ECO GAMER, Raijintek Metis házikóban
Raijintek Metis,
MSI H110I PRO,
i5-6600 (65W),
Hyperx ddr4 2133Mhz 16GB,
EVGA GTX 950 (75W),
Zalman ZM 350-FX,
Sandisk Ultra II SSD
Alaplaphoz 2 sata kábel, az egyik 90 fokos, telepítő lemez, manual, és egy sima ezüst színű hátlap.
A lapon 3.1 bios volt, 3.4 az msi oldalán a legfrissebb, gond nélkül felment, a telepítő lemezről is egy kattintással felment minden, de már vannak frissebb driverek, konkrétan 2016.07.26. os
2x8GB DDR4 2133Mhz HyperX RAM-ok kerültek a lapba:
I5-6600 egyelőre a gyári hűtővel, mert le akartam mérni, mi is fér majd be helyette:
A sirtec beles Zalman SFX méretű táp, nagyon csendes és adnak hozzá ATX átalakítót, így nagyobb hely maradt a gépben a kábeleknek (pár gyors kötöző és 8 db csavar, 4 a táp rögzítésére, 4 az átalakítóhoz):
Az EVGA GTX 950 75W tápcsatlakozó nélküli változata.
Idle nem megy rajta a venti, 60 foknál kapcsol be, terhelve elengedi 75fokig, de csak 40%-on pörgeti a ventit, így ~1300rpm-en még terhelve is csendes. 1190-1250-ig boostol, tuning nélkül is 97-98% TDP-ig elmegy, szóval nem sok értelme van tuningolni, nem is arra vettem.
Nem sajnálták az extrákat, adtak hozzá oriás posztert, matricákat, gép elejére rakható fém EVGA emblémát, meg játékban levásárolható kupont. (46eFt volt a kártya)
Szerelés egyszerű volt, csak a sorrendre kellett figyelni, elsőre az alaplap hátlapja, majd a táp az átalakítóval, majd a lap amibe már a RAM-ok, CPU és annak hűtője már beszerelésre került.
Célszerű a bekapcsoló gomb és visszajelzők kábeleit is rádugni a lapra mielőtt berakjuk.
Majd az SSD.
Aztán a VGA, vicces, hogy ezzel szenvedtem meg a legjobban, na nem a helyhiány miatt, hanem van egy dupla "sin" amibe be kell bujtatni a VGA hátulján lévő takarólapját. Na az nem fért bele, csavarhúzóval kicsit meg kellett feszegetni.
A mostani végeredmény nem lett tökéletes, de 3x szedtem szét, mert nem akart elindulni.
A kábelek elrejtegetése közben, valahogy lehúztam a lapról a power sw-t, de mivel minden alkatrész új volt, azt hittem valamelyiket esetleg hibásan kaptam. szerencsére nem.
Ha már ECO-nak írtam, idle 20-40W a fogyasztása, játék alatt eddig mért legmagasabb fogyasztás 155W konnektorból :)
Raijintek Metis: 16,5eFt
MSI H110I PRO: 23,8eFt
i5-6600 (65W) 58.5eFt
Hyperx ddr4 2133Mhz 16GB: 22,5eFt
EVGA GTX 950 (75W): 46,5eFt
Zalman ZM 350: 15,5eFt
Sandisk Ultra II SSD ez már megvolt
