Edzett üvegfólia vagy regenerálódó pl Hydrogél fólia?
Az elmúlt években megjelentek az edzett üvegfóliák mellett a a regenerálódó fóliák is.
Sokan dilemmáznak, de a kínálat is befolyásolja a lehetőségeket.
Csak egy példa: Az első Xiaomi 11 Lite 5G-nél a Telekomban a csaj mondta, hogy a fólia rajta nem ér semmit, üveg kell rá (én gondoltam, hogy ja, meg persze 4000 Ft haszon, ennyibe került az üveg), de ekkor is az üvegre szavaztam, mert pl a fizikai tanulmányaim szerint is az egységes szilárd, kemény felületen a töréspontig az erőbehatás eloszlik a teljes felületre. Egy üvegnél ez így van, egy nejlon szatyornál meg nem. 2 évvel később ugyanez a csaj: az edzett üveg már elavult, már fólinák van két féle vastagságban 10 K-ért szintén Xiaominál, ami önjavító stb, és hókuszpókusz minden.
Tehát volt ez a két dolog, de emellé vegyült be szépen a saját tapasztalatom, hogy a fólia megvédte a második 11 Lite 5G NE-t is. Az A50-en sosem volt fólia, ott üveg volt mindig. Pókhálószerűen tört is a vasútállomáson.
Ezzel párhuzamosan, megfigyelhető volt, hogy az operátorok kínálatából is eltűnt a hagyományos edzett üvegfólia.
Sőt, itt a Samsung példája:
Galaxy A54 5G Kijelzővédő fólia | Samsung HU
Ez sem üveg. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka?
A következő tippek ugrottak be.
1. Az edzett üveg 2000-3000 Ft (oké T-nél 4000 volt még lehetett kapni) a fóliáért meg elkér a Samsung is dupla ennyit, de az operátorok ha nincs akcióban akkor 8000-10 000 Ft-os is.
2. Mivel az okostelefonok lényegében ugyanolyan 6" és 7" közötti átmérőjű kijelző felülettel rendelkeznek, ahol a forma a lekerekítések a hangszóró helyekben van csak eltérés, ezért univerzális regenerálódó fóliákat tartanak, meg egy gépet, amibe beírják, hogy melyik modell, és az pontosan méretre vágja. Így nem kell neki akár több tucat különböző okostelefonhoz üvegfóliát tartani, aminél még pluszban ott van az is, hogy a régebbi modellekhez is célszerű lenne, hiszen az edzett üveg a vásárlás után évekkel is megsérülhet, és akkor pótolni kell... hanem ott van ez a cucc.
Ez a Yettel-es, és szerintem a második tipp, az igazi oka. Persze gyárilag felhelyezett fólia, és ilyen "regenerable foil' között is lehet különbség. A számlán látszik az is, hogy 25 db van csomagonként.
Minda kettőnek van előnye és hátránya is.
Fólia előny:
1.Operátor akcióban akár ingyenesen is feltehető
2. Ahol van gép hozzá a boltban, ott nem kell külön megrendelni, legyártják gyorsan, és felhelyezik.
3. Kisebb karcolásos dolgoknál ténylegesen regenerálódás következik be, nem látszik rajta semmi.
4. Bár edzett üvegfóliák esetében sem szokott gond lenni, de ilyen fóliák esetében még kevesebb a panasz az érintőkijelző kapacitív képességeire
5. A legtöbb boltban már ezt preferálják
6. Azoknál a telefonoknál ahol a kijelzőbe van integrálva az ujjlenyomatolvasó - ilyen az A54 5G is - külön előnyös, a 4. pontra visszacsatolás
7. A fólia rugalmasságának köszönhetően egyedi módon használható ívelt felületű kijelzőkhöz is
8. Nem törik.
Hátrányok:
1. Nehezebb felhelyezni mint az edzett üvegfóliát
2. Ha nincs operátori akció- és általában nincs - akkor akár dupla vagy tripla is lehet az ára a az üveghez képest
3. Nem képes akkora erőhatásnak ellenállni mint az üveg
4. Felhelyezés után nehezebb megállapítani az első 2-3 órában hydrogél fóliák esetében, hogy a felhelyezés makulátlanra sikeredett e, mert meg kell várni, ameddig kiszárad.
