Végre megérkezett a várva várt új számítógépházam amit szeretnék nektek bemutatni, pár szóban és képben.
Gyártó házairól már olvashattatok az oldal hasábjain mint például:
- Fractal Design Define R3 számítógépház (Teszt)
- Újabb stílusos Fractal Design ház látott napvilágot a Core 1000 személyében (Hír)
- Fractal Design Define XL (Felhasználói teszt, Recon666 jóvoltából)
- Összement a Fractal Design minimalista háza (Hír)
- Elegáns Fractal Design ház feketében (Hír)
Elöljáróban:
Mini Itx gépemet egyszerűen "kinőttem". Annak ellenére hogy egyre népszerűbb ez a formátum sok-sok kompromisszummal jár ha "játékgép" teljesítményre ill. több tárhelyre van szükségünk minél kisebb helyen tudva. Utóbbi a fő problémám ami elgondolkodtatott az új ház vásárlásán.
Összességébe véve nem volt gondom a kis gépemmel de azok a fránya HDD-k (pláne 3,5"-ek) már csak a ház tetején kaptak helyet ami valljuk be nem túl szerencsés és esztétikus.
Aki épített már ilyen kicsi gépet tudja hogy nem egyszerű és szinte lehetetlen minden felhasználói igényt kielégítő, ne adj isten olcsó házat találni ill. vásárolni.
Szerelhetőségükről most nem is ejtenék szót de akár ez is lehetne a váltásom oka.
Szóval szép és jó volt, kisgép tulajdonosnak lenni de arra jutottam hogy további pénzráfordítás nélkül nem leszek elégedett és ki tudja mit hoz a jövő ezért midi méretű házváltásra adtam a fejem ami szintén nem egyszerű eset mert szeretem a karakteres megjelenést ill. funkcionalitást.
Első körben Lian Li PC-A04B-re eset a választásom de mivel nem kapkodtam a vásárlással alaposan körbejártam a lehetőségeket aminek következtében, képbe került az akkor még meg nem kapható csak hírekben és egyes külföldi teszt oldalak beszámolójában szereplő ARC MIDI.
Cikk témáját adó Fractal Design Arc Midi vásárlásában z0d1AK segédkezett akinek ezúton is köszönöm a segítségeit!
Főbb paraméterei:
Termék megnevezése: Fractal Design Arc Midi Tower
Kódja: FD-CA-ARC-BL
Színe: Fekete
Mérete (sz x ma x mé): 230x460x515mm
Anyaga: Fém, műanyag előlap és tető
Súlya (nettó): 10kg
Beszerelhető alaplapok: Mini ITX, Micro ATX és ATX
3,5"-os helyek száma: 8 db ezek mindegyike SSD kompatibilis
5,25"-os helyek száma: 2 db ill. 1 x 3,5"-os átalakító keretet is kapunk a gyártó jóvoltából
Bővítőkártyák száma: 7+1 db
Előlapi csatlakozók: Power, Reset, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Hangszóró, Mikrofon
Beszerelhető tápegység: ATX (alulra)
Mellékelt ventilátorok: 3 x Fractal Design 140mm / 1000rpm (elől, felül, hátul)
CPU hűtő, maximális magassága: 180mm
VGA kártya, maximális hossza: 290mm vagy eltávolított HDD keret esetében 470mm
Bruttó fogyasztói ára: kb. 25.000 Ft
Gyártó weboldala: Fractal Design
Beszerelhető ventilátor méretek és helyek:
2 x 140mm - előlapon
3 x 120/140mm - tetején
1 x 120/140 - hátlapon
1 x 120/140 - aljában
1 x 140/180mm - oldallapon
Extrák:
- Porszűrők (alul, elől, felül)
- 3 db ventilátor szabályzására alkalmas, hátlapi panel
- Vízhűtéshez előkészített, hátlapi nyílások
- 2 x 120mm radiátor támogatás, 60mm vastagságban a tetőlapon
Futárszolgálattal érkezett amit utólag nem is bánok mert igen testes csomagolást kapott és ha a súlyát (12kg) is figyelembe vesszük akkor igazán nem került sokba a szállítási költéség mivel megspóroltam magamnak hogy ne kelljen cipelnem vagy épp helyet törnöm a tömegközlekedési eszközökön.
