Nem egy nagy kaland ilyet összerakni, de azért jól eső érzés, hogy kész, és hozza is, amit elvártam.
Ha valakit érdekelne, alább némi kis leírás, meg kis story.
Pár éve eladtam az akkori gépemet, és vettem egy lapost, meg építettem egy kis HTPC-t, így megoldottam a "gépezés" problémáját, és a multimédiás központot is. Bár két külön eszközzel, de igazából kis fogyasztással, és több mobilitással rendelkeztem.
A lapos egy érintős, forgathatós, viszonylag combos cucc, hogy azért mindenre kicsit jó legyen(Acer R7), a HTPC meg egy nagyonpici ITX házba szuszakolt cucc, megtámogatva némi külső merevlemezzel.
A laptop bejött, hozta amit elvártam tőle, játék is belefért, mobilis is volt. Csakhogy kevésbé használtam ezt ki, mint terveztem. Alapvetően az otthoni mobil nyomkodás kiváltására lett volna jó egy lapos(tabletet nem akartam), de mégis többet volt az asztalon, mint az ölemben, szóval.. De végül is, minden ok volt.
A HTPC viszont nem tetszett. Működött, célnak megfelelt, de az egy db beépíthető merevlemez, meg a külső megoldások annyira nem jöttek be.
Hogy ezt miért is írtam le? Mert ekkor vettem meg a Fractal Design Node 304-es házikót(a mostani egyik főszereplő lesz), ami ITX lapot, normál tápegységet, és 6, azaz 6 db normál méretű merevlemezt tudott fogadni. Meg mellesleg tetszetős, és korrektül össze is rakott házikó szerintem. Mindezek mellett mégsem egy ATX méretű szörnyeteg.
Aztán telt-múlt az idő, és bár nem vagyok függő gamer, de néha jól esik egy kis játékkal kikapcsolódni, viszont a lapos már kezdett kifogyni a szuflából. Adott volt hát egy házikó, így elkezdtem nézegetni, hogy miként tudnék egy korrekt, akár több évre megfelelő gépet beleépíteni. Innen is köszönöm a fórumon kapott segítségeket hozzá!
Az elképzelés az volt, hogy egy friss(már nem az) intel alapú cucc legyen.
CPU: Intel Core i5-6600
Szerettem volna egy i7-et, de valahogy a 7600 azért árban már túl volt a lélektani határomon, így maradt az i5(használt nem játszott, újat akartam). Ha kicsit várok, itt lett volna a kaby lake, de azt hiszem azért jó lesz ez a skylake is egy darabig.
Alaplap: Asus B150I ProGaming/Aura
Na ugye ehhez kellett egy 1151-es ITX lap, amit nagyjából az ár/felszereltség kompromisszumos együtthatója alapján választottam ki. Apró adalék, hogy vásárláskor marhára nem figyeltem, hogy minek szól az "aura" szócska a megnevezésben, és itthon vettem észre, hogy a lap egyik oldala tele van pakolva ledekkel, amihez mindenféle fényjáték programozható be. Sok minden látszik belőle a zárt gépházon át. De ilyet is tud.
Táp: FSP Hyper M500
Legyen korrekt ne valami kodegány, bírja el a konfigot, és lehetőleg (fél)moduláris, hogy a kelleténél több kábellel ne keljen bajlódni a picike házban. Done.
VGA: GIGABYTE GV-N1060IXOC-6GD
GTX1060. Fórumos segítséggel és pénztárcába tekintéssel ezt sikerült kiválasztani. Végül aztán azért lett a kicsike Gigabyte, mert a táppal elméreteztem magam. Ugyan egy normál hosszú VGA is beleférne a házba, ha megszabadulok egy merevlemez kerettől(2db hdd hely), de a táp kicsit hosszabb a kelleténél, így bár lehet elfért volna mellette éppen, de nem kockáztattam. Ez a kicsi példány sem okozott csalódást. Bár terhelve azért megjön a hangja az 1db ventilátornak, de akkor csöppet sem erre figyelek, normál géphasználat közben pedig passzív(50 fokig), így semmi para.
Cooler: Be Quiet! Pure Rock
Torony, bizony. Ezt később rendeltem, mint a többi cuccot, és addig-addig sakkoztam, hogy milyen hűtő legyen, hogy végül lett egy megfelelő(ismét köszönöm a segítséget!), de mire január 2-án leültem megrendelni, addigra kikerült a bolt kínálatából. Erre hirtelen felindulásból rendeltem a fentit. Na jó nem, eleve is néztem ezt, csak nem tornyot akartam volna.
Sebaj, megjött, nekiálltam beszerelni, erre már ott gond adódott, hogy az alulra szerelendő merevítő 2 kicsi sarka egy-egy alkatrészhez feszült. Remek. Viszont egy fogó csodákra képes, így probléma letudva. Na nem a kérdéses alkatrészeket távolítottam el a lapról, bár valószínűleg könnyebb lett volna, de kevésbé célravezető, hanem a merevítőt hajlítgattam meg. Borda felszerelve, lapot beletettem a házba, szépen bepakoltam mindent, aztán már csak a cooler ventilátora nem fért be a helyére a merevlemezek(4db) csatlakozói miatt. Nemgond, ment a másik oldalra szívó módban. Gyanús, hogy ki is fogom szedni, és átveszi a helyét a hátsó házventi. 3 centibe nem kell 2 légkavaró.
RAM: HyperX 8GB FURY DDR4 2400MHz
Benéztem, nem kellett volna 2400, mert a konfig csak 2133-at tud. No para, elmegy ez is annyin. Azért nem KIT, mert később(valamikor most) akartam volna még egy ilyen modult bele, de ember, hova mennek a RAM árak.. Csak dupla annyiba kerül, mint fél éve.. Egyelőre kimarad..
SSD: KINGSTON 120GB SSDNow M.2
120/128Gb és M.2. Ennyi kikötésem volt, aztán böktem egyre. Tudom, biztos van jobb, de 16000-ért ez nekem tökéletes.
Nincs nagy hely, de befért minden.
Nagyjából ennyi. Mindent visz, amit kell. Tesztelgettem játékokkal, még nem nagyon fektette meg semmi. Crysis3, BF1, Mirorr' Edge: Catalyst, csak hogy párat említsek(mire jó egy origin acces, ha nem tesztelni lekapni pár játékot).
Hőfokok rendben. Alap felhasználás melett a cpu 30 a gpu 40 körül. Terhelve 50-55 fok a proci, aminek a ventije nem pörög 1000-et se. Ezért fog szvsz lekerülni, mert minek. GPU 70 főlé kúszik, és 50-nél bekapcsol a venti, de bőven jó.
Egy gondom van, amit sanszosan a Win10-nek köszönhetek. X időnként "megugrik" a hang, mintha full terhelés mellett beakadna a gép, pedig nem. Van, hogy egész nap se jön elő, még nem jöttem rá, mi baja. Ehhez adalék, hogy filmezés közben, 2-3-4 film után megkergül a hang, és pattogni kezd, ami vagy elmúlik, vagy restart segít.
Ötletem nincs, mi a baja. Alap driverekkel, gyátótól lekapott driverekkel, zenével, filmmel, youtube-al is tudja produkálni a dolgot, így nem tudom, merre lépjek. Majd talán egy win frissítés..
The end.
