Bajaim Windows alatt
Néha fenyegetőztem, hogy megírom a gondolataimat a WIndowsról. Hát most tessék! :DDD
Probléma NR1:
Gép bekapcsol, Win7 bebootol, asztal megvan, minden rendben. Le akarom választani a bedugva felejtett pendriveot, és bár "az élet túl rövid hozzá, hogy biztonságosan távolítsuk el a pendrájvot", mégis ezt próbáltam.
Persze jön az üzenet, hogy az eszközt valami haszálja, zárja be, gyújtsa fel, átkozza ki, stb... Led nem villog a penen, töredezettségmentesítő nem fut, semmi extra processz nem grasszál a háttérben, de még mindig képtelen kiadni. Végül kihúztam a francba. Köszi Windows7.
Egyik hasonló esetnél a pen ledje konstans villogott, 4-5 órával a bekapcsolás után is. Szintén a kirántás oldotta meg a gondot.
Az viszont amúgy is rendszeres, hogy nem akarja leválasztani a pent, mert szerinte valami használja. Persze annyira nem okos, hogy megmondja, mi a frász foglalja még mindig...
Olyan apróságokról nem is beszélek, hogy kérdés nélkül leválasztja a redyboost pendriveot, ha véletlen a rossz betűjelű Kingston penemre kattintok, érdekes ott még sosem volt, hogy ne tudta volna leválasztani, pedig azt még használja is... :F
Mind1, Windowsos pendrive kezelés sucks. :K
NR1 + 1:
megesik, hogy xy USB eszköz csatlakoztatásakor resetelődnek az USB eszközök. Az egéren lehet megint beállítani az érzékenységet a DPI váltó gombbal...
Probléma NR2:
Többen mondják, hogy úgy használják a gépet, hogy sleepben van, amikor nem használják, a tényleges kikapcsolás helyett. Mondom fasza, biztos jó. Ehhez képest random jelenség, hogy nem kapcsol vissza a monitor, hiába kapcsoltam be külön, nem kap jelet és ebben az állapotban csak a reset segít, bukva a nem mentett adatokat...
NR2 + 1:
Mikor be vagy ki kapcsolom a monitort, akkor pár másodpercre megszakad a webrádió. o.O
Probléma NR3:
Újabb képernyős dolog. Ha kikapcsolom a monitort (LcdTV), kb. minden 3-4. esetben a visszakapcsolás után az összes ablakom átméreteződik úgy, mintha 4:3-os képarányú monitorom lenne. Ez normál progiknál még oké, de ha futott egy 3D játék azt gyakorlatilag meghülyít, általában be kell zárni őket a feladatkezelőből.
Nem hiszem, hogy bennem lenne a hiba, XP alatt még ilyen nem volt, viszont a Vista megjelenése óta már a második monitorm és többedik VGA kártyám mellett is jelen van ez a dolog (szóval Vista óta van). Oh persze driverek mindig frissítve voltak. Azt mondanom se kell, hogy a gépen megfordult 4 Linux disztrón sem volt ilyen hiba soha.
Probléma NR4:
Mappák problémája. Az intéző nem tud két ablakos működést és meg is ígérték, hogy nem is fog tudni. Akinek ilyen kell, használjon célprogramot, vagy nem Microsoft oprendszert, mert ez kb. mindenhol máshol egy alapvető dolog.
Fájóbb pont a mappa pozíciók kezelése. XP esetén még semmi odafigyelés nem volt ezen a téren, ha böngésztem egy mappa nagy rakás almappáját, a vissza gombra mindig a legelső elemre ugrott az intéző, aztán kereshettem meg, hogy hol voltam. Tisztára mintha nem is emberek írnák ezt a progit...
Win7 eljutott odáig, hogy végre nem az elejére dob vissza, hanem az a mappa lesz a legalsó részén az intéző ablaknak, amiben voltunk. Ez sem túl értelmes megoldás, de jobb, mint a semmi. A Windows10-re talán megoldják ezt a problémát...
Probléma NR5:
Oszd meg és uralkodj. Nem minden esetben, de jellemzően ahová felmegy a Win7, az a partíció lesz a C meghajtó, mindegy mi volt előtte. Remek megoldás, esetleg még össze kellene beszélni a HDD gyártókkal, hogy a boltban a Win7 számára előre elkészített, Windows címkéjű partícióval kerüljenek a boltokba, hogy ne kelljen már szegény R=1 usert a meghajtókkal traktálni...
Azt már ki sem emelem, hogy a progik alapból mindig a prog. files mappába akarnak települni, sok év kitartó munkájával kialakított rossz gyakorlat ez, a 64 bites Win7-en meg rögtön 3 prog. files mappa van. Remek...
