Ice Cream Sandwich
A samsung álláspontja: volt róla szó hogy kapunk hivatalos ICS frissítést, aztán ezt visszavonták és azt kommunikálták hogy csak egy "value pack"-ot kapunk. Ami nem más mint egy gingerbread rom csak megkap pár ICS ficsőrt (pl face unlock)
Az első ilyen ROM a XXJVU, ki lehet próbálni sammobile-ról.
Főzött romok: xda-n 2 port is fellelhető. Onecosmic's féle(mostmár Team ICSSGS) és a Teamhacksung féle ( majdani cm9)
Mivel én a CM9-es verziót használom ezért arról lesz a leírás.
Itt található a rom topikja, itt pedig a CM9 build topikja. Aki kicsit is tud angolul sok hasznosat megtudhat innen egy kis olvasgatással.
Telepítés:
1: Letöltjük az éppen aktuákis ( legújabb) romot, a google apps-ot és a face unlock-ot ha szükségünk van rá
2: Belső SD-re felmásoljuk és cwm-ből telepítjük elsőnek a romot és utána a kiegészítőit. (előtte wipe dalvik+chache+data/factory reset)
3: Ha bootloop-ot kaptunk és nem indul a telefon akkor akksi ki-be majd újrahúzzuk a romot. Ha még midnig nem indult akkor odinnal vissza egy akármilyen cwm-es kernel és ezt a romot tegyük fel: MyICS 1.12.30(vagy a leg utolsó cm7 nigthly-t)
erre tuti felmegy a rom. (minden próbálkozás előtt wipe-olunk!)
4: Ha beindult a rom akkor már csak témáznunk kell. Perka csinált hozzá pár finomságot.(B15-re még nem készült el)
Vagy itt egy fekete téma is ami nekem nagyon bejön.
Ha kipróbáltad ezeket de a gyárit szeretnéd ismét látni akkor sincs gond, itt megtalálod a restore zippeket.
Sd-re felmásoljuk őket,cwm-ből install, majd hagyjuk újraindulni.
A lehúzható redőnyön is lehet a toogle ikonokat állítgatni ( akár görgethetőre) a CMsetting nevű appal amit innen tölthetünk le. Ezt is cwm-ből kell telepíteni.build 15 alatt már a beállítások->system menüpont alatt is tudjuk állítgatni
5: Használjuk a romot és írunk a topikba ha valami bajunk van
Ez a leírás BUILD15-ról készült. A későbbiekben ha változna valami frissítve lesz a leírás.
GY.I.K.
Van USB Mass Storage mód?
Van.
720p felvétel működik?
Igen, a minősége már most jobb mint a CM7 romoknak. Van zoom viszont az AF még nem működik. Teszt videó
Rádió működik?
Igen, letöltjük a Spirit FM appot, a beállításoknál a régiót európára, az Audio menün belül a metódust pedig Galaxy S ALSA-ra rakjuk.
Lehet modemet cserélni?
Igen, akármelyik Cm7-hez való modemet fel lehet rakni CWM-ből. Itt a lista.
Lehet Kernel-t cserélni?
Igen lehet de csak CM9-hez készültet lehet felrakni. CM7-es kernelek nem jók!
Én a Devil-t preferálom
Mi a különbség a Devil LED és BLN között?
A Led verzióban nstools-ban tudod kapcsolgatni a BLN-t ameddig a BLN verzióban külön kell még telepíteni a BLN controlt-t is
Nstoolsban itt:
Hogy tudok screenshotot csinálni?
Hangerő le+ power, vagy ext menüben
Van extended menű,változtatható toogle ikonok,crt off, százalékos akku?
Ha a fenti leírás szerint megcsinálod a témázást akkor mind van
Toogle ikonok:
Ext menü:
(reboot alatt ott lapul a recovery gomb)
Akad a gyári launcher ha belépek az appokhoz, mit tegyek?
Első körben a beállítások->fejlesztői lehetőségek->GPU-megjelenítés-t engedélyezzük.Ha még így sem az igazi akkor beállítások->launcher ->drawer alatt szedüjk ki a pipát a widgetektől.
