Nyári konfig választó
Nagyon ritkán írok logoutra, most egy alakulóban pc finomítását osztanám meg veletek.
Öcsém számára pakolnék össze valamit ami 3-4 évre kiszolgálja. Persze a lehetető legokosabban.
2 évig aktívan foglalkoztam személyreszabottan pc-k összeállításával és szerelésével. Az utóbbi egy évben viszont már csak vegetáltam ezért gondolotam hogy itt osztom meg tapasztalataimat és írom le hogyan is működik nálam ez a pc összerakós dolog.
Mindig is két dolgot kérdeztem azoktól az emberektől akiknek gépet raktam össze:
- Mire fogod használni a gépet?
- Mennyit szánsz rá (maximum)?
A mostani felállás az hogy:
- Játék orrvérzésig, akár napi 12 óra.
- 200 - 225 000Ft körül (jobb esetben).
Kindulási alapnak mindenféleképpen a minőséget veszem, 3-4 éves élettartamról van szó.
Tapasztalataim szerint ha 3-4 évre akarok biztosan lőni akkor intel alapra kell helyeznem a konfigot.
AMD verziót is átfutottam már, annyira nem volt meggyőző (erről bővebben később)
Oké., intel alap. Mi kell még?
Természetesen minden más pl. vga.
Én nem vagyok se amd-s se inteles se nvidiás, én realistának tartom magam.
Mindig megnézem mennyi pénzért mit lehet kapni.
Viszont a kívánt kategória valahol gtx 760 tól indul felfelé ahol elég ritka a mezőny és több minden szól az amd kártyák ellen. Fogyasztás/ár/software ezeket nézem. Amd fogyasztásban és softwaresen általában gyengébb mint riválisa, viszont árban ezt talán kompenzálni.
A választás tehát nvidia lett.
A sarkalatos pontok kipipálva, már csak a vadászat van.
CPU - VGA
i5 - GTX 9xx
Ezzel folytatom, ennyit tudok. Most megnézem az aktuális legfrisebb felhozatalt.
Egyből megragadta a figyelmemet árban és tudásban az i5 4460, ami refresh proci szóval nem ártana neki legalább egy h97 -es lap. Kicsit fentebb képbe jön még a 4590 az alá szintén hasonló lapot adnék.
Vga fronton egyszerűbb a döntés egy vga maradt GTX 960. Itt már csak az egyes gyártók hűtési variációt kell átnéznem.
Szóval megvannak az alapkövek, jön a mekkora legyen a gép kérdés. Kompaktabb matx vagy normál atx.
Esetleg ha lanra jár az ember vagy hurcolássza ez nagyon fontos. Ha viszont van hely és fixen van a gép akkor a jobb hűtés miatt atx jobb választás lehet.
Utóbbi érvényesül, tehát normál atx lesz.
Jöhet a gépház:
Iszonyú sok gépházat megnéztem, shellkretor rengeteget tud segíteni ha erről van szó.
Arra jutottam hogy Zalman ház lesz. Öcsémnek azok tetszenek illetve felszereltségre és hűtésre is kiemelkedőek. Zalman Z11 Plus vagy Zalman Z9 U3 esetleg Zalman Z11 Neo ezek maradtak amik öcsémnek tetszenek is. Árban nincs nagy különbség köztük Z11 plus: 19e ; Z9 U3: 18e ; Z11 Neo: 23e
Most a táp:
Sokan elkövetik a hibát és azon spórolnak.
2 márkát nézek mindíg: Seasonic és FSP.
Illetve ilyen belsővel megáldott tápok.
2 versenyző amit szemrebbenés nélkül szoktam pakolni gépekbe az az XFX 450W TS Series (P1-450S-X2B9) illetve az FSP Raider 550w.
Biztosan elég lesz a 450w-os is egy kis fejszámolással ki is jön hogy a gépünk 200w körül fog max enni. Tehát 50% -on sem kell üzemelnie a tápunknak.
Konkretizáljunk:
Jöhet az alaplap:
Mindenféle lapom volt már, 3 dolgot nézek manapság ha lapot nézek:
- Bios támogatás (frissítés meddig van rá)
- Szoftveres támogatás általában ( driverek mennyire használhatóak, lesznek-e a laphoz következő windowsnál is.)
- Általános stabilitás
Utolsó kitétellel jó tapasztalataim vannak, az asrock lapok is simán mennek 5 évet gond nélkül.
Első kettőt ha nézem akkor azt kell mondanom nálam az ASUS a befutó.
Ami elég jól felvan szerelve ahhoz hogy évekig megfelelő legyen és stimmeljen a procinkhoz vga-nkhoz az az ASUS H97-PLUS. Minden földi jóval megáldva.
Vga pontosítva:
Átnéztem ár-érték arányban a lehetőségeket, megnéztem a hűtéseket és végülis a GIGABYTE GTX 960 2GB GDDR5 WindForce (GV-N960WF2OC-2GD) verziója nyerte el a tetszésemet.
Memória:
i5 4460 mellé és egyáltalán intel i5 mellé 1600mhz kell. Több nem, kevesebb sem. Mivel nem tuningolunk.
Legyen dual channelünk és legyen tisztességes mennyiségű ramunk.
Legyen tehát: Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800 HyperX Fury (HX316C10FBK2/8)
Árban is nagyon jó, illetve minden fenti követelménynek eleget tesz.
Cpu hűtő:
Ha már a cpu környékén 'turkálunk'. Nem esek tulzásokba egy elég kis étvágyú tuning mentes i5 -höz elég lesz kisebb torony ami évekig lehúzza a meleget a prociról.
Deepcool Gammaxx 300 vagy Arctic Cooling Freezer 13 CO ami szóba jöhet. (ezt majd csak közvetlenül a gép vásárlásakor döntöm majd el)
Háttértár:
SSD & HDD kombináció természetesen.
120 gb bőven elég lesz a rendszernek és 1-2 játéknak, a hdd-re majd rálehet hányni minden mást.
Ezek jöhetnek:
Kingston 120GB HyperX Fury SHFS37A/120G
Western Digital Caviar Blue 1TB SATA3 WD10EZEX
233 000Ft körül állt meg a dolog.
Folyt köv...
