Raidmax Super Aeolus Giger mod
Egy újabb munkával készülök, ami hasonló lesz stílusban, mint az ACER gép volt.
Ennél a gépnél is megtalálhatóak lesznek a számomra oly kedvelt biomechanikai elemek. (remélhetőleg) :D
Akkor vágjunk is bele!
Az alapháznak egy Raidmax Super Aeolus-t választottam. Részben a ház szellőztetése, részben pedig a kinézete végett!
Elsősorban a ház szögletes formája és hatalmas sci-fi szerű ventilátor kürtői fogtak meg. :)
Hardverek
-Asrock Z87 Extreme 4 alaplap
-I7 4770K CPU
-Corsair TX650W tápegység
-Corsair Vengeance PRO Series 2400Mhz 2x4 Gb
-Cooler Master Seidon 120 XL
-MSI R9 270X HAWK, vagy Sapphire 7950 Vapor-x OC. DE valószínű a vopor-x lesz a nyertes :)
-Kingston HyperX 120 GB SSD 3K ssd
Kiegészítők
Tető elkészítése
Első lépésként szétszedtem, hogy az elemeket egyenként tudjam megmunkálni.
Következő léps a rácsok eltávolítása, mivel ezek le lesznek cserélve méhsejt rácsra.
A gép tetejének elkészítése a következő, amihez alapnak egy plexi lapot és a minta felvitelére pedig kiégethető FIMO gyurmát használtam. Nem kell megijedni a színek láttán, mert nem tudtam egyszínűt beszerezni :) A gép fekete és sötétszürke árnyalataiból fog összetevődni...
A mintát a ventilátor "kürtők"-et átszelő hornyokba is beillesztettem, hogy megmaradjon a folytonosság...
Következhetett a gép előlapjának elkészítése.
Ehhez az ODD és az alsó ventilátor helyére kerültek más díszelemek, amikhez alumínium lemezt, plexit és szintén a FIMO gyurmát használtam, mint mindenhez..;)
Az előlap közepén lévő bordákat eltávolítottam, helyüket gittel sikra alakítottam, mivel ide is más fog kerülni.
Apró dekorelemek elkészítése után jöhetett ezeknek a felhelyezése a már előre kialakított lapokra. ( ezeket nem részletezem hogyan csináltam )
Így elkészült az előlap is a festésre.:)
A következő lépés a gép belső terének kialakítása lett.
A HDD helyek tetejét és elejét is átalakítom, hogy tükrözze a Giger stílust.
Az alaplapi tálcát is kicsit lefedtem és átalakítottam, hogy tükrözze a stílust ;)
Ezzel egy időben elkészítettem a kábeltakarót, a tápegység burkolatát, amikhez szintén alu lemezt használtam alapnak. Ezekbe vágtam a kábelkivezetéseket és a majd később belekerülő világítás helyeit. Miután a lemezekre rákerültek a gyurmából kialakított dísz elemek, amiket két komponensű epokittel ragasztottam, mehettek alapozásra a végleges szín és egyéb időjárás okozta hatások felvitele előtt.
Ezután a a vízhűtő radiátor ventilátorait gyaláztam meg, hogy elérjem az általam elképzelt hajtóműre hasonlító egységet :D
Majd ezeket is lealapoztam.
Majd egy újabb ventilátor átalakítása következett, ha már így belejöttem a flexelésbe :)
Ez pedig a HDD-ket fogja hűteni. Ide egy vadászgép hajtóműve adott ihletet, amit igyekeztem minél jobban kivitelezni..Ehhez inkább nem írom le miből van az alap :) de a lamellákat siko lemezből készítettem el.
Közben a gép oldallapjára is fordítottam egy kis időt. A gyári kivágást megnöveltem és egyéb elemeket helyeztem el rajta a sci-fi hatás érdekében.
A gép hátoldalával is hasonló műveletet hajtottam végre. Szintén felhelyeztem rá siko lemezeket és egy részen kivágtam ( robbanást szimulálva ) majd lealapoztam ezt is.
A részbe kerülő elem egy űrhajó belső paneljét hivatott tükrözni amin pedig az alien filmből jól ismert Face Hugger farka látszik mintha a gép roncsai közt tekeregne...:)
Ehhez is Ammo Of MIg Jimenez festékeket és különböző effekteket használtam fel.
Következhetett a videókártya hűtésének átalakítása.
Ehhez egy alpenföhn peter hűtőt választottam 2 db swif 12-es ventivel ellátva. Természetesen ezeket is át kellet alakítani, mert ugye nem szeretem a gyári dolgokat :) Bár ennek a kártyának a gyári hűtője is szép, de azért nem akartam ezt magát lefesteni és alakítgatni... ( Sapphire R9 280x Vapor-x )
A hatalmas hűtőre egy lemezt burkolatot "terveztem" amit szmore84 fórumtárs készített el nekem, ahogy a back plate-et is. Hálás köszönet érte!
Ezeket a lemezeket is szépen felvérteztem pajz szerű elemekkel, alapoztam, majd jöhetett rá a további több réteges festés, amit a makettezők jól ismernek, hogy hogyan lehet elérni különböző hatásokat a kopott fémes felülettől a rozsdás koszcsíkos effektekig stb...
Na lassan a végére érünk a dolgoknak. Közben apróbb ám hosszas munkákat is megcsináltam amikre nem tértem ki külön. Elkészítettem a processzort hűtő ventilátor zalman vezérlőjét is, a ventilátor burkolatokba ledszalagok helyeztem el egyedi fényeket elérve. A vízhűtő rendszerhez EK blokkot használtam vér vörös folyadékkal. A pumpát egy keretbe tettem és a volt ODD helyen rögzítettem.
Ezek után nem volt más hátra, mint ( mondhatom ) a leg nehezebb része a munkának a festés. Itt arról van szó, hogy amit el szeretnénk érni végső felületet, azt rengeteg rétegben különböző színeket effekteket és eszközöket használva kapjuk meg. Aki olvasott valaha makett magazinokat az tudja miről beszélek ;)
Néhány kép a folyamatról, de nem térek ki rá részletesen mert nagyon hosszú lenne a cikk...
Ezek után jöhetett az összeszerelés :)
A hangkártyának is csináltam egy külön tartót a gépen kívül, mert az már nem fért volna bele tuti. Bár az alaplapi is jó, de azért ez jobb :) Ezt egy PCI-e riser kábellel vezettem ki a gép belsejéből.
A folyamatokról a képek itt tekinthetők meg.
Köszönöm, hogy elolvastátok a cikket és követtétek a folyamatokat. Remélem elnyerte tetszéseteket ;)
Néhány ízelítő kép:
A kész képek itt tekinthetők meg: saját fotók