Dobozban, hátoldalára állítva a szokásos sérülés elleni védelemmel ellátva és egy kézikönyv kíséretében pillanthatjuk meg az új számítógépházunkat.
Ránézésre, maga a szépség.
Pont olyan amilyennek elképzeltem az előzetes képeket nézegetve. Ház anyaga jó még a száll csiszolt alumínium hatású, műanyag előlap is tetszetős. Távolról szinte meg sem mondani hogy ezen a ponton, spórolt a gyártó. Nagyon egyben van a ház, stabil és masszív mint reméltem. Lábai megfelelő tapadást és rezgés elleni védelmet nyújtanak. Ház illesztései is kitűnően sikerültek, nem zörögnek a levehető elemek de ettől függetlenül jól zárnak.
Lássuk, mit rejt a belső.
Ami elsőre ránézésre elénk tárul a matt feketére színezett belső és kiegészítőelemek, fényes fehér színvilága. Gyártó által forgalmazott, fehér lapáttal szerelt 140mm -es ventilátorok melyeket csavarral rögzítettek ill. az előlapon lévő, kis fülek segítségével pattinthatók a kívánt helyükre. Elől és tetőlapi szellőző nyílások, porszűrőt is kaptak amelyekről később tennék említést.
Előlapon 2 db 140mm-es ventilátort alkalmazhatunk amik a 2 x 4-es HDD keret előtt helyezkednek el.
Felettük két 5,25" bővítő hely amelyekben találunk egy 3,5" -ös keretet is amit akár ki is vehetünk mert szintén csavarokkal van rögzítve. Előlapi panel és a házhoz kapott ventilátorok kábelei kellően hosszúak. 7 + 1 kártyabővítőhelyek fehér takarólemezei és a vízhűtés csöveinek kialakított nyílások a hátlapon. Kapunk egy kis méretű "szerszámos láda" dobozt amiben megtaláljuk a szereléshez szükséges csavarokat, csavarhúzót, előlapi 3,5"-ös takaró lemezt, rendszer hangszórót, két darab gyors kötözőt ill. egy 3 ventilátor vezérlésére alkalmas panelt. Ami még szembetűnő hogy a alaplap tartó lemezen kialakított nyílást találunk az egyszerűbb processzor cseréhez és a kábel rendező, gumi kapuit is megpillanthatjuk.
Házunk tetején, elől kaptak helyet a kezelő gombok és csatlakozási lehetőségek mint az USB 2.0 melyből két, plusz egy a kornak megfelelően USB 3.0-ás eszközök fogadására is alkalmas nyílást kaptunk ill. a szokásos audio szekció.
Rácsos, porszűrővel ellátott szintén műanyag keretben lévő tetőelem két csavar eltávolításával levehető.
Alatta a ventilátorok felfogatására alkalmas rögzítési pontokat találjuk még pedig 2 x 120 vagy 140mm átmérőjűeket szerelhetünk ide. Összességében 8 db ventilátor helyezhető a házba.
Itt értünk el az első kritikus ponthoz amitől az előzetes találgatások alapján (leendő tulajdonosok körében) kissé félni lehet még pedig hogy a díszítő rácsok merevsége, egyenletessége nem lesz olyan mint amilyennek szeretnénk.
Sajnos beigazolódott a félelmünk, vékony, hatszögletű méhsejt mintázatú lemez kissé huppog ha lehet így mondani ami végett közelről jól kivehető hogy nem egyenes a síkja. Előlapon lévő rácsnak tökéletes a tartása, teljesen egyenes és masszív de a ház tetején lévő, nagyobb felületű nem túl szép látvány közelről nézve.
