Ezen írás alapja elméletileg a régi és az új (avagy jelenlegi) gépem összehasonlítási tesztjeként indult, de nem vagyok jártas a tuningolás rejtelmeiben, ezért ne is várjatok csodát csak egy röpke bemutató írás lett belőle.
,pedig kíváncsi lettem volna egy-két adatra, hogy mennyit is ér újabb több tíz ezer forint számokban kifejezve amit az új gépre költöttem.
Váltás gondolata ott kezdődött, hogy a régebbi Mini-itx méretű J&W Minix 780G SP128Mb alaplapom PCI-E 2.0 -s 16x-os csatlakozója max. 4x sebességgel tud kommunikálni.
Szóval, ha már egy "mini izom" gépet próbálok összehozni akkor az a 4x tempó ami elméletileg 8x-os akkor talán alaplapot kellene váltanom.
Lehet, hogy nincs nagy sebességbeli különbség, de valahogy nem hagyott nyugodni a kérdés.
Régebbi konfigom, két típusú 5770-es videokártyával, ebben a képgalériában megtekinthető.
Nyilván eszembe jutott, hogy ilyenkor szokott az jönni, hogy tuti cserélnem kell majd a memóriákat vagy a processzort, esetleg mindkettőt.
Gondoltam ennyi pluszköltség még belefér, mert talán az utolsó gépemet építem.
Na akkor, vágjunk is bele.
Ok, de milyen lapot is válasszak ami minden igényemet kielégíti vagy talán még többet is mint amire nekem szükségem lenne.
Sajnos alapesetben sincs túl nagy választék Mini-itx alaplapokból, nemhogy AMD vonalon, pláne az itthoni piacon.
Mini-Itx topikban szembesültem a ténnyel amit eddig is tudtam vagy sejtettem, hogy számomra igen szolid a választható alaplapok tárháza.
Intel-es alaplapok (nálam) alapból kiestek, ezért mindösszesen 3 gyártó lapja közül választhatók vagyis választhatnék.
Célom az volt, hogy minél olcsóbban megússzam a váltást.
Persze tudtam, hogy nem tudom majd összehozni, de legalább (ha van rá némi esély) a régi processzort ill. a hűtőt, ha lehet ne kelljen cserélnem.
Ház adott benne a gyári tápegységgel, nemrég vettem.
HDD és az ODD egyelőre marad a régi, mert teljes gépet nem állt szándékomba összerakni.
Sajna az SSD ,még nagyon drága nekem, de talán majd egyszer lesz arra is keret.
Nos, itt a "nagy" választék és első gondolataim az adott alaplappal kapcsolatban.
1. Sapphire IPC-AM3DD785G
Termék honlapja.
Árban megfelelő (31-37.000 Forint közt) ,de olyan kis csúfság, ha lehet így fogalmazni.
Kevésnek tűnő, hátlapi csatlakozó kivezetés.
IDE csatlakozóra, nincs is szükségem.
Új memóriákat kell vennem a mostani So-Dimm-ek helyett.
2. Asus M4A88T-I Deluxe
Termék honlapja.
Remeknek tűnő alaplap, de például a Wi-Fi egységre egyáltalán nincs szükségem.
Árban, teljesen jónak mondható. (33-37.000 Forint közt)
Szintén új memóriák vétele, mert hiába So-Dimm memória, de már DDR3-as.
Lap elrendezése (pl. 24 tűs tápcsatlakozó helye) is szimpatikus, mert a Silverstone SG05-ös házban a többi lapnál (, mint a jelenleginél is) az előlapi venti légszállítási útjában állnak a tápegység vezetékei.
3. J&W MINIX 890GX-USB3
Termék honlapja.
Talán a legjobb választás lett volna, ha itthon is lenne a webshopok polcain.
Mondjuk a külföldi oldalakon már megvásárolható, de az előző lapokhoz képest +10k többletköltséggel + szállítás. Ebből az infóból kiindulva, kiszámítható az itthoni ára.
No comment...
