Graphite 5 Projekt
Ezzel a bejegyzéssel kívánok nevezni a 2013-as Veletech rendezvény modder versenyére!
Az projekt célja, hogy egy használt Apple G5 házat úgy alakítsak át, hogy kompromisszum mentesen el lehessen benne helyezni egy működőképes PC-t.
A gép építését alkatrészekkel támogatta:
Cooler Master : Cooler Master GX 550 Bronze tápegység
Kingston : Kingston HyperX 3K 120 GB SSD + HyperX 10th Edition 4+4 GB DDR3 - 1600MHz CL9 memória
Noctua : 2db NF-S12B és 2db NF-A6x25 FLX ventillátor
Nvidia : Geforce GTX 650 Ti videókártya
PC Gear : Xigmatek Dark Knight Night Hawk Edition processzorhűtő
PCX.hu : Asrock FM2A75-Pro4-M alaplap
Ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat és a támogatást!
Az átalakítás 2012 július 31-én vettek kezdetét, amikor meghozta a futár a házat. Kicsomagolás után így festett a ház:
ű
Szétszerelés után nekiálltam a tervezésnek, majd a kivitelezésnek. Először a külső burkolat elemeit szintereztettem:
Ezután következett a hátlap átalakítása. A PCI bővítőkártyáknak fenntartott bővítőhelyekhez nem nyúltam, viszont az alaplap hátlapi kivezetéseinek szánt nyílást el kellett készítenem. Gondosan kimértem a nyílás helyét, majd multigép segítségével kivágtam azt:
Miután láttam, hogy a két 8 cm-es ventillátornak kialakított helyet már nem tudom használni, úgy döntöttem, hogy egy 12 cm-es légkavaró számára alakítok ki itt egy helyet. Ehhez egy nagyobb darabot ki kellett vágnom a házból és a hiányzó részt egy tömör lemezzel kitölteni. Ebből a lemezből vágtam ki aztán a ventillátor nyílását és a rögzítéshez szükséges furatokat, valamint a kivezetéseknek szükséges nyílást:
Ezután következett a kivezetéseknek szánt nyílás körüli perem elkészítése. Erre a célra 20x20x1,5 -ös L idomot használtam, melyet aztán szükség szerint méretre vágtam:
Miután a perem elkészítésével megvoltam, következhetett az elemek beépítése a házba. A hátlap rögzítéséhez acél lemezből füleket vágtam, melyeket a ház belső oldalához erősítettem. Ezzel a megoldással a lemezt a ház külső síkjához tudtam igazítani. A helyükre kerültek a perem elemei is. Az elemek rögzítését kétkomponensű epoxy ragasztóval végeztem:
A ragasztó megkötése után a keletkezett réseket az elemek között üvegszál erősítésű hibajavító kittel töltöttem ki, majd csiszolás segítségével síkba hoztam a felületet:
Korábban már a helyükre ragasztottam a távtartókat, melyek az alaplapot hordják. Ezek a távtartók korábban is a házban voltak használva. Ezzel a megoldással nem kellett az alaplap rögzítéséhez egy másik házból származó alaplapi tálcát beépítenem, illetve ezzel összefüggésben a teljes hátlapot átalakítanom.
A munka végeztével így festett a ház:
A külső átalakítása után a belő térben rám váró feladatok felé fordítottam a tekintetem. Készítettem plexilemezből egy olyan takarópanel rendszert, mely mögött diszkréten el lehet vezetni a kábeleket, valamint felületükre rögzíteni lehet különböző alkatrészeket (SSD. HDD, ventillátor...stb) Kezdetben nem tudtam, hogy a tápegység elektronikája bele fog-e férni a G5 ház eredeti dobozába, ezért elkészítettem a fenéklemezt is plexiből, amiből majd később ki lehetett volna vágni az ATX-es tápegység dobozának szükséges nyílást. A három plexi lemezt L idomokból készült kötőelemek tartották volna össze:
Időközben elkészült az előlapi panel, melyekkel ugyanúgy lehet a G5 ház eredeti bekapcsoló-, reset gombjait, USB és FireWire aljzatait használni, mint korábban, de most már PC-s alaplappal! A panel Bari munkáját dicséri, ezúton is köszönöm!
Szerencsére a tápegység elektronikája bele fog férni a G5 ház eredeti tápegységének dobozába, így a talplemezként elkészült plexit elhagyhatom és felhasználhatom az eredeti takarólemezt is.
A plexi elemeken még számos átalakítást kellet végrehajtanom, hogy be tudjam őket építeni. Ki kellett vágni a bekapcsoló panelnek a nyílást, a házba bekerülő alaplap méretei miatt az egyik lemezből egy darabot szintén le kellett vágnom:
Mivel a Himuro rögzítése így már problémássá vált volna a talplemezhez, ezért úgy döntöttem, hogy az alaplappal párhuzamos, függőleges lemezre fogom felerősíteni. Ehhez készíttettem egy keretet, mellyel biztonságosan a helyén marad az alkatrész:
Elkészítettem az SSD rögzítéséhez szükséges furatokat, valamint a vezetékek elvezetésére szolgáló nyílásokat is:
Jelenleg így áll a projekt. A hátralevő feladatok:
-Tápegység átalakítása
-Tápkábelek harisnyázása
-Panelek fóliázása
-Festés
Bízom benne, hogy az eddigi munkám felkeltette a rendezőség figyelmét és részt vehetek a 2013-as Veletech rendezvény modder versenyén!
