2013.04.30 - Az utolsó mozzanatok, Veletech kiállítás
Egy picit meg vagyok csúszva a blog frissítését illetően, hiszen már a verseny is lezajlott a hétvégén, de én még a táp harisnyázásáról és a gép összeszereléséről sem írtam Nektek egy sort sem...Remélem nem bánjátok, ha ezt csak most, amolyan visszaemlékezés szerűen teszem meg.
A legutóbbi bejegyzésemben a belső keret festésének bemutatásával fejeztem be. A következő feladatom a ház két nagy egységének az összeillesztése volt. Aggódtam amiatt, hogy a két elem összeillesztése közben a festék le fog jönni pár helyen. Emiatt a kritikus éleket maszkoló szalaggal letakartam, ezzel igyekezve elkerülni a bajt. Sajnos így is két-három ponton sikerült leszedni a fekete festéket, ezt az összeszerelés után ecsettel kijavítottam.
Ez a pici hiba azonban nem rontotta el az örömöm, hiszen az összeszereléssel a ház tulajdonképpen elkészült, készen állt a használatra! :C
Ezek után már csak a tápegység harisnyázása és az apróbb munkák voltak hátra. Barival és Outsiderrel közösen rendeltünk kábelharisnyát az MDPC-től. Nils jó szokásához híven egy kis rajzzal dekorálta a borítékot, aminek én nagyon örültem:
Én három színű harisnyázást terveztem a házba, és mivel a Noctua ventik színe tört fehér-barna, ezért a harisnyázás ezekhez illően fehér-barna és titánszürke lett:
A hagyományos, zsugorcsöves megoldás helyett én a zsugorcső nélküli változatot alkalmaztam, melyet ennek a tutorialnak a segítségével készítettem el. A lényeg az, hogy a harisnyát ráolvasztjuk a tüske végére, a zsugorcső csak a harisnya megégése elleni védelemhez kell. Miután végeztünk a munkával, a megégett zsugorcsővet eltávolítjuk a vezetékről. Nils volt olyan kedves, és küldött plusz harisnyát, amivel lehetett gyakorolni. Én ezt egy használatból kivont, Vargáné és Tsa. tipusú tápegységen tettem meg:
Miután már biztosan ismertem a technikát, hozzáfogtam a valódi harisnyázásnak. A mintát igyekeztem úgy kitalálni, hogy a három fajta harisnya azonos mennyiségben kopjon.
A harisnyázott szálakat, először a plexi elemen kellett áthúzni, majd ezután lehetett csak visszadugni a tüskéket a csatlakozóba, ügyelve arra, hogy minden tüske az eredeti helyére kerüljön.
A VGA csatlakozójáról már egy korábbi bejegyzésben szó esett, miatta nem lehetett az eredeti plexi takarólemezt a helyére tenni. Azt találtam ki, hogy a csatlakozóházból kivágok kisebb darabokat, így a vezetéket kisebb sugárban lehet majd meghajlítani. A művelet elvégezte után egy így is volt, a harisnyázott kábeleket is egész jól vissza lehetett hajtani, viszont a végleges összeszerelésnél kiderült, hogy a csatlakozóház még mindig nem engedi a helyére a lemezt, így kénytelen voltam azt szépen becsomagolni és elpakolni, mert a későbbiekben nem fogom használni. :(
Az optikai meghajtó előlapját is át kellett picit szabni. Az eredeti, G5 házban használt meghajtó tálcáján kétoldali ragasztóval volt rögzítve egy plasztik lap, ami az esztétikai szerepen túl a tálcát takaró ajtó nyitó mechanizmusához is kellett. Ezt a lemezt leműtöttem a helyéről, a felesleges ragasztót eltávolítottam a felületéről melegítéssel és hígítóval, majd kétoldali ragasztóval rögzítettem a saját DVD meghajtómon:
A tápegység és az optikai meghajtó szerda délután készült el, ezután már csak egy lépés választott el az összeszereléstől, a ház világításának kivitelezése. Mivel a házon nincs se oldallap-kivágás, de tetőablak, így nem terveztem nagy fény áradatot a házba, hiszen nincs hol betekinteni a ház belsejébe sem, maximum, ha leveszem az oldallapot. Az előző átalakításomból maradt még ki némi LED szalag, ezt használtam fel a G5 házamnál is. Korábban vásárolt fekete színű bevonattal rendelkező, két eres kábelből megcsináltam az áramkört, melyet a ház hátulján, az egyik PCI slotba helyezett kapcsolóval lehet fel-le kapcsolni. Az áramot közvetlenül a tápegységre kötve kapja, a szerelés megkönnyítése érdekében egy 3 pines ventillátor csatlakozót építettem be.
