OpenElec tévé Raspberry-vel
Tehát ugyanazon a raspberry pi-n legyen a tvheadend szerver és a Kodi kliens.
TELEPÍTSÜNK OpenElec-et tévészolgáltatással együtt a Pi-re.
Letöltőd a Pi változatodhoz való OpenElec-et [link].
Ezesetben nálam Raspi 2B-hez a 6.0.0.
[Stable] OpenELEC 6.0.0 (arm) Disk image [link]
Lemented, a GZ fájlból kicsomagolod az IMG fájl.
Ha az SD kártya már korábban is volt használva és a Win csak egy részét látja, akkor le lehet törölni teljesen az SD Formatter programmal [link]. Úgy újra a teljes kapacitása látszik Win alól is. Nem feltétlen szükséges. A linux pedig okos.
Win alatt Win32DiskImager programmal az sd kártyára teszed a rendszert.
Ha ez megvan, akkor még a pécében hagyva a kártyát (esetleg leválaszt és újra bedug, ha nem látszik) lehet szerkeszteni a Raspi hardver konfigurációs fájlát: config.txt az sd kártyán.
Ha rendelkezünk licensszel mpeg2 és/vagy vc1 codec-hez (csak ahhoz a pi-hez jó, amihez eredetileg megvettük), akkor a megfelelő sorban töröljük ki a # karaktert a decode_... elől és írjuk be a kódunkat a 0x00000000 helyére. Sajnos DTS és DPP hang codec licensz vásárlása nem lehetséges.
Raspi 2B, B+ esetén, ha közvetlenül a Pi-be dugnánk a tunert vagy más eszközt:
Ha közvetlenül a pi-be dugnánk a tunerünket, más eszközökat, akkor érdemes beírni a config.txt végére, hogy
max_usb_current=1
Ezzel az alapértelmezett 600mA helyett 1200mA terhelést képesek kiszolgálni a pi usb portjai együttesen. Legalább 2A tápegység ajánlott.
A többi pi változatnál ez nem lehetséges. Ha szükséges aktív (saját táppal rendelkező) usb hub-ot használhatunk.
Ha a tévénk vagy vetítőnk képe gyengébb minőségűnek tűnne Raspivel, akkor
hdmi_pixel_encoding=1
javthatja. Erről és további lehetőségekről a hivatalos oldalon található részletes dokumentáció:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
Ezután szabályosan válasszuk le az SD kártyát a pécéről és tegyük át a Pi-be. Dugjuk be a wifit vagy lan kábelt. A wifi konfigurálásra nem térek ki külön, az OpenElec menükében lehet beállítani a csatlakozást távirányítóval. Csatlakoztassuk a tunert, távirányítót (Cec-es tévés vezérlésre nem térek ki) / eegeret / billentyűzetet ízlés szerint.
Kapcsoljuk be a Pi-t. Első alkalommal láthatjuk induláskor a bal felső sarokban lévő szöveget, miszerint elfoglalja az SD kártya teljes kapacitását.
Egy varázslóval indul.
Welcome - next (tovább).
A következőn megadhatjuk a nevét az eszköznek, Alapból OpenELEC. Next (tovább).
Networking: itt a wifit is felsorolja ha elérhető - állítsuk be. Next (tovább).
Bekapcsolhatjuk az ssh és samba elérést, ha szeretnénk. Next (tovább).
Thank you - végeztünk.
Nyelv beállítása:
Kiderült, hogy a 6-os OpenElecben az egyéb nyelvek külön bővítményként érhetőek el, szóval előbb azt kell bekapcsolni.
System menü - settings: Addons: Install from repository.
Alapból egy addont sem mutat. Bal gomb, vagy képernyő bal szélével felnyitható helyi menü alján Check for updates. Ha azt mondja hogy broken valamelyik addon, akkor megkérdi letitsa-e.
Csukjuk vissza a bal menüt.
All repositories - Languages - Hungarian -> install. Akarjuk-e: yes.
Magyarra vált a felület.
Ha később váltani akarunk a telepített nyelvek közt:
System menü - settings: Appereance - International.
Telepítsük a tvheadend service-t.
Ehhez be kell kapcsolni előbb a nem támogatott kiegészítők elérését.
A főképernyőről indulva, magyarul:
Rendszer - Beállítások - Kiegészítők - Install from repository
Ebben Openelec Media Center Addons - Kiegészítő tárolóhely, ott válasszuk az OpenElec unofficial -t.
Ezután a menüben
Rendszer - Beállítások - Kiegészítők alatt az All repositories - Szolgáltatások alatt válasszuk ki a tvheadend-et, telepítés.
Ha engedélyezve lett, akkor belelépve a tvheadend -be a beállítás menüjében a DVB tabja alatt érdemes lehet bekapcsolni a Wait for frontend initialization-t. Ez megvárja a tuner aktiválódását a tvheadend indulása előtt. Ha nem vár és hamarabb indul, akkor nem látszik majd benne a tuner. A darabszámot annyira állítsuk ahány tuner interfészt használunk. Alapból 1. OK-val mentsük.
Érdemes egy újraindítást végezni. Nem az áramot húzzuk ki, hanem a menüben az újraindítást választjuk.
Pécén webböngészőben máris elérhető a tvheadend. A Pi címét a Rendszer - Rendszerinfó alatt láthatjuk.
Végezzük el a csatornák felvételét. Ne felejtszük el megadni, hogy milyen felhasználónév és jelszó párossal érhető el.
Ha nem érhető el a tvheadend, az azt jelentheti, hogy nem talál tunert (arra állítottuk, hogy várja meg).
Ez könnyen megeshet, ha a tuner nem kap elegendő tápot. Ha gyenge minőségű hosszabbító kábellel kötöttük be a tunert, akkor cseréljük azt, vagy direktben a pi-re kössük a tunert (ha hub-ot használunk, akkor annak a kábeleit cseréljük).
Ha az ssh szolgáltatást engedélyeztük, akkor oda belépve például putty segítségével, a dmesg | grep dvb parancs kimenete segíthet. Ha "failed", akkor a tunerünk driverét nem sikerült betölteni valamiért. Ismétlem, ezt kevés táp, vagy rossz usb kábel is okozhatja.
Újabb tapasztalat, hogy aktív hub-on át nem jelentkezik a probléma. Érdekes, hogy raspbian alatt enélkül is teljesen jól működik.
Most tegyük fel a tvheadend kliens részét:
Rendszer - Beállítások - Kiegészítők alatt az All repositories - PVR ügyfelek.
Válasszuk a Tvheadend HTSP Client-et. Telepítés.
Engedélyezés után újra belelépve a beállításaihoz hozzáférhetünk.
A kapcsolódás beállításnál megadhatjuk a jelszót és egyebeket asszerint, hogy a webes felületen mit állítottunk be a tvheadend-ben. Ha nem ezen a pi-n fut a tvheadend, hanem egy másikra kapcsolódunk, akkor itt vihetjük fel annak adatait.
Ne felejtsük el engedélyezni.
Kapcsoljuk be a TV menüt:
Rendszer - Beállítások - TV: Általános - engedélyezve
Ha korábban kimaradt a PVR kliens engedélyezése, akkor most szól és átugrig oda. Ezután újra engedélyezni kell a TV menüt.
Ha minden jól ment, akkor láthatjuk, hogy máris frissíti az adatait és megjelenik a főképernyőn a TV menüpont.