Edzett üvegfólia:
Előnyök:
1. Könnyebben felhelyezhető sikerrel
2. Olcsóbb, akár 2000-3000 Ft-ból is meg lehet úszni idehaza
3. Nagyobb erőbehatások esetén jobban véd mint a fólia
4.A töréshatárig az egész felületen oszlik el a terhelés
Hátrányok:
1. Nem használható ívelt kijelzők védelmére
2. Már több helyen nem kapható a boltokban mint igen, illetve ha bemegyünk a boltba könnyen jarhatunk úgy, hogy nincs a készülékünkkel kompatibilis készleten, ez fóliával nem fordul elő ha univerzális, és van gép ami méretre vágja.
3. A karcolások meglátszanak rajta, nem regenerálódik
A magam részéről eleinte a fóliát kényszerből alkalmaztam, ma már úgy állok hozzá, ha egy új készüléken van gyárilag felhelyezett fólia, akkor azt NEM szedem le, csak ha sérül, utána pedig az elérhetőség és az ár/érték arány fejében döntök, hogy fólia vagy edzett üveg.
Tökéletes megoldás nincs.
Nekem most a Samsung Galaxy Watch6 okosórámon egy 4000 Ft-os fólia van, mert helyben nem lehetett kapni üveget, a fólia alatt zafír védelem található, napokkal később pedig megérkezett az edzett üveg is, 4 darab üvegfóliával ami arra van tartogatva ha a fólia megsérülne.
Ma majdnem megtörtént, amikor a kilincset megütötte véletlenül a tok, de sem az óra sem a fólia nem sérült, a tok amiből kettő van minimálisan:
  • balazs1022
    A Hydrogél fólia egy kalap f@s szerintem. Sok időmbe és pénzbe került mire meg lett a tuti megoldás.
    2 ívelt telefonunk is van.
    1. Először üveggel próbálkoztam aminek csak a széle ragad. Ezzel nem működött az ujjlenyoamt olvasó. És a kép sem volt tiszta. Olyan opálos volt.
    2. Utána olyan üvegre vadásztam, ami "full glue". Ennél valami erőssebb ragasztó lehet. Nem olyan mint a sima edzettüveg, hogy ráteszed és magától rásimul. Ezt kb rá kell préselni és figyelni, hogy ne legyen bubi. akár 1 órás művelet is volt mire jó lett. Aztán pár nap múlva a széleknél ez is felvált.
    3. A kettes opciót többször eljátszottam. Mérgemben jött a "Hydrogél". Amúgy tudtam, hogy ez sem a legjobb. Továbbra sem értem, hogy hogy védi meg a kijelzőt betörés ellen egy fólia darab. Szkeptikus voltam és nem értettem, hogy miért dícsérik olyan sokan. Raadásul jó drága is. 6000 Ft-ot kértek érte a MediaMarkt-ban.
    Így még sosem éreztem átverve magam. Még hintette a púdert a csávó, hogy otthon még nyomogossam a széleinél úgy, hogy 10 másodpercig nyomvatartom (már ekkor is nevettem magamban).
    Csak negaítumokat tudok írni róla:
    - Nem passzolt a méret. A kijelző szélén az lekrekítésnél nem fedte a fólia.
    - A képminőség is rossz volt. Ilyen hullámos felületű volt a fiólia.
    - Nem csúszott rajta az ujjam. Ragadt.
    - Ujjlenyomat olvasó alig működött.
    - Többször levált a fólia és alá ment a kosz.
    Szerencsére a felségem telefonjáról volt szó. Ő szerinte jó volt... :U Én már aznap kidobtam volna a pics@ba.
    1 év múlva én is vettem magamnak ívelt telefont. Új megoldásokat kerestem, és az UV-s vált be a legjobban.
    Kb. 1800 ft-ból megvan. és tökéletesen passzol. Az enyémen már cseréltem 1x. Ezután a feleségemén is kukáztam a Hydro-t és ment rá az UV-s.
    Íme pár kép:
    Pozitívm:
    - Ujjlenyomat olvasó jól működik.
    - A kijelzőn lévő hajszálkarcok kevésbé látszanak. A 2 üveg közötti ragasztó kitölti ezeket a karcokat, ezért kevésbé vagy nem is látszanak.
