72 MP12 746MHz (12magos IGP) VulcanAPI támogatás
4GB LPDDR4X-1866 memória(de van 6GB-os variáns is,de nem ezzel a modellszámmal)
64GB belső tárhely,51.8GB felhasználható/pletykák szerint UFS2.0 vagy 2.1/
256GB-ig microSD-vel bővíthető(2 SIM-et használatával is megoldható, de nem egyszerűen!)
Hibrid Dual SIM(Dual LTE támogatás)
Dual VoLTE támogatás(A VoLTE használata szolgáltató és előfizetés függő*)
LTE-A* (3CA) Cat.16 1024/150 Mbps B20 támogatással
Méretek 157.9 x 74.3 x 7.5 mm
Súly 176g
Android 8.1 EMUI 8.2(Project Treble támogatással*), Dec.20-án megindult az EMUI9 Android P frissítés
Kamerák:
Dupla kamera hátul 16 MP, f/2.2, PDAF+2 MP, f/2.4, mélység szenzor,
HDR,Teljes Camera2API támogatás
4K/UHD 30fps,1080p/FHD 30fps,Slow-Mo 720p/480fps 1080p/120fps
Szelfi kamera 16 MP, f/2.0, 1.0µm
1080p/30fps
3,5mm-es jack :K
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi4/5 2.4/5GHz, Wi-Fi Direct, hotspot,Wi-Fi Brige
Bluetooth 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD
A-GPS,GPS, GLONASS, BEIDOU
NFC(Fizetés funkcióval,megfelelő appal)
USB 2.0, Type-C 1.0
Ujjlenyomat olvasó hátul(van Arcfelismerés, AI-val kombinálva*)
RGB értesítési LED!Sajnos a színe gyárilag nem variálható, de az LM kezeli
Nem eltávolítható Li-Polymer 3750 mAh akku
QC 2.0 szabványú gyorstöltés 5V/2A v. 9V/2A
Egyéb:
AI(Mesterséges Inteligencia), GPU Turbo,4D Smart Shock,3D Gaming Sound Effect, Huawei Histen Audio
* A készülék nem old fel fotóról vagy másik készülékkel készült képpel, ezt teszteltem,IPv6 kompatibilitás,GPS alapú WiFi ki-/bekapcsolás(WiFi+)
*Jelenleg itthon sem Telekom,sem Telenor hálózaton nem működik feltehetően szoftverhiba(konfiguráció hiányosság) miatt,a hibáról tud a Honor magyarországi támogatás, várható javítás nem tudni mikor lesz.
A Midnight Black (éjfekete) és a Navy Blue (tengerkék) mellett a népszerű Ultra Violet (ultraibolya) színben is elérhető.Továbbá kiadtak két exkluzív "gamer" dizájnút is Pirosban és Feketében
Gyári rendszer:
Jelenlegi szoftververzió:
EMUI9.1 9.1.0.381(C432E1R1P9)
ASPL: 2020-05-01
Módosítások listája
Május havi Google és Huawei javítások
Eddig ismert hibák:
- Egyes BT fülesek elveszíthetik a kapcsolatot(Köszönet az észrevételért Black_Raven-nek és .noxwill-nek)
Gyakran ismételt kérdések:
Működik a VoLTE a készüléken?
A VoLTE szolgáltatás támogatása hazánkban nem működik, a Honor Támogatás a szolgáltatóra mutogat, a szolgáltatók meg nem hajlandók támogatást biztosítani.
Elérhető lesz-e az EMUI10?
Eddigi információk szerint az EMUI10-et nem fogja megkapni a készülék
Hogyan lehet az Alkalmazások Gyorsítótárát üríteni 1klikkre a gyári tárhely tisztítóval? by Black_Raven :R
1) Tárhely>kopp alul Tisztitás>> fent Fogaskerék>>kopp Automatikus törlés>>ezt ki kell kapcsolni!
2) Telefonkezelő appban, Optimalizálás, a Gyorsitótárak és szemetek törölve.(második sornál írja mennyit törölt) Köszönjük Black_Raven :R Eredeti poszt
Elérhető-e az EMUI9 erre a készülékre?
A válasz,igen! Elérhető December 20.-a óta,fokozatosan lesz elérhető minden felhasználónak! Az EMUI9-cel érkezik majd az Android 9 Pie és a GPU Turbo 2.0 és sok más új funkció.
