1. Bevezető
Az XPEnology projekt tulajdonképpen egy speciális Linux bootloader, ami a Synology NASok operációs rendszerének futtatását teszi lehetővé x86/x64 architektúrás PC-ken. Maga a szoftver boot után teljes mértékben megegyezik a gyári Synology DSM-mel, viszont mivel a projektet az anyacég nem támogatja, a supportról és pár kényelmi funkcióról le kell mondanunk, amennyiben a használata mellett döntünk.
A DSM nem véletlenül olyan népszerű mind az otthoni felhasználók között, mind céges körökben, sok konfigurálási lehetőséggel és funkcióval bír alapból is, csomagokkal egyszerűen bővíthető a tudása, átlátható, jól kezelhető adminisztrációs felülete van és nagyon jó mobil appok érhetőek el hozzá.
2. Telepítés, rendszer frissítés
Bár a rendszer maga minden aktív HDD-ről lefoglal magának egy kisebb szekciót, ahová települ, a rendszerindításhoz szükségünk lesz a bootloaderre. Ennek futtatására a mérete miatt leginkább alkalmas eszköz egy pendrive, a manapság kapható pendrive-ok mindegyike megfelel a feladatnak méretét és teljesítményét tekintve, a rendszer betöltése után nincs is rá szükség, nyugodtan eltávolítható a gépből a következő indításig.
A telepítést és frissítést mindig ennek a pendrive-nak az előkészítésével kezdjük.
Amire szükségünk lesz:
- a pendrive
- az elérhető legújabb XPEnology bootloader, ami a processzorunknak megfelelő (x86/x64)
- az ehhez verzióhoz passzoló verzió számú és típusú DSM Pat file-ra
- a Synology Assitant nevű programra
- egy programra, amivel a letöltött ISO-t kiírjuk a pendrive-ra (Win 32 Disk Imager, vagy Rufus tökéletes lesz)
Ha mindent beszereztünk, ami szükséges, dugjuk be a pendrive-ot a számítógép szabadon választott USB portjába, és indítsuk el a Disk Imagert. Itt nincs más dolgunk, mint megadni a megfelelő meghajtót, ahová írni szeretnénk (figyeljünk oda, a kiválasztott meghajtó tartalma törölve lesz), betallózni a letöltött ISO file-t és megnyomni a Write gombot.
Amennyiben szeretnénk használni a Quickconnect szolgáltatást és a Synology által biztosított DDNS szolgáltatást, egy további lépésre is szükség lesz a pendrive eltávolítása előtt. Generáljunk egy SN és MAC párost a megfelelő típust kiválasztva ezzel az Excel file-lal, majd nyissuk meg a pendrive-on található isolinux.cfg file-t és keressük meg az alábbi részt:
APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=xxxxxxxxxxxx mac1=xxxxxxxxxx vid=0x0EA0 pid=0x2168
Mindenféle elválasztás nélkül írjuk be az Excel file-ból kapott értékeket az x-ekkel jelölt helyre és mentsük el. Opcionálisan a pendrive vid és pid értékeit is átszerkeszthetjük a saját pendrive-unkénak megfelelőre, ez akkor szükséges, ha el szeretnénk rejteni a rendszer elől a pendrive-ot, de a használatot semmilyen más módon nem befolyásolja.
Ha végeztünk a pendrive előkészítésével, dugjuk be a szervernek szánt gépbe, állítsuk át a BIOSban az alapértelmezett Boot meghajtót USB-re és bootoljunk be róla. Hamarosan a GRUB menüje fog fogadni, válasszuk az Install opciót. Ha a telepítő végigfutott a pendrive előkészítésére használt gépen indítsuk el a Synology Assistantet, ami hálózaton keresztül meg fogja keresni a szervert (kábeles kapcsolat erősen javallott). Ezután betallózhatjuk a korábban letöltött PAT file-t és feltölthetjük a szerverre. A telepítés után a szerver újraindul és hamarosan a gyári login felület fogad majd minket.
A renszer frissítése csak abban az esetben megoldható a Control Panel Update/Restore menüpontja alól, ha se fő, se alverzió változással nem jár. Tehát frissíthetünk DSM 5.2-5592-ről DSM 5.2-5592-Update 1-re, de DSM 5.2-5565-ről 5.2-5592-re már nem. Az ilyen frissítés esetén új bootloaderre lesz szükségünk, amivel megismételjük a fent leírtakat, de első bootnál az Install/Upgrade opciót válasszuk.
Frissítés után lehetséges, hogy az első újraindításnál a gép nem látja a kötetet, "Hiba történt, ezért a kötetet lecsatoltuk" üzenetet dob. Ilyenkor ne essünk pánikba, indítsuk újra a gépet, az meg fogja oldani a gondot. Ha mégsem, ismételjük meg párszor az újraindítást, előbb-utóbb felismeri.
