LOGOUT.hu
A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
BeLucZ
ezért is mondtam hogy 1 v 1 ben nem használnám, teamben szórakozni jó móka és eredményes is lehet ha jól csinálják viszont sosem szállok szembe erősebb egységekkel max ha csak 1 2 van amit könnyen bedarálok, kifejezetten szemétkedésre találták ki de arra nagyon jó a munkások kedvence
ha nem tudná átugrani a terepet akkor az életbe nem használtam volna, mert amugy nem nagy cucc, mondjuk linget marint jol viszi
föccer
Az egész kampányt meg lehet csinálni mass queennel. Hardon egészen biztosan, de szerintem brutálon is
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök. Ingatlan adás-vétel vevő oldali támogatása. Mérnök tanácsadás, felújításhoz, átépítéshez. Excel feladatok megoldása. Lézergravírozás.
föccer
Ha több küldetésből szedted össze az adott értéket (mondjuk 10 000 sebet 5 küldetésben), akkor ha újra játszok egy küldit, akkor amíg a hozzá tartozó pontot el nem éred, addig nem kapod meg az újat.
Tehát a fenti példánál maradva 5*2000 pont esetén egy pályát újra játszva addig nem fog növekedni a pontszámod, amíg több mint 2000-et össze nem szedsz.
üdv, föccer
föccer
Vannak olyan acsik, amik arról szólnak, hogy 1 küldetés alatt kell összeszedni a megfelelő mennyiséget. Ilyen pl az apokalipszis is, ha jól emlékszem.
üdv, föccer
Alg
Teljesen mindegy hogy később nyerhetett volna-e, meg hogyan mikrózhatta volna a colokat - a kezdő buildjét kell jól megcsinálnia először. 4gate-ezik, de összesen kétszer warpol oda az ellenfélhez, ennyi erővel nexus first-el is nyithatott volna. Ha a kezdő build megvan jól, akkor egyrészt begyakrolja az alapokat, másrészt elkezdi megérteni a dolgokat, és nem csak építget meg támad a vakvilágba. Harmadrészt megismeri az adott buildet, mi ellen erős, mi ellen gyenge.
Enélkül mondogathatjátok neki hogy ez kell az kell amaz kell, de csak össze lesz zavarva és egyszerre akar majd HT dropolni, DT harassolni, prism warpolni meg colot mikrózni az összes 20 APM-jével meg nulla hotkey-ével. Ami persze nem fog sikerülni.
Egyébként még mindig azt mondom hogy bronzban bármi ellen lehet nyerni mass stalkerrel jó makróval.
Ahogy anno MrBitter és az egyik tanítvány között:
" - What do i build against ...?
- Build until you're max."[ Szerkesztve ]
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Majd ha már nem működik az először betanult build (vagy megunta, tökmindegy) - akkor lehet nézni másikat, esetleg map-függően. De addigra berögzülnek az alapok legalább.
Szerk: Hogyan tudok colonak távolságot fejleszteni? látod erről beszélek. A 4gate azért jó, mert nem bonyolult, nem kell sokmindenre figyelni.
Mert lehet egy kezdőnek mondogatni hogy hogy lehet 5 bázisról 160-200 supply között játszani, csak marhára nem fog vele fejlődni mert nincsenek meg az alapok. Kb. mintha valaki a sakk-tanulást rögtön a középjáték stratégiai elemzésével kezdené...
Persze, lehet így is, ha nem zavarja hogy sosem kerül ki bronzból, de én nem úgy veszem észre.
föccer
Ezzel nekem is volt gondom. Hiába lett meg a lvl 70, nem adta meg az acsit. Amikor újra játszottam az egész kampányt, ügyelve, hogy meg legyen minden küldi, akkor megadta.
üdv, föccer
rt06
jaja, nekunk lelkes amatoroknek nem ezen mulik (bar arra erdemes figyelni, hogy birja a mikrokapcsolo a nagy kattintasszamot, de ez inkabb elettartambeli kerdes, nem szamit bele a jatekos teljesitmenyebe), viszont a pro-k kozt 300+ apm-mel biztosan ez is nyom a latba, ugyanugy ahogyan egy fps eseteben
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
föccer
Árnyalja a képet, hogy 1: ezüst szinten voltunk, 2: az Z ellen 6, vagy 8 poolt lingrausht nyomott. Még csak a 3. raxot építettem amikor beért 4 ling, de nem esett le nekik a tantusz.
Persze erre egyből expeltek, így nem sok esélyük volt szegénykéknek. Ledaráltuk a 2 naturált, ledaráltuk a Z maint. Hozzá teszem volt baneling nestje is ér roach waren is. Akkor már inkább hozott volna +1A-t a roachoknak, akkor hullattak volna a marinok 2 ütésből 3 helyett...
üdv, föccer
sith7
icons
Igen, mostanában megint haldoklik a PH...
Nem találtam meg azt a blokkolós videót, de itt egy másik fajta. Egyébként igen, úgy lehetséges ahogy írtad, hogy elhúzzák a probe-oket ilyenkor, és közben le tudod építenide ha pl ebben a videóban a második pylon-t "bentről" rakja le, akkor mehetett volna egy Cannon is belülre, és onnantól kezdve ott már semmi sem fog mineralt gyűjteni
icons
Igen, scout nélkül biztos halál a reaper rush. Zergnél a 6pool is hasonló szép, bár az ellen scout nélkül is lehet védelezni (early depoval. És persze scout nélkül nem célszerű). Viszont Protossnak még mindig nincsen semmi nagyon korai rusha.
