Előszó
Mivel mindannyian tudjuk akik (i9000) használnak hogy készülékünk egyik gyenge pontja a GPS vevő és hogy társaihoz képest elég gyatrán nehezen talál jelet vagy ha talál is eldobja elég sűrűn. Így sok beszélgetés és megoldások után gondoltam összeszedem a lehetőségeket egy csokorba és ezt írásos formátumba közzé teszem.
Bevezetés
A szeretett SGS-ünk GPS jelerősségének gyengesége az antenna nem túl célszerű elhelyezése és csatlakozási megoldásában rejlik. Így kétféle megoldást szeretnék bemutatni az egyik garancia vesztés nélküli megoldás, még a másik "sajnos" hardveresen nagyobb beavatkozást igényel így ez a művelet garancia vesztéssel jár!
A probléma forrása képen:
Megoldások
Első megoldásként a sok helyen ismert úgy nevezett "papíros FIX"-et szeretném részletesebben bemutatni.
Ez a megoldás semmiféle garanciavesztést nem követel így első körben és mindenképp ezt javasolnám.
Nézzük mire lesz szükségünk:
1. Egy GPS ügyileg gyengélkedő SGS-re
2. Olló
3. Celluksz
4. Papír
A probléma forrása képen látható pirosan jelölt pontra egy kb 1,5-2mm vastag kis papír darabot vágunk majd ez a jelölt pontra felragasztjuk a lenti képen látható módon.Evvel azt érjük el hogy az antenna és az alaplap érintkezési pontján jobban fog érintkezni a GPS antennája.
Egy kép a sikeres modding után mire képes a GPS vevő szabad ég alatt internetes helymeghatározás nélkül:![]()
Megjegyzés ként ( V ) kollégának az én papír elhelyezésemtől kb 1-1,5 cm-el lejjebb hasonlóan szépen muzsikál a GPS!
Második megoldásunk a barkácsolni nem félő / vágyóknak lehet tökéletes megoldás.
( Itt jegyezném meg hogy semmiféle felelősséget nem vállalok a leírtak kapcsán illetve kérek mindenkit csak az álljon neki akinek van hozzá megfelelő célszerszáma és biztos magába, mivel könnyen haza lehet vágni a készüléket ha megsérül az alaplapja. Így ajánlom hogy egy műszerész ismerőst kérjünk meg rá aki forrasztásban jártas és megfelelő célszerszámjai vannak a művelet elvégzéséhez)
Ezt a megoldást az XDA oldalán LEENO nevű felhasználó osztotta meg GPS fix by LEENO
A művelet lényege hogy az alaplapon lévő érintkezőt és a középső keretben lévő GPS antenna közti kapcsolatot egy vezeték segítségével fixre forrasztotta így lehetővé téve azt hogy az antenna tökéletesen "csatlakozzon". A műveletről a GPS fix by LEENO linken találtok képeket hogy is kell ezt kivitelezni.
Megjegyzés
Mindkét variáció után érdemes ellenőrizni a gps.config fájlban található beállításokat amiknek a következő képen kell kinézniük:
NTP_SERVER=hu.pool.ntp.org (esetek túlnyomó részében csak ezt a sort kell szerkeszteni hogy hu. - legyen)
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/
xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/
xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/
xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
Szintén ( V ) kolléga tollából való írás
A gps.conf fájlt az etc mappába találhatjuk meg, melynek eléréséhez root szükségeltetik!
Az elvégzett módosítások után a playstore-ból töltsük le a GPS Test nevű programot majd a beállításokba nyomjunk neki egy Clear AGPS-t és utána élvezzük az eredményt!
Végszó
Tudom sok helyen rá lehet keresni és olvasni a témában, még is még mindig előfordul ez a kérdés a fórumon,így remélem evvel a kis leírással tudtam azoknak segíteni akik szeretnének picit jobb GPS jelerősséget elérni. Személyes tapasztalt ként nálam a papíros fix hibátlanul teszi a dolgát,még is azt mondom hogy a legbiztosabb megoldást a második variáns nyújtja(feltéve ha nincs már garancia és bevállaljuk ezt a megoldást)
és sztem ez nemigazán jár garanciavesztéssel mert semmit nemforrasztottam semmihez csak kiékeltem az érzékelőt persze azért odalehet forrasztani hogy nemozduljon el még véletlen sem de sztem forrasztás nélkül is tökéletes
Néha a 20-at is nehezen éri el a jelerősség...
