Hardver választás bányászathoz
Milyen alaplapot válasszak bányszáshoz?
- 6 kártyás gépekhez a legolcsóbb és legbiztosabb választás az Asrock H81 Pro BTC Rev 2.0 (megbízhatóbban működik ilyen célra, mint a legtöbb drága játékra szánt alaplap a Z170 Z270 Pro szériákból). A RAM olcsóbb bele, mint a 1151-es lapokba, olcsó CPU-t egyre nehezebb találni bele, de azért közel nem lehetetlen vállalkozás, érdemes aprón is szétnézni.
- 12 kártyás géphez a legjobb választás az Asrock H110 Pro BTC. A Windows a jelenlegi driverekkel 12 AMD vagy 6 nVidia GPU-t kezel szimultán, plusz az alaplapi integrált. Elméletileg lehetséges 12 AMD + 6 nVidia GPU szimultán használata, de ez ritkán éri meg a felmerülő problémák és a meglehetősen drága 19+ PCI-E slotos alaplapok miatt.
Fontos: mindig használd a legfrissebb BIOS az alaplapodon. Időnként érdemes felmenni a gyártó oldalára és ellenőrzni, hogy van-e frissebb verzió. Amennyiben Chipset, GPU, vagy PCI-E támogatás ügyében fejldőik a BIOS, erősen ajánlott frissíteni akkor is, ha amúgy hibamentes a rendszer.
Gyakori alaplap problémák:
- Minden alaplapnak van egy fix maximálisan kezelhetó PCI-E limitációja. Például a H81 Pro BTC maximum 7GPU-t kezel, 6-ot a PCI-E slotokon keresztül, a hetedik pedig a processzorba integrált GPU.
- Mindig az integrált kártya legyen az alapértelmezett videó kimenetnek kiválasztva az alaplap BIOS-ában. így nem vesz el számítási kapacitást a GPU-tól a képi megjelenítés. Az opciót a legtöbbször a Chipset Options menüpont alatt találod meg, Integrated Graphics Adapter, vagy ehhez hasonló opciót kell keresni.
- Ha az alaplapodon van extra Molex vagy SATA tápcsatlakozó, mindenképpen csatlakoztasd a tápegységedhez, ezek a PCI-E sínek stabil működéséhez kellenek, enélkül stabilitási gondjaid lehetnek terhelés alatt.
- A nem bányászásra készített alaplapok, pl a Z170 széria tagjai összesen 6 PCI-E bemenő jelet tudnak kezelni, ezért ha 6 kártyát használsz az integrált GPU mellett, lehet, hogy nem fog eldinulni a gép, vagy teljesítmény problémáid lehetnek. Erre megoldás lehet, ha letiltod az integrált GPU-t, de ez sem lesz ideális. Ha lehet, vegyél direkt bányász alaplapot 6-8 kártyás rendszerekhez.
Alaplap beállítások:
- Először VGA nélkül rakd össze a gépet, csak a RAM, CPU, SSD legyen rádugva, majd csatlakoztass egy kijelzőt az alaplap valamelyik kimenetére.
- Lépj be a BIOS-ba és állítsd át az alapértelmezett videó kimenetet az Intergált GPU-ra. Ezt többnyire a Chipset beállítások alatt tudod megtenni. Ezután állítsd át a PCI-E módot Autora, tiltsd le az Audio részt, illetve ha van ilyen beállítás, akkor engedélyezd a 4G Encodingot
- Állítsd be, hogy áramkimaradás esetén a gép kapcsoljon be automatikusan, így nem kell kézzel beindítani, ha elmegy az áram, illetve egy Smart Plug segítségével távoli újraindításra is lesz lehetőséged, ha a rendszer kifagy és nem elérhető.
RAM:
6 kártyás gépekhez 4GB, 8-12 kártyás gépekhez 8GB ajánlott. feljebb menni lehet, de nem indokolt, a DAG file-ok úgysem férnek el 16GB-on sem, ezeket virtuális memóriában fogjuk tárolni. A sebesség lényegtelen, a legolcsóbb olyan sticket vegyük, ami megbízható gyártótól jön (Samsung, Kingston, Micron, Hynix).
Processzor:
6-8 kártyás gépekhez bármilyen olcsó processzor megteszi, amit az alaplapod kezelni tud. 12 kártyás gépekhez érdemes i3-as, vagy ennek megfelelő erejű processzort választani, az olcsóbbak esetén lassulhat a távmenedzsment, illetve az egész felhasználói felület. 12 kártyás gépeknél ellenőrizzük, hogy a processzor kezeli-e a megfelelő mennyiségű PCI-E csatornát.
