Bevezető, csomagolás
Üdvözöllek, kedves olvasó!
Egy olyan terméket szeretnék bemutatni nektek, amiről szinte semmilyen írásos vagy egyéb részletes tesztet nem lehet fellelni a világhálón.
Egy GABA PiO E221EMG-D típusú, LED háttérvilágítással rendelkező TN+Film paneles monitort, aminek a hátuljába lehet a PC komponenseket beépíteni (max. mATX méretben).
Több típus van ebből a modellből, de eltérés csak a hátoldalon van.
Kínában, Shenzhenben készül, több márkanévre címkézik: ZLS, GABA, WievPaker, stb.
Az indok:
A 60+ -os édesanyámat szeretném belevonni a számítástechnika világába, a könnyebb kommunikáció és kapcsolattartás végett. Olyan PC-t akartam neki összeállítani, amiből nem lóg ki egy csomó kábel és a lehető legegyszerűbb.
Csomagolás:
Egyszerű, barna dobozban érkezett, egy darab matricával, amin a készülék márkája, típusa, EAN kód, szériaszám, súly és a bruttó méretek találhatóak.
A készülék egy nylon zsákban, Styropor idomokkal van belehelyezve a dobozba, ezzel védve a külső behatásoktól.
Dokumentáció semmi. Védjük a fákat!
Monitor, gépház
A monitor összeszerelése korrekt, nem recseg-ropog, stabilan áll, a készülékház fényes fehér, a nyak és a talp fényes fekete, a hátoldal pedig érdes, matt fekete műanyag.
A talpon 6 db gumikorong biztosítja a csúszásmentességet, illetve van két csavarhely is, melynek segítségével fixen rögzíthetjük, mondjuk asztalhoz.
A monitor:
21,5” 1920x1080 FullHD, LED háttérvilágítású TN+Film panel.
A gyártóról nincs információm, a késleltetés 5 ms, a betekintési szögek egészen jók.
Az állvány csak dönthető, a szokásos +10° - -5°-ban, de a lényeg, hogy ebbe a verzióba „két magas", dedikált VGA-t is be lehet szerelni, így lehet nagyobb teljesítményű a gép.
A kijelző előtt üveglap van, ez bizony tükröződik, ahogyan az a képen is látszik.
A hátlap bal oldalán, az alaplap kivezetései alatt, SD kártyaolvasó, a káva jobb oldalán egy darab USB 2.0 port található.
A káva alján, két oldalt a hangszórók, jobb középen a kezelőgombok (sorrendben: reset, fényerő -/+, power), felettük a Power és HDD LED-ek, a kávában balra a mikrofon, középen a webkamera van elhelyezve.
Felderítés
Hátoldalát a talp eltávolítása után tudjuk levenni, ahol van egy panel, ami a monitor vezérlését végzi. (Ezen található két darab földkábel, ezeket az alaplap tartó csavarok alá kell helyezni.
Mivel a gépház nem fém, hanem plasztik így ezzel tudjuk a földelést biztosítani, a táp és a komponensek között.)
Ha ezzel megvagyunk, találunk még molex csatlakozót, ezen kap tápot a vezérlőpanel és a kijelző, power, reset kapcsoló, power és HDD LED csatlakozókat.
Három darab USB header csatlakozó is van, ezekkel lehet felcsatlakoztatni a már említett kártyaolvasót, webkamerát, és az USB 2.0 portot, valamint DVI-D, HD audio a mikrofonhoz (AC97-re kell állítani a BIOS-ban) és egy 3,5-es sztereó jack-et.
Találunk egy zárható nylon tasakot is, amelyben csavarokat, slim ODD-hez SATA+táp átalakító kábelt, egy műanyag „izét” kétoldalas ragasztókkal, (amire hosszú tanakodás után a nejem azt mondta, hogy szerinte, ha felragasztom a monitor oldalára, akkor fejhallgatótartó lehet).
Közben, beszéltem a GABA Technology Kft. ügyfélszolgálatával és a műanyag „izé”-ről kiderült, hogy tényleg fejhallgatótartó! (Kínában a NET- kávézókban szeretik használni, így a csomag része)
Említettem nekik, hogy a dokumentáció hiányával kezdeni kéne valamit, azt ígérték, hogy PDF-ben elérhető lesz az oldalukon, majd egyszer....
Alkatrészek, csavarok listázva:
- Alaplap csavar: 9 db.
- A talphoz: +2 db.
- A hátoldalhoz: +3 db.
- HDD-hez: 4 db (gumigyűrűs rezgéscsillapítással).
- Slim ODD-hez: 2 db.
- VGA-hoz: 2 db.
