12v-os Makita Ni-Cd akkumulátor felújítás/modding egyszerűen
Van két régi 12V-os Makita fúró/csavarozóm: Makita 6271DWALE és egy 6270DWALE.
Szépen teszik a dolgukat, de sajnos az aksi nem bírja örökké az évek alatt tönkrement. (Egy 9.6V-os zöld Bosch 3 hónap alatt adta be a kulcsot :( ). Szétszedtem kimértem a cellákat és egy teljesen halott volt, kicseréltem, egy ideg jó is volt. De egyre több cella adta meg magát, a javítás nem volt rentábilis. Új aksi itthon elég drága, gyorsan vettem egy kínait, ami ha nem is olyan jó, mit az eredeti volt, de azért működik.
Gondoltam jó lenne tartalékot készíteni, jó áron szereztem bontott (új) 18650-es Li cellákat. Érdemes forrfülest beszerezni (mindenkinek-ahogy nekem sincs- nincs otthon ponthegesztője).
A Makita aksi házával 2 gond van- nem csavaros, így csavarhúzóval kell szétpattintgatni, másik hogy nagyon neccesen fér el 3db 18650-es cella.
Youtube video-ban ponthegesztővel belefér e a 3 cella és egy mini töltésvezérlő. (de ez a típus nem a legjobb, a nagyobb meg tényleg nem megy be).
Kettőt én is készítettem így. Gyári töltő nem fogja tölteni a Li aksit így krokodil csipesszel 12V-os Li töltővel szoktam. Egyik szépen működik már egy éve, a másikban a kínai vezérlő megadta magát :(.
Találtam egy gyorsabb és jobb megoldást, bár az aksi házat kicsit moddolni kell.
Lehet venni (jófogás) Balck and Decker 10.8V-os LBXR12 akiskat műanyag ház nélkül (fél árnál kevesebbért)
Töltésvezérlő rajtuk van, forrasztani is alig kell: a Li aksi pozitív és negatív pólusára 1-1- vezetéket, az aksiház + pólusára egyet (- on van). Én az "elegánsabb" töltés kedvéért egy 5.5 mm-es töltő aljzatot tettem az aksiházra (még 2 vezeték), de ha a töltésvezérlőt magunk szereljük jóval többet kell forrasztani
3 pár vezetéket 1-1 Wago-val kötöttem össze.
"Bontott" Black and Decker Li aksi pakkok
Aksi ház teteje, 2 halott Ni-CD cellát bennhagytam, az a helyén tartja az érzékelőket, látszik a + és - polusról jövő vezeték.
A aksi ház aljából ki kell vágni, mert az aksipakk 2-3mm-rel hosszabb
Töltőport és az aksipakk is a helyén.
5.5mm-es aljzat elviekben csavaros, de nem tartotta stabilan így gyurma ragasztóval fixáltam.
Ennyit lóg ki, piros szigetelő szalaggal utólag elfedtem a rést.
Ilyennel töltöm
Annyira belejöttem, hogy szereztem még 3 db halott Makita aksit (500Ft/db) és felújítottam őket, most 2 csavarozóm és 6 aksim van, egész nap barkácsolhatok töltés nélkül... (Li előnye, hogy a töltés is jóval gyorsabb, ha még is kellene)
