Tabletet egyszer nagyon régen már szereltem, de annak sajnos szoftver baja volt, nem is sikerült megoldani. Most viszont hardverhibás darab került a kezeim közé...
Nemrég került hozzám egy Yarvik Tab424 10,1"-os tablet, ami nem kapcsolt be. Már a tulaj kiderítette, hogy a bekapcsológomb szakadt fel az alaplapról, de visszaforrasztani nem tudta.
Szerencsére már szétszedve került hozzám, így nem nekem kellett szétfeszegetni. (Utálom a pattintós műanyag házakat...)
Az első mozdulattal le is téptem a hangszóró két drótját, ugyanis a hangszóró a hátlapon foglal helyet. Ezúton is gratulálok az erős tyúkbelekhez és minőségi forrasztásokhoz a gyártónak. (Olyan erős volt az a két drót, hogy észre sem vetem, mikor elszakadt.) Tehát kezdésnek máris forraszthattam vissza a hangszórót
Az alaplap, és a gép belseje
A belseje, mint látjuk, nem túl bonyolult. Egy egymagos Allwinner A10 proci (a termékleírások szerint 1.2GHz-es ARM Cortex A8), ramok (512Mb), wifi modul (kékfog nincs), és egy flash chip (4Gb) a lényeg, ezen kívül már szinte csak a csatlakozók vannak az alaplapon. Egy talán mini-A csatis USB host/slave port, 3,5mm-es jack, micro SD foglalat, HDMI kimenet, és egy csak host USB port található rajta, utóbbi normál A csatlakozós. Pendrive, billentyűzet, egér csont nélkül működött a tableten.
A nagy kék tárgy az akku, ez, és az alaplap alatt pedig a kijelző hátlapja látszik.
Az érintőkijelző sajnos rezisztív, de még ahhoz képest is iszonyú nehezen érzékelte a tapogatást. Ceruzával használva (ami nem helyezhető el a tabletben) viszont tökéletesen működik. Egyébiránt szép méretes, 10,1"-os, de csak 1024x600 felbontású - ez nem olyan nagy baj, tökéletesen olvasható rajta minden. A betekintési szögei ellenben elég rosszak, gondolom TN paneles. A tablet sebessége nem kiemelkedő, de nem idegbeteg usereknek használható a gép. A műanyag ház miatt a súlya nem vészes, bár lehetne könnyebb is. A fényes ház gyűjti az ujjlenyomatokat. Akkus üzemidőt nem teszteltem, de 7A-s akku van benne, az azért tudhat valamit
Kamerája csak az előlapon van, VGA felbontású.
Nyilván ez egy olcsó tablet, az árkategóriájának megfelelő megoldásokkal, ennyit lehet tőle várni.
Az elszabadult kapcsoló
Az on/off kapcsolót egyszerűen elengedte a forrasztás. De nem csak a bekapcsolót, hanem az egyik hangerőgomb is kifordult már... A másik még tartotta magát, éppen csak nem esett le, ezt is leforrasztottam. Javítás után mint kapcsoló működött. A megfelelő helyzetbe állításával volt némi küzdelem, mert valamiért néha látszólag ok nélkül is megnyomódott, de ezen sikerült úrrá lenni.
A kapcsolók, és a helyük
Valószínűleg amúgy a ház hibás tervezése is közrejátszott a hiba kialakulásában, mivel a műanyag gomb hosszabb úton tud mozogni, mint amennyi hely van a kapcsolóig, így erősen feszíthette az alkatrészt, amit nyomkod vele az ember
Működik
Ennyi volt mára a kis tabletbelső-bemutató
