LOGOUT.hu
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
andrade
Az alaplapi LED-ek világítanak akkor is ha a táp egyenáramú kimenetei zárlat alá kerülnek mert az 5V-os készenléti áramkör működik, másképp nem lehetne a gépet bekepcsolni.Itt az hogy a tápot ki kellett kapcsolni majd be az zárlatot jelez vagy nagy kezdő áramfelvételt amire a védelem kikapcsolással reagál.Le kell egyenként húzni a perifériákat mert itt olyan jelenség van mintha valamelyik túl nagy áramot venne fel.
andrade
"Csak azok csapnak patáliát akiknek nem volt szerencséjük"
Ha neked az patália hogy közreadom hogy egy szerkezet gyártási hiba miatt működik rosszul.Merő véletlenségből technológusi végzettségem is van és szégyellném ha ilyen gyártást dolgoznák ki mert semmi nehézség nem volna egybe gyártani a műanyag mágneses gyűrűt.Ugyanis ennél a gyártástechnológiánál lehetelen hogy tízezer db-ból csak egy két selejtes lenne.A technológia itt adja a nagyobb hibalehetőséget.
andrade
válasz simsoner #25980 üzenetére
A táp hűtése az alkatrészeinek hűtését hőegyensúlyát szolgálja úgy kell irányítani a tápban a levegőt mintha nem a házból szívna.Ezért ha a házból kap levegőt akkor házventillátorokkal kell besegíteni. A táp ventillátora önmagában nem tudja a hűtést megoldani ha túl meleg levegőt kap, ezért arra kell törekedni hogy a házba minél több hideg levegő kerüljön be ami majd a tápot is tudja hűteni.
andrade
válasz Kiralybali #26235 üzenetére
Az FSP Hexak vezetéke rövid, a Chieftec CTG-nek lényegesen hosszabbak a kábelei.
andrade
válasz Kiralybali #26302 üzenetére
A 8 pines a processzor tápcsatlakozója ami tunningnál kell mert anélkül a régi 4pines is elviszi.És itt az a feneség hogy az aljzatok nem egy helyen vannak a lapokon tehát nemcsak a házhoz kell igazítani a csatlakozókat hanem ahhoz is hogy az alaplapon hol vannak.
andrade
válasz breezer88 #26463 üzenetére
Az ATX szabványú házakban már régebben mint 6 éve azonos nagyságú és furatelrendezésű tápok kerültek beszerelésre.Nyilván nem voltak még 20+4 csatlakozók Meg SATA többnyire.Ha 20-as van a lapon akkor meg kell nézni hogy a lelógó 4-es nem akad e valamiben hogy csak szétszedhető ATX-et lehet használni
andrade
válasz waterdragon1 #26492 üzenetére
Akkor nem működnének a rá csatlakoztatott perifériák !Azok nem úgy működnek mint a ventillátor hogy lasabban forog.Legalább középkategóriájú multiméterrel kell mérni.
andrade
válasz hackeeeee #26596 üzenetére
A ház powergombja egy benyomásra rövidrezáró nyomógomb nem kapcsoló mert elengedésre a rúgó miatt nyitott állapotba kerül.A PSON-t GND-re zárja egy pillanatra és a FET átbillen így indul be az egyenáramú kimeneti rész.A RESET ugyanilyen gomb csak ott egy ki be billentés van.
andrade
válasz Ace Ventura #26685 üzenetére
" közepes erősségű susogás hallatszott"
Lapátok melyek belehasítanak a levegőbe hogy lennének zajtalanok?A kisebb turbolenciájú lapátok kisebb zajt keltenek de teljesen hangtalan hogy lenne?Látni sokszor hogy érdes a lapátok felülete nyilván ott nagyobb a súrlólás mint tükörsima lapátoknál.
andrade
válasz M_o_g_y_i #26776 üzenetére
Az OEM (Original Equipment Manufacturer) kifejezés arra a szituációra utal, amikor egy vállalat az eredeti gyártótól megvesz valamilyen terméket, majd mint sajátját adja tovább, gyakran valamilyen nagyobb termék részeként. Nem egyértelmű ugyanakkor hogy ebben a helyzetben az eladó eredeti gyártót vagy a felvásárlót nevezzük OEM-nek. Viszont ha valaki OEM terméket vásárol, akkor az azt jelenti, hogy gyári csomagolás nélküli termékről van szó.
andrade
válasz balpis #26835 üzenetére
Nekem felsőtápos házam van ahol a processzorról szív a tápventi.Én azt csnáltam hogy a processzorral egy magasságban betettem hátulra egy házventit így a tápra kevesebb processzortól szárrmazó meleg levegő jut.
Azért írtam hogy nem végzetes hiba mert alul eleve hidegebb levegőt kap a táp.
Láttam olyat már hogy alsó tápos házat süppedő szőnyegre tettek nem hogy nem kapott elég levegőt de tele szívta a tápot szőrrel.[ Szerkesztve ]
andrade
válasz Steelmanus #27114 üzenetére
Nekem CTG 450 megy az egyik gépben teljesen halk.
andrade
válasz Krissz5435 #27229 üzenetére
Általában egy tápban túlfeszültség túláram és rövidzárvédelemnek illik lenni!Ha elviszi a lapot akkor nem lehet benne.Egy lap 20V felett száll el 12V-ra értve, a túlfeszültség 15-16V elérésekor kiold! ha van.
andrade
válasz moha21 #27239 üzenetére
De arany szíve anyjának a +-5% a táp által szolgáltatott feszültségre vonatkozik semmi köze a túlfeszültségvédelemhez.Itt van a kezemben egy Hexa könyve a túlfeszültségvédelem táblázata
fesz........ kikapcsolási pont
3,3V......... 4,3V
5V............ 6,5V
12V........ 15,5VMellesleg teszek közt a két érték közé mi a francnak írja egybe nem tudom! Kitolok vele kipontozom!
andrade
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Akciókamerák
- Robotporszívók
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- No Voice in the Galaxy
- Windows 11
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
