Plague666
válasz Mikisys #14072 üzenetére
Köszönöm szépen a megerősítést!
Egy haver azzal paráztatott még, hogy ha a zárlatos lámpa b*szott oda neki, akkor az nem garanciális ok. De nem gondolom, hogy ez így lenne, nem villámcsapás égette szanaszét, most ezt honnét állapítanák meg egy hanghatásból, hogy mi okozta, magától is meghibásodhatott. Nincs nálam a garanciajegy meg jótállási feltételek stb, el kell utaznom érte meg a dobozáért, azért kérdezek ilyen evidensnek tűnő dolgot.
Esetleg mi a véleményed erről? Nyilván látatlanba nehéz megmondani mi baja, de remélem nem én kell kifizessem az x ezer ft-os alkatrész cseréjét. -
fero02
Ez nem igaz.
A kapcsolóüzemű tápoknál a szabályos használat során keletkező cicergés, sípolás, mint "melléktermék" teljesen normális és elfogadott jelenség.
#14067 Plague666:
A fentiekből kiindulva (és bízva a hozzáértésükben) nem fogják cserélni. A termék nem hibás.
Próbáld majd ki azt, hogy amikor teljes csönd van a helységben, akkor vedd le a fényerőt, majd fel és közben fülelj. -
rvn_10
válasz Mikisys #14231 üzenetére
Helló, köszi a választ. Driver letörlése után működött, feltelepítés után működött, a tvn megy a hdmin es a dsub kábelen is a kép rendesen. Csak azt nem értem, hogy mikor leszedtem a drivert akkor miért működött. Ujboli driver letörlésnél már nem volt szerencsém. És mennyi kb egy inverter vagy kábel csere?
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
Kernel
válasz Mikisys #14441 üzenetére
Nincs jelentősége ilyen szempontból a kábelnek, HDM ARC sem kell hozzá, ha ezt érted "fullos" alatt. ARC (return channel) arra van, hogy például ilyen esetben a TV-tuner hangját vissza tudná küldeni az erősítőre. Ami itt eleve nincs is, ha számítógépről megy.
HDMI-kábelen a kép és hang egy közös adatfolyamban továbbítódik (egyfajta multiplex), csak azért van benne 4 érpár (3 adat + 1 órajel), hogy az érpárak által átvihető sávszélesség összeadódjon.
Ha a kábel miatt gond lenne a hanggal, akkor már hamarabb gond lenne a képpel.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
tknof1871
válasz Mikisys #14957 üzenetére
A 7 éves meghibásodott javítása helyett helyett vettem használt Samsung S19B15ON-t 13000-ért, 1 éves. Még 2 év garancia van. Jó üzletet kötöttem?
Milyen programot ajánlotok, amivel tesztelhetem a monitor, hogy ha esetleg van hibája felfedezzem? Pixel hiba, stb.
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tjej
válasz Mikisys #15057 üzenetére
koszonom a valaszt
a koltozes elott is egy osregi crt-t hasznaltam.
ma viszem vissza az lcd-t, es kicsereltetem egy hasonlo kategoriasra.
a javittatas nem tema, a crt kiszolgalta az idejet, az lcd meg garis.az aggaszt inkabb, hogy a hiba forrasa nem lehet-e a vga kartya (ezt cserelni tervezem, szoval kisebbik gond, meg kevesbe valoszinu), vagy pedig - ami a rosszabb eset - a pc tapegysege?
Max_218
koszonom . fizuig sajna mar nemtudok venni masikat de ezeket neztem ki.Kinezetre bejonnek, es ha lehet samsungot akarok ,arban max 60k
24c300ewz vagy 24d391hl esetleg mas alternativa vagy valami ellenérvek ezek egyben tv.k is azert lennenek jok ezek. jatekra ,filmre es agybol tv-zesre hasznalnam foleg.[ Szerkesztve ]
Powermetal
válasz Mikisys #15137 üzenetére
Hm...akkor lehet veszek egy dvi kabelt is es azzal is teszek egy probat. egyebkent ez egy crt-t valtott,ami vga-val csatlakozott dvi atalakiton keresztul a vga-hoz,az neha bevibralt a kozepen egy csikban,amit egy leheletnyi hanghatas kisert. ezt a koranak tudtam be. lehet,hogy a vga a ludas?
Cool Face
válasz Mikisys #15175 üzenetére
A probléma az, hogy se a felbontást se a frissítési frekvenciát nem enged állítani. 1360x768-be teszi ami azért is vicces, mert 1280x1024 a max támogatott felbontás így minden szét van csúszva és vállalhatatlan így használni. 3 gép van a házamban ez kifejezettem munkára kell ezért vettem egy Dell optiplex-et amire ezt a monitort kötöttem. A másik 2 rendszeren bármit be lehet állítani. 640x480-tól 1980x1200-ig. Kábelt cseréltem, drivert a legújabbtól a legrégebbiig feltettem. Már ott tartok, hogy a monitorban epromot cserlétem , de ez se segített ahogy a windows reinstall semm. Szerintem a vga dirver (hd2000) ami az i3-ban van. Második napom ment el erre és már ott tartok hogy a dell supportnak írtam. Bezzeg másik monitort lekezel rendesen.
bandi0000
válasz Mikisys #15218 üzenetére
Meg lehetne de max 7,5m el ezt meg már megvettem, kicseréltem a monitor vga kábeljét egy jobb újabbra és sokkal kevézsbé de még észrevehetően csinálja
Mármint a tv vagy monitor pc tápkábeljét fordítsam meg?