    - 1x elrontottam a felrakást. Simán le tudtam venni és a csap alat elmosva újra tudtam használni az üveget.
    - Eddig még mindig könnyen el tudtam távolítani az UV-s üveget.
    - Könnyebb jól pozícionálni. Még nincskötve az UV-val addig leeht egy kicsit mozgatni az üveget és ha meg van a jó pozíció, akkor mehet az UV.
    Hátrány:
    - Nehéz eltaláni a megfelelő UV-s folyadék mennyiségét. Nem jó a ha túl sok, mert akkor kifolyhat oldalra.
    - A túl kevés sem jó, mert akkor nem terül ki. Ha meg ilyenkor kézzel rásegítünk, akkor később felválhat azon a részen.
    Nekem a 4 meggyszem méretű csepp vált be, függőlegesen csepegtetve.
  • bul07
    válasz GoodSpeed #8 üzenetére
    Én magamnak rakom fel az üveget, sőt egy időbe munkahelyen én rendeltem és raktam fel a telefonokra, volt hogy család meg munkajel együtt vagy 7-8telefontra pakolgattam az üvegfóliákat
    Nekem ez tökéletes az üvegfólia
    Nálam az ár az elsődleges 100e Ft-nál többet nem szívesen költök telefonra, így ha kinézem hogy melyik lenne jó várok valami értelmes akcióra
    Na meg a kijelző idő hogy minél több legyen.
    S2 után én A5(2016)-ra váltottam majd A70,
    A70 nagyon sokáig megvolt, több mint 3évet nyúztam egy aksival, egy nagyon jó készülék volt
    Csak már kezdett gyengülni az aksija, nem kicsit, dönteni kellet hogy akkumulátor csere vagy új telefon
    Ekkor jött a Samsung nagy kuponozás, A52S meg valamelyik FE volt képbe, csak a FE teszteken majd 2órával kevesebb képernyő időt bírt, így 105e Ft-ért lett meg a A52S
    Samsung meg azért mert a Samsung androidját ismerem, múltkor egy Huawei androidot kellet bűvölnöm minden bajom volt hogy semmi nem volt a helyén :D
    Apple nálam kizárva
    Én nem fogom rossz helyen fogni ;] :DDD
    Amúgy a A52S-nél tömeges hátlap leválás van, a fórumba 10-ből kb 7-8telefonnál előjött
    Most augusztus közepén vittem be a Fórumba és adtam le garanciális javításra, mutattam a levált hátlapot meg mondtam még pár dolgot. És meglepetésemre mindent cseréltek, akkumulátort, töltő részét, sőt még a fő panelt is.
    Aztán jött az öcsém telefonja(ugyan úgy A52S, egy rendelésbe vettük) augusztus végén 13nappal a garancia lejárta előtt, neki egy szalagkábellel többet cseréltek mint nekem
    Így most két évesen van egy teljesen új telefonunk
    Most az új aksival volt egy 8óra 45perces képernyő időm 12%-ig merülve [kép]
  • GoodSpeed
    LOGOUT blog
    válasz bul07 #7 üzenetére
    Nálam az szokott lenni, hogy hetekig mérlegelem, hogy akkor melyik modell legyen (okostelefonoknál már szűkült a kör, mert korábban Xiaomi/ Samsung /Apple körül ment a dolog, aztán mióta a terméktámogatást a Samsung kibővítette, SAMSUNG/ Apple, végül Apple-nél hagytam a francba, mert alap modell 60Hz-et tudott :D, de Samsungon belül is A osztály teteje vagy S osztály, ott sima S vagy FE), aztán hirtelen megszületik a döntés - addig ugye nincs értelme rendelni, mert kellene vagy 3-4 féle, amiből csak egy lesz a nyertes - és pár napon belül a futár már hozza is. Az A54-nél az volt, hogy vele egyidőben rendeltem a Samsung fóliát is, amivel ugye befürödtem, mert a fólia időben itt is volt, de nem ment fel makulátlanra, így egyből mentem a boltba, venni egy üveget rá 3K-ért. Azt a helyi boltos nem tudta úgy feltenni, hogy ne legyen alatta egy pici szösz. Ekkor volt, hogy Magenta 1-eseknek futott egy akció, hogy ingyen felrakják rá. Erről az akcióról amúgy akkor a napokban szereztem tudomást.
