A napokban egy nem mindennapi hibajelenség történt a gépemmel, aminek a "kivizsgálását" szeretném megosztani és szeretném, ha tudnátok tippeket adni
A probléma úgy kezdődött, hogy pár nappal ezelőtt egy elég tisztességes vihar vonult át a városon (kecskeméten), és közben elszállt a net. Ekkor gondoltam, hogy: "semmi gond, volt már ilyen, biztos a szolgáltatónál elszállt valami". Hazaértem kedden a munkából, benyomtam a gépet: gép megy, net nem. Reseteltem párszor a modemet, de semmi. Kapcsolat felépült, telefonvonal van, de a "link led" nem világít. Először arra gondoltam, hogy az a központtal való kapcsolatot jelzi biztos vissza, nem foglalkoztam vele, úgy voltam vele, hogy biztos tudnak a hibáról, csak még nem javították ki.
Szerdán reggel kapcsolnám be a gépet, 1pillanatra felpörögnek a ventik, aztán gép kikapcs (gondolom a chieftec táp rövidzárvédelme lelőtte a rendszert), táp kikapcs-bekapcs és a gép már indul, de net továbbra sincs. Itt már egyre gyanúsabb volt a dolog, lelőttem a gépet és úgy gondoltam, hogy majd meló után többet foglalkozok vele. Úgy is lett. Meló után kapcsolnám be, megint 1 másodpercre pörögtek fel a ventik. Na, innen jön a dolog java:
(Közben utánanéztem, hogy a "márkás" scientific atlanta modemen a link led a modem-gép kapcsolatot jelzi
A konfig nagy vonalakban az adatlapomon levő:
MB: Asus M2N
CPU: AMD 3800+ X2
VGA: NV 9600GT
RAM: 2x1024MByte GoodRam
+1 250GB-s Samu és egy Pioneer író
táp pedig egy 350W-os Chieftec
Első körben szétkaptam a gépet, oldalára fektettem és áttakarítottam, mert kontakthibára gyanakodtam. Nem nagyon volt mozgatva a gép ősz óta, max a por szállt bele: de az sem volt még annyira vészes. Így oldalára fektetve rákötöttem mindent és pöccre indult: net is ment. Megörültem, hogy csak kontaktos volt, rátettem óvatosan az oldallapot, felállítottam a gépet, tettem volna vissza a helyére és lelőtte magát. Itt kezdett kicsit elkapni az ideg. Szétkaptam, hogy akkor elkezdem egyesével próbálgatni, hogy "mi a fene lehet benne zárlatos függőlegesben?" leszedtem az előlapi panel összes csatlakozóját az alaplapi kapcsoló kivételével, végigpróbáltam az összes komponenst, amit csak lehet: VGA-RAM-optikai meghajtók, minden. Jónak bizonyult az összes: maradt az alaplap és a táp. Tápot leteszteltem úgy, hogy lehúztam mindent az alaplapról és az alaplapi csatlakozón a zöld vezetéket rövidre kötöttem egy szomszédos feketével. Először azt hittem, hogy az a rossz, mert nem hallottam a hangját, aztán jobban megnézve csak pörgött a venti. (Megörültem, hogy azért csak chieftec, meg hát még nem is 12centis venti van benne és 2évesen is olyan néma, hogy az hihetetlen
de a tápot ismerős boltjában is gyors leteszteltük egy komplett rendszerrel: 100%-osan jó.)
Itt kezdtem el másik oldalról vizsgálni: na, megnézem akkor az alaplapi UTP-csatlakozó környékét. Összeraktam a komplett rendszert, bele a tápot. Adtam feszt a tápnak, mire a sata csatik melletti visszajelző világított, ahogy mindig (eddig is tudtam, hogy az a kör elvileg nem lehet hibás az alaplapon), de az UTP csati zöld visszajelző ledje nem. És így bekapcsolásra sem reagált. Na, mondom itt lesz a hiba. Kicsit megmozgattam benne finoman a kábelt és felvillant a led 1 pillanatra (persze mindezt vízszintesben), mozgattam még picit és már folyamatosan világított (időnként a sárga led is felvillant, ami elvileg jelzi, hogy külső eszközzel van-e kapcsolat). Olyan állapotban, hogy a zöld világított, boot-oltam és használtam kb fél órát a gépet. Semmi gond nem volt. Vízszintesből függőlegesbe állítva a gépet, már azonnal fellépett a zárlat és sksh (se kép-se hang).
Kb így jutottam el odáig, hogy nagy nehezen, pár óra szívással rájöttem, hogy vagy az UTP csatival lett valami gebasz (ami alatt a 2db USB tökéletesen megy), vagy pedig az alaplapi ethernet vezérlő makkant meg. (habár ha ez döglött volna, az szerintem más jelenségeket is produkált volna). Kb 99% szerintem, hogy a csatinál van valami szakadás/zárlat. Az az érdekes, hogy nem is lett azon a környéken semmi sem mozgatva hónapok óta. UTP kábel kb október óta be volt kötve és pár hete volt 1 egércsere. Ennyire gyakran vannak használva a csatlakozók. És ilyenkor sem kalapáccsal dugom be a vezetékeket
Megjegyzéseket várnék, hogy szerintetek mennyire helytálló a feltételezésem? Sógorommal egyeztettem pár soron tegnap (kb több ezer gépet összerakott már az évek során) és ő sem találkozott még ilyen hibajelenséggel. Meg boltos ismerős is csak nézett, mert ő sem látott még ilyet.
Végtére nem vagyok nagy hw-guru. Az az évek során összerakott pár tucat gép nem sok. (és 5-10évvel ezelőtt sokkal aktívabban csináltam, de akkor is meglepő ez a jelenség)
part2: tegnap beszereztem egy Gigabyte GA-M61PME-S2 lapot, amire átépítettem a rendszert és pöccre megy. "Kicsit" megnyugodtam, a szervízben a halott Asus M2N-t átvették bevizsgálásra, elvileg 2héten belül kicserélik. Közben több helyről hallottam, hogy az helyi netszolgáltatónál (akinél én is vagyok) az elmúlt 1 hétben több helyen is döglött az alaplapi hálókártya.
Mondjuk sztem még az sem kizárt, hogy a modemen keresztül kapott túlfeszt a hálókari, és attól nyekkent meg.