Az első, véglegesnek hitt összeszerelésre szerda éjfélkor került sor. Durván két óra alatt sikerült készre szerelni a teljes házat. Két képet készítettem aznap este, az egyik az összeszerelés alatt mutatja a munkasarkomat, a másik pedig egy pillanatkép az összeszerelésről:
Az összeszerelés után következett volna a bekapcsolás, ami sajnos elmaradt, mint kiderült, az előlapi panelbe bekötött vezeték elszakadt, emiatt nem indult el a gép. Gyorsan rádugtam az alaplapra egy másik kapcsolót, amivel sikerült elindítani a gépet, viszont a winchesterem nem duruzsolt a Himuro-ban, ahogy ezt eddig tette! :Y
Gyors szétszedés,remegő kezekkel összeraktam ismét a gépet az asztalon reménykedve, hogy nem szállt el az adattárolóm. Óriási szerencsének köszönhetően működőképes maradt az szerkezet, gyanítom, hogy a SATA tápkábelt fordítva dugtam össze, de ez alatt a 10 perc alatt szereztem pár ősz hajszálat. :(((
Csütörtök reggel ismét nekiálltam összerakni a gépet, most már 3-szor ellenőrizve mindent, nehogy baj legyen belőle később. A bekapcs. panelen kijavítottam a vezetékezést, és bizakodtam, hogy most minden rendben megy majd.
Hát nem.
A bekapcsolás ismét nem ment.
Nyugi - mondtam magamnak - mindent ellenőriztél 3-szor, kezdjük azzal, hogy a másik bekapcsoló gombot rádugod az alaprapra. Ha azzal sem működik, akkor kezdhetsz aggódni.
Szerencsére azzal minden flottul működött, szépen felállt a rendszer és használható volt a gép. Eddig még nem volt használva élesben a panel, amit Bari készített nekem, ezért nem derülhetett fény a hibára. Ezért egyenlőre, átmeneti megoldásként másik bekapcsoló gombot kell használnom, de a lényegen ez szerintem nem változtat, elkészültem a géppel! :C
Csütörtök délután elvittem egy fotós barátom műtermébe a gépet, ahol készítettünk pár felvételt a masináról:
Szombati napot már nagyon vártam, hiszen a terv az volt egy ideje, hogy párom és én, valamint a Graphite5 nekivágunk a Budapest felé vezető útnak, a szombat estét barátoknál töltjük, majd vasárnap reggel frissen, kipihenten elvisszük a gépet a Veletech 2013 nevű rendezvényre, hogy ott részt vegyünk a modding versenyen.
Minden a terveknek megfelelően alakult, és aki kint volt a rendezvényen, az találkozhatott is a géppel és velem is.
Nagyon jó volt ott lenni a rendezvényen, élveztem minden pillanatát. Rengetegen kíváncsiak voltak a gépre, sok érdeklődővel beszélgettem. Jó volt találkozni, megismerni és viszont látni a többi moddert, legtöbbjükkel évente csak egyszer tudok találkozni személyesen. Rengeteg szépen átalakított, illetve megépített házat láthatott a nagyközönség a vasárnapi napon, azt hiszem büszkék lehetünk magunkra. Köszönöm a Prohardver csapatának, hogy összehozta ezt a remek rendezvényt, bízom benne, hogy jövőre is találkozom Veletech! :)
Ezzel zárom soraim, a ház átalakítása, az apróbb javításoktól eltekintve, befejeződött. Kicsit hosszúra sikeredett a történet, ez köszönhető annak, hogy szeptembertől január végéig a diplomámmal kellett foglalkoznom. Régi álmom vált most valóra, régóta szerettem volna birtokolni egy Apple G5 házat, melyben egy PC dolgozik. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a támogatóimnak, akik a gép építését támogatták:
Cooler Master
Kingston Technology
Noctua
Nvidia
PC Gear
PCX.hu
Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani Neked is, kedves olvasó, hogy időt szántál rá és elolvastad a bejegyzéseket és hozzászólásoddal segítetted munkámat!
Remélem, hogy hamarosan ismét írhatok a legújabb átalakításomról, bár a Graphite5 házamat egy jó ideig nem fogom lecserélni. :)
