Rendelkezem egy egész pofás EuroCase 400W-os tápegységgel, mely eddig fekete 12cm-es ventilátorral bírt.
Mivel a gépbe idő közben bekerült a VGA-ra egy TT DuOrb kéken világító és egy TT kéken világító ventilátor, így gontam a táp is világítson.
Modding menete:
SZÁMÍTÓGÉP KONNEKTORBÓL KIHÚZ
Mielött lehúzod a tápot az alaplapról, kapcsold be 1X!
ekkor fel fog villanni elvileg 1X a kapcsolója a gépednek (powerLED) és ezzel az alaplap teljesítmény felvétele ki is süti a tápot. (ezt az akciót egyébként memória, VGA cserénél is érdemes megtenni)
4 házcsavar lebont
táp 4 kis csavarja lebont
táp hőmérséklet érzékelője (2 kis csavar az egyik bordán) lebont
ventilátor csatlakozó lehúz az érzékelőről
12cm-es kék ventilátor csatlakozóját hozzámértrem a fekete csatlakozójához.
Sárga vezeték elcsíphető, de én nem csíptem el, hanem ebben az állapotában felcsatlakoztattam
Ha a ventilátor nem csatlakozóval csatlakozik, hanem beforrasztott a nyákra, akkor elég ha elcsíped a ventilátor vezetékét, és ráhúzol zsugorcsövet, majd ráforrasztod az új venti vezetékeit POLARITÁS HELYESEN!
Legjobb megoldás ha elmész egy szaküzletbe és kérsz 3 tűs csatlakozó aljzatot, és azt ráülteted egy mini panelra, vagy azt forrasztod fel az elcsípett vezetékekre. majd zsugorcső
hűtőrács lebont, ventilátor lebont
új ventilátor felcsatlakoztat
majd táp összeszerelése.
Gondoltam képet adok a gépemről: [link]
A modding leírásának módosításait moha21 meglátásainak hatására végeztem el.
A moddingot MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE hajtsa végre!
Az áram NEM JÁTÉK!
A minap megfogdostam kikapcsolt állapotban közvetlen üzem után egy Dlink ipari switch belső kapcsoló üzemű tápján egy 400V 100uF-os kondit.... majd közvetlenül ez után megtanítottam repülni is...
2010.06.08.
Az áram NEM JÁTÉK!
Ez úton közlöm a fenti tápegység elhalálozott.
Csendes pihenőjét egy kisebbfajta processor húzás és a futtatott GRID okozta...
Halálát fájlaljuk, de helyette talán sikerül beszereznem egy hipro-t
A halált kiváltó cfg: [link]
Ok: túlhevülés miatti IC piff-puff
2011.07
Közben a frissen szerzett Chieftech 450W-os tápom is kivilágított, mily meglepő, ez is kéken...
Igaz eme tuning oka egy hirtelen esemény volt, miszerint a gyári venti megadta magát
Egy TT 0,38A-es kéken világító venti vette át a szerepét, és így a táp kapott egy felügyeleti opciót, merthogy a venti sárga ágát kivezettem az alaplaphoz. Így már az alaplap fog figyelmeztetni ha hasonló dologra készülne a kis állatka...
Hozzátenném, ha valaki a korábbi cikkem alapján teszi világítóssá a tápját és a beszerelt ventilátor 3pin-es, akkor a sárga vezetéket az eredeti csatlakozót megtartva vezesse ki a tápon kívülre. a piros és fekete vezetékeket pedig a leírtak szerint kösse be.
A sárga kivezetett kábelt pedig nyugodtan dugja rá az alaplap egy megfelelő (lehetőleg felügyelhető) csatlakozójára. Van értelme, mert így a meghibásodás azonnal sípjellel lesz jelezhető, még a táp és más alkatrészek elhalálozása elött!
Hogy melyik csatlakozó felügyelhető az alaplapon, azt többnyire az alaplap BIOS-ba belépve a hardware monitor vagy a funkcióra utaló menüpontok alatt lehet megtalálni, általában beálltható, hogy a minimális fordulatszám 300/600rpm legyen ahol már figyelmeztet.
Nálam 600rpm-re van állítva a figyelmeztetés és eddig még nem sípolt be az alaplap => a venti ennél gyorsabban forog alap terheltség mellett is
Tápegység moddingomat folytatom a következő linken:
NMB Power Spupply modularizálás, harisnyázás