Frissítés(2018-12-25): néhány tulajdonos jelezte,hogy nekik feldobta már az új verziót [link1][link2], az új verziószám 9.0.0.156(C432E1R1P9)
Van-e "sötét téma" a készülékre?
Gyárilag sajnos nincs, de aureeel fórumtárs csinált egy nagyon jó sötét témát, innen lehet letölteni,munkásságáért kisebb anyagi hozzájárulással, MEGÉRI!
Hogyan állíthatom vissza a készülék szoftverét?
Otthon 1 féle képpen vagy szervizbe kell küldeni! A HiSuite alkalmazás nem támogatja a Huawei P20 Pro rendszervisszaállítását :( A szervizpontokról a Huawei Telefonos Ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni a 06-80-HUA-WEI(06-80-482-934) számon,vagy emailben, vagy a Huawei Magyarország elérhetőségein, telefonon a 06-80-982-750 számon vagy az Írj nekik oldalon. Otthon eRecovery-s módszerrel lehet visszaállítani. Töltőre dugva kell elindítani a telefont eRecovery módban. Itt lehetőség van Wi-Fi-re csatlakozni, majd a szerverről, az IMEI alapján, az utolsó legfrissebb teljes csomagot letölti és flasheli.
Működik-e a DLOAD memóriakártyás flash módszer vagy a Firmware Finder-es módszer?
EGYIK SEM! A Huawei az EMUI 8.1 óta(ha jól emlékszem) kivette ezt a 3gombos DLOAD funkciót és az SD Card Upgrade funkció sem működik. A 3gombos DLOAD módszert Black_Raven tesztelte és szerencsére nem lett tégla a telefonjából. A Firmware Finder amúgy nem minősül hivatalos frissítési módnak!
2018.December 29.-ei Firmware Finder frissítéssel elérhetővé vált egy új frissítési mód, 2szer próbáltam, mind2szer hibára futott, így EMUI 8.2-őn nem működik.
Cserélhető-e a rendszer Global verzió és a Kínai verzió között?
Elméletileg nem, mert eltérő a gsm modemek frekvenciája a 2 régióban, meg valószínű gyakorlatilag sem.
Nyitható-e a bootloader és ha igen ez mivel jár?
Hivatalosan már nincs bootloader nyitási lehetőség a gyártó részéről, ez irányú megkeresés felesleges. A bootloader nyitáshoz kód kell,ezzel nyitható és zárható vissza.Nyitást követően a garancia elveszik. Nem utolsó sorban nagy eséllyel a személyes adatok biztonsága és a készülék hardveres épsége sem garantálható tovább, mivel egy custom kernel akár nagy eséllyel kárt tehet a SoC-ban. Összeszedtem pár gyártó állásfoglalását a bootloader nyitásról, köztük van a Huawei is, itt olvashatod el.
Van-e egyedi rendszer a készülékre?
Kísérletek folynak már,az XDA-n lettek vállalkozó szellemű userek aki elkezdtek turmixolni valamit. Viszont azt tudni kell, hogy custom rendszer alatt nagyon-nagyon kicsi eséllyel fognak működni a speciális funkciók, pl. a GPU Turbo vagy az AI NPU...
Hol vásárolhatom meg hivatalos forgalmazó(k)tól?
A Honor Play magyar nyelvű oldala 5 boltot említ, Extreme Digital, eMag, Media Markt, Speedshop, Euronics. Javasolt ezek közül valamelyikben megvenni.
A készülékem 4G+-t ír ki, ez mit jelent?
A Készülék "LTE-Advanced" hálózat képes, azaz kiterjesztett LTE hálózatot is támogat, ehhez viszont még kell szolgáltatós. Egyes készülékek 4G+, mások LTE-A-ként jelzik ki. Elméletileg az LTE max.150Mbps sebességre képes,az LTE-A már 150Mbps-nél nagyobb sebességre.Tudtommal a Telekomnak van ilyen hálózata, meg talán a Telenornak,az utóbbiban nem vagyok biztos. Technika részletekbe itt nem mennék bele,de a Google a barátunk az LTE-A keresésben. Anno írtam egy LTE/4G hazai körképet
Hogyan frissíthető a készülék szoftvere?
2 hivatalos módszer van, PC-ről a HiSuite alkalmazással, vagy a készülékről OTA-n. Az OTA frissítések érkezése között eltelhet pár nap differencia, mivel a gyártó IMEI szám alapján írja alá a frissítő csomagokat.