Mint kitalálható a megjegyzéseimből és a két lapra szűkülő kínálatból az Asus M4A88T-I Deluxe alaplap lett a jövőbeli gépem alapja. Mondjuk mindkét lap esetében maradhatott volna a régi processzor és a hűtő páros csak hozzávaló memóriákat kell vegyek, de az Asus volt a szimpatikusabb.
Alaplap kiválasztva, de..
Mivel sűrűn látogatóm a már említett Mini-Itx topikot így tudom, hogy igen nehézkes a ilyen jellegű használt alaplapok eladása. Pláne egyben, mert mit is kezdenék a laptop memóriával vagy mikorra kellenének el külön-külön.
Ezért úgy döntöttem, megtartom életem első mini-itx méretű alaplapját és megkapja valaki a családban.
Anno volt egy szerény írásom, ahol egy Compaq Ipaq PIII-as Desktop számítógép házába költőztettem ugyanezt az úgymond "félkonfigot". Akit esetleg érdekel, itt olvashat róla.
Ha megtartom a régi lapomat akkor vehetek új processzort is a leendő lapomhoz a memóriák mellett.
Hosszas, megfelelő* processzor keresgélés után úgy véltem, lesz ami lesz én mostantól 64bit-es rendszerre is váltok az eddigi 32bit-ről, mert semmiféle negatívumot nem olvastam róla és így akár 4 GB memóriát is tudok vásárolni. Ha már lúd, legyen kövér.
Erre alapozva akkor legyen 4 magos processzorom a 2 helyett és segítségek lévén az Athlon II X4 640 3.0Ghz AM3 BOX típusú mellett döntöttem.
* Általánosságban max. 95W TDP-el rendelkező processzorok a támogatottak ezekben a kis méretű lapokban!
Memória kérdésben Ősember-t hívtam segítségül, kinek javaslatára a G.Skill F3-10666CL9D-4GBSQ 2x2 1333 cl9 1.5v SO-DIMM Kit-et sikerült vásárolnom.
Köszönet érte!
Mivel minden hardverelem rendelkezésre állt, már csak össze kellett raknom a gépet és a szokásos telepítések után, használatba venni a szinte új szerzeményemet.
Kezdődjék a szemrevételezés az egyes programok alatt.
Konfiguráció:
Windows7 64bit-es operációs rendszer és 10.10-es Ati csomag.
Silverstone SG05 + FSP300-60GHS 80+
ASUS M4A88T-I Deluxe
AMD Athlon II X4 640 3.0Ghz
Scythe Big Shuriken
MSI R5770 Hawk
G.Skill F3-10666CL9D-4GBSQ So-Dimm
Samsung SN-S083A
Samsung HD642JJ
LG W2271TC
Egy-két kép az új szerzeményeimről ebben a galériában található.
880G chipset, alias HD4250-es integrált videó vezérlő paraméterei és teljesítménye.
Powerplay funkció hatása, nem túl biztató.
Ez talán a 10.10-es drivernek köszönhető.
Tervebe volt, hogy a sokak által használt régebbi 10.4-es driverrel is tesztelem a rendszer teljesítményét, de ez eddig elmaradt.
Teszt jelző, kicsit túlzó lenne ezért nevezzük inkább úgy a most következő részt, hogy egy csokor program futtatása.
Unigine Heaven Bechmarks v2.1
Amire nagyon kíváncsi voltam, hogy mire is képes a chipset az a "HD" videók lejátszása.
Nem gyötörtem magam a megfelelő alkalmazás telepítésével és annak beállításaival, ezért egyszerűen az általam használt VLC média lejátszó 1.1.4-es verziójával próbáltam lejátszani pl. az Avatar 720p-s BluRay kopiáját.
Megpróbáltam a legmagasabb processzor terheltségi szintet lefotózni ami nagyjából sikerült is.
Átlagosan 10-14% közt, akadás mentesen játszotta a filmet.
Ehhez hozzátartózik, hogy nincs Hardveres gyorsítás ebben a lejátszóban.
Pardon, vagy is létezik csak nem működik.
(Kísérleti fázisnál tart ennél a lejátszónál a hardveres gyorsítás. Bekapcsolt állapotban, szétesett diavetítést kaptam, ezért nem is erőltettem.)
