HTPC projekt
Elkezdtem egy HTPC összeállítását.
Megrendeltem a hozzá szükséges dolgokat IPONból és egy másik webáruházból. Ez utóbbiból csak a memóriát és a távirányítót rendeltem. Viszont már vissza is mondtam a megrendelést, mert 6 napig semmi sem történt.
Gondolom erre vártak is, azért nem foglalkoztak velem, mert annyira olcsó volt az MCE távirányító, hogy nem tudták ennyiért beszerezni :D 3000 ft körüli összegért hirdették, mindenütt 6 ezer fölött van.
Közben kiderült, hogy egész Magyarországon hiánycikk az ilyenfajta távirányító. Ebay-ről rendeltem egyet, remélem nem vernek át. Egy ilyesmit rendeltem : OEM-HP-MCE-KIT-REMOTE-CONTROL-USB-IR-RECEIVER-EMITTER
Az alaplap egyébként egy ilyen : ASUS AT3N7A-I
Hátulról :
A BIOS-ról itt vannak képek.
Háznak először egy
THERMALTAKE Element Q VL52021N2ED 200W -et választottam :
Megérkezett a várva várt csomag. Összeraktam a gépet, kapcsolnám be, csak felpörgött a venti, de le is állt. Elkezdtem izzadni, mint amit gondolom sokan mások szoktak ilyen esetben - gépszerelés közben, nem várt eseményeknél.
Szétszedtem, házból kivéve is hasonlóan viselkedett. Tovább izzadtam, majd felmentem a padlásra és lehoztam egy régi Codegen-t. Azzal elindult. Még mindig jobb, mint ha a lap lenne rossz - gondoltam magamban, és elkezdtem készülődni melóba, ami déltől volt.
Jelenleg kb. így néz ki az asztalon :
Hol HDMI, hol D-sub kábellel kötöm egyik-másik kijelzőre, a képen látható Geil memóriákat visszaraktam a desktopba és kicseréltem őket 1 db. 2 gigás modulra. Távirányító hiányában egyelőre tesztképpen wlanon, telefonnal (T-Mobile G1 - ez utóbbi kép is ezzel készült) vezérlem, több-kevesebb sikerrel.
Operációs rendszernek Ubuntu 9.10-et választottam kezdetnek, gyorsan felment, egyből felajánlotta az Nvidia Driver letöltését, telepítését. Viszont lehet bugos a driver, mert bármit is állítok vsync-re, mindenképpen előjön a sokak által feltételezhetően szintén megtapasztalt idegesítő probléma, ami valahogy így néz ki horizontális mozgás közben. Kifejezetten nem kellemes így se filmet nézni, se élvezni a linux alatt a Compiz(videó) effektjeit.
Természetesen az alaplapra szerelt kis 4 centis 6000 RPM-es ventit az első adandó alkalommal lehúztam. nem is értem, hogy gondolták az ASUS-nál egy direkt HTPC-be szánt lapra ilyet szerelni. A biztonság kedvéért egy 8 centis Glacialtech SilentBlade lehel rá oldalról. Melegedést abszolút nem tapasztaltam. Remélem, ha beszerelem majd a leendő házába, akkor sem lesz ezzel gond.
Nem mellesleg beszereztem egy TP-LINK TL-SG1005D
gigabites switchet némi UTP kábel mellett. Nagy naívan azt mertem hinni, hogy ennek segítségével majd a gépek között 50 MByte/s fölötti sebességgel fogok másolgatni. Szembesülnöm kellett azzal, hogy normál windowsos megosztáson keresztül, jó, ha eléri a 25-27 MB/s-t.
Jelenleg már úgy ahogy működőképes a rendszer, automatikusan leszedte az infókat, borítókat imdb-ről, néhány kép található a Médiatár üzemmódról ide kattintva.
Időközben megérkezett a gariztatásból a ház is. Nagy sebbel-lobbal elkezdtem este összeállítani. Be is kapcsolt, viszont nagyon hangos a tápja, és sajnos fix fordulatú. Mint, ahogy az alaplapnál is megemlítettem, nem értem, ezt egy HTPC felhasználásra szánt eszköznél hogy gondolták.
Ezen okból kifolyólag megpróbáltam a gyári ventit lecserélni egy itthon elfekvőben lévő 8 centis GlacialTech SilentBlade -re. ekkor szembesültem azzal, hogy vékony venti van a tápban. Ezek után 5V-ra kötve kíséreltem meg elindítani a tápot, ami - nem emlékszem pontosan - elindult néhányszor, utána pedig a gariztatás előtti hibajelenségeket kezdte produkálni. Na, mondom, nem szenvedek ezzel többet, így egyelőre egy nem bele való hagyományos táppal megy. Tervben van majd egy elegendő teljesítményű - akár passzív - táp beszerzése.
Tehát egyelőre a házba beszerelve, egy másik tápot "beletuszkolva" a házba megy.
Közben tudtam venni MCE távirányítót is, sikerült némi szopás árán beüzemelni is az alábbiak szerint.
utolsó módosítás: 12.25. 8:47
Otthoni és irodai laptopok: melyik hardver elég 2026-ban „átlag” munkára?
PR Egy jól megválasztott laptop 2026-ban már nem extrákat, hanem megbízható alapokat jelent az „átlagos” munkavégzéshez.
