Van nekem egy elég faja külső hangkártyám és egy nem rossz belső. A külsőt nem tudtam maximális beállítások mellett használni Windows10 alatt, mert csak a Youtube hangja szólalt meg vele, a videólejátszók viszont nem tudtak videót lejátszani. Viszont feltűnt, hogy Linux alatt nincs ilyen gond és kíváncsi lettem, hogy milyen beállításokban működnek a hangkártyák.
Rá kellett jönnöm, hogy ahogy Windows alatt sem, úgy Linux alatt sem maximális minőségre állítva működnek a hangkártyák alapesetben.
Hangeszközök lekérdezése:$ pacmd list-sinks | grep alsa.card
driver: <module-alsa-card.c>
card: 0 <alsa_card.pci-0000_07_04.0>
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "Xonar DX"
card: 1 <alsa_card.pci-0000_08_00.1>
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HDA ATI HDMI"
card: 2 <alsa_card.pci-0000_0a_00.3>
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
card: 4 <alsa_card.usb-C-MEDIA_Inc._USB2.0_High-Speed_True_HD_Audio-00>
alsa.card = "3"
alsa.card_name = "USB2.0 High-Speed True HD Audio"
Innen már tudjuk, hogy melyik kártya melyik. Ez pedig kiírja az előzőnek megfelelő sorrendben, hogy mi milyen beállításokban működik:pacmd list-sinks | grep sample
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
sample spec: s16le 2ch 48000Hz
Hát ez elég soványka így...
Jelen esetben a Xonar hangkártyám és a C-Media külső hangkártyám is jelentősen többet tud az alapértelmezett beállításoknál. Ez utóbbi 32biten 352800Hz-es mintavételezésre képes, vétek lenne kihagyni! Állítsuk át!
Az /etc/pulse/daemon.conf fájlban, ebben a blokkban:; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
Átírva így:default-sample-format = s32le
default-sample-rate = 352800
A módosításokhoz újra kell indítani a pulseaudio-t:$ pulseaudio -k
$ pulseaudio --start
Ez lett az eredmény:
card: 1 <alsa_card.pci-0000_07_04.0>
alsa.card = "0"
card: 2 <alsa_card.pci-0000_08_00.1>
alsa.card = "1"
card: 3 <alsa_card.pci-0000_0a_00.3>
alsa.card = "2"
card: 5 <alsa_card.usb-C-MEDIA_Inc._USB2.0_High-Speed_True_HD_Audio-00>
alsa.card = "3"
$ pacmd list-sinks | grep sample
sample spec: s32le 2ch 192000Hz
sample spec: s32le 2ch 352800Hz
További lehetőség a mintavételező minőségének emelése. Részletek itt: [link]
A fent említett fájlban a ; resample-method = speex-float-1 sort kell cserélni, 16 bitig soxr-vh -ra, az felett pedig vhq-ra így:resample-method=soxr-vhq
A módosításokhoz szintén újra kell indítani a pulseaudio-t:$ pulseaudio -k
Meglepetésemre, Linux alatt a C-Media hangkártyám kiválóan működik 32bit 352800Hz-es beállításokban, minden tökéletesen megy vele.
Na most lehet tesztelni, megfelelő cuccal és felvételekkel!
