Intel® Core™ i9 14900K Raptor Lake-S Refresh CPU/Processor UV/DC (Optimalizálás)
100°C-ból 60°C, 370W-ból 200W. Teljesítmény ua.
Undervolt, Downclock, mit is adnak valójában? Megéri?
Gondoltam írok pár sort azoknak, akik nincsenek igazán képben a manapság sokat emlegetett Raptor Lake processzorokkal. Hamis dolgok, féligazságok keringenek a legtöbb helyen, aztán terjed szájról szájra. Lássuk mi is az igazság.
„400-600 Watt, 100°C , degradáció, oxidáció, extrém magas feszültségek, stb.”
Nem ártana tudni azt, hogy miről beszélünk.
Sajnos a 14. generációs processzorok (Raptor Lake/Refresh, később csak RPL néven) érdekes szituációkba kerültek. Nem egyszerű eligazodni az adatain, főleg mostanában, 2024 nyarán.
Igazából három részre lehetne osztani a történetet.
Első a megjelenéskori alapbeállítások (eltérő alaplapokon sajnos alapértelmezett overclock is van bónuszként), második a mostani Intel Baseline (IBL) profil. Elöljáróban csak annyit, hogy mindegyik katasztrófa, egyik sem ajánlott!
Harmadik pedig az egyéni (Custom) profil(ok) létrehozása.
Részletesen le is írom, hogy miért. Ehhez szükséges némi alapismeret, HWINFO értelmezése nagyon fontos. Sokan azt sem tudják hogy mi az, nemhogy olvasson is benne.
Kezdjünk is neki!
Amikor az Intel megálmodta pl. esetemben a 14900k-t (13900k utódja, csak jobb minőségben), akkor az allcore 5600MHz volt maximumként kijelentve. 2 mag esetén pedig 6000MHz. Egyszálasban terjedt el, hiszen sok olyan alkalmazás van.
Vásárlásom napján szembesültem vele, hogy sok dolog nem kerek.
Ahogy mindig, összeszerelés után alapértelmezett beállításokon (Default BIOS Settings) monitorozom az új jövevényt. Rendkívül meglepő látvány fogadott.
Cinebench R23 egy közismert, elfogadott „stressz” és benchmark. Abba ne menjünk bele, hogy mennyire jó, célnak megfelel, és még pontozza is az erőt.
Nos, nem vártam meg a végeredményt, azonnal Print Screen, majd Stop!!!
8°C víz állt a rendelkezésemre, azzal hűtöttem. Ez bizony felugrott 95°C -ra, és látszott az Effective Clock-kon, hogy ez 5700MHz-et akar elérni.
Ez itt az alaplapgyártók trükkje… A Default 56x helyett 57x az allcore (ac) max.
Érdemes megnézni a Watt értékeit egy CbR23 alatt. 373W!!! Load Vcore 1.332V!!! Brutális sok…
Jobban megfigyelve egy ritka nagy értelmetlen dolog bökheti meg a szemünket. A teljesítmény korlát inaktív!!! 4096W a rövid és hosszú is.
Sem Amper limit, sem feszültség limit nincs, igazából egyetlen védelem aktív, a 95°C hőlimit.
Ez a 373W valószínűleg nem következett volna be, ha átlag hűtést használok, nem 8°C vizet.
Akkor hamarabb leszabályozott volna (Throttling 95°C ). Mindenesetre az Intel 56x is rendkívül magas óra, nemhogy az Asus alapértelmezett 57x …
Rengeteg infó ott van még a képen, érdemes tüzetesen átvizsgálni.
Default BIOS Settings Kép Link
Ahogy minden processzoromat, ezt is elküldtem a CPU Dokihoz, Pioneer Mesterhez de/relid-re.
Itt már normál vízzel hűtve (25°C ) is épp 95°C alatt marad, tehát ki tudja futni az ac 57x-et. Továbbra is 370W@1.332V!!!
Azért ez nem akármi, hihetetlen fogyasztás van, ha hűteni is tudjuk.
Ami az irományom elejéről lemaradt, ez egy SP93 CPU, ami a legrosszabb érték az I9 kategóriában. Totális lottó vesztes, ezeket kelet eu piacra válogatták. Sehol nem eladható az ilyen rossz minőségű proci.
Megjegyzem, ma már szinte csak ilyeneket lehet kapni, a jobbak rég elfogytak.
Rossz minőség, szilícium lottó vesztes = magasabb Vcore kell ugyanarra az órajelre, mint egy SP100+ esetén. Jobban melegszik, többet fogyaszt.