Tápegység:
- A tápegységen soha nem spórolj, mindig minőségi, 80+ Gold/Platinum hatékonyságú tápegységet nézz, minél több PCI-E csatlakozóval. Az olcsó tápegységek használatából komoly károk lehetnek, akár tűzeset is.
- Méretezd túl a tápegységet, ne használd tartósan 80%-os terhelés felett. Egy 6xRX 570 konfig teljes fogyasztása 650-700W körül van, tehát legalább 900-1000W körüli táp ajánlott hozzá.
- Ha átalakítót használsz a riserek betáplálására, soha nem dugj 2-nél több risert egy SATA/Molex tápkábelre, mert a csatlakozók kábelek felhevülhetnek, megolvadhatnak! Soha ne használj átalakítót a kártya külön tápcsatlakozóinak betáplálására! Ha a risereket átalakítón keresztül látod el feszültséggel, rendszeresen ellenőrizd a csatlakozókat és kábeleket, hogy nem melegszenek-e.
- A tápok 80+ minősítése jelzi, hogy mennyi a táp vesztesége a váltóáram-egyenáram konverziónál. Ez terhelés függvényében is változik, jellemzően 50-80%-os terhelés között a leghatékonyabbak a tápok, e fölött számolni kell egy 2-4%-os csökkenéssel. Ennek érdemes a táp leírásában, illetve internetes tesztekben utána nézni.
Tehát ha a VGA-k és egyéb komponensek összfogyasztása 1000W egy 80+ Platinum táp 1060W-ot fog felvenni a dugaljból, egy 80+ Gold táp 1080W-ot, egy 80+ Silver 1100W-ot 80%-os terhelést feltételezve. Ennek érdemes utána számolni, hosszú távú üzemeltetésnél lehet, hogy pár hónap alatt megtérül a drágább, de hatékonyabb táp.
Csak neves gyártók tápegységeiből válasszunk, az EVGA, Thermaltake, Seasonic, Corsair felső kategóriás tápjai többynire megfelelőek, de vásárlás előtt olvassunk utána az internetes tesztekben, mit tud a tápegység. Amire figyeljünk: PCI-E csatlakozók száma, a hatékonyság 80%-hoz közeli terhelésen, lehetőleg ne legyen osztott a 12V-os ág, illetve ha mégis, bírja el a tervezett számú VGA-t az elsődleges ág, 12V-os feszültség stabilitása.
Riserek:
Sokféle típus létezik, ajánlott minél újabbat választani, a 006c verzió már megbízható, de azóta is történtek fejlesztések.
Ami fontos, hogy legyen 6 PIN PCI-E tápcsatlakozó a riseren, ha nincs elég csatlakozó a tápunkon a kártyák és a riserek ilyen betáplálására, akkor érdemes lehet Molex csatlakozóval is ellátott típust rendelni, átlakító nélkül ezzel érdemesebb betáplálni őket. Itt is érvényes a szabály, hogy egy tápkábelre maximum két risert köss!
USB kábelből az 50-60cm-es többnyire bőven elég szokott lenni.
SSD:
elvileg használhatsz HDD-t is, de a teljes rendszer összköltségéhez képest elhanyagolható a költsége egy SSD-nek és a nagymértékű virtuális memória használat miatt célravezető SSD-t használni, illetve a rendszer is gyorsabban bootol róla.
6 kártyás rendszerekhez egy 64GB-os elég, e fölött 120GB minimum az ajánlott, nagyjából bármi jó, de a nagyon noname gyártók termékeit érdemes kerülni.
Egyéb hardverek:
- Ne használj WiFi kapcsolatot a gép hálózati csatlakoztatására. A GPU-k terhelésen elég tetemes mennyiségű zajt termelnek, ami magas pinget és véletlenszerű kapcsolatvesztéseket eredményezhetnek. Ha nincs más megoldás, akkor használj hosszabbító kábelt és legalább 1,5-2m távolságra helyezd el a WiFi adaptert a géptől
- Smart plug: az egyik ajánlott típus a TP-Link HS110. Monitorozható a gépek fogyasztása egyenként, illetve távoli újraindításra is lehetőséget biztosít telefonoks applikáción keresztül. WiFi kapcsolatot igényel, ezért a fentebb leírtak rá is vonatkoznak, ne helyezd túl közel a géphez, mert a kapcsolat megszakadhat.
Sok gépnél érdemes lehet külön almérőt és újraindító áramkört alkalmazni, ezek a plugok kisipari méretnél érik meg.
