- Full-size AT form factor gépház restaurálása.
- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Szólánc.
- 2024 őszi fórum peca
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Asszociációs játék. :)
Sontir Fel
válasz ScomComputer #20222 üzenetére
Ezt is köszi, akkor ebben az esetben érdemes megvárni a következő verziót.
más:
új warzone-t hajtja valaki? Tegnap kipróbáltam és vegyezek az első benyomásaim.
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
tusi_
válasz ScomComputer #20260 üzenetére
Na ezt is youtubeon nezem meg Nessajjal
eat, sleep, play, replay
tusi_
válasz ScomComputer #20262 üzenetére
Ez azota van, amiota lecserelte Bobot (regi mikrofonja)
Neztem regebbi streamet tole es nekem is feltunt, hogy idegesitobb lett a hangja.
AMugy birom, mert annyira bena mint en, de O legalabb vicces
Foleg "horror" jatekok alatt, pl Alien, vagy RE2...[ Szerkesztve ]
Moby
válasz ScomComputer #20304 üzenetére
Úristen, very big!
trek81
lesz március mire ....
refek is kb februárMár ment vissza pénz embereknek,, ahogy kapom a pénzem megy vissza
Bossp
Fincsike
joysefke
válasz ScomComputer #20319 üzenetére
Oké, de enhanced vagy sima? 1440p@60 min lenne a minimális cél
joysefke
Köszi, akkor az lesz. Remélem azt a Disneyland utánérzést ami a képeken van le lehet vakarni róla
Sontir Fel
válasz ScomComputer #20343 üzenetére
6900xtvel is működik ez a varázslat?😅
Bossp
válasz ScomComputer #20350 üzenetére
Fincsi. Kíváncsi vagyok :D. Mennyi eselye van hogy 2150-el menni fog? Vram-ot nem teszteltem még. Szemetelni fog vagy wattman jelez kifagy es visszadob gyarira?
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
tibcsi0407
válasz ScomComputer #20361 üzenetére
Köszönöm! Mindenképpen kell majd help, mert úgy látom, hogy itt nem csak egy sima voltage curve mókolás van.
A végén már két rekesz sörrel lógok majd.utdetailing.hu
tibcsi0407
LackoMester
na, oda jutottunk, h. elszállt az egész kártya, badtam neki a módositásokat és azóta semmi, nemlátja a rendszer, valami ötlet?
ott a kisértet a ganéná.... by: Bendegúz
online1986
Nekem Vissza megy a gyári értékre Memory timing control 2 állitom és után vissza megy 0 értékre .?
LackoMester
válasz ScomComputer #20369 üzenetére
Hát csak a kártya reset segitett, de legalább most megy.
Bossp
válasz ScomComputer #20371 üzenetére
Neked mekkora feszkón bírja?
Bossp
online1986
Köszönöm
chopin42
válasz ScomComputer #20467 üzenetére
Vegából jó volt, főleg 2 nfa12x25 el deshroud után. Lehet itt is meg kéne tenni, csak itt nem olyan könnyű levenni a burkolatot garivesztés nélkül a belső csavarok miatt. Egyébként is undervolt lesz. Ahhoz is kell mpt, ha nem fixálom? Megnéztem, hogy kell használni, de ha a gyári csuszka elég, nem szórakozok vele.
trek81Miért létezik chiptuning autóknál, ha ugyanúgy elvisz a-ból b-be, prociknál, ha ugyanúgy lehet játszani 60 fps-el, drága bútor, ha egy zsákba is mehet a ruha? Viccen kívül, jó babrálni, és a vega óta elkezdett hiányozni. Gyárinál húvösebb és gyorsabb kari a cél, csere és fizikai moddolás nélkül.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdések csak a fórumban...
És úgy hány wattra jön ki? Ugye nem kell kipróbálnom hogy megtudjam?
Megnéztem azért, nem bírtam ki.
2285-2300 Mhzre 1.V az kijön 153W-ra radeon softwareban. (4k játék teszt full load Div. 2) -
tibcsi0407
válasz ScomComputer #20483 üzenetére
A héten lehet nem lesz időm berakni sem a gépbe.
utdetailing.hu
tibcsi0407
Kezdésnek ennyire futotta a gyári hűtővel. Picit piszkáltam Adrenalinban, de ezt még nagyon tanulnom kell. A Hotspot magas, nem tudom mennyire van jelentősége.
Majd vízzel jobban nekiesek, ha megérkezett!
utdetailing.hu
tibcsi0407
Bossp
válasz ScomComputer #20505 üzenetére
Lehet valahol v/f curve-öt belőni mint a zöldek él AB-ban? :O
Bossp
válasz ScomComputer #20509 üzenetére
Pont az a bajom hogy ha 1.2 V /350W-ra teszem nagyon jó hogy warzone alatt effektív 2700+ mhz-en pörög. De egy 4k jatek ultran folyamat tdp limitben van es pl vissza esik 1134. V/2400 mhz-renvagy még alá miközben 1.1 alatt meg bírja a 2500+t... :D De ez hírtelen kinainak tűnik. FT2-ről meg nem találtam semmi tesztet
Bossp
válasz ScomComputer #20556 üzenetére
Kiadási jegyzet hol van? Hivatalos oldalon csak béta 2 van.
macy
válasz ScomComputer #20559 üzenetére
Linkelheted, nem az afterburnerre jelzett, hanem a zippyshare-re.
