Már jó ideje Mini ITX alapokon építkezek, de a nagyon mini szintet valahogy sosem értem el. Túl sok a kompromisszum. Persze egy HTPC simán kihozható egy minimális dimenziókkal rendelkező házból. Egy videókhoz elegendő hardver nem igényel nagy grafikus kártyát, hűtést, és az energiaigénye sincs akkora, hogy 5-600W-os ATX tápokkal keljen ellátni. Tudom, tudom, ha minden igényt kielégítő, mindenféle dekódolást támogató HTPC a cél, akkor nem elég egy integrált GPU, de akkor is.
A gond akkor kezdődik, ha tovább akarunk lépni.
Minimális konfig, minimum ház, picoPSU. Én is ezzel indítottam. Egy Brazos lap(Asrock E350 M1) integrált mindennel, 2 Gb RAM, meg egy 1 Tb-os merevlemez belecsomagolva egy LCPower házba(1370BII LC90ITX). Mellé vettem egy lapost, ami a többi igényemet kielégítette(i5, GT750M, 8 Gb) a régi asztali gépem(erre már nem emlékszem) meg eladtam.
Adott volt minden, de hamar kinőttem. Már a HTPC-t. Kellene egy NAS, hogy legyen mit hova pakolni? Vegyek még egy cuccot? Inkább nem, megoldottam okosba. Nézzünk egy nagyobb házat, több merevlemez hellyel, ha itthon vagyok a HTPC úgy is 99%-ban megy.
Na igen ám, de ebből már nincs sok. Némi keresgélés után a Fractal Design Node 304-re lyukadtam ki. Nagyobb? Az, nem kevéssel, de a 6 db merevlemez hely, az akár teljes méretű VGA-k befogadása(igaz ekkor -2 db merevlemez, nade az még mindig 3-al több, mint az előzőbe fért.) azért elég sok lehetőséget nyit.
Kezdetben viszont nem használtam ki, ment bele az előző konfig, plusz merevlemezzel megtámogatva, "asztali" gyanánt meg marad a lapos.
2 évvel később..
A több mint 2 éves lapos már kezdett kifogyni a szuflából. Alap feladatokra, mint böngészés, net, ilyesmik bőven elegendő, még most is üzemben van, viszont ha néha napján játszana az ember korabeli címekkel, ott már igen csak fogyott az erő, arról nem beszélve, hogy a folyamatos terhelés, és a maxon pörgő ventik biztosan nem hosszabbították volna meg az élettartamát.
No akkor, hardver boltok oldala felcsapva, HTPC konfig nyugdíjazva, vegyünk valami konfigot a házba.
MiniITX lap, hozzá VGA, kellene egy új táp, meg egy korrektebb mennyiségű RAM, hogy manapság ne nagyon kelljen hozzá nyúlni. Kiveséztem már bővebben, nem írom le újra.
Napjainkban..
Elkezdtem készülni a jövőre. Már csak azért is, mert a VGA csere már a kezdeteknél be volt tervezve. Mármint az, hogy várhatóan az 1060-as nem fog örök időkig kiszolgálni, így idővel nem árt majd egy nagyobb bele. Ott viszont már lehetnek meglepetések a Node 304-ben(lásd képen). Bár kapni ITX méretű 1080-at is, de szerintem egy ilyen teljesítmény mellé mert nem árt egy jobb hűtés, mint ami 17 cm-ben elfér.
Meg amúgy is, szerettem volna egy új házat. Mikor még csak nézelődtem belefutottam a PHANTEKS Enthoo Evolv Shift házikóba. Kell, gondoltam, de sajnos hamar le kellett beszélnem magam.
Tudom, amúgy sem egy diszkrét cucc, de nekem nagyon tetszik, és gondoltam ebbe végre építhetek egy olyan konfigot, ami nem csak erős, de ha ránéz az ember, akkor egy mutatós darab is. Egy kompakt víz a CPU-nak, némi diszkrét világítás bele, és frankón mutatott volna az asztalomon.
