- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Milyen mosógépet vegyek?
- A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
LOGOUT.hu
WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
kecskésádi
Azért még az okokra rákérdeznék, hogy kicsit értsem is
Szóval hogy a torrent kliensben nem változtattam semmit azóta, mióta áttértem wifi-re, és előtte próbáltam ethernet és usb kábeles netet is, ugyanezen dsl modemből, és sosem dobott le. A wifi-vel viszont 100%-ban ledob. Miért? Mi más? Köszönöm. -
LordX
Ez hülyeség, a WiFi ugyanúgy csak MAC szintű protokoll, mint az ethernet. Nincs olyan, hogy 100 kapcsolat felett a WiFi meghal, az Ethernet meg még bírja. MAC szinten nincs különbség 1 és 100 vagy 1 000 000 kapcsolat között. Felsőbb (IP és TCP) rétegekben van csak.
Inkább ott van a gond, hogy a router szar, és 100 kapcsolatot nem bír kezelni a WiFi interface-en keresztül..
Alátámasztandó: nálam 3 gép van WiFin, 2 vezetékesen, és mindegyiken szokott menni a torrent gond nélkül. A router egy ASUS WL-500gP (X-WRT-vel)
[Szerkesztve] -
LordX
Milyen WiFi procija? A WiFinek az a dolga hogy csomagokat továbbítson A pontból B pontba. Köze nincs a szálakhoz. A szálakkal a CPU foglalkozik.
A CPU ebben az ASUSban meg a jelenleg piacon kapható routerek között a legerősebb, és a legtöbb memóriával is rendelkezik... ( [link] )
[Szerkesztve] -
kecskésádi
rebel56
igen, ez a gond. már néztem, de nem sikerül bekapcsolni. van egy gomb, amin a wlan piktogram (az ami egy bűzlő gombostűre hasonlít ) van, de nem reagál rá, nem kapcsol be. billentyűkombinációra nem találtam utalást a használati utasításban. hp compaq nc6120 a típus egyébként.
van valakinek ötlete mi lehet a nyitja? (biost néztem, ott nincs letiltva, eszközkezelő szerint megfelelően működik)
[Szerkesztve] -
rebel56
Még mindig nem sikerült megoldani ezt a problémát. Összefoglalom: a Wifi a Biosban engedélyezve van. Illesztőprogram fenn van, friss. Az eszközkezelő szerint hibátlanul működik. Speciális fülön: vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolva. HP wireless assistant nevű progiban semmi használható beállítás nincs.
Hol van olyan beállítás, hogy a gép bekapcsolásakor bekapcsoljon a wifi? ''Gombhoz tartozó driver'' az mi?
[Szerkesztve] -
rebel56
A biost már korábban átnéztem elejétől végéig, de nincs benne ilyen. Egyetlen idevágó beállítás van, az embedded wlan... ami enabledre van állítva.
Köszi a linket, én nem találtam meg viszont feltettem a Quick Launch Buttons (volt is fenn, de ez bővebb), viszont wifi gombra nincs benne utalás. Pl. a némítógombot működteti, hangerőszabályzókat is, a többi lehetőség viszont csak a megjelenítésre vonatkozik. Keresem tovább a megfelelő hotkey drivert. -
matyics
Hát én nem állítottam semmit sem, mivel azt sem tudom, hogy hogyan lehet. Ahogy megvettem, bekapcsoltam és a notival csatlakoztam rá. Ennyi. Hol és hogyan lehet esetleg állítani rajta valamit?
Ha Isten azt akarta volna, hogy ne maszturbáljunk, akkor rövidebb kezet csinált volna
vince
ok, akkor megpróbálom érthetőbben leírni. Nálam van az internet-előfizetés, én osztom a hálózatot 3 másik embernek. Nálam üzemel egy ZyXEL router, aminek az egyik portján lóg az SMC ap, ami a többiekkel (másik három helyen lévő SMC ap-vel) tartja a kapcsolatot. Az egyik helyen az eddigi asztali gép mellé vásároltak egy notebookot, amivel szintén szeretnének internetezni, tehát az egyik ap-re nem egy, hanem két gépet szeretnénk kötni. Az ap-k közötti kapcsolatot én úgy képzeltem, hogy az szimplán helyettesíti a vezetéket, de egyébként ugyanúgy működik, mintha wired hálózat lenne. Ennek megfelelően a szóban forgó végpontra beüzemeltem egy sima 4 portos (egyébként ZyXEL) switch-et, csakhogy ezzel a két gép együtt nem éri el a hálózatot, csak az, amelyik előbb elindult, előbb csatlakozott a hálózatra. A kérdésem az, hogy ez így van-e rendjén és az ap egy db számítógépet tud rákapcsolni a hálózatra, és ha többet szeretnék, akkor a switch helyett egy routert kell beállítanom, vagy ez nem normális jelenség.
