Előzmények:
Egy játéknak köszönhetően jutottam arra az elhatározásra, hogy lecserélem az i3-540-es processzorom egy i5-re. A játék a Battlefield 3 ami azon kevés játékok egyike ami akár 8 szálat is használni tud(Forstbite 2.0 motor). Multiban 32fős szerverig még az i3 is elégnek bizonyult átlag 90% CPU kihasználtság mellett a VGA is 90%-on volt terhelve (esetemben egy Sapphire HD6850 1GB) ami átlag 80 FPS-t jelentett(min 50, max 120), de amint ennél nagyobb létszámú játékba csatlakoztam be az FPS szám drasztikusan csökkent és a VGA kihasználtsága is leesett átlag 65-70%-ra, mindez 1920x1080-as (fullHD) felbontáson low beállítások mellett. Ilyenkor az átlag 45-55 FPS még nem is lenne olyan nagy gond, de mozgalmasabb részeken ez 30-ig is leesett ami egy ilyen jellegű játéknál többnyire az ember vesztét okozza.
Megfelelő komponensek keresése:
Szóval a gépfejlesztés okát már tudjuk. Mégis milyen lehetőségek vannak. Mini-ITX tulajok tisztában vannak vele, milyen sok dologra is kell figyelni egy ilyen gép összerakásánál.
A méretek: Ezt az adott ház korlátozza nagy mértékben
A melegedés: A hardverek össze vannak zsúfolva kis helyen, ezért jobban melegszenek, mert átadják egymásnak a hőt. A CPU-t le is kell hűteni és persze mindezt halkan. Az erre alkalmas hűtőnek be is kell férnie a házba.
A fogyasztás: Korlátozó tényező a táp teljesítménye ami SFX méretben 300W felett 15eFt környéke tehát sok esetben jobban jövünk ki egy komplett platform váltással, ha annak a fogyasztását elbírja a jelenlegi tápunk.
Lehetőségek:
1156:
Elsőre a 1156-os piacon néztem körül, itt az i5-750/760 és az i7-860/870 jöhetett szóba.
Ezekről tudni kell, hogy még 45nm-en lettek gyártva így fogyasztásuk is nagyobb(95W TDP) és ebből adódóan jobban is melegednek. Az áruk ma már igen kedvező, hiszen 2 újabb CPU család is megjelent már az 1156 óta. Az i5-750/760 20-28eFt , az i7-860/870 30-35eFt között már beszerezhető használtan.
Korábban már járt nálam egy i7-870 és vele az akkori gépem komplett fogyasztását is lemértem, ami 250W környéke volt. A jelenlegi tápom pedig egy FPS 300W ami ~280W körül tud 12V-os ágon. Ennyire nem akartam csúcsra járatni a tápot, már csak a melegedés és az ezzel járó zaj miatt sem.
Na meg az i7 kordában tartására a jelenlegi Ac freezer 7 PRO CPU hűtőm is kevésnek bizonyult, lehűteni még letudta, csak az ehhez tartozó zaj nálam már a tűréshatáron felül volt.
Maradt az i5-ös amivel még nem volt dolgom, de az i7-től a kicsit alacsonyabb órajel és a HT hiánya különbözteti meg. Ugyanúgy 95W TDP osztályú így tartottam tőle, hogy ugyanaz lenne vele a helyzet, mint nagyobb testvérével. Ráadásul, már garanciás példányt sem sikerült belőle felhajtanom.
1155:
Tovább lépve egy platformot két újabb processzorcsaládból válogathatunk, a régebbi Sandy Bridge és a legújabb Ivy Bridge is egyaránt az 1155 ös platformot használja, arra oda kell figyelnünk, hogy a régebbi lapoknál biost kell frissíteni az Ivy CPU családhoz, de van olyan is ahol a gyártó nem adott ki ehhez bios-t, így nincs is támogatás. Továbbá a "H"-s lapokban nem tudunk tuningolni, míg például a "Z" jelzésűekben van szorzó emelési lehetőség a nem"K" prociknál is emelhetünk a szorzón 4-et.
Natív támogatást az Ivy Bridge-hez pedig csak a 7-es sorozatú lapoktól kapunk, úgy mint B75/H77/Z77...
A Sandy Bridge egy igen jól sikerült platform, mind teljesítményben, mind fogyasztásban túlmutat az 1156-on. Apróban egy i5-2300/2400/2500K 30-40eFt között mozog újonnan viszont csak pár ezres a különbség Sandy és Ivy között, teljesítményben clock to clock az újabb család vezet ~10%-al, ez mellet átálltak 22nm-es gyártásra így csökkent a fogyasztás(a hőmérséklet nem, mert az eddigi kupak alatti forrasztásról áttértek sajnos pasztázásra), továbbá növelték az IGP teljesítményét ami azoknak lehet fontos akik nem akarnak diszkrét kártyát. Persze vannak még további újítások is, mint SATA 3.0/PCI-E 3.0/USB 3.0 natív támogatása és még sorolhatnám, de ez a cikk nem is erről szól, akit érdekel Sandy Bridge vagy Ivy Bridge CPU család részletesebben az kattintson rá.
Szóval, ha már teljes platformot kell váltanom én inkább az Ivy Bridge mellett döntöttem.
