- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Asszociációs játék. :)
- Itt az új LOGOUT!
- 2024 őszi fórum peca
- Szólánc.
LOGOUT.hu
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
rbalint88
válasz Gergosz2 #92318 üzenetére
arra a pár órára
amúgy teljesen elégedett vagyok az elitebookkal, ami ugye a zbook alapja is. nekem a ws póver nem kell, masszivitásban tud eleget, ehhez mérten viszont könnyű. a fullhd ahva/ips panellel a képe is szép, ezen fotóboltolok én is hobbiszinten, arra megteszi.
kmarci25
kmarci25
SutPet
válasz Gergosz2 #92416 üzenetére
nincs +10e, 120e a top sajna. értem én hogy hulladékok vannak ebben a kategóriában újonnan de ezek a feltételek, magamnak én se vennék ilyet hanem használtan egy jó kis régebbi üzletit. De ebben az árban kellene nekem valami "ajánlott" gép.
God must love stupid people, he made so many of them.
FirstTripla
válasz Gergosz2 #92620 üzenetére
Ha lesz lehetőségem kipróbálom személyesen és meggyőződöm róla. Igen a billentyűje nem valami jó de sajnos ennyi a maximum amit rá tudok költeni, és abból a lehető legjobb kijelzőset választom. A Toshiba laptopokkal eddig csak jó tapasztalataim voltak (10 éves laptop és xp fut rajta mai napig, csak már lassú és nehéz).
Jazz
válasz Gergosz2 #92878 üzenetére
Nem feltétlenül rossz az i7. Ha meg kellene a 4 mag, milyen jól jön.
Ha meg nem, akkor a hőterhelés is kevesebb lesz. Aztán i5 3Mb cache. i7 6Mb.
A hűtés meg:
"In order to do that, we put stress on all four cores with 100% load for around an hour. This way we measure the maximum temperatures which the CPU can go and see if there’s a decrease in performance (a.k.a. throttling). The CPU operates at around 44-47 degrees of Celsius when there is minimal load, but after an hour of stress the chip goes up to 86 degrees which is relatively cool, yet far from the maximum operating temperature of 100 degrees. You can see on the graphic below the temperatures and clock speed. Also, the green line measures the load of the CPU while the red one represents temperature levels."[link]free your mind
Jazz
válasz Gergosz2 #92892 üzenetére
Na ja. Nagy nehezen találtam G551 hűtéséről is képet. Link nagy felbontás
Simán. Fogja magát, nekiáll Mayázni.
free your mind
kisza25
válasz Gergosz2 #92899 üzenetére
nem voltak akkora igényeim, az aláírásomban lévő gép maximálisan kiszolgál, ezt tudja egy y50-70 300eFt-ért (i7+ 8GB+ GTX 860m), de a 15,6" egyszerűen kevés, ha 5évig egy 24" monitort bámultál, egér ahhoz is kell és komolyabban FPS-ezel akkor billentyűzet is, akkor meg már asztali, mondjuk mindennel együtt azt sem tudod sokkal olcsóbban kihozni, csak nem lesz kompromisszum (i5 50eFt, alaplap 30eFt, RAM 17eFt, táp 15eFt, VGA 45eFt, HDD 1TB 15eFt, monitor 37eFt,egér+bill 25eFt, wifi 5eFt, optikai 5eFt, kártya olvasó 3eFt, webkamera 4eFt= 250eFt de nincsenek kompromisszumok és bővíthető)
Eladó Seat Leon FR multi kormány, szép állapotú (2013 utáni leonokba benzin/diesel jó)
kisza25
válasz Gergosz2 #92913 üzenetére
ezért is tértem vissza asztalira egy lenovo y510p-ről i5-4200m, 8GB, 1TB+8GB+ GTX 755m 190eFt-volt, egy próbát megért (4hónap múlva majdnem árában elment) nekem kevés volt és be kellett látnom, nekem asztali+ noti kell, az a bajom, hogy nekem minden igényemet kielégítő noti nincs még asztali mellé sem, pedig nem kellene bele dVGA, csak legyen minimum i3 M vagy i5 proci, minimum 14" max 1,5 Kg strapabíró és olcsó, 350eFt-tól már vannak ilyen gépek
Tikakukac
válasz Gergosz2 #92939 üzenetére
Vagy szopsz akkorát mint a torkos borz, kérdezd a kollégámat vagy engem.
Én nem szívtam sokat, zero bright pixel guarantee moncsival nincs gondom. Jha ez notiban nem sűrűn há ez van.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
szabonagyur
Elallas csak neten van meghatarozott feltetelekkel. Ilyen feltetel, hogy patika allapotban, gyari szoftverekkel kell visszaadni. Ez egy elotelepitett gep eseteben erdekes ha a user egybol szetbombazza a gepet...
Na meg elallas eseten ott a 30 napos penzvisszaadasi dolog, pixelgari eseteben azonnal cseres a dolog.[ Szerkesztve ]
Jazz
válasz Gergosz2 #92956 üzenetére
Sajnos i5-ös G771-ről GTX860-al nem találtam tesztet. Pedig jó lenne összehasonlítani hogy ott hogy alakul a throttling/értékek ugyan ilyen stressz teszt mellett.
(#92957) Khelben:
Valaki mondta itt aki látta élőben, hogy kijelzőben jóval gyengébb az Acer. Teszt alapján, színtér tekintetében valóban, -10% Adobe RGB.
Élőben te mit tapasztaltál? Tényleg ilyen ég és föld a különbség?[ Szerkesztve ]
free your mind
Paloczi95
válasz Gergosz2 #93178 üzenetére
Értem, köszönöm az infókat. Nyerni tehát nem sokat nyerek, ez oké. Veszteni nem vesztek rajta? Gondolok itt arra, hogy nagyon melegszik, ezáltal a gép is átmelegszik, sokat fogyaszt, rossz/hibás széria, stb.?