Mennyi garancia van a készülékre?
Hivatalos forgalmazótól és gyártói garanciás készülék esetén 2 év teljes körű magyarországi, szürkeimportos GSM boltban vásárolt készülék esetében boltól függően általában csak 1 év bolti vagy 2év,ebből 1év bolti és 1 év szoftveres :DDD :W Mindenképpen érdemes kerülni a GSM boltos vásárlást, főleg az esetleges gariztatási afférok miatt is.
Mennyit bír az akku 1 töltéssel?
Régóta minden topikban van aki mindig megkérdezi,így betettem én is. Az akku 4-9óra aktív kijelzőidőre és 1-2 napos használatra elegendő használattól függően. Nyilván aki játszik rajta, annak nem bírja 2 napig 9 óra kijelzőidővel. link
Hogyan lehet hívás a hívást rögzíteni Android 9 Pie-n?
Először is kötelessége mindenkinek elolvasnia a NAIH tájékoztatását a hívás rögzítés/felhasználás jogi hátteréről, mivel az azért nem úgy működik,hogy kedvünkre rögzítgetjük a hívásokat. Ha valaki nem tartja be a törvényi hátteret, az vétséget vagy akár bűncselekményt követ el, mivel személyes adattal való visszaélést(BTK.219) miatt akár 3 év szabadságvesztéssel is bűntetnhetik!Tehát ezt csak mindenki bűntetőjogi felelősségvállalással tegye!
Hivatalosan a Google megszűntette ezt a lehetőseg, hogy az ilyen fajta appok működhessenek az Android 9-en. Ennek több oka is van. De szerencsére akad egy módszer ami működik a Huawei/Honor készülékein. Egy alkalmazást kell feltelepíteni a készülékre ami aktiválja a rendszerben lévő,gyárilag letiltott hívásrögzítő funkciót,egyik topik tag jelezte,hogy hívás közben működik és nem pittyeg,kipróbálta. Az alkalmazás innen vagy innen tölthető le.
Az infóért köszönet knox83-nak :C
Mi az a régiókód és modelszám?
A régiókod határozza meg mely ország vagy ország csoport piacára szánták a készüléket. A régiókód jelölést tartalmazza a szoftver verziója is:
COR-L29(C432GT)8.2.0.0.132 - Modelszám(régiókód GT-GpuTurbo jelöléssel*)szoftververzió
Eltérő régiókódos szoftver nem flashelhető inkompatibilitási okokból, ami legtöbbször hardveres eltérés.
A Honor Play több régióban is forgalomban van,viszont vannak hardveres eltérések.
Az felsorolt variánsok léteznek: COR(Cornell mint kódnév)-L29,AL00,AL10,TL10
AL00/TL10 - Kína,AL10 India,L29 Global
AL00/AL10/TL10 régiók: C00-Kína,C01 - ?
L29 régiók: C10 - Russia, Europe;C185 - Közép-Kelet és Africa, Latin Amerika;C432**- Nyugat Europa,Franciao.;C636 - Austrália, Csendes-óceáni térség
* GpuTurbo jelölést nem minden készülék kapta meg, csak amik támogatják ezt a funkciót!
** C432 Magyarország és az egész Európai Uniós országok ebbe a régióba tartoznak!
További régiókódok listája Forrás-XDA
Mit kell tennem eladás előtt?
Ha vásároltál ilyen készüléket és mégsem tetszik,el szeretnéd adni, akkor vásárlás előtt előbb jelentkezz ki a Google fiókból, ha csináltál Huawei fiókot, abból is és a ha minden személyes dolgot lementettél a készülékről akkor a Beállítások-Visszaállítás-Gyári adatok visszaállítása menüpont alatt tudod elindítani a telefon visszaállítását gyári állapotra. A készülék eRecovery-je lowlevel formatálást csinál, minden személyes adatot törölni fog, amelyek nem lesznek visszaállíthatóak!
Mit kell ellenőrizni ha használtan vennék egy ilyen készüléket?