3. Alapvető beállítások
A rendszer működése teljes mértékben megegyezik a Snyology DSM-ével, ezzel kapcsolatos tanácsokat a Synology NAS topik összefoglalójában találtok. Itt csak annyit jegyeznénk meg, hogy a biztonság szekció lépéseit érdemes mindenkinek végrehajtani, aki kiengedi a szervert az internetre.
4. Hardver ajánlások
Az egyik legnépszerűbb alap Xpenologyhoz a HP által gyártott Microszerver széria Gen 7 és Gen 8 darabjai kedvező áruk és kiépítésük miatt (4HDD fiók, belső USB csatlakozó, kompakt méret). Általános file és médiaszerver funkcióra mindkettő megfelelő. A Gen 7 már nincs gyártásban, viszont a használt piacon még bele lehet futni jó ajánlatokba, ha olcsón találunk működő példányt, nem kell elvetni, mint alternatívát. A Gen 8 jelentős fejlődés volt az előző generációhoz képest, a váltás Intel processzorokra, a szabvány LGA1155 foglalat és az iLO képesség a legfőbb előnyei az előző generációhoz képest.
Amennyiben építeni szeretnél, az alábbi irányelveket érdemes figyelembe venni:
- Alap célokra nem kell elszállni a teljesítménnyel, egy Intel Celeron nagy általánosságban elég szokott lenni, érdemes inkább a fogyasztást szem előtt tartani, így könnyen megoldható a passzív hűtés is. Jelenleg ezen okokból kifolyólag inkább Intel alapra ajánlott építkezni
- Szintén alap célokra 2GB RAM bőven elég
- Az alaplapon legyen minél több SATA port, és Gigabit LAN
- Csak minőségi tápegységet használj
Alaplapokból talán a leggyakrabban használt az ASRock Q1900DC-ITX, a kis méret, a passzív hűtésű 4 magos processzor, 4 SATA port és a DC tápcsatlakozó miatt (Notebook tápról is működik). Hivatalosan már megjelent az alaplap utódja is, az N3150DC-ITX, ami az újabb Cherryview architektúrára épül alacsonyabb órajelekkel és így jobb fogyasztással, erősebb GPU-val, viszont egyelőre kereskedelmi forgalomban nem kapható. Mindkét alaplap SO-DIMM foglalattal van ellátva, azaz notebook memóriát fogadnak, ha van otthon az építéshez felhasználható normál RAM modulunk, érdemes lehet elgondolkodni az AMD alapú ASRock QC5000-ITX/PH-n.
A másik problémás kérdéskör a ház kiválasztása szokott lenni. A kis méret, az esztétikus megjelenés, a sok HDD hely, jó szellőzés és az emészthető ár ritkán szoktak kéz a kézben járni, valahol kompromisszumot kell kötnünk. A legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha el tudjuk rejteni valahová a gépet, ebben az esetben az ATX-es házak végtelen választéka áll rendelkezésünkre. Amennyiben ez nem opció, vagy mert HTPC/NAS hibridet tervezünk, vagy mert a lakásunk erre nem nyújt lehetőséget, az alábbi kompakt házak között érdemes nézelődni első körben:
- Fractal Design Node 304 (akár 6 HDD is belemegy, elég tágas, de bizonyos helyekre a mélysége túl nagy lehet)
- Thermaltake Core V1 (2 gyári HDD hely, az oldallapokra további 2 felszerelhető, 200mm-es ventillátor az előlapban)
- Cooler Master Elite 110 (kimondottan kompakt, 3 HDD-nek van benne hely)
- CFI A7879 (4 Hot Swap fiók, Chieftec eredetű beépített táp)
HDD-ből az 5400-as fordulatszámúak közül érdemes választani, mivel a Gigabit LAN sávszélessége még mindig kisebb, mint amit egy átlagos merevlemez szekvenciális írásban/olvasásban tud, ez nagyon ritkán lesz limitáló tényező, ellenben kevesebbet fog fogyasztani az alacsonyabb fordulatszámú és a hőtermelése is kisebb lesz. Az utóbbi években mind a WD, mind a Seagate kijött kimondottan NAS-okhoz tervezett merevlemezekkel, de sokan használnak normál asztali HDD-ket is.
Ha csak otthoni felhasználásra, file- és médiaszervernek használnád, a fenti erősségű hardver valószínűleg ki fogja elégíteni az igényeidet. Amennyiben várható, hogy nagyobb terhelésnek lesz kitéve a gép, kérdezz és megpróbálunk segíteni, illetve érdemes lehet benézni a kapcsolódó "milyen X hardver vegyek?" topikokba.
5. Kapcsolódó linkek
Synology NAS Topik
Synology Support oldal (Synology Assitant és egyéb letöltések)
Win32 Disk Imager
Rufus
Xpenology letöltések (Bootloaderek, DSM file-ok, szkirptek, hasznos segédprogramok)
Xpenology Tutorialok angolul