Az alaplap/CPU kiválasztása:
Mivel a nagyobb teljesítmény volt a lényeg, de az ár sem volt elhanyagolható az i5 ös processzorokat kezdtem el nézegetni. Viszonylag sokféle megjelent már. Amit röviden tudni kell róluk, hogy a P-jelzésűben nincs IGP így fogyasztása 69W-ra csökkent, ilyen az i5-3350P ami egyben a legolcsóbb tag,
A következő a 3330, 3450, 3470, 3550, 3570 és 3570K itt órajelben van eltérés mindegyik a 77W TDP osztályba tartozik.
Ez mellett a CPU megnevezéséből első szám (3) az Ivy Brige családot jelöli, második szám 3 vagy 5-ös abban engedélyezve van a VT-d, míg a 4-esben le van tiltva, rendre 3-as, 4- es, 5-ös felfele 50-50Mhz-el magasabb turbó órajelet kapott az IGP. Ami gyakorlatban: 3-as 1050Mhz, 4-es 1100Mhz, 5-ös 1150Mhz.
A K jelzés pedig a szorzózár mentességre utal amit B/H lapokban nem tudunk kihasználni, tehát oda Z jelölésű alaplapot kell választani.
Ezek mellett van még az S jelölés amiről azt kell tudni, hogy 65W-os energiatakarékos CPU-k jelzése.
Ár/értékben én az i5-3450-es processzort találtam a legmegfelelőbbnek. Már csak alaplapot kellett hozzá választanom. A natív támogatáshoz B75/H77 lap szükséges, a Z lap felesleges, mert nem K jelzésű processzor, bár a max turbo+2-es szorzó beállítható lenne ennél a CPU-nál is ami 3,7Ghz-et jelentene, de a Z-s lapok felára nekem nem ért meg + 400Mhz-et, ezt mindenki döntse el maga.
Így sikerült leszűkítenem a kört 3db alaplapra, Asrock B75M-ITX, Asrock H77M-ITX, ASUS P8H77-I,
sorban ~24eFt, ~27eFt, ~28eFt, B75 és H77 között a legfőbb különbségek a B75: RAID köteteket nem támogat, nem használhatsz cacheként SSD-t HDD mellé (amúgy jobb külön SSD-t használni mint ezt a hibrid megoldást), 2-vel kevesebb USB2.0 port (így is van rajta 8db USB2 + 4db USB3 kiépített vagy előlapi kivezethetőség formájában), 1-el kevesebb SATA3 port, viszont 1-el több SATA2 port (egyes alaplapokra tesznek még +2db Asmedia SATA3 portot is) meg a LucidLogix Virtu MVP támogatásának a hiánya.
Mivel az Asrock B75-re csak 2év garanciát vállalnak, a H77-es lapok 3évével szemben, így tovább szűkült a kör és mivel csak egy ezres volt az Asrock és ASUS között, utóbbira esett a döntés értékállósága és jobb támogatottsága miatt.
ASUS P8H77-I:
Az alaplap szabvány mini-ITX 17x17cm.Intel® Socket 1155 foglalat 2. és 3. generációs Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® processzorok
Támogatja az Intel® 22/32nm CPU-kat,
Támogatja az Intel® Turbo Boost 2.0 technológiát
Memória foglalat 2 x DIMM max. 16GB,
1 db PCIe 3.0/2.0 x16,
2 db 6 Gb/s SATA-csatlakozó, szürke
4 db 3 Gb/s SATA-csatlakozó, kék
VIA 8 csatornás nagy felbontású hang kodek,
Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN vezérlő,
8db USB kivezetés van hátúl ebből 2db USB 3.0.
Az extra szolgáltatások:
Intel® Smart Response technológia, Intel® Smart Connect technológia, Intel® Rapid Start technológia,
LucidLogix Virtu MVP.
Exkluzív ASUS-funkciók:
GPU Boost, Fan Xpert, Network iControl, USB 3.0 Boost,
A régi BIOS-t váltó UEFI grafikus felületű, egérrel is vezérelhető, bár nagyon kevés dolgot tudunk állítani, szinte laptop szint. Átkapcsolunk advencedre így sok mindent meg tudunk nézni, feszültségek hőmérsékletek, de állítgatni szinte felesleges, tuningolni maximum a memóriát tudjuk, van 12db O.C. mentés, de nem is igazán értem, hogy minek. A bios frissítését is itt el tudjuk intézni. A ház/CPU ventilátorok vezérlése viszont nagyon korrekt, külön programozhatóak és lustábbaknak vannak előre beállított profilok is.
A várt eredményt elértem az eddig mért legmagasabb fogyasztás 186W volt és a 64-es BF3 szervereken is megvan a 75-80FPS-em. A processzor hőmérséklete nem ment még 65fok fölé(ezt is csak az egyik mag produkálta a többi 60-61fok volt maxban) mindez egy AC freezer 7 PRO rev.2.-vel ami max 1500fordulatig ment el linx alatt. Az egész gép egy Silverstone SG-05-ben kapott helyet egy FSP 300W táp látja el árammal, van még benne 2x4GB CSX memória, 64GB kingston SSD és egy 2,5" 500GB WD Black 7200rpm és egy HD6850-es felel a képalkotásért.
Az alap:
Ez volt még a dobozban:
A gép szíve és agya:
VGA, RAM, CPU hűtő
Pár kép a hűtőről és a helyről mellette:
Itt volt az első próba még IGP-ről
Kicsit szűkös a hely, figyelni kell a beszerelés sorrendjére:
VGA is épphogy csak befér a kábelek miatt
Ez most ideiglenes állapot, majd valahogy szebbé teszem
És egy utolsó a plexiről
by kisza25