Böngészőt nyitva a videómegosztó portálon ugyanezen című film 1080p -s változata sem okozott problémát a chipsetnek.
Azért csak rákészültem a tesztelésre és összegyűjtöttem egy pár tesztprogramot amelyek eredményeit megosztóm veletek. Ha másra nem is, de mint érdekesség talán belefér az írásba.
Street Fighter 4 Bencmark
Persze a beállítások terén, szinte minden off vagy low-ra állítottam.
3DMark06
Erre a pontra érve, kicsit beleuntam a tesztelés fázisába.
Így áttértem a mindennapi használatra szánt rendszerre és konfigurációra.
Itt került a lapra az Msi Hawk ill. a 10.4-es Ati csomag a jobb Powerplay kezelés miatt.
Operációs rendszer maradt a Windows7 / 64bit
Rendszer boot ideje és az alkalmazások megnyitás ill. használata is gyorsult az előző konfigomhoz képest. Ebben a részben még szerettem volna további teszteket végezni, de még nem jöttem rá az alaplapi " Turbo Key II " helyes használatára.
Továbbá fogyasztási adatokat sem tudok elétek tárni, de talán egyszer pótlom a hiányosságokat.
Ati 10.4 driver, Overdrive ablakában látható értékek.
Cpu-Z alkalmazás ablakai az alaplap, processzor ill. memória adatokkal.
3DMark06 eredmény.
Első eredményt a 880G tesztelésekor használt "minimal" beállítások mellett míg a második képen "full" beállításokkal végzett teszteredmények láthatóak.
HD tartalmú anyagok lejátszása, semmit sem változott a fent bemutatottakhoz képest.
Wi-fi kártyát, kapcsolatot nem teszteltem, mert jelenleg nincs rá szükségem.
Biztos, hogy jól működik, mert antennák csatlakoztatása nélkül is lett volna lehetőségem az egyik szomszédos gép, hálózatára csatlakozni.
Némi adathalmaz a CPUID HardverMonitor alkalmazás jóvoltából.
Első pillanatól futott a tesztek utolsó percéig.
Everest beépített tesztlehetőségek, értékei.
- Memória írás
- Memória olvasás
- Memória másolás
- Memória késleltetés
- Cpu Queen
- Fpu Julia
Végére ismét az Unigine Heaven Bechmarks v2.1 alkalmazást vetettem be, melyet a 880G-nél használt alapbeállításokkal futtattam a 3 DX módban ill. a legvégén DX11-ben maximum beállítási lehetőséggel.
Képekben a kapott eredmények és a hozzájuk tartozó beállítások.
DX9, DX10, DX11, DX11 full setup
Itt be is fejezném az írásom, mert összehasonlítási alap nélkül úgy sem mondanak sokat a számok, de talán valaki mégis ki tud hámozni belőlük valami hasznos infót.
Cikk írásának kezdete óta (kb. két hét) nem történt semmi, pláne megmagyarázhatatlan probléma az új rendszeremmel aminek örülők.
Gyorsnak mondható a maga nemében, minden formátumú videó anyagot le tudok játszani akár az integrált grafikus vezérlő segítségével, "nem hangos" még játékok alatt sem és a 64bit-es operációs rendszerre történő átállásom is zökkenőmentesen történt.
Wifi és az extra szolgáltatások pl. Turbo key II vagy a Memória OK gomb az alaplapon ill. a Bios-ban is engedélyezhető automata cpu magfeloldás csak hab a tortán.
Teljes extra szolgáltatások listája:
ASUS Hybrid Processor -- TurboV EVO
- Auto Tuning, TurboV, CPU Level UP, and GPU Boost
ASUS Hybrid Switch
- Core Unlocker
- Turbo Key II
ASUS Hybrid OS -- Express Gate
ASUS Power Solutions
- ASUS Anti-Surge Protection
- ASUS EPU
ASUS Exclusive Features
- MemOK!
ASUS Quiet Thermal Solution
- ASUS FanXpert
ASUS EZ DIY
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
Végül, de nem utolsó sorban köszönet azoknak a fórumtársaknak akik segítettek a hardverek és teszt szoftverek kiválasztásában!
