Gépház Modding # A kezdetek
Üdv mindenkinek bele is kezdenék a mondókámba, a tárgy nem más mint egy porosodó gépházam mai színvonalra hozatala ízlésesen és költségkímélően.
Kezdem:
Az alap egy 'régi' fekete noname gépház, érdekes tulajdonsága hogy elvileg kulcs nyitja az elejét és az egyik oldalát illetve porszűrő védi az első ventilátort a bejutó szösztől-kosztól, kevésbé érdekes tény hogy felsőtápos.
Méreteit tekintve egy teljesen átlagos házról van szó, és a gyárilag műanyag peckek hivatottak tartani a dvd meghajtókat illetve a pcie eszközöket. A felső lemezen található egy 'univerzális usb e-sata audio kivezetés aminek megszűnik a szerepe a továbbiakban - ha felbírom használni akkor még beépítésre kerülhet az usb része de nem látok rá sok esélyt.
Nézzük is miből élünk:
Méretek:
A gépház oldala: (hossza) 430mm x (magassága) 460mm
Teteje alja: (hossza) 430mm x (szélessége) 205mm
Lemezek vastagsága: ezt lemérem majd tolómérővel
Ezen méreteken természetesen nehéz lenne változtatni, de egy két változtatást eszközölök.
A Terv:
Viszonylag gyorsan megszületett bennem, úgy gondolom mindent számításba vettem és nem haladja meg az átalakítás nehézsége a képességeimet illetve forrásaimat.
Adott tehát a gépház, mivel a tetején van egy horpadás így a felső lemeznek alapból mennie kéne ezt orvosolandó méhsejt perforált lemez segítségével újra alkotom a tetejét.
Tehát:
- Kifúrom a szegecseket
- Megvágom 30 - 40 mm ráhagyással a lemezt (esetleg hidat is hagyok még eldől)
- A lemezt Shelby pirosra fújom
- Fel szegecselem vagy felcsavarozom a méretre vágott lemezt
- A későbbiekben erre a lemezre kerül egy 120 mm es ventilátor
Röviden ennyit a ház tetejéről, haladjunk egyenesen az aljáig.
A gépház alján található 4db kitekerhető láb, ezeket már leszereltem. A terv az hogy a gépház aljába az alaplap aljához 2db 120 mm es ventilátort fogok beszerelni, természetesen előtte kivágom a helyüket és ha marad a költségvetésből porszűrőt is kapnak. A két ventilátor nem véletlenül kell, mivel Ati 5870 adja a képet a gépben így jól jön a plusz levegő és nem igényel hatalmas átalakítást.
Tehát:
- Kivágom a megfelelő profilt a ventilátoroknak
- A gépház alját fóliázom
- Méhsejt lemezzel lefedem vagy porszűrős megoldással rögzítem a ventilátorokat
Eddig szerintem nem volt vészes, jöjjön a hátlap felőli oldallap és az ehhez tartozó változtatások. A HDD-k számára kialakított lemez természetesen párhuzamos a gépház oldalaival ezt szeretném úgy megváltoztatni, hogy a gépház elejével és hátuljával álljanak párhuzamosan a lemezek - ez 90fokos forgatást jelent.
Tehát:
- Elfordítom a HDD tartót 90fokkal
- Vissza szegecselem alul felül
Milyen egyszerű, és mégis rengeteget számít a kábel management szempontjából és látványra is valamivel a modernebb gépházakra hajaz. Ezen változtatásnak van velejárója mégpedig az alaplapi tálca és a gép eleje között marad ki egy kis hely ami a HDD tartóval szemben helyezkedik el, természetesen a hátlap felőli oldallapot változtatom, hogy több levegőhöz extra szellőzéshez jussanak a HDD-k.
Tehát:
- Megfelelő profilra kivágok egy részt az oldallemezből
- Méhsejt lemezt felfogatok (ami természetesen már shelby piros)
- A lemezre pedig felkerül egy 80 mm -es ventilátor
Így Már van ventilátor a gépház elejében ami a HDD-k felé fúj, van a most említett oldallap felőli, illetve a gépház aljában van 2db, a tetején 1db. Fél úton járunk és már 5 ventilátor kerül be a házba.
UPDATE:
Ma megterveztem a rácsokat illetve a szegecseket számolgattam ráadásul még a karbon fóliát és a festékeket is beleszámoltam a melóba / pénzbe. Így kb 2 napos összeszerelés és ventilátorok nélkül kb 15 000 Ft ra van szükség a kivitelezéshez.
a további folytatás kicsit csúszik 2# hozzászólásban vannak már képek is !