SirRasor
Pont volt arról cikk, hogy bányász Afterburner terjed, úgyhogy az ilyeneket inkább mellőzzük.
Ha az MSI hivatalos oldaláról le lehet tölteni, akkor nem értem miért ne onnan szedné le bárki is Még ha igaz is és a fejlesztő tette közzé, akkor vajon hány napot kell várni, hogy kikerüljön a hivatalos helyre? 3-4 nap? És annyira nagy változás van benne? Egyszerűen nem éri meg a rizikót.Vigneau ha mindkettőben van olyan funkció, ami nekem kell, akkor így jártam? AB+RTSS kell, hogy nézzek adatokat pl: fogyasztás, memhasználat stb...ez ilyen mánia, nem fogok leszokni róla. Adrenaline meg kell ahhoz, hogy próbálgassam a spec. funkciókat pl: Radeon Image Sharpening pár játékban marhajól néz ki.
Megint vegyük elő a józan észt. Az egyikkel ne piszkáljunk olyan beállítást, amit a másikban piszkálunk és akkor nincs gond. Pl: fan curve Adrenaline-ban van állítva, AB-ban meg nem piszkálom és így nem vesznek össze.traktorgumi szerintem javulhat. Mire alapozom ezt a szimpla spekulációt? 2020 előtt AMD SAM még nem volt. Amikor megvettem a Ryzen 5 3600-at, sehol se volt ilyen technológiáról szó. Ez a 6000-es RX szériával jött be. Alaplap se támogatta. Kifejlesztették, kapott egy BIOS-frissítést az alaplap és működik a régi procival is.
Ez alapján szerintem megoldható. Az más kérdés, hogy megéri-e, mert akkor az új kártyák csábító ereje csökkenne.[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
Mclovin
válasz ScomComputer #20132 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #20959 üzenetére
6800-al csináltam annó, de akkor más volt a felállás, most nem sok időm van ezzel ennyit szöszölni..
De majd fogok, köszi a tippet!
Véleményem szubjektív...
Bossp
Ha azt mondod 350w mindenhez is eleg. Miert kell a custom viz? Ennyivel magasabb orajelet bir huvosen mint a ryzenek? 🤔 350 et halkan kihutom leggel :D
Bossp
válasz ScomComputer #20968 üzenetére
Ezt inkább a vakságomnak adnám há baszki ugyanugy neznek ki most egy bötü ide vagy oda
Bossp
válasz ScomComputer #20970 üzenetére
Mik azok amiket fixen be kell lőni? kiindulási alapnak
hackeeeee
Jómunkásember
Vigneau
válasz ScomComputer #21194 üzenetére
Ami meglepett a napokban, az pont a PowerColor RX 6600 XT Red Devil ára. Ha nem lenne RTX 3060 Ti-m jelenleg, akkor simán bezsákolnám.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
RetepNyaraB
Yézus milyen árak vannak megint
Tavasszal 142k Ft volt a PC 6600 Hellhound. Most látom az XFX 500 euroszerk.: Nade közben látom itthon most is 150-160 körül. Akkor hol éri meg külföldről rendelni?
Kizártnak tartom, hogy az XFX ebben a vga kategóriában többet tud mutatni. 100 eurónyival...[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Vigneau
válasz ScomComputer #21233 üzenetére
A PC RD túl snassz lenne...
fejesg2
Talán Red Devil? Amúgy hol elehet ilyen kuckót kapni?
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
palfitom
Túl könnyű
Nagyon nem a stílusom, de azért brutál jó!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
RetepNyaraB
PC RD very special "balrog" edition.
macy
Mindenképp egy 4090-es, hogy legyen egy kis füst is benne
Bossp
Ez létezik? Ha igen akkor kell! :D
RetepNyaraB
válasz ScomComputer #21265 üzenetére
Naf@szom 🤦
Két hete vettem meg... Igaz, a rendezőit, nem az alapot.
De jó chilles kis játék, szeretem. :)[ Szerkesztve ]
LackoMester
hackeeeee
Jómunkásember
válasz ScomComputer #21552 üzenetére
Define 7 XL-ben van. Előtte egy Define 2S-ben volt, ott is ez volt.
Proci 360-as radija elől, vga felül. Sztem száraz lehet.. de így nem merem bontani.. Ráadásul 2 matrica is van..
Hamarosan megnézem, és küldöm.
tibcsi0407: Igen, ergo a ~2600-at tartja, így így jártam, nagyjából..
hackeeeee
Jómunkásember
Bossp
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Eredeti játékok OFF topik
- Jófogás tapasztalatok
- Formula-1
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Milyen TV-t vegyek?
- LEGO klub
- ASUS blog: tágítsunk a látóterünkön!
- MSI MS-V186 Nvidia Geforce GT330 768MB GDDR3 192-BIT videókártya
- AMD RX 6xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- GIGABYTE RX 6600 XT 8GB GDDR6 EAGLE - 3 ventis hűtés - Eladó!
- AMD RX 5xxx VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