Ez mindig így volt, nincs benne újdonság. (Sajnos)
Ez a szememben az első „kategória, csoport”, ahol az alap beállításokra még a lapgyártók is rádobnak egy lapáttal.
Mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy szép és jó…
Ide tartozik még az Intel Default is, ami szinte ugyanez, csak akkor a gyári 56x ac-on fut, de ~5°C különbség van, ~340W… Erről nem találok most képet, de nem is lényeges. Igazából semmi nem változik, ugyanúgy pocsékolós, melegedős vacak.
A második csoportba én a cirkusz utáni eseményekre kiadott Intel Baseline BIOS-okat értem, ahol az előbbiekkel ellentétben (mindenképp helyesen), aktiválták a védelmeket.
Itt lett is egy csavar rögtön.
Feszültség maximalizálva lett (idle) 1.50V-ban. Trükköztek is, a feszültség nem lett alacsonyabb. Eddig LLC3 volt az alap Vdrop kompenzálás (helyesen), most a LLC erősebben dolgozik, hiszen LLC5 lett. Tehát az idle alacsonyabb (lőtéri kutyát sem érdekli), de a Load Vcore pontosan ugyanannyi.
Eredmény:
Brutális throttle, 50x-en ketyeg egy cb stressz alatt… 50x-en pedig ~1.20V-on tartja. A PL1 és 2 megkapta végre a 253W limitet, eléri, és főleg amiatt szabályoz le.
Lássuk hogy néz ki az IBL:
IccMax/PL4 Limit
Itt egy friss, ez a mostani x129, de CbR15 extreme
Itt látható a hatalmas „megoldás”…
Lefordítom jobban érthetőre.
Berakták a feszültség, áram, fogyasztás limiteket egy brutális leszabályozással. Ez azt jelenti, hogy egy „rossz” cpu is működni fog, hiszen nem tud kipörögni 56x-re. 50, max 51x-en ~1.18-1.20 Load V az brutál sok.
Mit érnek el ezzel? Sokat.
Magas fesz = „stabilabb” de hozza magával az óra csökkenést (mivel hamarabb ütközik valamely limitbe) ami megint stabilitást ad.
50x-en 1.20V-on persze hogy megy. Csak nem ezért fizetett senki. 253W és ha nem is sokat, de gyengül.
Itt jön a harmadik csoport a szememben, a Custom profilok. (UV/DC) [Undervolt/Downclock]
Allcore 5700MHz-en Cb alatt 1.18V nekem a Vmin egy ritka rossz példánnyal.
Jobbak 1.12-1.14V-on tudják az ac 57x-et. Még a 253 Watt-ból sem futnak ki. Ez nagyon lényeges. Nem túlfeszelni kell, hanem visszavenni új korától a feszültséget.
Mutatnék 3 (+1) képet még. Egyik az Asus (és néhány alaplapos) gyári tuningja ac 57x-en, aztán az Intel gyári 56x megálmodott frekije, harmadik pedig egy általam készített 54x ami 2 magra 57x-et engedélyez. (UV/DC)
Ezek mind alaposan kitesztelt, optimalizált profilok, tud egy CPU tehát sokkal alacsonyabb feszültségen is működni. A 100°C és 370W-ból lett 70°C és 250W. (Asus OC Profil) DC esetén még jobb a hatásfok.
Itt már csak linkeket adok, hogy áttekinthetőbb legyen a cikk. Ezek itt mindegyik már optimalizált profilok. Fogyasztásuk jelentősen csökkent.
- Asus Default OC/UV 57x 1.18V@253W Optimized
- Intel Default UV 56x 1.13V~236W Optimized
- Custom profil UV/DC, 54-57x (ac – 2c) 1.10V@210W Optimized
- Bónusz kép, ugyan ez, csak 28°C vízzel hűtve
Érdemes külön megnézni jelen esetben az eredeti (nem az optimalizáltat) IBL és a Custom profilos (54x) képeket.
Mindenhol azt olvasni, hogy a 14900k allcore 56 vagy 57x, 2 mag pedig 60x.
Futás közben az Effective Clock mutatja a valós frekvenciát és akkor látható a valós magfeszültség!!!
Jól látható, hogy egy Cinebench szintű terhelésen már mekkora leszabályozás van. (50-51x)
Ezért is 37000 pont csak az R23.
