GMC R2 TOAST WHITE
Nemrégiben sikerült szert tennem hosszas keresgélés után egy GMC R2 Toast házra. A terv úgy indult, hogy anyukám régi laptopját már illő volt lecserélni. Mivel olyan teljesítményűt nem tudtam szerezni jó áron, eldöntöttem, hogy összerakok neki egy gyors és viszonylag kicsi gépet! Így eset a választás erre a házra. Mivel nagyon hiányzott neki a régi gépe, ezért gondoltam meglepem egy kis szépítgetéssel, hogy kedve legyen ránézni:)
GMC R2, avagy anyukám gépe
Első sorban a hardverekre térnék ki röviden.
Alaplapnak egy ASUS-t választottam.
Rendszernek pedig a Prohardvertől kapott SSD Mach Extreme-et
Processzornak egy Pentium G840-et
Memóriának pedig a Corsair XMS3-as szériát.
Munkafolyamat
A gép terve már kész volt fejben, így azt nem vázolnám...
Mint mindig a gép szétszedése, belső részek kialakítása, majd ezután csiszolás alapozás és festék következik.
Az alaplap körül egy plexi takaró lemezt készítettem a homogénebb hatás kedvéért.. :)
Belső burkolat kialakítása
Itt a nem kívánt kábelek lesznek elrejtve, továbbá az optikai meghajtó és HDD.
Miután feljelöltem a kivágandó részeket, jöhetett a fúrás és vágás.
A lemezt szálcsiszoltam és matt feketére festettem akril alapú festékkel.
Ezen a lemezen lesz elhelyezve a SSD meghajtó is, amin az operációs rendszer lesz a gyorsaság érdekében!
Az SSD alá pedig egy 6 mm vastag víztiszta plexit rakok, ami alulról lesz megvilágítva fehér led szalaggal.
Itt a fúrásnál ügyelni kell a hűtésre, így sorjamentes éleket érhetünk el. ( Ez igaz a dekopír fűrésszel való vágásra is! )
Az SSD kábeleinek kivezetését a lemezen gumi él védővel oldottam meg, amit elég könnyű ráhelyezni, mivel hosszanti irányba fel van vágva. Az élvédőre egyrészt esztétikai, másrész védelmi okból van szükség... Én mindkettőt fontosnak tartom!! :)
Pihenésképpen nekiláttam a processzor hűtő szépítésének is!
Ehhez egy bármelyik barkács áruházban kapható hővezető festéket választottam, hogy ne legyen probléma a hő leadással..
Következő lépés a videokártya dekorálása volt. Itt alumínium perforált lemezt használtam, amit ráméreteztem, kivágtam majd az éleket meghajlítottam.
Ezt a lemezt is szálcsiszoltam és matt feketére festettem.
A videokártyának az analóg kábeleit megtartottam, bár valószínű nem fogom használni, de ki tudja.. :) Ennek a vezetékeit úgynevezett kábelharisnyába húztam be, mint ahogy majd ezt fogom tenni az összes látszódó kábelekkel is.
Ismét egy kis lazítás következett, így lefestettem az alaplap kivezetéseinek takaró lemezét. Az előlapi panel burkolatát pedig 3D karbon fóliával vontam be.
Ezután jöhetett a vezetékek beharisnyázása, mint azt már fentebb említettem.
A vezetékeket szálanként vontam be, hogy jobban el tudjak játszani a színekkel..
A tápegység 24 pin-es és 4 pin-es csatlakozóját lecseréltem feketére, amit egy rossz tápegységről szereztem :)
Már majdnem elértük a célunkat, de még volt hátra néhány dolog... :)
Az oldal lap kialakítása következett. Erre plexit használtam, miután kivágtam az általam elképzelt formát. a kivágáshoz pedig dekopír fűrészt használtam és sarok csiszolót (flexet).
A felületre maszkoló szalagot tettem, hogy rá tudjam rajzolni a mintát a festés sérülése nélkül.
Majd az íves részeket előfúrtam a könnyebb vágás érdekében!
Ezután gyors próba a gépházra, hogy minden klappol-e:)
Egy merevítő borát el kellett távolítanom, mert nem fért volna el a plexi lap...
A plexit két komponensű epoxi gyantával ragasztottam az oldallaphoz a tartósság érdekében!
Miután az oldallap is elkészült nem volt más hátra, minthogy a hardvereket beszereljük a kész házba!
A processzor hűtőpasztát érdemes jól megválogatni, hogy később ne legyen gond az esetleges terhelés során! Én erre az arctic cooling mx-2-es pasztát választottam!
Így a munka végére értünk!! Köszönöm, hogy végig olvastátok! :D
