LIVE MOD REPEAT
Live.Mod.Repeat
A mostani módomat egy cooler master versenyre készítem el, amit itt is megosztok ugyanúgy ahogy azt már megszoktátok itt mindenkitől.
A versenyre sajnos nekem most nem volt semmilyen gépem, így felhívást kezdeményeztem, hátha valaki rászánja magát, hogy átalakítsam a gépét. Akadtak is szép számmal jelentkezők és végül foka nevű felhasználóval egyeztem meg .
A gép a következő hardverekkel van felszerelve ( hozzáteszem, nem ezért választottam ).
Alaplap: GA-Z97X-Gaming7
Proci: i7 4770k
Vga: R9 290X
Ram: Viper 3 16Gb
Táp: EVGA SuperNOVA 1000 G2
Hangkártya: ROG Xonar Phoebus
Vizes cuccok:
-T56 Ram Blokk
-HK GPU-X3
-D-Tek Fusion V2
-MO-RA 2
A ház mérete elég nagy és mivel ekkora gépet még nem építettem kihívás adott volt :)
A mod-hoz a hozzám közel álló stílust választottam ismét a sci-fi-t. Pontosabban egy filmet az Edge Of Tomorrow-t.
A gép ami megérkezett hozzám kicsit kusza volt, mivel a tulaja sokszor később rakta bele az alkatrészeket és nem egybe vásárolta meg azokat...
Ezután nekiálltam a gép szétszedésének ....
A következő lépés a ház tetejének az átalakítása következett. Ehhez méhsejt rácsot használtam.
A gyári rácsokat kiszedtem és az alatta lévő merevítőket kivágtam, majd a vágás helyét felcsiszoltam.
Kivágtam a megfelelő méretű rácsokat amiket patex pisztollyal ragasztottam be.
A váz elején kicsit nagyobbra vágtam a ventilátor nyílását, mivel nem fogok kisebb ventit tenni a gyári 230mm-es helyett...
Egyes részelemeket ( dekorációkat ) plexiből készítek el, amiknek a kivágásában szmore84 fórumtárs segített.
A gép elején az alsó ventilátorrács helyére az első dekorelem alapjai bekerültek.
Egyéb kiegészítők elkészítését is elkezdtem a további folyamatok mellett..
A tápegység előtti kábelrejtőt is át fogom alakítani, ehhez a gyári barázdákat le kellet csiszolnom..
Erre is plexiből készítem a burkolatot...
A gép előlapját is meg fogom változtatni, más kapcsolók, szabályzók, stb...
A pumpát is máshova fogom elhelyezni. Ezt az ODD blokkba teszem be, mivel az a rész elég kihasználatlan és így több hely lesz a gép belsejében...
A pumpa alá hogy ne rezonáljon a ház vastag polifoam-ot tettem.
Közben az oldalán lévő MO-RA 2 radiátor távtartóját is elkészítettem, ami az előzőleg felszerelttől 1cm alacsonyabb.
A radiátoron lévő 4 db 20 cm-es cooler master ventilátorokat lefedem ráccsal, amit meghajlítok és természetesen ez is le lesz festve. :)
Az ODD blokkot ráccsal és alu lemezzel rejtem el részlegesen. Ehhez menetet fúrtam a házba a rögzítéshez..
Következő lépés a fedél kialakítása, díszítése lesz.
Ehhez egyéb kellékeket gyártottam, nyomógombokat ( on-off, reset ) és potmétert szereztem be.
A gép bejkapcsoló gombját érdekesen alakítom majd ki, aminek az ötlete a filmből jött természetesen, de ez majd később kiderül a festésnél ;)
A fennmaradó lyukakat sikó lemezzel fedtem be, amit itt sok helyen használtam ha megnézitek.
Amint látjátok elkezdtem a roncsolás hatását is előkészíteni és még dekorálni a fedelet...:)
Szerintem itt kap sokkot a gép gazdája ha meglátja ezt: :)
Kicsit a gép belsejével foglalkozom és elkezdem a HDD helyek "rejtését" Szintén siko lemezzel dolgoztam. Kimértem, rápróbáltam, kicsi csiszolás majd ragasztás. Mindent két komponensű epokittel ragasztottam.
Elkészült a tápegység takaró lemeze ( amivel azért még van munka ) a kábelrejtővel együtt.
Néhány alapozás festésre előkészítve.
Az oldallapra kerül majd a filmben látott ruha felkar részének "mása"... ( még kezdetlegesen csak )
Az első ventilátor kicsit átalakul világítást tekintve...
A pumpa és a tartály elhelyezése is megváltozik az eredetihez képest és egy kicsit eltolom a kábelkivezetéseket is, de ez majd később fog látszani. Most csak a helyét alakítottam át...
Hamarosan folytatom. ;)
Otthoni és irodai laptopok: melyik hardver elég 2026-ban „átlag” munkára?
PR Egy jól megválasztott laptop 2026-ban már nem extrákat, hanem megbízható alapokat jelent az „átlagos” munkavégzéshez.