Ha a sebesség még így sem felel meg számunkra akkor telepítsünk egy másik launchert. ÉN az ADW EX-et ajánlom mert a fejlesztője szerint ő már ki tudja használni a GPU-s gyorsítást. Valóban nagyon sima még 800 mhz-en is használva.
Tudom a CPU-t Tuningolni?
Igen de kernel-t kell cserélni. Pl Devil 15.1
Nstools app van ajánlva hozzá.
saját beállításom: (gpu tuning is egyben)
Tudom a GPU-t Tuningolni?
Igen, olyan kernel-el ami tudja a live OC-t. (pl a feljebb emlegetett)
ha fent a kernel akkor nstools-ban van egy live OC funkció
ez nem a cpu-t hanem a Bus sebességét emeli. azzal pedig egyenesen arányos a gpu sebessége is
a bus speed alapon 200 mhz (és a gpu is). Érdemes minimum értéknek beállítani a 200 mhz-et procinak mert akkor a bus speed sem változik.
100 mhz-es alapnál vissazveszi a gpu-t is 100 mhz-re (0,5×200) és laggolhat tőle szépen ha a gyorsítás be van kapcsolva.
én a processzort nem akartam tuningolni mivel nem kell, ezért visszavettem a maximum értéket 800 mhz-re ( ez 4×200 mhz ugye)
aztán a voltages menüben annyi feszt adtam a 800mhz-nek mint amennyit az 1000 kapna
utána a live oc-t felpöcköltem bátran 125%-ra így az eredmény az lett hogy a bus nem 200 hanem 250 mhz-en megy.
Tehát a proci 4×250=1000mhz-en jár ( ergó alapon)
viszont a GPU 200 helyett 250 mhz-en és a busz is ( memória gyorsulás)
az hogy kinek mennyit megy a telefon az telefonfüggő.
Én megelégedtem azzal hogy a GPU és a ram elég sokat gyorsult. A processzor már 800 mhz-en is elég lenne.
Lehet tesztelgetni sokat, van akinek sokkal többet is bír.
Az OC-val óvatosan, ha tesztelgetünk akkor ne legyen Nstools settings fülén pipa a set on boot-nál! Ha mégsem indul a telefon mert túlhúztuk, és azokat az értékeket akarja alkalmazni amin nem stabil akkor recovery-be be, mountoljuk az sd kártyát és telepíthetünk egy glitch kernelt ( abban van nstools reset) ez csak 1 megoldás a sok közül. Vagy lefuttatjuk ezt a restore zippet.
A fenti értékek nem szentírások, minden telefon mást bír.. lehet hogy ennél sokkal többet.. de kevesebbet is bírhat. Nekem pl 1440 mhz a vége ( még B14-en)
Ha bármi baja lesz a telefonodnak akkor azért semmi felelősséget nem vállalok, ennek tudatában tuningolj!
Thunderbolt működik?
Igen, azzokkal a kernelekkel amikben van init.d support (devil,glitch stb..)
Az addonok viszont nem mennek, tehát csak cwm-ből kell telepíteni és nincs más dolgunk. (unmount kell!)
Ajánlott governor/scheduler?
Ha gyári kernel-t használunk akkor is felrakhatjuk az nstools appot és a governorok és schedulerek közt válogathatunk. I/O-nak javasolt a bfq,vr,soi governorlak a lulzactive,lazy
saját beállításom:
Hogy kapcsoljam ki hogy a market ne rakjon ki mindennek ikont?
Market-> beállítások-> modulok autómatikus hozzáadásától pipa ki
Kell Lagfixet kapcsolni?( EXT4-re konvertálni? )
Nem kell, a 4 partícióból 3 alapban yaffs2 fájlrendszerben van, ami jó nekünk. A 4. (/data) pedig EXT4 alapban.
És végezetül pár kép a black exodus v1.2-es témáról amit használok:
nagyon jó lett, frankón kedvet kap az ember!
esetleg 1-2 screen vagy egy demovideó és csillagos ötös!
Köszi , ha rá veszem magam, meg lesem mit tud