(#39087) Eyesis
Mitől lesz eleve sokkal jobb játék a HotS, mint a WoL? (nem kötözködés, tényleg érdekel) -
föccer
Alg
Nem kell roach warren. Mostani reaper kb. 3-4 lövésből öl egy drone-t. 15hatch, 14pool, pool után rögtön gáz, 100nál gázról le, speed. Addig ki lehet húzni creep-en maradva drone-al, lingekkel, queen-ekkel. Max 1 spine, retard magnetnek hogy azt lőjék amíg épül.
Most egy igaz nem proxy, de bunkeres reapert próbáltak, az eredmény az lett hogy nem tudott expelni mert odaküldtem egy maroknyi speedlinget, nekem már a 2. exp kész volt, és 35 drone vs 23 scv...
Mondjuk proxy 2rax reaperrel nem találkoztam még...
Tuco Ramirez
Én 10-12 supplynál szoktam küldeni a drone-t deríteni. 10-nél, ha nagy vagy 4 játékos map, illetve ha terran az ellen és kicsit gonoszkodni (harassolni) akarok a drone-al. Ez elég hogy idejében kiszúrjam a proxy barrackot. P ellen általában (mivel szinte mindig FFE-re mennek) elég az ovi és első 2-4 ling is deríteni, de ha proxy 2 gate-re megy akkor kicsit necces lehet a dolog. ZvZ-ben nem szoktam drone-al deríteni, 14/15 pool aztán mehet deríteni az első pár ling.
#39114 sh4d0w: Lehet, hogy le akar esni alsóbb ligába, csak nem lép ki rögtön, hanem eljátszogat még egy darabig. Nekem volt már ilyen, egy terran csúnyán leiskolázott, betört a naturalomra, leszedte az expemet és már éppen írtam volna be a gg-t, amikor megelőzött vele és kilépett.
WoT ID: Tuco_Ramirez74 SC2 ID: Peter 1714
csuszi
http://starcraft.wikia.com/wiki/Spore_colony
lehet ez pontatlan, de nehezen hinném,
hogy nem kell hozzá evo. minden fajnak, minden detectjéhez kell valami. semmi nem utalt arra, hogy ezt változtassák. semmi balance probléma nem volt a derítésekkel, detectálásokkal.
valamit elnézel.de gáz visszavonom, kivették. nagy baromság volt.
Iginotus
Na ezt vártam
Ha nem vagyunk elegen, akkor random partnerrel is el lehet bohóckodni, csak akkor néha hajtépés van, hogy már megint mit csinál.
De ebből jönnek az olyan győzelmek, amikért megéri játszani. Meg persze a vereségek is de azokon hamar túlteszem magam.
Este felveszlek.Plug and Pray... :)
BeLucZ
10 marine összesen? derék legény lehetett én is csipem az ilyen random bohóckodásoknál mikor csapattársam double supply depottal kezd szívem szerint már akkor irnám a gg-t,random 4 v 4 ben vagy élvezem a meccset vagy nyerünk, kettő együtt nem megy, mert kb akkor szoktam nyerni a csapattal ha folyamat baszogatom az ellen csapatot és időt nyerek a többieknek, ha normálisan próbálok játszani akkor nagyon kiszolgáltatottnak érzem magam és ha double depotos csapattársakat kapok akkor általában bukta a vége
Winner_hun
föccer
A structure az az én angol tudásom szerint épületet jelent. Szerintem ha mentésből fejezed be, akkor is meg kell, hogy adja. Mondjuk jó régen csináltam már WoL-os acsikat, kamilláztam egy ideig, amíg rájöttem, hogy miről van szó
üdv, föccer
BeLucZ
az egy dolog hogy nem veszel észre különbséget , de bizony komoly különbség van a két kártya közt és szerintem sc2ben sem mind1, hogy 40 fpssel játszol vagy 80al, picit fürgébben reagálnak az egységek, ha lemérnéd frapssal is, elég nagy difinek kéne lennie
sztem nálam a 4890 betérdelne fullon 1920x1200-ban, főleg mikor már sok egység van a pályán, az új patch óta a játék sokkal vga éhesebb lett mint eddig sajnos
용 Bob
Brutalon csinálom, de nézegettem, hogy elég erős zerg Amove egység , meg jól is néz ki. De persze emiatt nem töltöm vissza a pályát.
MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- DIGI internet
- Zseniális!
- Formula-1
- Eladó garanciális Honor Magic 6 Lite
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Kártyafüggetlen Iphone 4 16GB, új Akksi!
- HIBÁS: HP Compaq 6910p - notebook alkatrésznek
- Wolfenstein II - The New Colossus
- Captain Tsubasa / Team Sonic Racing / Sonic Frontiers / Sackboy / LEGO Star Wars / LEGO Ninjago
- Videokártya Nvidia Quadro FX 1800 768Mb Gddr3 192bit Hódmezővásárhelyen MPL aut. 1435
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