[Szerkesztve]"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
vince
ezek szerint az elképzelésem jó, megnyugodtam. Az ip-címeket a router osztja mindenkinek, a klienseknél az ap-k ethernet kliens üzemmódban működnek, dhcp szerver nem működik rajtuk. Az ip-címüket beállítottam, az alhálózati maszkkal együtt, és a router címét adtam meg minden ap-nél átjárónak, de átnézem még egyszer az összes beállítást, ha hazaértem.
LordX
vince
Kicsit kutakodtam az ''egy ap mögé két gépet'' témában, érdekes volt. Tehát egy időben csak az egyik gép éri el a hálózatot (A gép), a másik (B gép) nem is kap ip-címet. Csakhogy, hiába cserélem meg a két gépet (tehát A-t lehúzom, B-t csatlakoztatom), a B gép továbbra sem kap címet. Ha az ap-t újraindítom, és csak B gépet csatlakoztatom, akkor probléma nélkül működik a dolog B gép esetében, de ekkor A nem kap címet sehogy sem. Tehát csak az a gép éri el a hálózatot, amelyik először ''jelentkezik'' az ap-nél annak újraindítása után.
Ha manuálisan állítom be a hálózatot el nem érő gép címét, akkor az ap-t látja, de tovább nem jut, a címeket kiosztó routert már nem látja.
Ötlet?
Ja, az ap egy SMC WEBT-G típusú [link] jószág.
Bagira01
Azt hogy most a telóm össze van kötve usb-vel a géppel és activesync-el megy a net de csak 384Kb/s-el gondolom az usb miatt. Namost van wifi is a telómon és gondoltam hátha menne de a routeren nem tudom beállítani a wifi-t hát gondoltam veszek usb-s wifi-t de akkor ott is korlátozná az usb átviteli sebessége a net sebességét vagy nem.
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Cleo
Lehetséges, nem ismerem a X-Microt, de más routerrel is volt hasonló eset, amit említettél (freeze), főleg az áramszünet után, amkior több linkel eszköz nem tudja megfelelő sorrendben indulni...
Itt csak a linkelt képeket nézegettem és nem hiszem , hogy a Bagira szeretne Radius serveren kontrollni a teló wireless klient konnektálását -
Cleo
Lehet, de azt is lehet látni, hogy a checkbox a 802.1x nél nem dimmed (kikapcsolható), közben a többiek szürke, nem beszélve hogy authentication nem egyenlő az encryptionnal. 802.1x authenticationt és encryptiont takart. Ezért létezik 802.1xWPA. 802.1xWEP, 802.1 MD5 stb.
Mindenképpen, egy próba nem árt. Ez egy tip
SZVSZ -
Bagira01
Újraindítottam a telefon látja de mégsincs kapcsolat. A telefonon azt írja hogy csatlakoztatva de mégsem megy a net.
[link][link][link][link][link][link]
pda-n meg van olyan hogy configure wireless networks
azon belül hogy add new de ott van egy pipálási lehetőség hogy automatic connect to non-preferred networks(ez be van pipálva. Aztán az add new-nál Network name aztán lehet hogy connect to te internet vagy to work alul piálási lehetőség this is a device (ad-hoc)connection köv oldal. Authentication(open, shared,wpa,wpa-psk)alatta data encryption(wep,tkip) köv oldal 802.1x beállítás eap type (peap smart card or certificate)
Csak ennyi A gpen routerrel oszott net van(ha ez számít vmit)
[Szerkesztve]Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
Magnat
Hi,ahogy mondod, a mac szűrés lószart nerm ér ... wpa+psk (15-20 karakternyi kacifántos jelszó) + ssid kikapcsolása nélkül használni egy wifit öngyilkosság. Aki meg azt hiszi, h nem érheti kár azzal, ha vki megtöri a hálóját és használja a netjét, az próbáljon meg hihető magyarázatot kitalálni arra az esetre, ha a nyomozó bácsi felteszi a kérdést, h hogy került illegális tartalom (pl gyerekpornó) az ő ip-jéről egy nyilvános tárhelyre.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Jövedelem
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Ingatlanos topic!
- LG OLED65C11LB Smart OLED Televízió, 164 cm, 4K Ultra HD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U745 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- HP ProBook 450 G6, 15,6" FHD IPS, I3-8145U CPU, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garanci
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- HP ProBook 450 G5, 15,6" HD, I5-7200U CPU, 8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia 2GB VGA, WIN 10/11, Számla, G
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