    Be kellett vinnem Debrecenbe. Azért is írtam le, hogy a Hydrogél fóliánál mire kell számítani, mert speciel a várakozási idő ismert volt előttem, az is ,hogy felhelyezés után úgy néz ki a kijelző a kiszáradásig, mint ami mellett becsapódott egy tüzérségi lövedék ... viszont korábban a Yettelnél a Xiaomira makulátlanul felrakták. Na szóval megkaptam a készüléket, mondták, hogy 2-3 óráig várni kell, hagyjam a dobozában, és majd ha előveszem semmilyen buborék nem lesz alatta, meg szép lesz. Megvártam, ki is száradt, de észrevettem, hogy a kijelző és a fólia között, bizony van egy szösz, és körülötte egy jól körülhatárolható, de kicsi légbuborék. ezért még kétszer kellett bemennem Debrecenbe, első alkalommal az üzletvezető mondta, hogy oké, de nincs bent a mobiltudós, második alkalommal viszont már makulátlan volt kiszáradás után.
    Ameddig nincs kiszáradva, szinte esélytelen, hogy észre vedd a sok anomália között, hogy melyik az, amelyik bizony nem fog eltűnni.
  • bul07
    válasz GoodSpeed #6 üzenetére
    Én mondjuk általában előre tudom hogy mire fogok váltani és rendelek előre
    De pl most a A52S-en egy A70üvegfólaia van már két éve, mikkor megvettem rápróbáltam és jó volt rá, igaz front kamera nem passzol de az nem is érdekkel, így voltam vele míg megjön a rávaló jó lesz
    Na annyira jó lett hogy azóta is az van rajta
    Én meguntam a fóliázást, igaz még a S2 időkbe fóliáztam, nekem sokkal rosszabb a tapintása a fóliának mint az üvegnek
  • GoodSpeed
    LOGOUT blog
    válasz bul07 #5 üzenetére
    Általában nem az árral és még nem is a minőséggel szokott baj lenni, hanem azzal, hogy 6-8 hétig is utazhat. Ez pl nekem rolleres alkatrészeknél belefér, de az okostelefonnál, okosóránál, amiket általában előbb vesz meg az ember mintsem még várna a vásárlás előtt heteket a fóliára, hogy amikor megérkezik egyből fel is tegye... így ott általában véve nem a legjobb megoldás onnan rendelni.
    Tartalékfóliának viszont igen, ha valaki fóliát akar. Pl nálam most az van, ha véletlenül megsérülne a fólia, akkor veszek rá egy üveget 3K-ért... helyben. Nem valószínű, hogy 10K-t adnék megint Hydrogélért, bár rendelhetnék is akár Kínából előrelátóan... csak a fólia felhelyezése nehezebb, és vélhetőleg a 300-400 Ft-os mellé nem mellékelnek olyan Spigen /Samsung (mondjuk az pont nem jött be), /ESR féle applikátort (keretet).
  • bul07
    Kínából még mindig megoldható olcsón, simán ki lehet fogni hogy darabja 3-400Ft-ra jön ki
  • himpike
    Nekem a gél nagyon nem jön be, furcsa tapintása lesz tőle a telefonnak, valahogy az ujjamat se tudom rendesen csúsztatni rajta(bár tény hogy száraz a bőröm mindig).
  • Én elsősorban az üvegfóliát részesítem előnyben, de most a céges készülékre kipróbálásként egy privacy fóliát tettem fel.
  • GoodSpeed
    LOGOUT blog
    válasz ncc1701 #1 üzenetére
    Ez az ívelt üvegfólia nekem új volt, de amúgy tényleg, kinek mi a szimpatikusabb. Az A54-esemen is fólia van, és már 1 éve rakták fel rá, se karc, se sérülés :R
  • ncc1701
    Ívelt telóm van, 4 üvegből 1-et sikerült jól felraknom. Az edzett üveg is ívelt volt, kínszenvedés tized mm pontosan illeszteni. Amikor megrepedt valamitől, akkor ment rá öngyógyító matt fólia, ezzel nem volt szenvedés, rögtön jó lett. A szélén kicsit feltolta a tok, ezért sniccerrel óvatosan lenyestem körbe kb fél mm-t, és kalap. Külön tetszik, h matt.