A gondok ott kezdődtek, hogy akkor ugye kell egy kompakt víz, mert a Be! Quiet Pure Rock nehezen fért volna bele. Sebaj, amúgy is gondolkodtam többször ilyenen, de mindig lebeszéltem magam, most legalább ezt is kipróbáljuk. A másik gond, hogy 3,5"-ös befogadóképesség 1 db-ban merül ki. Nekem 2 kellene. Van hely, megoldjuk, ha más nem 2 csavarral a 2,5-es meghajtók helyére valahogy felfogatom a második 3,5-es meghajtóm. Már majdnem megrendeltem, mikor szerencsére észrevettem azt az aprócska tényt is, hogy SFX tápegység kellene bele. Pff.. ~30k környékén indul. Osztva-szorozva már majdnem 100k környékén járnék csak azért, hogy legyen egy új ház. Na ne.
A házvásárlást nem adtam fel. Viszont roppant nehéz találni egy olyan házat, ami nem vetekszik egy midi torony méretével, belefér egynél több 3,5"-ös meghajtó, nem kell drága, kicsi tápot venni bele, belefér egy normál VGA, és még hűteni is lehet valahogy. Na meg meg is tudom venni itthon, úgy, hogy nem kerül százezrekbe.
Roppant vicces, hogy némelyik házba annak ellenére, hogy ITX mérethez hatalmas dimenziókkal rendelkezik, képtelenek beletenni normális meghajtóhelyeket. Vagy csak nem nekem gyártanak ITX házakat. 0-ról indulva jóval több a lehetőség, de azért nem akartam kidobni a 2 és 4 Tb-os merevlemezeket, sem a tápegységemet.
Maradtam Fractal Design vonalon, és végső választásul a Define Nano S házat választottam. Minden igényemet kielégítette, diszkrét, ablakos, és mindenem belefér. Meg talán nem is annyira nagy.
Tetszett a fekete-fehér felállás, így egy DeepCool Captain 120 EX fehér hűtőt választottam mellé, valamint alul-felül kapott egy LED világítást, ami szintén fehérben pompázik(RGB amúgy, és szintén DeepCool cucc, de így mutat jól szerintem).
A radiátor elhelyezéssel volt a legtöbb problémám. Hátra nem akartam, zsúfolt lett volna az alaplap környéke. Felül adta volna magát, mehetett is volna kifele a levegő, de akkor a ház 3/4-e alkalmas lett volna arra, hogy a fentről érkező por szépen a házba hulljon(tudom, 240-es radiátor kellett volna). Elől, felül maradtam, alá meg mehet egy ventilátor, ami amúgy is ott van, hogy a VGA felé is menjen némi friss levegő. Elkél, mert a táphoz vészesen közel figyel az 1db légkavaró rajta.
Ezzel az volt a gond, hogy a radiátorhoz adott csavarok annyira már nem voltak hosszúak, hogy a ház fala-vga-radiátor szentháromságot közre fogja. Jobb híján átlósan 2-2 csavarral rögzítettem a ventit a radiátorhoz, majd a ventit a házhoz.
Nem volt egy atom stabil a cucc, így ma fordítottam a dolgon, a ventilátor ment a belső oldalra szívónak, a radiátort meg rögzítettem a házhoz. Pipa. Viszont szerencse, hogy egy plusz légkavarót rendeltem a ház mellé, mert így a radiátor alá a gyári cucc nem fért oda, útban volt az alul terpeszkedő merevlemez, így a pluszban rendelt 120-as Fractal ment a helyére.
A merevlemezek elég furcsa elhelyezkedésben férnek el ugyan, de legalább befér mindkettő. A ház tesztje alatti hozzászólások miatt kicsit aggódtam, hogy melegük lesz, de 26-27 fokos szoba mellett terhelve 36-37 fokig kúszott fel a melegebb(most így netezve, zenét hallgatva 26 és 32, 21 fokos szoba mellett), ami még bőven belefér. A hangjuk viszont magasabb, mint a Node 304-ben voltak, pedig a Fractalnál megszokott gumi lábakat itt is megkapták, de azért csak átadódik némi rezgés a házra.
A CPU 50-60 fok között ingadozik terhelve, mikor alig 600-at pörög a ventilátor a radiátoron(a pumpa fix 2200). A VGA már bajosabb. Terhelve bekúszik 80 fok fölé, de 1 ventilátor miatt a másik házban sem volt sokkal hűvösebb(83 fok a gyári max), csak az közvetlen kintről szívta a friss levegőt, ami miatt viszont zajosabb is volt a 2000-2500-at pörgő venti.
Jelenleg ennyi. Nekem tetszik.