- Táphoz: 3,5 db (a képen látható, hogy hiányzik a menet).
- Öntapadós hab: 1 db.
- Kötegelő: 3 db.
Komponensek, beköltözés
A komponensek:
- Alaplap: ASUS P8H77M-PRO
- Processzor: Intel Core i5 3470
- RAM: 2x4GB 1600 MHz Corsair Vengeance
- SSD: Kingston V300 60 GB
- HDD: 2,5” Toshiba 320 GB /7200/16M/SATA3
- VGA: Sapphire R7 240 1 GB GDDR5
- Táp: Chieftec CTG-400 80+
A beköltözés nem nagy ügy, igazából a kábelek elrendezése az agyalós rész.
Na, itt adódott egy kis gubanc, azt hittem, hogy nem jók a csatlakozók, mert első indításra nem akart bekapcsolni. Átrágtam a dolgot és két-három csatlakoztatás után elindult, oxidos lehetett a saru, vagy az alaplap tüskéje.
Kész:
Használat, vélemény
Egy idősebb nőnek a számítógép használatának tanulásához, farmozni az FB-n, recepteket keresni a neten, videók, fényképek megtekintéséhez bőségesen elegendő a képméret, a felbontás és a hardver ereje is.
A dedikált VGA-t csak az unokák miatt tettem bele, ha netán a mamánál vannak és játszanának valamivel, akkor ne az IGP izzadjon.
A BIOS-ban "Standard"-ra állított stock CPU coolerrel, a VGA és a táp ventilátorával együtt is nagyon csendes, semmit nem lehet belőle hallani. A gyári, rézmagos stock hűtőtől sokkal nagyobb nem fér be, de egy Alpenföhn Silvretta-t, vagy egy Noctua NH-L9I-t be lehet próbálni.
A hangszórók olyanok, mint a monitorokban. Szól, nincs mély, de szól. Normális hangerőn tisztán.
Az üveglap az elején?.... Olyan.
Igazából, együtt lehet vele élni, rendelkezik olyan fényerővel, hogy jól látható legyen, egész pofásan is néz ki, szerintem.
A kamera..... VIGYÁZAT! Nagyon jó!
Fényképhez 640x480, videóhoz ugyancsak 640x480 30fps felbontást kapunk.
(Az első kamerás mobilomban volt ilyen képrögzítő, 0,3 MP!)
Megfelelő fényviszonyok mellett a beszélgetőpartnerünk felismerhető.
A mikrofon 100-as hangerőn, +10db-es erősítés és zajcsökkentés beállításokkal, tisztán közvetíti a közlendőnket.
A Power és HDD LED-ek kék színben pompáznak, viszont nem túl erősen, ez dicséretes!
A menüről nem írok sokat, mert nincs. Fényerőállítás és kész. Elég ez, nem?
Sajnos a GABA cuccokról tényleg nem sok infó található a neten, napokat töltöttem keresgéléssel mindhiába.
Az egyetlen, rendes GABA teszt, „rudi” munkája, ahol egy AiO-t mutat be, amit akkor kalibráltak és az eredményt közzé is tették. Ezúton is köszönöm neki, ugyanis ezt a profilt betöltve sokkal jobb lett a monitor képe. Előtte is egészen jó képe volt, de így jobb.
(Tudom, nem ugyanaz a két panel, de gondoltam egy próbát megér és bejött.)
A betekintési szögek jók, a régi Samsung 2493HM-nél jobb, az biztos.
Megpróbáltam lefotózni a betekintési szögeket, de csak a telefonommal sikerült, a fényképezőgépem beadta a kulcsot.
Összegzés
Ajánlom mindenki figyelmébe a GABA PiO-t! Ha valaki egy egyszerű gépet akar összerakni, és kevés helye van, kicsi a kerete, akkor mindenképp vegye fontolóra. Nem kompromisszummentes, de ennyi pénzt (38 087 HUF + száll.ktg.) megér, 12 hónap garanciával.
A GABA kínálatában vannak nagyobb panellal rendelkezők (24"-27"), vannak olyanok, amikben gyárilag van beépített táp, és vannak AiO-k is, amelyek szerintem túlárazottak.
Pozitívumok:
- Kis helyigény.
- Tetszetős (szerintem).
- Jó tulajdonságú TN panel.
- Megfizethető.
- Minden van benne.
Negatívumok:
- Üveg a panel előtt.
- Kamera.
- USB kivezetés a káván csak 1 db.
- Menü hiánya.
Eme írás az "első" nekem, eddig cikkszűz voltam.
Ha észrevétele, kérdése van a közérdeműnek, kérem jelezze.
Köszönöm, hogy elolvastad!