Én magam ac 54x-et adtam, 2c 57x, de ezt tartja is. Ezért 40600 pont a 10 perces R23 loop. Tehát nem állja meg a helyét az, hogy a 14900k 5600 vagy 5700MHz.
Igen, ha nem csinálunk semmit, képes akár ac 57x-re, 2 magon akár 60-re. Firefox alatt … remek. Ennyit a béna IBL-ról.
Itt egy galéria ami nem vagizásra való, hanem az 54x profilt mutatja be. Fele fogyasztással mint az alapértelmezett, és nagyon jól teljesít.
Itt pedig egy ingame video, ahol fut a 0.1% low fps mérés is.
Így már nem igazán lehet azt mondani, hogy forró, túlfeszelt, rossz CPU. 1.10V-on nem tudom elképzelni a degradációt, eddig szerencsémre jelét nem adta.
Terhelést, stressz tesztet kapott bőven, nem csak Cinebench szintűeket.
Így jelentse ki valaki, hogy ilyen meg olyan. Mindenki állítsa oda ahol jól érzi magát a CPU. Gyári értékeket lehet hozni nyári kánikulában is stressz teszteken ~60°C-on. Játék alatt ez 35-40°C max. Delid és vízhűtés alapkövetelmény. Egyik képen 11°C a Cb alatti víz, ott 40-45°C a stressz alatt, az nem mindenkinek elérhető. Előbbi viszont igen.
A cikk röviden összefoglalva bemutatja, lehetséges ezt egyszerűen optimalizálni úgy, hogy nem veszítünk szinte semmit.
Default Asus BIOS Profil: 370W 42000 pont, 100°C, 57x
Optimized Asus Profil: 250W, 42000 pont, 70°C, 57x
Intel Baseline Profil: ~235-253W 37000 pont, 70°C, 50-57x (Throttled)
UV/DC Custom Profil: ~210-215W, 40500 pont, ~60°C, 54x
Grafikonon
Egy rövid HWINFO ismertetés:
A képen az Asus OC (57x) látható egy SP102 14900KF CPU-val. Igen, ilyen is van.
Megfigyelhetjük, hogy 1.14V a Load Vcore. Nem 1.37V!!! Az az idle, lényegtelen.
Ez egy 2 magot 6GHz-re engedő, de ac 57x profil!!! Ezért készül mindig futás közben egy tesztkép!!! Aki lefotóz egyet akkor amikor kész, akkor az a kép nem ér semmit!!!
A max 6GHz (6000MHz) megtévesztő!!!
Mindig a 10. perc utolsó pillanatában fotózunk, ha nem olyan, szintén semmit sem ér!!!
CPU Package Power, VID, Vcore, Eff. Clock és pár keretezett érték ha nincs rajta, szintén. Kár megosztani.
Példakép, hogyan készítsük el a normális, adatokkal szolgáló HWINFO-s képet Cb R23 alatt:
Egy rendkívül jó konfigot kapunk tehát ha hajlandóak vagyunk normálisan beállítani. Alapon ahogy eddig sem, úgy most az IBL-on sem ajánlott használni.
Cikk nem tartalmazza a hogyan, miként dolgokat, azt 10.000x leírtam a ph-n. Tesztek elkerülhetetlenek, tehát nem 10 perc egy megbízható, stabil profil létrehozása.
Nincs olyan kérdés, ami ott ne lenne megválaszolva.
Ez inkább szépség, jó dolog az ilyen „faragás”.Ha elsőre profin menne, unalmas volna. Nem lenne értelme a munkánknak.
Végén kapunk egy olyan jó konfigot, amit pénzért nem lehet megvenni.
Szerintem mindenképpen érdemes némi időt rászanni a konfigunkra, ha már van. Biztos vagyok benne, hogy meghálálja.
Ehhez készítünk még egy 8000MT/s CL36 Profilt, teljesen hibátlan masina ;)
TM5 long test
Y Cruncher VST/VT3 long test
Üdv., z
Megjegyzés:
Képekre sajnos a PH alkalmatlan. 1440-ben alig fér el a HWINFO, itt pedig max 1080px, az pedig olvashatatlan. Így kényszerből külső tárhelyet kell használnom. Második megnyitásra tökéletesen olvasható, éles, és reklám mentes.
Gamer vagy irodai monitor? Ezek a fő különbségek
PR A monitor kiválasztása nem csupán a méretbeli különbségekről szól – sokkal inkább a felhasználási cél dönti el, hogy milyen típusú kijelzőre van szükségünk.
