Ryzen 3 3200G tapasztalatok
Üdvözlök mindenkit.
Ebben a bejegyzésben egy platformváltás tapasztalatait szeretném megosztani veletek. Előre szólok, hogy bizonyos dolgokban szubjektív lesz a véleményem.
A téma adott: Ryzen 3 3200G processzor (31000 forint), Gigabyte b450m-s2h alaplap (25000 forint) és 8GB Crucial 3200MHz ram (13000 forint). Mindhárom alkatrészt személyesen vettem a debreceni Multimédia Tower üzletben. A gép többi része maradt az előző konfigból. 69000 forintot hagytam a boltban, 70000 forint volt a keret, amennyit költhettem.
Ryzen 3 3200G specifikációk:
CPU Cores: 4, Threads: 4, GPU Cores: 8
Base Clock: 3.6GHz, Max Boost Clock: Up to 4.0GHz
Total L1 Cache: 384KB, Total L2 Cache: 2MB, Total L3 Cache: 4MB
12nm FinFET
PCI Express® Version: PCIe® 3.0 x8
Thermal Solution (PIB): Wraith Stealth
Default TDP / TDP: 65W
Miért a 3200G lett a befutó? 3 lehetőség volt, 3200G, 3100, Intel 9100F. A 3100-as hamar kiesett, mert közel 10000 forinttal (41000) került többe a vásárlás napján mint a 3200G. A 9100F pár ezressel olcsóbb lett volna (27000), de úgy voltam vele, hogy inkább az igp-s processzort veszem. Emellett érdekelt az is, hogy mit tud a Ryzen ebben az árkategóriában.
Szóval megvettem a 3200G-t. Alaplapnál nem válogattam túl sokat, elsősorban mert egyáltalán nem tuningolom a processzort, másodsorban pedig mert kevés azonnal megvásárolható lap volt a boltban a vásárlás napján. B450-es, alapból támogatja a 3000-es Ryzeneket, nem kellett biost frissítenem otthon. Ramot természetesen a támogatási listából választottam, 3200Mhz-es, alapon 2966 körül megy, de xmp-vel lehet feljebb is vinni. Nekem az alapon van, azon is fog maradni. Annyit tennék hozzá, hogy tervben van augusztusban még egy 8GB-os modul beszerzése.
Na de térjünk rá a tapasztalatokra. A konfig egy haswell i3-as konfigot váltott le. Az csak 2 mag/4 szál volt, ez pedig 4/4-es magasabb órajellel. A konfig része még egy rx470 vga alulfeszelve (70-80W fogyasztással), egy 240-es ssd és egy 1900*1200-as Samsung monitor.
Normál irodai használat közben érezhetően reszponzívabb a rendszer, nincsenek apróbb akadások a böngészés közben. A videólejátszás is érezhetően stabilabb, illetve a multitasking is megy minden gond nélkül. Ilyenkor a proci alig pörög, a gyári hűtő is jól le tudja hűteni viszonylag csendben. Egy mondat a hűtőről. Nem a gyári hűtőt terveztem használni, de kiderült, hogy az id-cooling 214-es hűtő nem megy rá az am4-es foglalatra. Szerencsére biosban lehet állítani a venti fordulatszámot hőmérséklet alapján, így sikerült a gyári hűtőt is csendesebbé tenni terhelés alatt is.
Térjünk át a játékokra.
Mivel én csak autós illetve sportjátékokkal játszok, így csak erről tudok véleményt mondani. Minden játék a monitor natív felbontásán fut (1900*1200).
A korábbi konfigban tavaly még egy gtx660-as volt, amivel nagyjából kiegyensúlyozottan működött. Az rx470 viszont már érezhetően sok volt az i3-as procinak. Forza Horizon 4 esetén az rx470 alig ment, nagyjából 20 százalékon pörgött, ellenben a proci maxon járt. És ami a legnagyobb gond, hogy amint magasabb grafikai beállításokra állítottam a játékot rögtön jöttek az akadások. Mindez 30 fps-en.
Ezzel szemben a kis Ryzen magas beállításokon 60 fps-en teljesen simán, akadás nélkül futtatja a játékot. Le sem lehet írni mennyivel másabb a játékélmény az új procival.
Project Cars 2 esetén hasonló a helyzet. Az i3 30-40 fps között futtatta a játékot közepes grafikán, a Ryzen pedig magas grafikán hozza a 60 fps-t. Ugyanez a helyzet az F1 2018 és az Assetto Corsa Competizione esetén is, bár ez utóbbi már meg tudja enni az rx470-t magas grafikán.
Összességében én nagyon elégedett vagyok a kis konfig teljesítményével. Különösen a játékok terén hatalmas a fejlődés. Az rx470-hez már nagyon nem volt elég az i3-as, ami már a játékok élvezhetőségi szintjét is negatívan befolyásolta. Elsősorban emiatt is léptem meg a váltást, és azt már most elmondhatom, hogy a 3200G képes kihajtani egy rx470/rx570-es kártyát.
A bottleneck calculator szerint most konkrétan 0% a bottleneck a kártya és a processzor összefüggésében, ami a tapasztalataim alapján is így van.
Mindenkinek köszönöm a figyelmet. Bármilyen kérdést feltehettek a hozzászólások között, igyekszem válaszolni.
