LOGOUT.hu
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
pengwin
válasz Crabface #47869 üzenetére
Ok, akkor tisztázzunk valamit: a felhasználók durván 80-90%-a nem tudja elkülöníteni a feliratozást a kiosztástól.
Már a német feliratuzású ISO billentyűzetem is problémás volt másoknak, mert magyarra volt állítva a kiosztás az OS-en, miközben az OS feliratai meg angolul voltak.
ÉN meg tudom különböztetni, de a felhasználók döntő többségét össze fogja zavarni... olyanokat is, akik nem nem az r=1 kategóriába tartoznak.
Ezt azért figyelembe kéne venni ajánláskor... és igen, tudom, gyártók sem könnyítik meg a helyzetet azzal, hogy gyakorlatilag nincs egy normális alap kategória 10 ezer forint körül nem világítós, de elfogadható minőségű magyar mechanikus billentyűzetekből, mert az ilyet nehezebb marketingelni, mint a csillámpóni világjtású szarokat. Amik iránt egyébként mesterségesen generálták az igényt a gyártók.Tünde kiosztást legalább lehetett kapni, a vogonért viszont szerintem kérvényt kéne írnod, nyilván három példányban, majd elhagyni, megtalálni, újra elhagyni, újra megtalálni, három hónap alá tőzeg alá temetni, és aztán talán lenne belőle egy memo.
(#47878) nyunyu
És ki vitte el a magyar feliratozású Model M-et?Üdv, pengwin
Ringman
válasz Crabface #48539 üzenetére
csak a gumidómos tövig kell nyomni mindent után első nekifutásra az is hangos sokaknak, amíg nem megy a touchtype.
a világítás+magyar+tartósból meg ugye max kettőt lehet választani.
Eladó használt nyergek: SQLab 611 Ergowave CrMo 14 cm: 30e | Ergon SR comp men road S/M 22e | Pro Turnix Perf. AF 275x132 mm 25e || Használt Cane Creek eeSilk 27.2 x 350mm Road 20 mm 63e
dqdb
válasz Crabface #48596 üzenetére
A black tudja mindazokat a hátrányokat, amelyeket a reddel szemben fel szokás hozni (linearitás mellékhatásai), és nem tudja azt az előnyt, amit a red mellett fel szokás hozni (könnyű lenyomni).
A black inkább ipari felhasználásra megy, ott megvan a helye. Van egy olyan érzésem, hogy eléggé alacsony mennyiség kerül mostanában belőle a PC billentyűzetek piacára, és a Cherry nem is igazán erőlködik, hogy kielégítse a keresletet ezen switch iránt, hanem eladja a másik piacára.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
dqdb
válasz Crabface #48603 üzenetére
Ez nem edzettségről szól, hanem az ízületekről, amiket nehéz edzeni. Elvileg a minél könnyebb a jobb, mert kíméli az ízületeket (azért a túl könnyű sem jó, mert az már a használhatóság rovására megy, hogy attól lenyomódik egy billentyű, hogy csúnyán nézel rá). Ezzel szemben egyesek az extrém nehezet szeretik, mert nekik az a kényelmes, hiába mond ez ellent a biológiának. Nos, nekik kell valamilyen black vagy Kailh Box Heavy kapcsolót ajánlani.
Ringman
válasz Crabface #49018 üzenetére
Vintage az emlékeim szerint 50g-s, és nem reszel. Azt hiszem a ranyomott cherry felirat is más rajta.
dqdb
Háromféle változatot szokás megkülönböztetni: a régenmindenjobbvolt vintage, a későbbi reszelősebben járó darabok a 90-es évektől (a közepe rémlik) kezdve pár évvel ezelőttig (a pár szót majd más pontosítja), és a gyártószerszámok cseréje utáni legutolsó pár év, ami ismét simábban jár.
nyunyu
Mi a különbség az mx black és a vintage verzió között?
Vintage MX Blackek finomabban jártak, mint a későbbiek, egyáltalán nem reszeltek.
Egyes vélemények szerint a '16-17 után gyártott retooled Blackek majdnem olyan jók, mint az eredetiek.
De csak majdnem.Hogy mi változott az jó kérdés, egyesek a stemek anyagára tippelnek, régebben talán csúszósabb anyagból volt, mint most.
Mások szerint az öntőformák degradálódtak egyre jobban.Kapcsoló teteje is folyamatosan változott, Cherry logó stílusa, elhelyezkedése sem egységes.
Valamelyik Chryosan videóban mutatott vagy 8 féle MX Black házat, ő sem tudja melyik-melyik.Illetve hogy lehet megállapítani, hogy melyik van egy billentyűzetben?
Ökölszabályként a '92 előtt gyártott billzeteket szokták mondani.
Tehát MX 3000-ben biztosan nem fogsz találni olyat.