Csak személyesen vegyél használt készüléket!Minden képpen előbb a külsejét nézd meg, milyen állapotban van, ha a kijelzőn látsz sérülést, akkor ne vedd meg, mert a garancia úgy sem lesz érvényes rá,mivel komolyabb készülék sérülés esetén is elveszik a garancia! Ha sérülés mentes, akkor ellenőrizd nem-e maradt bejelentezve a Google fiókba, bekapcsoláskor kiderül ha csinált visszaállítást, mert a Google visszaállítási védelme aktív marad és csak az előző Google fiókot fogja elfogadni! Ellenőrizd,minden funkció hibátlan-e, minden foglalatban látja-e a simet, látja-e a memória kártyát,hangszórók nem-e recsegnek,kamera nem csinál-e rossz minőségű képet. Egyszóval mindent!
Hova kell küldenem készüléket ha meghibásodott?
Az oldal alján megtalálható a Honor Magyarország elérhetősége és a hazai !egyetlen! hivatalos márkaszerviz címe. Szoftveres hiba esetén érdemes szervizbe adás előtt konzultálni az Ügyfélszolgálattal vagy esetleg a topikban. Jogszabály értelmében a szerviznek törekednie kell a készülék 15 napon belüli javítására, ettől abban az esetben kizárólag csak akkor térhet el, ha a szükséges alkatrész beszerzése 15 napnál többet vesz igénybe. A garancia csak a szervizben töltött idővel hosszabbodik meg,kivéve ha az egész készüléket vagy fődarab csere volt szükséges, mert ebben az esetben a garancia idő újraindul(elvileg). A 2 év teljeskörű garancia a beépített akkumulátorra is vonatkozik!
Ha a 6 hivatalos kereskedő valamelyikénél lett véve a készülék, akkor ott is le lehet adni javításra.
Mi ez az AI NPU?
Ez egy mesterséges intelligencia neurális feldolgozó egység, amelyet kifejezetten a mesterséges intelligenciával kapcsolatos műveletek gyorsításához tervezett a HiSilicon. Az NPU mikroarchitektúrájáról csak az alapvető adatok ismertek, mint például a számítási teljesítmény. A tervezőcég szerint FP16-os, azaz félpontosságú lebegőpontos(Floating Point) műveleteknél 1,92 TFLOPS* tempóra képes, ami körülbelül háromszor nagyobb, mint amit az előd GPU-ja tett le az asztalra.A Huawei szerint NPU-val körülbelül 2000 kép elemzését végzi el a processzor egy perc leforgása alatt, miközben kizárólag CPU-val ez a szám csak 100 körül mozog, önmagában a GPU pedig csak nagyjából 400 fotót képes feldolgozni. A cég a közvetlen konkurensek fejlesztéseivel is összevetette a Kirin 970 ezen képességét, amely szerint az iPhone 7-ben található processzor csak 487 képpel végzett, a Samsung S8-a pedig 95-tel.Okostelefonos alkalmazásprocesszorról lévén szó a hatékonyság is kiemelt jelentőségű, a tervezőcég szerint a CPU magok teljesítmény/fogyasztás mutatójánál ötvenszer jobb eredményt kínál az NPU. Ezzel kapcsolatban egy konkrét adatot is közölt a Huawei, 1000 kép feldolgozása egy 4000 mAh-s akkumulátor kapacitásának mindössze 0,19 százalékát emésztette fel. Forrás HuaweiBlog cikk
*Kis érdekesség a múltból: 2007-ben az Intel Corporation bemutatta a kísérleti többmagos POLARIS architektúrájú chipet, amely 1 TeraFLOPS-ot ért el a 3.13 GHz-en. A 80 magos chip 6,26 GHz-en 2 TeraFLOPS-ra növelte ezt az eredményt, bár a hőelvezetés ezen a frekvencián meghaladta a 190 wattot. Forrás
Másik érdekesség,kicsit korábbról: A készülék kicsivel gyorsabb,mint az IBM ASCI Red szuperszámítógép(kép),ami 1997 és 2008 között üzemelt a Sandia National Laboratories-nál,melynek csúcsteljesítménye 1,3 TFLOPS volt,850KW energia kellett az üzemeléséhez és 230m2 helyen fért el,21 évvel később, ennél megközelítőleg 50%-kal nagyobb számítási teljesítményű eszköz már elfér az ember zsebében. Az IBM ASCI Red, a szuperszámítógépek TOP500-as listáján is szerepelt aranyérmesként,1997.Júniusától 2000.Novemberéig a világ leggyorsabb számítógépe volt. A mai szuperszámítógépek sebessége már PetaFLOPS(PFLOPS)-ban mérik. Az idei év(2018) leggyorsabb szuperszámítógépe a Summit csúcssebessége 200.795 PFLOPS.