Amúgy ha veszek másik monitort ahol már hdmi vagy displayportz van akkor nem szűnik meg ez mivel digitális jel jön majd?
Xbox One: bandymnc
izee
válasz Mikisys #15174 üzenetére
Szép monitor. Köszönöm. Nem sürgetem a vásárt.
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
Kal-El
válasz Mikisys #15297 üzenetére
Azért írtam a legkisebb 1,8m-es méretet, mert azt hallottam, hogy 2m felett minden egyes +méter nagy mértékben ronthat a képminőségen és, hogy oda már muszáj az árnyékolt és jó minőségű kábel. De ennél a rövidebbnél nem említették, hogy muszáj lenne.
Milyen márkákat tudnál ajánlani, vagy ki tudna ebben segíteni? -
Haapaet
válasz Mikisys #15303 üzenetére
nézegettem a monitor menüjét de ott semmi ilyen nem találtam
lehet a különböző módok között váltogatni, állítani a fényességen, szín hőmérséklet, ilyenek
de felbontást már nem
eddig is így volt használva (1440x900) és nem volt semmi gond, az utóbbi időben kezdett így vibrálni -
Tikakukac
válasz Mikisys #15339 üzenetére
Rossz hír: akkor ezen az alapon a laptopok harmadát, a tápok felét és ég tudja mit még visszaküldethetnél és rotálhatnád amíg csoda nem lesz. Mert ez ilyen. És ha kicserélteted még mindig nem biztos nem kapsz megint olyat. Komplett laptopszériákat tudok ahol mindenhol megvan, FSP tápokból meg tömegeket.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
El Kebir
válasz Mikisys #15423 üzenetére
"DVI-I csak DVI-I-vel köthető, VGA csak VGA-val köthető össze hibamentesen."
Ez így nem igaz, a DVI-I egy összetett kimenet, ami külön digitális és külön analóg jelet is ad, jelátalakítás nélkül lehet DVI-D és D-SUB (VGA) kábellel is használni, hibamentesen!
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
GRaul
válasz Mikisys #15426 üzenetére
Igazabol jo lenne. Ha drajveresen engedelyezne az amd. Csak mivel erzekeli h mi van az input oldalon ezert hdmi 1.4re butitja a jelet. Tehat 4k 30hz
Marmint nekem ez jott le.Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
sz.balazs.95
válasz Mikisys #15647 üzenetére
Márpedig a videojel azonos a DVI és a HDMI esetében.
A kompatibilitási gondok inkább amiatt lehetnek, mert DVI-ből van DVI-A, ami a D-Sub-bal, gyakorlatilag "visszafele" kompatibilis, és van a DVI-D, ami meg "előrefele", a HDMI-vel kompatibilis, és ráadásul van a DVI-I, ami a kettő keveréke.Nekem pl. a tabletem HDMI-vel, DVI átalakítóval, DVI monitorral tökéletesen megy.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
gubabela
válasz Mikisys #15678 üzenetére
Igen, a kábel hibátlan, másik gépen tökéletes. Én gyanítom, hogy a samsungnak lehet valami spéci vga kábele, mert közben sikerült kipróbálni dvi kábellel és dvi vga fordítóval de úgy még képet sem adott. A hosszabb kábel teljesen új volt (attól még lehetett volna rossz) szabvány 15 pines vga kábel (nem is az ólcsóbb verzió, hanem a vastag és árnyékolt)[ Szerkesztve ]
válasz Mikisys #15689 üzenetére
-Winben (8.1) nem találok ilyen opciót. Emlékszem, hogy régen volt de itt nem tudom.......
-Felbontás, frissítés ugyanaz mint amin már évek óta megy a masina.
-Monitorbeállításoknál is minden rendben kb. 100 x ellenőriztem.
-Attól, hogy oldalra rakom a tálcát a hiba nem szűnik meg. A tálca eltünése nem egy kiküszöbölhetetlen hiba (egyszerűen feljebb húzom, csak így ronda) inkább a probléma felvázolásában segített.Akkor véleményed szerint monitor hiba vagy sem?
Igazából ha nem monitor akkor valami alaplapi gebasz kéne legyen, mivel alaplapi VGA-val is hozza a jelenséget. ...érdekes módon 1024x768 ra állítva jó az asztal pozició.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
- ASUS TUF GAMING VG279QM HDR MAX 280Hz
- több Lenovo ThinkVision T24i-20 vékony kávás 1920x1080 IPS monitor HDMI, állítható magasság PIVOT is
- Újszerű állapotú, kalibrált, azonnal átvehető MSI Optix MAG274QRF-QD monitor
- AOC E2460P 24" (60cm) LED monitor eladó!
- Samsung LS24F354FHUXEN LED Monitor, 23.5", Full HD, 1920x1080, FreeSync, HDMI
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