Probléma NR6:
UART kezelés. FPGA-s szakdogát csináltam, aminek része volt a géppel az USB-UART illesztőn keresztüli kommunikáció. Megcsináltam, működött, de az UART kezelő progi trial verziós volt, így hagytam a fenébe, inkább nekiálltam a Linuxos megoldásnak, az ingyen van. Persze nem működött.
Nézem mi van, erre kiderült, hogy a Windows alatt működő kódom egyszerűen rossz volt, rosszul kezelte a CTS / RTS jeleket (UART hardveres kézfogás) és mégis ment Windows alatt, kvázi ezzel okozott pár nap kiesést, mire kisakkoztam, hogy mi a frász van. Aztán persze megírtam a tisztességes verzióját kódnak, mindjárt ment minden Linux alatt.
Probléma NR7:
A leállítás. Gyakran megesik, hogy a böngésző, az instant messenger megakasztja a leállítást. Ilyenkor kézzel meg kell nyomni, hogy zárd szépen be őket. Na esetenként az is megesik, hogy üres a lista, nincs program, de az üzenet szerint az alábbi programok megakadályozták a leállítást. Ilyenkor WTF baja van?
Összefoglalás:
Nem értem én ezt az egész Windows koncepciót. Számomra az jön le belőle, és itt egy Vektor-os szófordulattal élek: "nekik hülyékre van szükségük". Magyarán addig szép, amíg nem kellene valami komolyabb dologra használni.
Jönnek állandóan a patchek, esetenként 10 feletti is beesik egyszerre, persze mindenhez folyton újra kell indítani a Wint, mert máshogy nem bírja megoldani, de mégsem látom bármi jelét annak, hogy érdemi dolgokat is javítanának, a háttér dolgok foltozása mellett.
Magam részéről elég sanszos, hogy a 7-es Win volt az utolsó, ami megfordult a gépen. Játék miatt egy ideig még biztos marad, de minden más költözik át más platformra.
Update1:
Bármi előjel nélkül, az addig probléma nélkül működő Windowsom megadta magát. A boot megakadt az ablakos animációnál, és nem ment tovább. Egyedül a csökkentett mód működött.
Futtatom az sfc /scannow parancsot, a rendszerfájlok hibátlanok.
Ütemezem a teljes fájlrendszer átvizsgálást, az is hibátlan.
Legutolsó helyes beállítások, címtárszolgáltatások helyreállítása sem segített.
Indítás javító végigfut, laza 15 perc, hát, nem tudta megcsinálni. Kapok egy hibakódot, google szerint xyz oka lehet, de leginkább mbr probléma lesz. Fasza...
Még próbáltam rendszer helyreállítást, de persze nem segített.
Jött egy új telepítés. Igen, csak adódtak gondok...
Valamiért a frásznak nem akart működni a telepítő, ha lemezről csináltam. Satás dvd rom, ahci módban, közvetlen előtte még CD-t írtam vele Linux alatt, szóval baja nem lehet. Mind1, vegyünk elő pendriveot.
Akadt egy régi XP-m elfekvőben, gondoltam naivan majd onnan megcsinálom a telepítőt. Az MS segédprogramja felmegy, közli, hogy tegyem fel az IMAPIv2-t, ez oké. Aztán 64 bit iso bead, elkezdi csinálni. Laza 10 perc után közli, hogy hohó, másolni tud, de a bootloadert nem tudta telepíteni. :W Mennyibe került volna ezt az elején közölni? Helyette a választható lehetőségek a kilépés és az előröl kezdés... :U
Aztán haver csinált nekem egy pent, de megint jöttek a gondok. Ha a legacy mód engedélyezve volt az USB-nél, akkor baromi lassan ment a telepítő. Kikapcsolva oké, csak úgy meg nem minden bekapcsoláskor megy az USB-s billentyűzetem...
Végül a telepítő itt is megfagyott az utolsó lépésnél, így aztán kihúztam a redyboostos pent, meg beállítottam a PEG-et elsődleges grafikára a biosba, így végül feltelepült... o.O
0x490-es hibakód volt a hunyó. Megoldás: [link]
Update2:
A friss telepítés óta valahogy későn tölt be a Catalyst, és az asztal megjelenése után legalább fél percig nézhetem a keretet, nem kapcsol be a scaling funkció. Franc tudja, hogy mi lehet a megoldása ennek...
Update3:
Mentenék le képet fényképezőgépről. Ha véletlen bezárom a képek ablakát, akkor elfelejti, hogy már megnyomtam a másolás gombot.
Aztán ha végre megy a másolás, nem oda teszi, ahol megnyomtam a jobb gombot az asztalon a beillesztéshez, hanem a jobb felső sarokba...