Forrás1 Forrás2 TOP500 ASCI Red
Milyen szerepe van az AI-nak a készülékben?
Nem, nem az "Ítélet napja" eljövetelében :DDD :N
Például az energiatakarékosságban és teljesítmény szabályozásban van kulcs szerepe, de a kamera is kihasználja ezt a képességet, a lehető legjobb fotó elkészítésében. A kamera az AI segítségével képes tárgyakat és a környezetet felismerni és ezen információk birtokában úgy kalibrálja a kamerát, hogy a lehető legjobb fotót lehessen elkészíteni. A FototrendBlogon íródott egy cikk, hogy miként segít az AI a fotózásban. A cikk tárgya egy P20 Pro, a cikket itt lehet elolvasni. Az AI figyeli a készülék használatot is. Ha pl. játszunk a készülékkel akkor a teljesítményt ehhez a módhoz állítja be. Egyesek nagyon fikázzák a kamera minőségét, nagyon negatívan illetik, előbb szögezzük le, ez egy telefon, nem egy profi digitális fényképezőgép. Aki profi fotókat akar/szeretne csinálni, az erre a célra vegyen egy erre specializált digitális kamerát. Nincs semmi baj a kamera minőségével. Sőt, Black_Raven felfigyelt egy új kamera módra, "Este", amit a 8.2.0.132-es frissítés után jelent meg.
Indíthatósági módok:
eRecovery_1:Hangerő Fel+Bekapcsoló gomb,Honor logónál a Bekapcs gombot el kell engedni,a Hangerő Fel gombot nyomva kell tartani egy ideig! Itt lehet csinálni Wipe data/factory reset-et(gyári visszaállítást), Wipe cache partition(chache partíció törlés)
eRecovery_2:Kapcsoljuk ki a telefont,csatlakoztassuk az usb-s töltőhöz(laptolp vagy pc nem jó!)Hangerő Fel+Bekapcsoló gomb,Honor logónál a Bekapcs gombot el kell engedni,a Hangerő Fel gombot nyomva kell tartani egy ideig! Itt lehet csinálni Rendszer visszaállítás wifi-n keresztül(letölti a készülék utolsó jóváhagyott teljes frissítőcsomagját) ,Wipe data/factory reset-et(gyári visszaállítást)...
Fastboot&Rescue Mode: Kikapcsolt állapotban, Hangerő Le nyomvatartásával csatlakoztatni kell a géphez, ekkor a készülék ebben a módban indul,kiírja a bootloader státuszt és az FRP lock státuszt
GPU Turbó-val kapcsolatos infók
Más, mint aminek látszik a Huawei GPU Turbo technológia - PH
Honor blog: Kipróbáltuk a GPU Turbót! - MA-HonorBlog
Honor blog: Tovább fejlődik a GPU Turbo - MA-HonorBlog
Huawei Mobile AI-val kapcsolatos infók
Kapcsolódó videók:
Introducing Kirin 970-YT
Launching Kirin 970 at IFA 2017-YT
Huawei Mate 10: Mobile AI-YT
Huawei Kirin 970 AI Processor Presentation 10/16/17-YT
Kapcsolódó cikkek:
Huawei Kirin 970 SoC has a dedicated Neural Processing Unit - Hexus
További infók:
Honor Play - Játék az árakkal
Nagy Honor Topik
Tesztek
Mobilaréna teszt
Geeks teszt
Honor Play Global Launch Event bemutató(angol)-YT
Hivatalos reklám videó(angol)-YT
Személyes tapasztalataim
Logout Blog bejegyzés címe
Ha hibát vagy pontatlan infót találsz, kérlek PM-ben jelezd!Köszi
Honor Magyarország elérhetőségei
Hétfő- Péntek: 09:00-19:00 (kivéve ünnepnapok)
06 80 982750
hu(pont)support(kukac)hihonor(pont)com
(B)Hivatalos hazai márkaszerviz(/B)
Huawei Customer Service Center (szervizközpont - helyszíni javítással)
1085 Budapest, József krt. 17 H-P: 09:00-20:00
Írta és összeállította: st3v3np3t3r
Közreműködő: Black_Raven, darthsmoke,scyllarus
Sötét témáért hálás köszönet aureeel fórumtársnak!
EMUI9 frissítési infókért köszönet Fandor-nak és leslieearth-nek,nofyka-nak