MX 1000-ben is csak a régi, nagy elektronikásokban. ('92-től az MX 3000-be tervezett kisebb elektronikát használták!)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dqdb
válasz Crabface #50341 üzenetére
Azt azért hozzátenném, hogy az AliExpressen a KPrepublic-tól május 23-án este rendeltem, június 4-én a kezemben volt egy zacskó stabilizátor (és egy plate), és a többi csomagom is hasonló időt futott az elmúlt 2-3 hétben.
dqdb
válasz Crabface #50344 üzenetére
Ha kiforrasztasz helyettem 60 kapcsolót, akkor tiéd a nyákról az összes stabilizátor, bár ez eléggé rossz deal lenne neked az időigényt nézve A Space-nél kiugrott a drót a helyéről, lenyomva beragad, ezért bonthatom szét az egészet (vagy 1-2 évig pihentetem a szekrényben, hátha magától megjavul, hint: nem).
Ringman
válasz Crabface #50957 üzenetére
wooting one, ha a legsimábban járó kapcsolókat szeretnéd. egy baj van vele, a mártogatós kupak.
állítható kapcsolási pont, egyszerűen cserélhető benne a rugó, ha puhább/keményebb kellene
dqdb
válasz Crabface #53809 üzenetére
Deskthorityn és eBayen nézegess árakat hasonló billentyűzetekhez, és hirdetni is ezen a két helyen érdemes. Az előbbinél szakértő közönség van, így az eladási árak valósabbak lesznek, mint az eBay-re valós kép nélkül vagy hiénaszerű árazással feldobott daraboknál.
Thony.80
válasz Crabface #53901 üzenetére
Na, ezt jó tudni, köszi. Beleakadtam ilyen "félmachanikus"-ba: https://www.konzolokszervize.hu/pc/kiegeszitok/spirit-of-gamer-pro-k5-billentyuzet, ezek mennyire lehetnek tartósak?
Egyetlen bajom vele, hogy RGB és nem állítható (nekem sima "fehér" megvilágítás lenne a legjobb) -
dqdb
Az ollós is kiesett, mert ami magyar és kereten belül van, azon nincsen világítás, "csak" világos kupakok (Cherry Stream 3.0), amin van világítás (MX Keys például), az nem magyar és kereten felül van.
A gumidómos pedig eléggé lutri, mert aki itt aktívan írogat, annak általában az aktuális kínálattal már egyáltalán nincsen tapasztalata, és ahogyan írtad, sosem tudni, hogy milyen rosszul öregszik adott darab.
Én sem tudok semmi értelmessel szolgálni. Pár hónapja még ajánlottam volna a minőségi problémát megemlítve a Cougar 200K és Vantar páros egyikét, de azok eltűntek a piacról utód nélkül.
dqdb
válasz Crabface #53965 üzenetére
Ha nem lennék lusta feltenni, akkor tökéletesen álló kapcsolók mellett hibás kupakkészlettel tudnék egész soros hullámzást fotózni, ott nem sikerült a fröccsöntés, és elcsavarodott a stem. Visszaküldés nélkül visszakaptam a teljes árát, elég volt lefotózni ...
dqdb
válasz Crabface #53978 üzenetére
Azt most GMK-nak hívják
Bár ott sem szép világ jön, már megvannak az öntőformák ehhez a rettenethez, valószínűleg az új készletek egy része ezzel fog jönni majd alapértelmezetten, ahogyan KAT vonalon is ezt erőltetik többen.
És feljebb is természetesen GMK-ra gondoltam, amikor QMK-t írtam a kupakokkal kapcsolatban.
nyunyu: az ePBT* állítólag rengeteget javult minőségben az elmúlt 2-3 évben azzal, hogy meglett a rutin, a Keyreative pedig eleve erős belépőként jelent meg. Az Infinikey kérdéses, hamarosan kiderül, hogy ők milyen szintre kerülnek.
* idén várható az első doubleshot kupakkészletük is, de az ABS lesz. Ezzel a cégnévvel
copass
válasz Crabface #54547 üzenetére
szét kell kapni és megnézni hogy ha a switch a két lábát összezárod, akkor érzékeli-e hogy le van nyomva. ha igen akkor forrasztással megoldható egy csere. babra meló, de megéri.
ha nem reagál akkor a nyák tört meg, de az is javítható ha nem ic közelében tört meg.[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
nyunyu
válasz Crabface #58039 üzenetére
MXB2-3-ra visszatérve: szerintem Cherry profilú gombokkal sokkal kényelmesebben használható, mint a gyári ultralaposakkal.
Egyedüli probléma az 1.5U után letört Caps kupak, mivel annak 0.75U-nál van a kapcsoló helye, se a rendes Cherry lépcsővel, se a teli Caps kupakokkal nem kompatibilis.
Jobb híján egy 1.5U Ctrl/Alt kupakot használtam a Caps helyén:[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