Oldallapok belseje, szintén matt feketére színezve. Bal oldali lapba tehetünk egy darab 120 vagy 140mm-es ventilátort a VGA kártya magasságába ill. a jobb oldali lap, teljesen zárt.
Merevek és masszívak az oldallapok, nem hajlanak és jól zárnak mint fentebb említettem.
Hátoldalon az említett két nyílás találjuk, vízhűtés csöveinek elvezetésére. 1 db 140mm-es ventilátor és bővítőkártyák helyei, takarólemezei. Alul a tápegység helye aminek rögzítési pontjai lehetőséget kínálnak a két irányú beszerelésre ill. láthatjuk hogy a gyártó, gumikorongokat is elhelyezett a tápegységünk megfelelő felfekvése érdekében. Plusz pontot adnék a ház és a tápegység hátlapja közé tervezett és helyezett gumiperem végett ami szintén az esetleges zaj és rázkódás ellen nyújt védelmet.
Összegzésül annyit mondanék hogy azt kaptam a pénzemért amit vártam. Remek háznak ítélem így három nap távlatából.
Időközben átköltöztettem a régi konfigomat amit csak egy új tápegység érkezése frissített.
Röviden, összegezném a tapasztalataimat.
Beköltözés során akadt némi nehézségem mivel az alaplapom 20+4 tűs tápcsatlakozója a ház tetejére kerül így az 55 centis tápkábel éppen odaért. Képeken látni hogy kivettem a gyári ventilátort a processzor feletti helyről de természetesen elfér a kábelektől csak nem volt már időm bajlódni a visszahelyezésével mert így is késő estébe nyúlt a folyamat.
Ventilátorok csendesek, jelenleg a melléket panel segítségével vezérlem mindhármat.
Rögzítő csavarokhoz némely esetben fogó használata szükségeltetik.
Kezünkre vigyázzunk mert sorjába nyúlhatunk ha nem figyelünk oda!
Nekem sikerült élből egy 3 mm darabba belenyúlnom ami tövig hatolt a hüvelykujjamba.
HDD tartó fiókok jól illeszkednek, mellékelt gumilábakon szinte nem hallani a vinyók hangjait.
Felső rekesz elforgatható.
Egyes csavarok szorulását leszámítva remekül szerelhető a ház, minden hardverhez hozzá lehet férni még utólag is.
Alaplapi tálca mögött kialakított, kábel elrejtésre szolgáló rész ideális méretűnek vélem.
Tápegység alatt lévő porszűrő tetszetős darab, remélem jó szolgálatot nyújt majd mert nálunk rengeteg por van a lakásban.
Megjelenése figyelemre méltó és nagyon nagy az eddigi ATX méretű alaplapot is fogadni tudó házaimhoz képest, mindenképp.
Amit negatívumként említenék az a elő és tetőlapi porszűrő kialakítása melyeket nem lehet csak úgy kiemelni a helyük mint a ház aljában találhatót. Abban az esetben van rá lehetőség ha megbontjuk a baleset veszélyesnek tűnő, szellőző rács felfogatását ha mégis ki szeretnénk porolni vagy épp mosni a szűrőt.
Másik negatívum részemről a szellőzőrács minősége, talán ha vastagabb anyagból készült volna akkor ezzel sem lenne gond de így kissé csalódott vagyok.
Végül a kisgépem helyére kerül és teszi a dolgát szépen, csendben.
Köszönöm hogy elolvastátok a beszámolót!
Remélem nem lett túlságosan zavaros, igyekeztem minden jellemző vonására kitérni de lehet hogy emiatt kissé összekuszálódtak a sorok.
Házról készült, további képeket itt találtok.
Update: 2014.08.03 "További képek" link frissítve.
, köszönöm szépen!
Szép ház amúgy, gratula
