PC takarítás - kicsit másképp
Átlagosan közel 25 évet alszunk, nagyjából 1 évet takarítunk egész életünk során.
Ki mennyi időt tölt gépe tisztán tartásával ebből az egy évből?
A cikk abban próbál segítségetekre lenni, hogy milyen eszközökkel lehet egyszerűen, hatékonyan kitakarítani, és tisztán tartani a számítógép alkatrészeit és a perifériákat.
Mint minden takarítás esetén kicsit mérlegeljük, hogy mennyire gázos a helyzet! Az egyszerű szálló por könnyen eltávolítható, a ragadós évtizedes retek kicsit makacsabb, de itt sem kell kétségbe esnünk. A takarítás során fontos a piszok eltávolítása, ugyanakkor az alkatrészek működőképességét is meg kell őriznünk. A takarítás szükségességének gyakorisága országosan eltérő, jellemzően a nagyvárosok környékén a kormos szállópor megkeserítheti az életünket, ami szükségessé teheti a havi egyszeri porszívózást.
A takarítást kizárólag áramtalanított készüléken végezzük (nem csak a mi testi épségünk a tét, a gépben is kárt tehetünk)
Nyáklapok takarítása
(Alaplap, VGA, Hangkártya és sok egyéb más..) A por eltávolítása történhet egyszerűen porszívóval, rásegítésnek használjunk puha szőrű minőségi ecsetet, és finom mozdulatokkal dörzsöljük le a port az alkatrészekről. Soha ne használjunk vizes ruhát, egyszerű rongyot vagy durva ecsetet.
Erős ragadós szennyeződések esetén (dohányzó helyiségben a por, a cigarettafüst kátránytartalma miatt ráragad a lapra) a következők szerint járjunk el. Szedjünk le minden eltávolítható alkatrészt az adott nyáklapról pl.: hűtőbordák (kivéve amelyik ragasztott), ventilátorok egyéb alkatrészek. Válasszunk egy jól szellőző helyiséget. Keverjünk ki 750ml tiszta Izopropil alkohol (későbbiekben csak IPA) + 250ml ioncserélt víz (csapvíz nem jó) elegyet. Zománcozott tepsibe rakjuk bele a nyáklapot, és öntsünk rá annyi tisztító oldatot, hogy az elfedje a nyáklapot. A szennyeződés eltávolítására mechanikusan puha ecsettel rá lehet segíteni. A művelet a szennyeződés mértékétől 15-30 perc lehet. Amikor azt látjuk, hogy megtisztult a lap, gumikesztyűben öblítsük le tisztító oldattal, majd helyezzük tiszta felületre, és hagyjuk egyszerűen megszáradni (hajszárítóval óvatosan gyorsítható a folyamat).
A nyáklapok tisztítására nem lehet szappanos vizet használni!
Hűtőbordák takarítása
Bizonyos esetekben, amikor annyira szennyeződnek bordák, hogy nem tudjuk porszívóval esetleg sűrített levegővel a piszkot eltávolítani a bordák belső feléről, egyszerűen megfürdethetjük őket. Készítsünk a mosdóban langyos szappanos vagy mosogatószeres vizet.
Miután eltávolítottuk a nyáklapról a hűtőbordát, töröljük le száraz papírzsebkendővel a maradék hővezető pasztát. A pasztamaradékot IPA vagy gyógyszertári 70%-os etil-alkohol segítségével dörzsöljük le (csak nagyon makacs régi pasztáknál használjunk acetont). Értelemszerűen miután a hűtő ventilátort (ha volt) eltávolítottuk, merítsük a fürdőbe a bordát. 10-15 percig hagyjuk ázni, majd erős zuhanysugárral távolítsuk el a maradék koszt a bordáról. Makacs szennyeződés esetén használjunk a nyáklaphoz hasonlóan puha ecsetet vagy kiszuperált fogkefét. A tisztítás végén öblítsük le a bordát ioncserélt vízzel, majd hagyjuk megszáradni. Szárítás után (hajszárítóval gyorsítható) a paszta felkenése előtt, a pasztával közvetlenül érintkező részt töröljük át 70%-os etil-alkohollal.
Hővezető paszták eltávolítása
Minden esetben először csak száraz ruhával vagy papírzsebkendővel töröljük le a pasztát.
A pasztamaradékot IPA vagy gyógyszertári 70%-os etil-alkohol segítségével dörzsöljük le, processzorsapkák esetén használjunk fülpiszkálót.
Csak nagyon makacs, nehezen eltávolítható "ráégett" paszták esetén használjunk acetont, óvatosan, de le fogja szendi (áztatgatni kell és dörzsölni)!
Tápok takarítása
Kevésbé koszos táp esetén, illetve ha nem akarjuk szétszedni a borítást (pl.: garanciavesztés miatt) használjunk sűrített levegőt, mivel ez elég drága, akár kompresszorral, de még strandpumpával is ki lehet fújni a port a tápból.
Ha szétszedjük a tápot, akkor kizárólag szárazon, ecset és porszívó használatával tisztítsuk a ventilátor kivételével.
Ventillátorok takarítása
Porszívózzuk le először alaposan a légkavarót, majd a lapátokat egyenként IPA-s vagy 70%-os etil-alkohol-os ruhával töröljük le alaposan. Ha kicsik a lapátok, használjunk fülpiszkálót. A rotort semmi esetben se feszegessük. A rotor-állórész felőli oldalon oldalról fújunk be a forgóházba sűrített levegőt, vagy szívassuk ki a port porszívóval puha ecsetrásegítéssel.
Tanácsok
Nagyon piszkos PC esetén a komplett gépet "atomjaira", alkatrészeire szedjük, és egyenként takarítjuk le azokat (máshogy nem is lehetne). Kevésbé koszos gépek esetén marad a porszívó, és az ecset a jó barátunk!
Takarításra fel, a további ötleteket és véleményeket a fórumba várom!