Illetve az elsődleges felhasználást nézve (programozás, virtuális gép, irodai használat, hordozás) melyiket tartod jobbnak? Egyáltalán megfelelnek-e ezek az elvárásaimnak?
Olyan kérdés van még bennem, hogy vajon érdemes-e most venni vagy inkább megvárni a nyár végét? Addig úgysem nagyon lesz szükségem notebookra.
Paloczi95
válasz Gergosz2 #93183 üzenetére
Rendben, köszönöm az újabb segítséget!
Mint mondtam, nekem is a HP szimpatikusabb, így akkor valószínűleg ő lesz. Még 2 kérdés: 14"-hoz nem sok a fullHD? Illetve a HP-ba építhető esetleg az SSD mellé egy HDD is adattárolásra vagy marad a külső megoldás?
Az a baj, hogy most "jelenleg elfogyott" állapotban van az oldal szerint. Ez azt jelenti, hogy most nincs, de várnak még belőle pár darabot vagy hogy rendelésre lesz belőle?
Egyébként sem teljesen értem, hogy hogyan van egy készülékből néha több darab is és honnan tudják hogy várható még, hogy érkezik belőlük. Cégek kompletten cserélnek gépparkot vagy olyankor mi történik? -
rolixxx
válasz Gergosz2 #93241 üzenetére
Tetszett ez a gép, viszont nem hiszem h ez a HD Graphics 4600 elég lenne nekem. Néha játszanék is a gépen, persze nem a legújabb játékokkal (pl. Fifa14). Filmezésnél is sokszor lenne fullhd tv-re kötve. Dedikált vga-s változatot nem találtam belőle. De tényleg nem tudom ez a 4600-as integrált mit tud az általam nézett HP AMD Radeon R5 M255 -höz képest.
Nerd
válasz Gergosz2 #93571 üzenetére
olvastam en itt mindent, szentjanosbogarnak is hivtak. Tesztekben is felhivtak ra a figyelmet. Amit irsz az N550 es tudom, hogy kb ugyanaz, de leirtak tobben, hogy az jobb mint az n551. raadasul mar jartam igy tablettel, hogy valaki irta hogy elviselheto, mas hogy szar. Aztan a kezembe vettem a sajatot es orditottam. Kijelzo, proci-ban kompromisszumot lehet kotni, hogy kevesebbet apok a penzemert. De azert a wifi jel ne ilyen legyen mar.
OnlineWolf
válasz Gergosz2 #99662 üzenetére
Azt írta hogy 2-3 évvel ezelőtti játék és eszembejutottak azok a játékok amiket játszani szerettem volna full-on. Amúgy ha energiacenterben beállít egy 85%-os procit akkor marad tartalék és ebben már két hűtő is van
MCU vagy MiniPC az én asztalom (TivaC, Raspberry...)
OnlineWolf
válasz Gergosz2 #99665 üzenetére
Teljesen egyetértek, én is 85%-on használom a processzort. Amúgy azért nem javasoltam Dell 5558-at mert még nem ismerem és olyat nem ajánlok amit nem próbáltam Továbbá ez a vita arra jó, hogy megismerjék a laptopok marketingjét és elkerüljék a túlértékelés. Persze az a laptop is jó, csak számolni kell azzal hogy a maximális teljesítmény leadás nem történhet meg huzamosabb ideig. Bár ha a turbót kikapcsoljuk és a videokártyát is balenced-re állítjuk akkor még pont jó. (Mint mondtam nem egy hűtő van két hőforrásra.)
OnlineWolf
válasz Gergosz2 #99686 üzenetére
Nekem például jól jött többszálú programozásnál, rövid ideig tartó de komoly számításoknál. Télen egyáltalán nem volt panaszom a melegedésre, egyedül ez a nyár már nem tetszett nekem. De aztán már csak kisebb Java, Python, C alkalmazások jönnek minden komolyabb már csak szervereken lesz tesztelve és feleslegesé vált a nagy teljesítmény és vissza is fokoztam. És akár milyen hihetetlen még most is használom.
OnlineWolf
válasz Gergosz2 #99774 üzenetére
Matlab... A mondatom első fele nem zárja ki a KÍVÉTELEK létezését. De azért megnézem hogy tervezel ArchiCAD-ben 4 gb ramból egy koplett épületett minden követelménnyel... Úgy hogy közben teljesen nyugodt vagy (a program BUG-jait is leszámítva).
Bkrisz9
válasz Gergosz2 #112012 üzenetére
Adatbázisok? Virtuális gépek? Van 1-2 dolog amire kellhet. Én csak tanulok adatbázis kezelést és IT-t de volt már rá példa, hogy a 8GB RAM-om megzabáltam. (Egyszerre csináltam 2 asztalon IT és adatbázis feladatot)
Mondjuk az elég vicces, hogy a kis i3 meg nem haldoklott, igaz 90%-on pörgött végig
Amennyiben OFF áradatot keltő mondanivalód van számomra kérlek keress meg privátban! Köszi! :)
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Ohh ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Uff ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Macbook Pro 13" - 2020, 4 mag i7, 32/512GB, touchbar, garancia, szürke
- Gamer - új Lenovo Legion Slim 5 - 16", 16GB RAM, 512GB NVMe, 6GB RTX 4050, 3 év gyári garancia
- Acer Aspire A715-71G új akkuval - i5-7300HQ, 16GB, 1050Ti 4GB, 256GB SSD
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
